#3811 | |
Postovi: 8,229
Ako je tako, nema tu pomoći.
Sent from AS/400. |
#3812 |
Postovi: 17,120
#3813 |
Postovi: 3,515
E pa nisi naveo u prvom postu da je daljinski radio neko vrijeme? ![]() Imaš na daljincu za podešavanje temp. boje u koracima? Ja sam otvorio moju ne-rgb lampu i iznutra je više nizova ledica u dvije boje. Kad na daljiskom podešavaš temp. boje, onda pali ili gase bijele/žute ovisno o nijansi. Kad se upali na 100%, onda sve rade i boja bude malo više bijela. Ak ti je daljinac naknadno prestao raditi, onda je gecrk nešto ili remote ili senzor u lampi ![]() |
#3815 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,943
Uzmi daljinski i uperi ga prema kameri od mobitela. Stiskaj daljinski i gledaj da li vidiš na kameri da radi. Vidjet ćeš lagano bljeskanje. Čisto da vidiš da li je crkao daljinski ili/i baterija |
#3818 | |
Postovi: 2,943
https://youtu.be/XGbe39afY3Y Možda si krivo radio nešto... |
#3820 |
Postovi: 2,943
#3821 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,723
OK, razriješio sam "misterij". Ono neki dan sam stiskao gumbe koji očito ništa ne šalju kada je daljinski (klima) ugašen Ima smisla. Kada uključujem/isključujem daljinski to se normalno vidi na kameri. Dobro za znati. |
#3822 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Obnavljam kat na vikendici i sad imam golu ploču na podu i mislim se kako i što. Stavio bih pregradne zidove od knaufa unutra, ali pod ne bih smio dignuti više od 8-9cm ukupno. Da li staviti klasiku 2-3cm stiropora, 4-5 estriha (plivajući pod) i podne obloge ili ići na 4cm stiropora, 4cm stirodura i onda obloge bez lakog betona tipa vinil ili vodootporni laminat. Ovo mi se čini bolje zbog izolacije buke ali ne znam koliko je takva podloga stabilna i otporna. U WC-u bih mogao staviti klasični plivajući estrih zbog vlage i pločica jer se tu ionako ne šeta previše.
#3826 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Puni li tko kuhinjske plinske amortizere u Zagrebu ili da kupim nove? |
#3827 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#3829 |
Suit up!
Postovi: 5,975
#3830 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
A čuj, generalno, sendvič konstrukcija je najbolja. Po meni su dvije od 10mm bolje od jedne od 22 mm. No naravno, to poskupljuje cijelu priču. Mi smo jednom čak 2 x 25 mm stavljali... Ispod 18 nebi išao, 22 mm je neki sweet spot.
#3831 |
Postovi: 3,515
Kad smo već kod podizača... slika je s neta. Imam ovakav vrlo sličan patent, ide malo prema van i onda okomito gore. Plinski amortizer je 380N i nije niti taj više u nekom bajnom stanju, ali još drži ![]() Zna li netko kako se zove taj patent dizanja? Problem je u tome što su mi ovi "panti" dobili lufta, najviše na označenom mjestu. Tu je kao neka zakovica uprešana, ne znam kako bi to nazvao, ali klima se. Ima li tu kakve šanse za popravak ili se može kupiti cijeli novi mehanizam i na što paziti kod kupnje? Po lokalnim trgovinama nalazim samo one patente koji se otklapaju kao normalna vrata prema gore ![]() ![]() |
#3832 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Vido sam da ih neki međusobno spajaju ljepljenjem, šrafanjem itd. Ovakav pod je ipak topliji od klasične glazure, e sad ne znam kako se cijene kreću za glazuru (plivajući estrih ili kako već to beko zove) i da li je puno skuplje s osb i vunom |
#3833 | |
NITKOV
Postovi: 4,016
https://iverpan.hr/okov-za-namjestaj...-hl-20l2700-05 https://webshop.elgrad.hr/hrvatski/d...-11-3-kg_3677/ https://webshop.elgrad.hr/hrvatski/d...-14-6-kg_3695/ https://webshop.elgrad.hr/hrvatski/d...-17-2-kg_3729/ Citiraj:
Ima tu još sistema izvedbe, npr https://knauf.hr/pro/novost/sanacija...ija-podova-102 Liapor kuglice https://korak.com.hr/korak-046-lipan...onstrukcijama/ itd...
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 04.01.2022. u 10:32. |
#3834 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Hvala na linkovima, ima tu svašta. Da pitam još nešto: da li postoji kakva dobra alternativa zidnim pločicama u walk in tušu? Trenutno su goli zidovi koje sam mislio obložiti zelenim tablama, namazati hidroizolacijom i onda staviti ili pločice ili premazati kakvom latex ili bojom na bazi epoksija da odbija vodu i da je lako za održavanje. Kod pločica me uvijek smetaju fuge i to što se na njima skuplja vlaga i nečistoća. Na pod bi stavio plitku kadu od umjetnog mramora koja bi bila u visini sa podom pa da kompletno izbjegnem pločice osim na podu ostatka kupaone iako i tu mogu ići na primjerice vinilnu oblogu.
#3835 |
Postovi: 8,229
Onaj mikrocement po kojemu sad svi svršavaju? Jedino neznam da li ide na zidove. Opcija 2 ti je da na sve nabaciš staklo, kao što se sad recimo kuhinje dosta rade.
Sent from AS/400. |
#3836 |
NITKOV
Postovi: 4,016
Generalno, tih par kvadrata u tuš kabini će te mislim ispast skuplje ak ideš na epoksy boju nego da staviš pločice. Bolje uloži par kuna više u epoxy fug masu, kupi veće pločice da imaš što manje fuga i bok.
#3837 |
Postovi: 4,205
Kaj bi preporučio za izravnati deku na katu prije stavljanja vune+osb ploča? Ispod provlačim I cijevi za grijanje/vodu i odvod iz kuhinje. Gledao sam prije knauf i farmacell ali cijene su zanimljive pa mi sada i OSB postaje zanimljiv, samo je pitanje troška tj. koliko jeftinije bi ispalo.
#3838 | |
Postovi: 2,943
Pretpostavljam da ne upijaju vlagu i ne mijenjaju boju kao normalne? |
#3839 | |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Ja sam bio lud, zaljubljen i mlad. |
#3840 |
Postovi: 1,675
Kupi plocice koje su tipa 1x2.4m velike. Komad je oko 1000kn, da ih se naći na akciji i nešto jeftinije |
