#3812 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: vk
Postovi: 2
Imam pitanje u vezi FM radia, dali postoji mogućnost automatskog pretraživanja radio stanica i spremanja u memoriju. Na prijasnjim verzijama je to bilo jednostavno rijeseno ovdje sam sve isprobao i ne mogu pronaci. Pregledao sam i market nema fm tunera za download ?! Jel netko ima mozda instaliran navigon 4.1.x, meni prilikom pokretanja app i postupka registracije pro trecem koraku izbaci registration has failed. imam cyan 7.2 v4 benru |
#3813 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
meni isto izbacuje registration failed.. neznam zasto.. a ovo za fm ti nebih znao.. meni radi sve savrseno.. automatski pretrazuje i sprema u memoriju ![]() |
#3814 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
Posto vidim da se cesto u zadnje vrijeme postavlja pitanje oko navigacije pa ako nije problem da svako napise koju navigaciju koristi,neke utiske,mane,prednosti i td. Ja koristim iGO My Way 8.4.3 179971 Thin 1.7 NQ (navteq) mape i sto se tice sama navigacija nije losa za onoliko para koliko sam je platio,a skinuo sam sve sa neta dzabe ,zadovoljana sam,e sad problem je slaba pokrivenost BiH,ja recimo na ulazu u grad imam nadvoznjak i ona mi tu govori da skrenem desno sto vodi tacno u centar grada ali one koji idu ispod nadvoznjaka,a skretanjem desno ja bih im pao na krov ,ako uspijem preskociti zeljeznicku prugu koja je odmah uz cestu sa desne strane ali zato karte Hrvatske i Srbije su prilicno tacne,moguca je pretraga i po kucnim brojevima,koliko je to tacno nisam jos testirao!Pokusao sam danas install neke CoPilot navigacije + Lucky patch,novija verzija je iz 2012 (9.1.0 307,cini mi se),instalirao sve OK povukao preko wifi mape Balkana sa neta i kada sam je pokrenu na kartama nema nista,znaci samo glavne ceste kroz BiH ![]() i nikako da locira moj trenutni polozaj,zbog jako losih karata!Pa sad ko ima vremena i zeli da podijeli sa nama svoje iskustvo Nisam postavio nikakve linkove odakle sam sta skidao jer nisam siguran da li bi sa tim zaradio ukor administartora jer na nekim forumuma je dozvoljeno iako su pravila ista kao i ovde!Hajde ljudi natipkajte nesto da pomognemo jedni drugima!POZZZEdit: Za sve one koji zele da koriste A2SDGUI app,moze se instalirati na novog benru89 V4 po onim uputstvima sto sam napisao prije par postova,licno sam isprobao! Zadnje izmijenjeno od: Gongy. 14.08.2012. u 01:03. |
#3815 |
Postovi: 4,069
1. lociranje ti nema veze sa kartama, a ne locira te brzo zato što je interni GPS prijemnik preslab. Treba ti veza na internet i AGPS mora odradit svoju magiju da te locira u kraćem roku. 2. problem su ti same Navteqove mape, za BiH (više) i Srbiju (malo manje) su loše, ne postoje karte osim ovih glavnih ulica i cesta. Probaj Mireo Don't Panic (domaća proizvodnja). Zašto Google ne želi da narod Bosne i Hercegovine zakorači u moderno doba? | gadgeterija.net |
#3816 |
Lokacija: vk
Postovi: 2
#3817 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Google Play mi se crasha, mislio sam da je do kernela, vratio originalni ali i dalje. Sto bi moglo biti. EDIT: rjeseno Trgovina Google Play nije uopce bila na popisu aplikacija, jedino ju je titanium backup prikazao, napravio wipe data i klikom na ikonu aplikacije krenuo je upgrade i sad radi. Zadnje izmijenjeno od: RS_BuRnOuT. 14.08.2012. u 10:44. |
#3818 |
smeghead
Postovi: 3,179
evo stavio i ja CM 7.2 benrua gori i na prvi pogled leti, moram se jos malo poigrati s time nego kako se prebaci na engleski s spanjolskog? ![]() EDIT: thanks rijeseno Zadnje izmijenjeno od: Gemmy. 15.08.2012. u 13:58. |
#3819 | |
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
![]() Pitanje za sve koji koriste CM benru89 V4,ako nije problem da provjere da li imaju i kolika mu je velicina ovaj fajl sysctl.conf.txt,a nalazi se u system/etc/sysctl.conf.txt ? Meni je baterija prilikom praznjenja imala one skokove tipa sa 36% padne na 31% pa se onda opet vrati na 37% onda se sjetim da je Fundowsky malo ranije radio nesto povodom ovoga a citava prica oko ovog je pocela jos na xda http://translate.google.com/translat...%3Ft%3D1621808dakle udjem i pogledam u svom huawei-u ona postoji ali joj je velicina 0 bajtova,nadjem ovaj fajl sto je Fundowsky slozio za nas mob ubacim je i sad nema vise tih skokova,a i (mozda umisljam) baterija mi malo duze traje pa malo testirajte P.S. Ne zaboravite staviti joj rw-r-r permission,a ako je poslije pozelite obrisati to nije problem,delete i gotovo! Edit: Na 4shared se ne treba registrovati moze se prijaviti preko gmail adrese! Zadnje izmijenjeno od: spawn. 17.08.2012. u 19:54. |
#3820 |
smeghead
Postovi: 3,179
jel ima tko problema s viberom na CM benru89 V4 poruke mi odmah salje, ali ih ne prima odmah, nego tek tak udjem u viber/poruke, mi dode poruka do pred neki dan mi viber normalno radio na obicnom romu |
#3821 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
Viber je smece, whats app je zakon, probaj... |
#3822 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Viber ima čak bolje opcije i sređeno sve. Jedino kod razgovora ne znam tko je bolji. I još je đabe, dok je whatsapp besplatan godinu dana.
#3823 |
Registrirana Smrt
Lokacija: Croatia/Rijeka
Postovi: 33
viber je bogatiji opcijama, whatsapp prakticniji, viber ima VOIP(koliko god da je nekvalitetan ili se meni nije dalo ceprkat po opcijama), whatsapp nema. zakljucak zakljucite sami ![]() |
#3824 |
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
Jel moze mala pomoc oko smartass v2,odakle ste vi radili i skinuli potrebne fajle link samo ako nije problem? Nasao sam gomilu nekih objasnjnja ali ne bih da zabrljam pa onda ponovo flash i sva ostala zaj...cija da sve podesim po svom! |
#3825 |
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
aj mi pls recite sto je tocno smartassv2 i cemu sluzi? hvala |
#3826 |
Postovi: 9,505
Smartassv2 je Governor (isto kao i On demand i slično) http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1242323
#3827 |
smeghead
Postovi: 3,179
tek sad vidim da nije samo do vibera, nego mi opcenito smsovi ne dolaze, tj. dolaze s zaostatkom od 10-15h, na cistom rootu je bilo ok, dok nisam nabacio hrpu appova i gluposti i nesto sam poremetio morat cu ponovo root nabacit EDIT nakon ponovnog fleshanja viber i smsovi rade normalno ![]() Zadnje izmijenjeno od: Gemmy. 18.08.2012. u 11:42. |
#3828 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Beograd
Postovi: 37
It nekog razloga mi se od pre par dana ne učitavaju widget-i nakon restart-a. Umesto njih piše “problem loading widget". Sve aplikacije od widget-a su na memoriji telefona, pokušao sam i reinstalaciju pojedinih, ništa. Mislim da se to desilo nakon vraćanja nandroid backup-a. Ima li neko ideju kako ovo rešiti? Zadnje izmijenjeno od: NenadS. 18.08.2012. u 20:18. |
#3829 | |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
- touch tipke ne svijetle - mob se redovito zblokira nakon što odštekam USB kabel - bilo punjenje ili preko kompa (jedino riješenje je vađenje baterije) - kamera ne radi (al su već naveli, nije još riješeno) - na trenutke leti, a onda se uspori kao puž - nakon instaliranja app2sd skripti se više nije htio bootati
#3830 | |
Postovi: 993
#3831 |
Lokacija: bl
Postovi: 1
pozdrav -ako nemate ikone za gps/bt/wifi u notification draweru instalirajte 'notification toggle'. Sa njim mozete dodati ikone. -druga opcija koju je vec neko spomenuo, je da dodate widget 'power control' na neki od ekrana (kliknite bilo gdje na prazan ekran da se pojavi add/widget opcija) -igo mape: potrazite tpb igo maps i poredajte link po broju s/l. imate sve objasnjeno. treba vam mapa europe za 2012. -za igo je potrebno naci verziju igo 320x480, koja podrzava rezoluciju 320x480. |
#3832 | |
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
#3833 | |
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
javi jesi sredio...pozz Edit: Evo linki za direktno skinuti (nasao na http://www.htcmania.com/showthread.php?t=418332&page=5) link za download je http://www.mediafire.com/?l33zzih4tzwvg37 Zadnje izmijenjeno od: Gongy. 20.08.2012. u 00:17. |
#3834 | |
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
POZDRAV TEBI ![]() |
#3835 | |
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
#3836 |
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
#3837 |
smeghead
Postovi: 3,179
hmm otkad sam stavio 7.2 najveci potrosac mi je google maps, a ja taj app uopce ni ne koristim, a stalno imam ukopcan wifi, ili gps kad sam vani, kako da iskopcam da mi ne cucla bateriju ( jel mozda fancy wigdet to koristi, jer je to pocelo isti dan kad sam taj widget skinuo) i da nekako mi se zbrckale applikacije, kad udem u prozor s applikacijama, tako da ih vise ne scrolam lijevo desno po prozorima, nego samo gore dole, u istom prozoru |
#3838 | |
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
#3840 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
mene zanima jel netko gleda filmove ili serije preko njega (avi/mp4 file) dakle danas pokrenem "The Avengers (2012)" avi - Fluidno bez problema (bsplayer prvi na koji sam naisao) nakon toga pokrenem leverage koji je za 1,7gb manji fajl i sve trza u p***u materinu (ali je mp4)
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
