#3811 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 218
Napajanja su usko vezana uz grafičke kartice tako da rasprava o iskoristivosti napajanja u odnosu na graficku za koju je potrebno, nije off topic. Pri kupnji grafičke kartice je ključna stvar poznavanje potrošnje i mogućnosti napajanja da li može bez rizika tu grafičku karticu pogonit, ne znaju svi o tome sve. Kad sam kupio GTX 280 prije mnogo godina to sam naučio ali na teži način ![]() |
#3812 |
Postovi: 95
Pozz, eto danas mi je krepala xfx 7850 2gb dd nakon 3 god i kako imam uzak budzet trazim nekakvu grafiku do 400 max 500 kn (da napomenem ne trazim iskljucivo nvidia grafiku ali da ne pisem na 2 strane stavio sam tu, ako se nesmije pisat o amd-u ovdje moze na pp) primarno igram samo rocket league i cs go (ne bas zahtjevne igre) jedini uvjet je da ju mogu uzeti u zg hvala
#3813 |
Lokacija: .
Postovi: 526
Za 500 kn u ducanu nema nista sto bi imalo smisla kupiti. Rabljena GTX 560 Ti se moze naci za 500, a HD 7850 za 600 kn. |
#3814 |
Postovi: 46
Imam problem s igrom Total war: Warhammer, kad pokrenem igru zablokira se i izbaci error. Izgleda da je problem do grafičke s starom Asus HD4890, pa bi uzeo novu do cca 1500kn. Može li neka preporuka? Koristila bi se za igre. |
#3815 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Tiha, hladna i dovoljno snazna za sve nove igre, u full hdu |
#3817 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
#3818 | |
Ovisnik o nikotinu
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Međimurje<->Švabija
Postovi: 114
Pozdrav. Uletjela mi za jeftine pare xeon s775 konfa (zanemarite ovo iz profila, ostavljam to burazu, osim monitora). Naletjeh na post od Glavas_ZG-a Citiraj:
![]() xeon L5420 4 giga ddr2 gigabyte g31m-2sl 8800 gt ![]() seasonic s12 380W Čim legne plaća idem po neki cooler i vadit mast ovom xeonu, dugo nisam bio u OC vodama.
Više lurkam nego pišem...
#3820 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: croatia
Postovi: 94
preporuke za karticu do 600-700 kn polovnu imam i3 2120 proc napajanje corsair 400w |
#3823 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#3824 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 258
Može li preporuka neke grafe da bude nešto jača od 860m koju imam u lapu. Je moguće naći nešto takvo do 1k kn? (ne prati mtržište od kak sam prije godinu i pol laptop kupio, tako da sam totalno drveni, kaj je aktualno ) |
#3825 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Novo ili rabljeno ? Gtx 860m je u rangu gtx 750ti tako da jače možda nades gtx 760 ili ako baš naletis,a trebale su vec pasti cijene gtx 770. Amd pak R9 280/280x ili 380. Poslano sa mog Le 1 Pro koristeći Tapatalk |
#3827 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,934
Pozdrav ! Trenutno imam MSI GTX660 TwinFrozr III. Treba mi nesto za zamjenu da ima iste ili bolje performanse ali manju potrošnju, i dimenzije iste ili manje od ove kartice (235x125.2x35.8 mm). Moze biti i ne-aktualne generacije, pa da nadjem na oglasima. Hvala unaprijed ! |
#3828 |
kupio sam polovnu graficku karticu sa novim jamstvom (valjda?), prva se pokvarila te prije nekoliko mjeseci je dobivena nova, vjerujem covjeku da je tako nego problem je sto nisam dobio novi garantni list vec samo prvi koji je istekao i papir servisne primke gdje samo stoji da je pokvarena graficka zaprimljena na servis, nigdje papira ili neke naznake da je dobivena nova... na kutiji tj naljepnici graficke kartice (vjerojatno je dobivena nova kutija sa novom grafickom) samo stoji datum bez godine 10 dana kasnije od datuma na papiru servisne primke i 3 slova glg, jel to to... na temelju cega ostvarujem garanciju, tog papira servisne primke, broja radnog naloga ili sto? Zadnje izmijenjeno od: trpi. 27.07.2016. u 11:45. |
#3830 |
zvao sam trgovinu gdje je kupljena, po serijskom broju na grafickoj kartici garancija vrijedi samo cudno kako nemam nikakav dokument sa serijskim brojem nove graficke ili o izvrsenoj zamjeni, nek im se baza podataka izbrise ili nesto i sta cemo onda... zanima me jos sto ono kaze zakon o jamstvu u slucaju zamjene a nedostatka istog proizvoda, zamjenjuje se za dostupan proizvod slicnih perfomansi ili za dostupan proizvod prvotno placene cijene? |
#3832 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,170
Sve ostalo je ili brze, a iste potrosnje, ili sporije a manje potrosnje ili i sporije i rastrosnije ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#3833 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,934
#3834 |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
Koju grafu bi vi stavili na ovaj stroj? : https://www.itsco.de/server-ibm-syst...6ghz-7946.html |
#3835 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Kada bi i imao odgovarajuc hardver (PCI-E raiser i low profile karticu), vrlo vjerojatno bi radila na PCI-E 1x brzini, ako bi se uopce i bootao stroj.
#3836 |
običan user
Postovi: 844
znaci ovo ne bi islo? Ne kuzim se bas u servere. Cemu onda sluzi taj pcie x16? Mislim, i moj komp ima integrusu, ali ima i utor za grafu na maticnoj? Zadnje izmijenjeno od: Igneos Eructid. 01.08.2016. u 15:56. |
#3837 | |
#3838 |
običan user
Postovi: 844
#3839 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,534
U kuciste neces bas nesto zagurati.. posto ne stanu kartice sire (deblje) od 1 slota. Drugo, buka - ak' se mislis igrati na tome, nadam se da imas dobre slusalice. Trece - PCI-E riser - moras razvuci onda kroz straznji otvor kabel da bi to uopce funkcioniralo (kuciste na serveru MORA biti zatvoreno zbog hladjenja procesora i drugih komponenti). A i treba ti ATX napajanje. Posto napajanje u toms erveru nema 6/8 pin konektore sto idu na graficke.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#3840 |
običan user
Postovi: 844
Vidim da je power supply dosta jak i >92% efficiency certificiran. Ako ima dva molex kabela ili kako se vec zovu oni kabeli za struju starih hard diskova, islo bi na to 6+2 pinski prikljucak za grafu? To vec imam. A grafa s linka je mislim single slot i low profile, ne treba mi riser? |
