Staro 09.08.2012., 13:46   #3781
mrleri
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: rijeka
Postovi: 34
Ja pokrenem iGO primo, ali se ruši nekoliko sekundi do minuta nakon starta, 3 njegova procesa teku, ali se grafički interfejs gasi. Ne znam je li problem loša instalacija, ili nešto sa ovim telefonom...
kod mene radi savrseno
mrleri je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2012., 01:47   #3782
Caks
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 177
Autor tutix Pregled postova
Meni odjednom počelo, stavio sam orginal ROM i opet ista stvar, već sam se uplašio da sam sahranio telefon. Zvao sam SZK i do bazne stanice je. Usput sam grunuo gore novi recovery 6.0.1.0. Ništa značajno nije donio osim što se kreće kroz menije sa tipkama (gore, dole i power za odabir) i sad kad se mobitel ugasi i prištekaš na struju ne pali se više recovery nego ona animacija kao na orginalnom .
aj daj link pliz od originalnog roma..da imam ak ce mi trebat
Accidentaly sent from my SGS i9000
Caks je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2012., 09:48   #3783
Fundowsky
Fundowsky's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
Autor Huawei Pregled postova
instaliraj sa cwm. nakon toga obavezno wipe data inače ti neće pokrenuti.
http://www.mediafire.com/download.php?wota47pj97sups7
Fundowsky je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2012., 11:38   #3784
Gongy
Gongy's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
Autor Fundowsky Pregled postova
Pozzz Fundowskom i jedno pitanje,da li je ovo originalini ROM od tele 2 ili...
Da li je neko pokusao install A2SDGUI na novog BenruaV4,pitam jer meni nije islo,pokusao sam sve particije izuzev one FAT32,nije valjda da na njoj radi?????
Nasao sam nesto i prilicno sam siguran da gore pomenutu apk na novom benru-u necemo moci nabaciti jedino ako ovo funkionise http://forum.samdroid.net/f63/script...recovery-6153/
pa ako je neko vec pokusao neka ostavi dojmove!
Nije mi nesto bitno da imam A2SDGUI apk vec cisto znatizelja!
jooj puno fala..budem probao cim se s mora vratim..fala
Ma nisss ako jos sta zatreba tu smo svi da pomognemo,zato i postoji ovaj forum,ucenje,razvoj nasih sonica...
Zadnje izmijenjeno od: tor. 10.08.2012. u 14:07.
Gongy je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2012., 12:11   #3785
xcvb
Lokacija: trogir
Postovi: 27
Autor NenadS Pregled postova
Kako misliš ima flash? Opera mobile nema flash na ARMv6 procesorima. Ja sam pokušao da instaliram onu prerađenu verziju flash-a za ARMv6 i v7, međutim to ne radi. Radi samo flash iz stock playera, bar kod mene... dok flv video u operi otvara neki od video player-a.
A u cemu je onda razlika? Sa mobile mogu pokrenut video, slide show(galeriju slika) itd. a sa mini nemogu nista nego citat sa portala.
Mobile cuca bateriju kao sasava, zasto ke instalacija mobile verzije velika (cini mi se) 14 MB, a mini nekih 4 MB
xcvb je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2012., 12:11   #3786
Fundowsky
Fundowsky's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
Autor Gongy Pregled postova
da, to je 2.3.3 V100R001HRVC102B832
Staro 11.08.2012., 00:14   #3787
Gongy
Gongy's Avatar
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
Thumbs up
OK puno hvala na odgovoru,mada sam ja iz BiH opet dobro je imati i ovaj za svaki slucaj,nece smetati ni skoditi
Staro 11.08.2012., 02:37   #3788
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor srkee Pregled postova
evo ti huaweiev recovery
raspakiraj stavi u folder gdje ti je adb i flashas ga iz fastboota
Code:
fastboot flash recovery recovery.img
http://dl.dropbox.com/u/8162918/recovery.rar
srkee, možeš li molim te ovo ponovno uploadat?
Staro 11.08.2012., 11:43   #3789
Fundowsky
Fundowsky's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
imaš sve recoveryje ovdje https://www.dropbox.com/sh/30lvbipwg3fszoc/uGbKHHcs44
Staro 11.08.2012., 13:44   #3790
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Zanima me dali je netko narucivao s ebay-a display...dobio sam jedan U8650 za ne tako velike novce trebam samo display zamjeniti, pa ako je netko vec kupovao da baci link.
Druga stvar mobitel ima garanciju, ako zamjenim display i nedaj boze mobitelu se nesto dogodi. Ako ga saljem na garanciju dali se moze provjeriti da to nije "orginal display gore". Tj. dali oni to sve pregledavaju.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2012., 13:51   #3791
tito_100
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 1
pozzz svima
imam jedan problem s u8650, a to je da kad ga stavim da se puni nemogu ga ni otkljucati niti se javiti niti bilo sta, sve dok ga ne skinem s punjaca
sad pitanje je jel se kome to desilo i kako to rijesiti
tito_100 je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2012., 14:42   #3792
Gongy
Gongy's Avatar
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
Thumbs up
Autor fre@k Pregled postova
Prvo POZZZ TEBI,e sad cu ti prenijeti svoja iskustva.Meni je pukao touch,narucio ga na E-BAY stigao za oko 20-ak dana,zamjenio ga i sve ok i danas radi,uz njega sam dobio i kao neki set alata ali posluzio mi je,poslije toga mi iz nepoznatih razloga crkne display posto je mob bio pod garancijom posaljem ga ali sam prethodno se potrudio da ubacim stock rom na njega i tamo je sve proslo bez problema niti su skuzili da sam ga flashao bog zna koliko puta niti da sam ga otvarao i mjenjao touch,tako da moje preporuke slobodno naruci jest da ces malo cekati ali isplati se touch kosta oko 11-12 $,a display su tu negdje oko 20 $ SAMO OBRATI PAZNJU DA LI JE NOVO ILI POLOVNO!Ako treba neka pomoc poslije oko zamjene javi se ili malo sam pogledaj imas na youtube!POZZZ
Zadnje izmijenjeno od: Gongy. 11.08.2012. u 16:51.
Staro 11.08.2012., 15:24   #3793
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
hvala na informacijama...da digitizer 10$ a display 16$....ako zapnem cut cemo se
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 11.08.2012., 21:50   #3794
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Ja sam jučer puknuo clean install benrua v4, nakon toga formatiranje i particioniranje mem. kartice (stavio 512 za ext i 128 swap), onda sam išao na install zip from SD card i odabrao A2SD skripte. Kad se mob bootao, otišao sam na Play store i skinuo A2SDGUI pokrenuo i on si je sve našao i podesio, swap je aktivan, a programi idu direktno na ext particiju. Sve u svemu radi bez problema
Nego da, pošto mi je ovo prvi Android mob, nisam još u potpunosti upoznat sa svime iako sam se načitao dosta toga. Pitanjca:
1. Kako staviti V6 da se pokreće prilikom boota da ne moram ručno svaki put?
2. I meni najbitnije (kopao sam po netu, al nisam baš našao riješenja), kako riješiti pretih zvuk na benru v4?
Koristim PowerAMP s preampom do kraja i dalje je tiho. Pošto mi je mob dosta često korišten ako mp3 player, ovo mi je prilično bitno. A zbilja bi htio ostati na benruu jer se do sada pokazao kao najfluidniji/sređeniji rom.
Ne trebate se raspisivati, samo me uputite na neki sajt s riješenjem
CPU: AMD Athlon 640 under TX3
MBO: Asrock 870 Extreme3
RAM: 8 GB DDR3 Mushkin @ 1333, CL8
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
Monitor: Samsung 2470H
PSU: Fortron PNF 400W
OS: Win 7 Enterprise x64 SP1
Net: 12 Mbit/1,25 Mbit
Sound: Logitech X-530
CPU: Intel Celeron T3100
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
OS: Win 7 Enterprise x86 SP1
Sound: Arctic Sound P281
CPU: AMD Athlon M320 undervolt @ 0.975 V
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
VGA: Integrated HD4200
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
PSU: Delta Electronics 65 W
OS: Win 7 Ultimate x86
Net: 8 Mbit/768 kbit
Sound: integrated
Thorax je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2012., 22:18   #3795
Gongy
Gongy's Avatar
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
Autor Thorax Pregled postova
OK HVALA na info,mozda stavim jednog dana i ja ovu apk inace sad koristim link2sd!
E sad nisam bas siguran ali mislim da trebas prilikom pokretanja V6 scripte oznaciti i onu trecu slicicu,prva je cini mi se favorits (zvjezda),druga je root (zelena lobanja),a treca je cini mi se boot u SCRIPT MANAGER,to ti jesve na samom pocetku pokretanja i install V6 scripte,znas o cemu pricam vjerujem,a ako ti se ne da puno igrati evo ti link ovde imas sve za scriptu,kao i tool kit V6 scripte i opisano kako je odraditi
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=18703418
a za zvuk ne znam nisss sto bi ti koristilo jer mob slabo koristim za muziku!Drago mi je ako sam bar malo pomogao...pozzz
Staro 11.08.2012., 22:28   #3796
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Thanks . Sad sam si sačuvao sve za slučaj nekakve havarije.
Probaj dić sa DSP managerom koju zeru gore mada je meni zvuk skroz oke na MP3-icama.
Staro 11.08.2012., 23:38   #3797
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Postovi: 400
Hm, a di točno? U DSP manageru nisam našao nikakvu opciju za pojačavanje... ima bass boost, equilazer, dynamic range compression itd., al nema baš neki volume
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
Sound: integrated
Staro 12.08.2012., 02:34   #3798
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Probaj na EQ uzet custom preset i podić vrijednosti gore na 5 ili 10, ili odaberi Small speakers preset. Nećeš dobit puno al zvuk bude malo jači.
Izašao CM9 LuckyIcsGSM 4.0.4 BETA 5 Bluetooth Fix
Ostala još kamera za sredit, sređen BT, pojačan je zvuk u pozivima i na vanjskom zvučniku.
Jel netko isprobavao taj ICS na malo duže? Koliko ima mjesta za aplikacije?
Staro 12.08.2012., 10:08   #3799
maxtormaster
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 165
jel ima neki direktan link da se skine da se ne moram regat na toj stranici?
jel zna neko di je opcija na CM9 ics-u za launcher da bude stay awake ? na icsu ovom mi ga stalno ubija i znam da ima negdje opcija ali ne mogu je iskopati ?
Zadnje izmijenjeno od: maxtormaster. 12.08.2012. u 16:50.
maxtormaster je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2012., 12:45   #3800
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Postovi: 400
Evo link: CM9 LuckyIcsGSM 4.0.4 BETA 5
Upravo stavio CWM 6.0.1.0 r1 (radi punjenje bez da uđe u recovery) i onda puknuo ovaj CM9 iznad i za sada sam oduševljen, glatko i fluidno, lijepo zgleda, fora boot animacija i kaj je najbitnije, zvuk je odličan i glasan bez distorzija. Javim detalje kad ulovim malo više vremena za testiranje.
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
Sound: integrated
Zadnje izmijenjeno od: Thorax. 18.08.2012. u 20:50.
Staro 12.08.2012., 20:27   #3801
maxtormaster
Lokacija: osijek
Postovi: 165
pitanje
jel postoji MIUI rom za u8650 osim onog kineskog sto sam ga progooglo ?
Staro 12.08.2012., 22:50   #3802
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
zanima me koji program za kill programa...trenutno je mob na 2.3.3 dali 2.3.5 donosi bolje performanse???
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 13.08.2012., 00:10   #3803
srkee
Postovi: 146
sviđa mi se ICS, ali brate mili i do 4 5 sekundi mu treba da uđe u poruke...
čini mi se da mi baca i contatcs i mms apkove iz memorije stalno...na valove je brz a onda odjednom spoooro u pm :d
kad se doradi bit ce odlican. ako ikad bude brzi od gbreada...iako na naših šipak rama, teško
srkee je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2012., 11:35   #3804
RS_BuRnOuT
RS_BuRnOuT's Avatar
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
Da li i vama steka galerija slika na mobu?
Kad je bio originalni rom ali i od jucer kako sam stavio fundowsky 4.0 i dalje nenormalno dugo (skoro 2 minute) ucitava galeriju slika.
Imam neku noname microSD karticu klase 4 kupljenu na ebayu, da li je do nje?
RS_BuRnOuT je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2012., 12:44   #3805
KeiOffice
JDM
KeiOffice's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Autor RS_BuRnOuT Pregled postova
Makni si gallery3d aplikaciju koja dodje instalirana sa mobom i instaliraj si quickpic galeriju sa marketa, preporodit ces se, quickpic nema fensi efekte ko gallery3d ali barem radi kako spada i ne steka
KeiOffice je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2012., 13:04   #3806
RS_BuRnOuT
RS_BuRnOuT's Avatar
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
Autor KeiOffice Pregled postova
Stavio tu aplikaciju, bolje je nego standardna galerija... ali ipak sporo.
Uglavnom evo podaci o mojoj microSD kartici....
Mislim da bi mi dobro dosla neka brza kartica s obzirom da neke aplikacije moraju biti na kartici.
Staro 13.08.2012., 13:06   #3807
Strujar
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Ogulin
Postovi: 6
Mojem huaweiu bilo malo vruće pa je skočio u vodu,
radi i dalje, ali je slika nekako izbjeljena, (recimo kao isprana roba)
ima li kakve pomoci?
Strujar je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2012., 14:39   #3808
RS_BuRnOuT
RS_BuRnOuT's Avatar
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
Jucer sam jako brzo popunio internu memoriju mobitelai onda sam spec oznacio sve aplikacije sa Link2SD aplikacijom i prebacio sve sto se dalo na karticu
Danas napravio novu instalaciju fundowski moda i na mob instalirao sve sto mi je vazno i mob sad leti. Quick pic radi ko munja
Ak netko ima preporuku za microsd karticu na kojoj bi dobro radile aplikacije nek javi. Po mogucnosti kupio bi kod nas u nekom od ducana.
LP
Staro 13.08.2012., 14:39   #3809
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ako je do displaya, narucit display i zamjenit ga.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 13.08.2012., 15:54   #3810
Strujar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 6
A kako biti siguran da je do displaya...
