#3781 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,293
Ako su 8 godna stari gledaj da oba zamjenis uskoro (jedan po jedan naravno ![]() I da, mozes zamjeniti sa 10TB, i kad oba zamjenis trebao bi se pool expandati automatski.
#3782 |
Postovi: 146
E to, baš sad gledam diskove i mislim da ću ipak uzeti odmah 2 komada, ali će onda zamjena biti jedan po jedan - obviously ![]() |
#3783 |
Freelancer
Postovi: 5,293
Nego da i ja budem OnTopic. Stigla i kod mene (danas) prinova ![]() Synology RS1221+ - dodatno jos 16 GB ECC Rama - dodatno 25Gbit Mrežna SFP28, - te 8 komada (9 sa backup diskom) Toshiba MG09 Enteprise - 18TB diskova. Setup je BTRFS i SHR-2 (cca 98TB iskoristivog prostora na 6 diskova a ostala dva diska za parity i jedna za nedaj boze koji stoji stalno u ormaru spreman za zamjenu.). https://www.dropbox.com/scl/fi/5woh2...t2083ta0p&dl=0 https://www.dropbox.com/scl/fi/9nsub...5hhijix9x&dl=0 https://www.dropbox.com/scl/fi/cvd5f...hwgngg1y2&dl=0 https://www.dropbox.com/scl/fi/zjh96...c41c4goxp&dl=0 https://www.dropbox.com/scl/fi/dh4kw...qr8we30zd&dl=0 i ubaceno u rack: https://www.dropbox.com/scl/fi/tghzh...9kznzntec&dl=0 https://www.dropbox.com/scl/fi/8e5li...jnlt11jip&dl=0
#3784 | |
Postovi: 146
![]() Izgleda da će to biti brzo rješenje, dva nova 6TB diska, pa nekad onda riješiti neki novi NAS - al otom potom. |
#3785 |
Freelancer
Postovi: 5,293
Ma bez brige, 99% ce raditi i 10TB. Oni ne updejtjau tu listu bas cesto tako da u vrijeme kad je taj NAS izasao nisu ni bili 10TB diskovi (bar ne isprobani od strane synologya) tako da nisu stavljeni na support listu. Recimo evo moj novi RS1221+ po specifikacijam ne prima Toshibe vece od 16TB a ja ubacio 18TB (prije sam se raspitao na SynoForumu i ljudi normlano voze i 20TB Toshibe i Seagate Exose u tom NASu. Znaci pogledaj samo da nije na "incompatible list" zbog eventualnog problema sa firmwareom i slicno. Ako nije na toj listi nekompatibilnih onda je 99% sigurno da ce raditi pa i veci od 10TB...
#3786 |
Postovi: 146
Super, hvala! Može i jedno dodatno pitanjce? Vidim da postoji DSM 7.1.1., a meni u control panelu stoji da mi je DSM 6.2.4. 25556 Update 7 zadnje i up-to-date sam. However, našao sam da bih trebao skinuti 3 .pat filea (7.1, pa 7.1.1, pa 7.1.1.nešto) i tim redom instalirati - jel bi to bilo pametno? Ili da ostavim ovaj NAS na 6.2.4. i dobro? |
#3787 |
Freelancer
Postovi: 5,293
To ovisi o tebi tj. dali ti treba DSM 7.x na tom "starom" NASu jer DSM 7 korisit nesto vise RAMa pa da nebude problema (potrazi u sreachu dali ima kakvih problema/usporenja sa tim NASom i DSM 7.x). Isto tako provjeri dali koristis neke od stvari koje su ukinuli sa DSM 7.0 verzijom (podrsku za neke 3rd party USB adapterr i slicno).
#3789 | ||
Postovi: 494
![]() Tako ću i napraviti, backup na disk 3 preko PC-a, pa onda odraditi kopiranje preko Synologya kako si opisao. 3TB možda ne zvuči puno ali ima baš velik broj fileova, pa će to prebacivanje potrajati i koji dan, a PC mi treba za posao ![]() Drugi razlog za isključiti PC iz procesa je što bih htio izbjeći kopiranje tih 3TB preko mreže. Na brzinu smo uselili u ured koji ima razvučenu mrežu sa dosta starim utp kabelima (mislim da su u najboljem slučaju CAT5). NAS je spojen uredno u noviji switch, a switch uredno u router ali su fizički locirani kat ispod našeg ureda. Taj switch je spojen na drugi (prastari) switch koji vodi kroz zidove do utičnica u uredima... uglavnom kupus od mreže ali planiramo uskoro u rekonstrukciju ureda (i mreže), pa se nismo previše zamarali kad je sve radilo iz prve ![]() P.S. zaboravio sam prijaviti da je jedan novi WD red 8TB došao u infoLAB pokvaren out of the box Citiraj:
#3790 |
Postovi: 18,861
Zaboravio javiti, morao sam napraviti factory reset pa vratio 6.2.4, diskovi se uopće nisu vrtili nakon upgradea na 7-icu. Po nekoliko puta uključivao/isključivao, reseatao diskove, ništa, drugi i posljednji puta da sam stavljao 7-icu.
#3791 | |
Postovi: 146
Prvo mi je mali šok bio kad mi je javio da je disk 1 "not initialized", ali repair storage poola je inicijalizirao disk i krenuo u resync koji će očito potrajati neko vrijeme. Nakon toga ponoviti akciju sa diskom 2 i eto, povećat će se prostor, novi diskovi bez bad sectora i superiška. Jedino mi sad preostaje kupiti dvije ladice za stare diskove pa neka imam extra 12 TB za download dump i super ![]() ![]() |
#3792 |
Postovi: 23,535
E tu pripazi da konverter chip podržava te velike hdd - ove, imaš i one "dock" adaptere pa po potrebi uvališ hdd okomito ... |
#3793 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#3794 | |
Freelancer
Postovi: 5,293
![]() Plus sad mi 2 switcha imaju 25Gbit (kupio sam USW PRO Aggregate umjesto "obicnog" 10Gbit Aggregate UniFia (ako neko kupuje a dost amu je 8*10Gbit SFP+ nek se javi ![]() ![]() Nego sad nakon par dana kopiranja i rada sa RS1221+ vs moj stari DS1817+ (oba 8 bay i oba sa SFP mreznim karticama (10Gbit i 25Gbit) mogu reci da ovaj RS radi dosta brze, sve je osjetno fluidnije i operacija kao check volume size nekog foldera (sa desetcima tisuca fileova) odradi 2-3x brze za isti folder (kopirao sam sa starog sve na novi pa su folderi potpuno isti tako da je test relevantan i probo sam istovremeno na desetak foldera i puno je brzi). Premda je taj Ryzen 1500B Quad core na samo 2.2GHZ ocito je dosta noviji/jacit te ima znatno bolji IPC od Intel Atom C2538 Quad core na 2.4GHz koji je u tom DS-1817+ modelu. Jedina "mana" ovog (ili svih) RS modela je glasnoca ventilatora kad se zavrte, srecom na Silent modu u racku/ormaru ga ne cujem dok na cool modu je vec cujan a na full speed je glasan ko helikopter ![]() Ali dobro hladi (Ryzen je hladniji 15-18C od Atoma u istom radu - (50-55 vs 68-72C). Ali vec vidim na youtubeu da ima upgrade za stavit NOCTUA ventilatore (PWM) ako se pokaze preglasnim (doduse oni nemajmu takav CFM (max im je 2200 rpm a ovi orginal brije vrte i na 4500 kolko su glasni) ali posto su temp procesora ionako dobre nesmeta ako se temp digne za 5-7C a dobije se puno tishi RS model i na full speedu ![]()
#3795 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ipak je to ddr4 vs ddr3, 4/8 proc vs u tvom slučaju 4/4, i pci-e 3.0 umjesto pci-e 2.0 https://www.cpu-monkey.com/en/compar...mbedded_v1500b |
#3796 |
Postovi: 23,535
@Lewis Malo veća buka je za očekivati za rack mount verziju, treba progurati dovoljnu količinu zraka da cpu / hdd - ovi budu na ok temperaturama. Evo ekipa manje - više sve opisala za fan alternativu u tom RS1221+ > https://www.synoforum.com/threads/th...-fan-fix.7618/ I na drugim mjestima po netu kao alternativu spominju Noctua NF-A8 PWM chromax.Black.swap > https://noctua.at/en/nf-a8-pwm-chrom.../specification od Artic - a je slični F8 PWM PST CO > https://www.arctic.de/en/F8-PWM-PST-CO/ACFAN00206A P8 PWM PST CO nebi odgovarao jer ima manji airflow. |
#3797 |
Freelancer
Postovi: 5,293
Vec sam narucio NF-A8, prekosutra stizu ![]()
#3798 |
Postovi: 841
Ima li netko složen automatski upload s android mobitela na synology i da mu radi? Znači kad pofotkam ili dobijem fotku na watsupp da se odmah uplouda. Jučer sam stavio DSM 7.1 te umjesto photo stationa imam synology photos. Piše da moram odobriti personal i shared space, a ne kužim točno o čemu se radi.
#3799 |
Freelancer
Postovi: 5,293
Taman ja danas to odradio i evo uploadaju se fotke ![]() Pogledaj video od SpaceRexa. https://www.youtube.com/watch?v=VOL-GLi8Qqw
#3802 | |
Freelancer
Postovi: 5,293
![]() Ali mislim da cak to nece ni uploadat jer kolko mi se cini uploada ono sto ide u DCIM/Camera folderu a Whatsapp i Viber naprave svoje foldere (bar na Androidu)... Disclaimer - nisamo ovo istrazivao previse (iz istog razloga sto Libertus spominje ![]()
#3803 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,069
Što taj app ne radi tipa godina/mjesec/fajlovi? Recimo meni tako radi Nextcloud na VPS-u pošto nemam Synology a QNAP koji imam ne koristim izvana.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#3804 |
Freelancer
Postovi: 5,293
Tako radi po defaultu ali mozes podesit i drugacije (gdje da dumpa fileove i dali da pravi foldere po godinama/mjesecima ili ne), moja poanta je bila da on kopira sve iz DCIM foldera (Android, iOS neznam), a Viber i WhatsApp nisu u tom folderu...
#3805 |
Postovi: 10,095
Koliko vidim Syno Photos app na mobu gleda samo DCIM folder, ne vidim kako da mu dodam custom folder. Ovo sto spominjes radim preko FolderSync appa na mobu - syncam razne foldere (Viber, Wa, Downloads...) sa moba na NAS, one way ili two way, kako ti vise pase.
#3806 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,069
A-ha. Ima dakle, dobro je znati. Ja sve syncam. Nemam puno ekipe koja šalje gluposti pa mi je svejedno ![]()
#3807 |
Postovi: 18,861
Ta Synology app je glupost, ne da se skoro ništa namjestiti. Dođem s puta sa par giga novih fotki, sync traje beskonačno pa sam odustao i složio FolderSync preko USB kabela. EDIT: Na Windowsima može i SyncBack.
#3808 |
Freelancer
Postovi: 5,293
Meni je danas syncao dva mobitela, jedan 19.7GB drugi 9GB i sve proslo za manje od sat vremena (oko 6000+ fotki) na oba i NAS odradio face recognition/timeline za 15ak min . Nekako kod tebe nista nestima s tvojim NASom, brijem da je ili pokvaren ili ti ocekujes nesto sasvim drugo pa ti ovo sve sranje ili si kupio preslab model a ocekujes brzinu jednog Threadrippera sa 64 jezgre ![]() ![]()
#3809 | |
Postovi: 343
Qsync od Qnap-a isto mu odrediš koje god foldere hoćeš |
#3810 |
Groarrr
Postovi: 438
Koristite li neki torrent klijent na Synology NASu? Ako da, koji? Qbitttorrent me full zeza s firewallom ili ruterom... |
