#3721 | |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 263
#3722 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 95
Probat cu iz xp virtualke, samo da vidim portove i url. Na to sam vec naisao kod nekih coinova i prije...neš mene f moje kuruze... |
#3723 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Prvo treba izvuči sa sata nove žice na nove ploče sa osiguračima... a onda iz njih nove utičnice... Kod mene je 1x 16A osigurač na svaku utičnicu, i na toj utičnici 4 amd riga /5 grafi), znaći oko 3.4kw po utičnici... |
#3724 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
To na zalihama znači da je manja količina dostupna, ali tek kad platiš onda oni naručuju!!! Bar sam ja te informacije dobiva i odgovore! Tako da je zeznuto. Negdje se može i pojavit koji komad. A ti vamo naručio i čekaš.. Neznam i sam šta da radim :| Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#3725 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
#3726 |
Postovi: 2,030
#3727 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
#3728 |
Postovi: 13
Jedno newbie pitanje. Ak imam 2 razlicite graficke jedna spojema pci riserom, jel treba instalirat drivere za obje kartice posto su razlicite al amd su obje. Ugl kak to funkcionira s driverima |
#3729 |
Postovi: 2,030
#3730 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ne treba, isti su driveri sve tamo od r7 kartica pa do vega |
#3731 |
Lokacija: zadar
Postovi: 241
jel može par pitanja i manja pomoć. - ako bi investirao u manji mining rig od 4 kartice, bi li mi se to isplatilo. - jel dovoljno 850W napajanje za 4xGtx1070? - powered riseri moler, sata ili PcieX? sad imam jednu gtx1070i lagano par sati dnevno više iz zajebancije rudarim. smanjio power target na 80% i cijeli komp iz zida sa isključenim monitorom vuče 170-180W. cca 28MH/s. evo na primjer ove komponenete: |
#3732 |
Postovi: 482
Mene isto zanima. Jer sam u planu imao slagat rig s 4 x 1070, 6 x rx580 8gb ili 5 x rx580gb. Najizglednije su ove druge dvije opcije. ako idem na 5 grafi dali mi je napajanje od corsair 1000w dovoljno? A ako idem s 6 grafi imao sam u planu 2x rm850 dali je to overkill za to? |
#3733 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
evo ti neki primjeri da vidis okvirno. na svim rigovima wattmater iz uticnice isproban 1000w corsair 6x 580 850w corsair 5x580 750w seasonic 4x570 750w seasonic 3x1080 |
#3734 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Srbija
Postovi: 10
Pozdrav, imam muke oko odabira napajanja pa bi mi dobro dosla pomoc. Planiram da uzmem 2 EVGA 700W i da ih spojim, na jedno da prikacim 2 kartice i ostale stvari a na drugo 4 kartice (rx580 8gb rog strix). Da li ce se neko od napajanja preopteretiti i ako hoce kako bi drugacije to spojili? |
#3735 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Evo za sve koje muci problem koje napajanje da kupe. KAlkulator za napajanje. upisite sto imate i dobicete priblizan rezultat koje vam napajanje minimalno treba odnosno koje optimalno https://outervision.com/power-supply-calculator |
#3736 |
Postovi: 66
Evo jedno malo izvješće sa mojim iskustvom. Odlučio sam sastaviti jedan manji rig sa 2 grafičke kartice s planom da ukoliko to bude sve funkcioniralo da uzmem još 4. Uzeo sam 2x Sapphire RX580 4Gb Nitro+ grafe, matična je Gigabyte H110-D3A, neki najjeftiniji Celeron proc i 4Gb rama. Hard sam imao neki stari od 160Gb. Grafe su se pokazale kao pun pogodak. Na stocku su davale nekih 24-25 Mh/s (Eth) no nakon modanja biosa, overclocka i undervolta jedna daje 31.5 a druga 30.8 Mh/s. Jednako toliko dobijem i u dual miningu gdje još za Decred dobijem oko 925 Mh/s po grafi. Što se potrošnje tiče cijeli sustav u solo miningu troši 300w mjereno iz zida dok je u dual miningu oko 380w. Sustav je gotovo nečujan. Ventovi rade na 30-35% a temperature ne prelaze 55 stupnjeva. Daljni koraci su kupnja još 4 Nitro+ grafe, što će kako vidim biti teška misija jer ih trenutno nigdje ne mogu naći. |
#3737 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
Koje si drivere stavio? |
#3738 | |
Postovi: 4,746
da, ali to nije dobavljivo .. i opet se pita.. koja napajanja kupit, koje modele a da ima bar za 4 grafe i riseri konektori. da ne moras kemijat |
#3740 |
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Pozdrav, sto kazete na ovaj model GPU-a? Sapphire RX 570 Mini, 4GB GDDR5, Lite Istina, single fan, ali da li je netko probao rudariti s njima? |
#3741 |
Postovi: 92
Prvi dojmovi za MSI 1070 AERO 8G U odnosu na ZOTAC 1070 AMP EXTREME ova kartica je dosta lošija po pitanju hlađenja. Na istom mjestu (tavanu) držim jedne i druge. ZOTAC sa ventovima na 50% ima temperature između 39 i 50°C, a ove MSI sa ventovima na 80% imaju između 55 i 65°C. Na tavanu je trenutno temperatura oko 10°C pa ne znam kako će to izgledati kada zatopli... HASH rate je nešto manji kod MSI ali i dosta manje struje vuće iz zida. Uglavnom, korektna kartica, ali da ponovo mogu birati radije bih dao malo više novca i uzeo ZOTAC-ice. |
#3742 |
Postovi: 66
Molio bih pomoć oko jedne stvari ako netko zna o čemu se radi. Rig mi je prestao raditi. Cijelo vrijeme mi je ovu grešku bacao: Socket was closed remotely (by pool). ETH: Connection lost, retry in 20 sec... Na decred se spoji bez problema no na eth nije htio. Probao resetirati rig no ista situacija. Onda sam pomislio da resetiram router i to je pomoglo, nakon restarta routera profunkcioniralo je sve. (Rig je spojen žično, ne preko wifija) Zbog čega se to dogodi? Jel moguće da je razlog onaj automatski 24h restart routera? Rig mogu preko teamviewera resetirat al šta sa routerom? Sad da nisam bio u mogućnosti fizički ga resetirat i dalje bi imao problem...? *Nije dugo trajalo. Evo opet ista stvar se događa. Jel to možda do njih nešta. Na ethermine poolo sam. |
#3744 |
Postovi: 88
#3745 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
#3746 |
Postovi: 66
Resetirao rig i zasada radi. Jel može bit da ta greška (Socket was closed remotely) ima veze sa Teamviewerom? Naletio sam na redditu da i on može zezati. Ima netko preporuku za neki drugi remote desktop? |
#3748 |
Postovi: 183
#3749 |
Postovi: 92
Ma nisam nezadovoljan, samo dajem usporedbe jednih i drugih. Ovu 1070 sam dobio po relativno dobroj cijeni i u HR je garancija pa je to svakako prednost, ali nije neka razlika u cijeni kad usporediš cijene na njuškalo između ZOTACA i MSI-a. Kažem, jedino me brine kako će to preko ljeta izgledat. Definitivno će morati u klimatiziranu prostoriju. |
#3750 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,346
Kakav je ovo drop na network hashrateu za eter? Netko nije platio struju ili? ![]()
žmnpp |
