#3721 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 7
#3722 |
Postovi: 14,584
#3723 | |
Postovi: 7
![]() Sad se samo premišljam dal da naručim preko amazona pasivnu. Uopće nemam pojma kako garancija funkcionira u tom slučaju. |
#3725 | |
Postovi: 7
Primarno bi trebao biti tih dok radim, što će biti isključivo za proc i ssd zahtjevno. Zato bi me jedino još, ako nisam prenaporan, zanimao komentar na cijelu ovu priču s procesorom / pasivnim hlađenjem, zanima me je li to izvedivo sa spomenutim procesorima (4460 i 4590S) i je li to zaista bolja varijanta što se tiče stišavanja (ili će onda ventilacija na kućištu biti glasnija, ili postoje dovoljno tihi aktivni hladnjaci..). Također, preporuka za prikladni pasivni hladnjak bi mi dobro došla. |
#3726 |
Postovi: 14,584
Nebih znao, jer nisu ni ti haswelli baš hladni procesori. http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2334220 Zašto forsiraš pasivu? Jednostavno si stavi aftermaket cooler (tišina) i neki kvalitetan izoliran case (npr. define r4) i mir. Što se tiče grafe - nije da su to uopće glasne grafe. Ako baš želiš tu pasivnu (ili neku drugu) pošalji upit na mail uzishopu. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 10.02.2015. u 23:24. |
#3727 | |
Postovi: 7
Jer ne znam bolje ![]() Nemam iskustva s time pa mi malo znači izlistana količina decibela. Pa zavisim od dobrih iskusnih duša da mi kažu da aktivni isto mogu biti nečujni. Hvala na pomoći ![]() |
#3729 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,153
Preporuku za grafu bi trebao. Na žalost nisam mogao kupiti prije mjesec-dva, a sad su cijene malo podivljale + onaj problem s 3.5gb na gtx 970 + hajp oko r9 3xx i više nisam siguran šta se isplati. Da li se unatoč tome i dalje isplati 970 ili ipak bolje nešto drugo ili pak sačekati novi amd, iako će to bit mučenje, jer ću bit na integruši u međuvremenu ![]() |
#3730 |
Postovi: 33,987
Koliko para i na koju bi to konfu išlo? Ispuni Moj komp.
#3732 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Moze jedna brza preporuka za Hard disk ![]() Od svih silnih modela,i cega vec sam se pogubio,jedina svrha: -Interni skladistar ![]() Gledam,ove toshibe,seagate,WD greenove 2TB svi su 2 god garancije,i svi su oko 750 kn. Sto bi,neznam ni sam EDIT: U duhu donjeg posta,tisina bi i meni dobro dosla ![]()
http://forum.pcekspert.com/faq.php Zadnje izmijenjeno od: Smoki_Gs. 11.02.2015. u 18:45. |
#3733 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
U duhu gornjeg posta, meni bi trebao neki HDD koji je izuzetno tih jer mi je on najglasnija komponenta u kućištu. Razmišljao sam i o eksternom HDD-u jer mi nekad treba i portabilnost na neki drugi uređaj pa me zanima koliko je takav HDD pouzdan naspram internog? Ima li netko tko koristi USB 3.0 exHDD kao primarni storage HDD? Dovoljan kapacitet je ~1TB. Bilo kakva preporuka vezana za tu tematiku je dobrodošla. Uz to, gledam i neku grafu da može pokrenuti PES/FIFA '15 a da opet nije glasna i power hungry. Pucajte. Naravno, sve može biti polovno ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bullet1. 11.02.2015. u 18:49. |
#3734 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 695
Ja na taj način funkcioniram otprilike 3 godine. Prije sam imao laptop, a sve što nisam koristio barem 2-3 puta tjedno mi je na bilo eksternom HDD-u. Istu praksu zadržao sam i pri prelasku na komp u kojem imam SSD kao jedini disk, a eksterni HDD mi je za storage. Imam WD My Passport. |
#3735 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 119
Koja grafička za i3 3240?
Pozdrav, Evo jucer sam kupio navedeni procesor pa bih jos dao cca 1500kn za neki GPU, ako je uopce potrebno toliko novca, pa me zanima koju uzeti zbog famoznog bottlenecka. Pročitao sam negdje da bi bila dobra gtx760. Zanima me vaše mišljenje. Konfiguracija se vidi sa strane. Hvala. |
#3736 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Evo ja ti mogu reći iz prve ruke, imam katanu 3 na procesoru (sve piše u potpisu) u kučištu koje nije baš izolirano, doduše, nije uopće izolirano. Katana se vrti na 800 okretaja i nečujna je, doslovce |
#3738 |
Postovi: 119
Nasao sam ovo:http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-14112883 Jel bi to bilo ok? |
#3740 |
Postovi: 14,584
Kupi novu R9 270. Em garancija, em je sama po sebi jedna od najisplativijih u smislu cijena/perfomanse, em idealna za tvoj cpu Polovne 280x su malo overkill za i3 u mnogim igrama + često su majnerice i bez ili pri kraju garancije |
#3741 |
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
evo da javim da sam uzeo pentium g3258 i Biostar wi-fi z97we mbo i proc rade prva liga, oc ide na 4.7 sa 1.34v full stabilno, temp u loadu max 62-65c a ideal je 26-27c razlika je i te kako osjetna sa starog xeon e5440 koji je radio na 3.83 ( nisam jos druge igare pokretao, ali eto WoT mi maxan do bola, na full hd rezi i FXAA ukljucen ima oko 15-20 fps-a vise nego na xeon) hvala na savjetu za ovaj proc, stvarno je odlican, budem ovih dana pokusao oc i na 5.0 ![]() evo i slika : http://www.imageupload.co.uk/image/5Nsf |
#3742 |
Postovi: 14,584
Očekivano. To je najbolji cpu za wot jer: - wot ne treba jezgre (dvije su i više nego dovoljne) - JAKO voli singlethreading perfomanse = intel, haswell/devils canyon najbolje - otključan, dakle OC = još bolje singlethreading pefromanse = veći fps - jeftin, a imao bi iste perfomanse kao s recimo i5 4690K ili i7 4790K na istom clocku u wotu (zbog prve točke) |
#3743 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 528
![]() Za moje potrebe ce biti dosta ![]() |
#3746 | |
Postovi: 14,584
#3747 |
Postovi: 528
Ma cooler mozda neki poslije uzmem, ali samo zbog buke i sto se oc-anja tice moj zadnji pothvat je bio kada sam oc-ao stari intel e5200 i dignuo ga sa 2,6ghz na 2,8 ![]() Ma planiram igrat neke od ovih novih igara na low detaljiam i maloj rezi, pa mi oc i niej bitan. edit. Ma gledao sam taj procesor i razmisljao sam ga uzet, ali me muci garancija, skeptican sam malo oko komponenti bez garancije. Strah me da ne rikne, a investicija od preko 700kn je meni puno, a ovak sam miran ![]() ![]() |
#3749 |
Postovi: 14,584
Mogao si uzet - procesori baš ne rikavaju. Također sam gledao i veoma pouzdan trgovac. Tako da ti ova amd kombinacija baš i nije jeftinija opcija. Stari sandy je i dalje pila za igre Cooler nije samo zbog buke, nego i zbog potencijalnog pregrijavanja sa stockom u loadu |
