Staro 19.07.2018., 09:18   #37351
Postovi: 17,043
@webstartm
Za tu lovu super izbor, svakako. Pogotovo za tu kilometražu i godište.
Staro 19.07.2018., 09:26   #37352
Xenon
Postovi: 1,542
Autor X-Plosiv Pregled postova
Kao netko tko je upravo prodao C3 2011 Exclusive 1.4VTI 16v sa 95 KS mogu reći...taj auto je bio kvalitetniji od iole 2x skupljih auta. Eno ti Mazda 3, 6-12 mjeseci prosjek mijenjanje retrovizora jer se više ne sklapaju C3 već 7g svaki dan i sve OK, servisi kada treba, zamjena dijelova kada treba.
Koliko ti je trošio ulja?
jedan od većih promašaja PSA Prince motora. Imao jednom nikad više. C3/207 isto njesra. To upoređivat s mazdom je kao da uspoređuješ daciu i golf.
Xenon je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2018., 10:06   #37353
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Autor Xenon Pregled postova
Imam ja 207 vti 95ks. 2008 godište. Da, motor troši ulje ko lud. I ima par serijskih problema koje sam riješio (senzor bregaste, kiler klime, senzor rashladne tekućine). Nadam se da sam svoje troškove s tim riješio Motor je inače agilan, voli visoke okretaje, ali mi se čini ako ga više ganjam, više guta ulje...
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2018., 10:11   #37354
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Šogor ima taj 1.4... auto je više u garaži raskopan nego što se vozi po cesti... promašaj od motora.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 19.07.2018., 11:45   #37355
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Pa potrošnja ulja mora imati neki uzrok, gumice, karike ili samo ulje, probati s "rjeđim", pa možda s "gušćim" ako motor konstrukcijski vuče korijene iz davnina
Imali u familiji 207 1.4, auto nije trošio ulje, al je dobio luft na bolcni klipa radi predugih intervala zamjene ulja, a problem je što je bolcna uprešana s klipnjačom u klip i moraš komplet sve drugo nabaviti, nemreš skinuti klipnjaču dole, tak da to je totalna glupost. Tak da jedino rješenje je bilo nabavka drugog motora
lowrider je online   Reply With Quote
Staro 19.07.2018., 11:47   #37356
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Eto, nek te dobro služi. Za grad dušu dao
Autor nickross Pregled postova
Drago mi je da ti se sviđa Spark i nek te služi još dvaest godina.
Pusti šta drugi pričaju, takav mali auto je za grad dušu dao. Pogotovo za te pare! Jeote te led za 3100 bi ga i ja uzeo. Pa ljudi kupuju stare 1.9 Golf četvorke sa 200 iljada po kotaču za sličnu lovu a ovo je desetak godina noviji auto.
@webstartm
Staro 19.07.2018., 12:46   #37357
Xenon
Postovi: 1,542
Autor Max_Damage Pregled postova
Autor Guls Pregled postova
Koji 1.4 16V ili 8 V jer to je razlika nebo i zemlja. I 8v je promašen na svoj način.
Ne pomaže ništa uzrok 1.4 16v su loše karike koje su ugrađivali nakon cca 50000 km auto počne gutat litru ulja na 1000 km ...
Totalni promašaj cijela serija VTI Prince motora 1.4, 1,6 1,6 Turbo koji su se ugrađivali u Citroen/Peugeot/ Mini ... svi gutaju ulje ko manijaci ...
Koliko god je HDi vrhunski motor ovi su im toliko teški fail.
Staro 19.07.2018., 12:57   #37358
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Pa čak za 1.6 16V kojeg ima supruga ne mogu reći da je totalni fail, npr ulje ne troši.
Ima svoje mane svakako, jedna je ogromna potrošnja goriva, druga da su dihtunzi katastrofa, ali sve u svemu podnošljivu.
Dok 1.4 je užas užasa...
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 19.07.2018., 13:05   #37359
Xenon
Postovi: 1,542
A koliko ti se supruga vozi? Ako se malo vozi onda malo i troši ulja ...
Nije samo potrošnja ulja. Ima masu drugih stvari oš, sonda, katalizator, razvod, rashladni sustav do softvera ... ne znam kaj uopće je dobro na tom motoru. Naš kak su dobri da ih BMW nije htio ugrađivat ni u jednu seriju BMW-a i na kraju izbacili iz Minija i počeli trpat svoje motore.
Iako se priča da je razvijen sa BMW-om BMW tu praktički nema ništa samo im je dao svoju tehnologiju sve ostalo je radio PSA.
Staro 19.07.2018., 18:19   #37360
kurc
kurc's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Ok motor možda ima puno boljki, ali sigurno ne troši 1L/1000 km ulja i 10L goriva kako ljudi tu pišu, barem moj ne. Vozim 308 1.4 vti 170tkm i ne potroši više od 2-3L ulja u 10 000km sigurno. Ulje troši osjetno kad ga ganjaš preko 4.5-5k RPM i po autocesti jer ima 5 brzina pa si na 130kmh na 4k rpm. Možda troši 1L/1000km pri top speedu 5700RPM 180kmh, ali ni to ne vjerujem baš. Netko je još davno napisao da 207 1.4 vti troši 11+ u gradu. Pa troši ako stojiš 5x više nego kaj se krećeš. Ja sam dva put vidio 10L/100km. Jednom nakon što sam resetirao brojač u gradu, vozio sa JAKO teškom nogom, znači gas do poda svaki drugi semafor i stajao pol sata na prijelazu pruge, sve uz klimu upaljenu. Drugi put sam vozio auto pun do kraja, 5 ljudi i pun gepek, klima i žurba. Jedino više je bilo kad sam resetirao brojač prije uspona na Sljeme i ganjao ga do blokade - 16L/100km na vrhu. Nakon više stotina km uvijek se stabilizira na 7.5, a uspio sam napraviti 800km sa 6.7 samo treba biti strpljiv i ne sramit se promjenit brzinu na 2300. Bojim se da ljudi ne mijenjaju ulje prema servisnom intervalu pa plaču kad im se mačak može provuć između klipa i cilindra.
kurc je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2018., 19:35   #37361
Xenon
Postovi: 1,542
Autor kurc Pregled postova
Možda tvoj ne troši jer je već zamijenjeno što je bilo kritično ili je neka nova dorađena verzija motora, što sumnjam. Ali svejedno auto troši 9-10 litara grada. U 207 troši sigurno.
Susjed je kupio novog 308 1.4 vti nakon niti 50tisuća maže litru ulja na 1000 km, auto uredno servisiran u ovlštenom i lagano vožen i pažen. Moje je trošio nešto manje ali isto ga nisi mogao natočit uljem.
Znači ne govorimo o potrošnji ulja po načinu vožnje već generalnoj potrošnji ulja VTI motora koji su jako dobro poznati po tome. Problem je kontrukcijske prirode i od više faktora.
Svaki VTI koji nije otvaran troši ulje samo je pitanje koliko ... kolega ima 308 GT pa mu troši litru na 3-4000 km a vozi se ko po jajima. Obavezo kanistar 5 litara ulja vozi u gepeku.
Ako ne vjeruješ malo istraži prince motore, boljke i na što se ljudi najviše žale pa ćeš vidjet o kojem postotku slučaja se radi a najviše se žale na potrošnju ulja.
Staro 19.07.2018., 19:53   #37362
kurc
kurc's Avatar
Postovi: 237
Niti je išta u motoru mijenjano niti je nova verzija jer je 2008. godište, prvi vlasnik. Nije da ne vjerujem da troši ulje, jer očito ga troši, i moj i tuđi. Samo sam htio reći da potrošnja nije baš tolika u mom slučaju, pogotovo ako vozim lagano. Valjda imam sreće pa vozim samo litru ulja u gepeku, a ne 5.
Staro 19.07.2018., 21:58   #37363
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Meni do 50 tisuća nije niš trošil ulja. Nakon toga je počel sve više i više trošiti. Ali ovisi kak se voziš. Ako ga maziš i paziš onda malo guta, i goriva i ulja. Ali se onda javi poznati antipolution fault pa onda na visoke okretaje da ga ispušem. I onda se ugasi antipolution. Ali onda popije svega. Začaran krug majke ti!
Staro 19.07.2018., 22:12   #37364
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
Jos jedan iz Norveske
Staro 20.07.2018., 00:06   #37365
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Nakon 100 tkm , primijetio da moram godišnje , relacija ajmo reći 13-20 tkm, dodati 1-1,5l ulja.
Ja sam uspoređivao retrovizore, jer mazda je poznata po tome koliko retrovizori rikavaju.
Ja, meni je znao trošiti po ljeti u Puli (tu bude i gužvi) i do 11-12 litara. Čim izađem vani, komotno 6-8, ali grad je bio ubojica, cca 10 lit je bio prosjek.
Autor murina Pregled postova
Meni je iskreno turnoff ako znam da ne mogu sjesti, napraviti 3xx km do ZG, riješiti što moram, i vratiti se nazad. Općenito da znam da ne mogu u jedan dan napraviti 500 km bez razmišljanja gdje stati i puniti...
Staro 20.07.2018., 01:34   #37366
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Zna li itko ima li koji Renault salon Megane GT 205 EDC za probat?
Pitam ovako slučajno ako netko zna, ne da mi se zivkati okolo.
Staro 20.07.2018., 01:54   #37367
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Ma to ionako uzima bogatija ekipa koja brije na neku eko spiku i izdvajanje iz društva.
Tesla vozači ko u nekom kultu
Nedavno pričao sa svježim vlasnikom Tesle 3, majke ti, ko najgori Apple fanboy zvuci
Što god kažeš, Tesla je bolji i bolji izbor, brate, nema mane. Savršeno vozilo.
Jedino što nema rukohvate iznad vrata.
I nemoš otvorit zadnja vrata iznutra ako nestane struje ili ne daj jogurta pri sudaru
Ali bez mane je auto :lol:
Staro 20.07.2018., 08:49   #37368
burmuz
burmuz's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Autor IcyTexx Pregled postova
Jedan od pritajenih kandidata za idući auto. Probaj kod Baotića, on je imao R.S. modele kad sam ja uzimao, no to je bilo prije 8 godina. Nazovi i pitaj
@Gabre Kultisti da, alfisti, golfisti, teslisti... priče su im vrh vrhova, Hans Christian Andersen je mala beba kakve su to priče.
Staro 20.07.2018., 11:19   #37369
spaceman
spaceman's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Može preporuka gume, idem uzeti sve 4 gume za focusa karavana mk3 pa ne znam što bi uzeo. Kandidati su dakle :
Dunlop Sport Blueresponse
Bridgestone Turanza T005
Continental ContiPremiumContact 5
Hankook Ventus Prime3
Cijena manje bitna , grip je na prvom mjestu
Ili ići na nešto sasvim drugo?
spaceman je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2018., 11:49   #37370
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 649
Dimenzija? Ako je grip na prvom mjestu unda UHP guma, a ne HP(sve ponuđene).
Staro 20.07.2018., 12:00   #37371
spaceman
spaceman's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Standardna 205/55/16, ima neka u uhp u toj maloj dimenziji? Trenutno mi se ne kupuju 17 felge iako sam i o tome razmišljao ali žena nije baš oduševljena... Eventualno može i 215 širina na 16-ici.
Staro 20.07.2018., 12:45   #37372
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor spaceman Pregled postova
Ja bi išao na ContiSportContact, jako sam zadovoljan.
Igor Batinic
Staro 20.07.2018., 13:18   #37373
kurc
kurc's Avatar
Postovi: 237
Mislim da prema testovima Continental ima najbolji grip, pogotovo na mokrom. Malo se brže troše od konkurencije, ali nemoš i ovce i novce. Izašao je CPC 6, pa vidi dal ga možeš naći u svojoj dimenziji.
Staro 20.07.2018., 17:16   #37374
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Možeš ovce i novce, uzmeš Michelin PS4.
CSC se prebrzo troše. "Lako" je napravit gumu koja dobro drži i brzo se troši.
Staro 20.07.2018., 17:24   #37375
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
pod brzo, koliko je to brzo? imam continentalke i zimske i ljetne, TS850 i TS860 serija
Staro 20.07.2018., 17:45   #37376
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Ne mogu nažalost točno kvantizirati koliko brzo, ali brže nego PS4. CSC5 ili 6 su stavljene bile na Insigniu, al ona se razletila par mjeseci nakon toga. Prednje gume su vec bile fajn nacete.
PS4 imas u dimenziji koja ti treba, a da je UHP guma. Osobno ju obozavam (grip suho/mokro, ali jos vaznije, iznimno je predvidljiva i kad odeš preko granice), ali nisam probao na istom autu i CSC.
Staro 20.07.2018., 18:40   #37377
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
Autor Gabre Pregled postova
Meni su kul kao vozilo budućnosti i sadašnjosti.
Sad sam alfist/suzukist/teslist, beat that
Mito i Vitara nemaju rukohvate iznad vrata ali mi ne fale jer se držim za volan
+1 za Continental SC
Zadnje izmijenjeno od: murina. 20.07.2018. u 18:45.
Staro 20.07.2018., 19:04   #37378
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Dok ne budu cijenom u potpunosti konkurentni normalnim autima, do tada mi nemaju smisla.
Jebote, Tesla model 3 dodje 74ooo dolara ovdje.
Kupim dva pristojna sedana te veličine za te novce.
Staro 20.07.2018., 19:13   #37379
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Kme kme kme kme.
“Za cijenu bifteka kupim dva stara mesa za raskuhat u juhu.”
“Za cijenu jednog BMW M3 kupim dva obicna 3.”
Kme kme kme.
Staro 20.07.2018., 20:31   #37380
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Jedva čekam da promijenim Assymetric 3 u PS4...samo hvale o njima slušam
