#3662 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Klasicni ssd da, a i treba 480gb, ovo je preskupo za njega, usprkos 1tb prostoru. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#3665 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,358
decki koji uzet od ovih (120gb, ne m.2) za vrtit OS (win 10 na R5-2600+primka): Crucial BX500 120GB Adata 120GB SU650 Kingston A400 Kingston UV500 nesto drugo do 300kn (instar, links, hgšrot)? naginjem na bx500 fala. edit: bx it is. fala svima. @brko 173kn kolko vidim u hgšrota (120gb). imam specificni razlog zast mi treba 120 i sve preko mi je bacanje love. za igre i ostale velike stvari imam mx-a. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 02.09.2019. u 12:55. |
#3666 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
120 gb je premalo, za tjedan dana ces vec morat brisat po windowsz, 240 gb ti je 240 kn, sasvim solidni kingston https://www.mall.hr/ssd-diskovi/king...m_medium=click |
#3667 |
Možeš BX500 slobodno. Osobno sam utovarivao sve navedene SSDove i jedini koji mi je crkno od navedenih je oba Adata. Ali pošto je za OS, nije neka šteta. BX je sasvim OK a košta isto kao i A400 ako se ne varam. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#3668 |
Postovi: 34,056
Razmisli o Crucial MX 250Gb. Nešto je skuplji od BX-a, ali mislim da je kvalitetniji i nešto brži. Ako ti nije hića, počekaj još 2 mjeseca do Black Fridaya jer onda na Amazonu idu za kikiriki. Trenutno su po 43€+dostava.
#3669 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Utovarivao sam te jeftilene prijateljima/šogoricama/familiji da im oživim stare laptope, i sasvim solidno performaju. Evo SS-ova od BX500 i SA400. |
#3670 |
Jest. Nadodao bih da se slažem sa kolegom Praskatonom, svakako uzeti 240GB varijantu. 111 GB (toliko je mjesta) je knapac. Mislim OK je za OS i par komada softvera, ali 240GB su stvarno dirt cheap sada pa je glupo ne uzeti. Evo baš sam i sam prošli tjedan čopio A400 240GB za 190 kn. Ne treba mi, stoji u ladici ali možda bude uskoro trebao za nešto. Bilo mi ga žao ostaviti, a nikakve pare. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#3671 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja sam u Protisu prije koji mjesec ulovio BX500 240GB za 205kn isto. Stvaro čabe ![]() Kad se sjetim da smo one mutave Kingstone V300 120gb plaćali valjda iljadu kuna i gledao sam ga ko zlato kada sam prvi put SSD u komp stavljao. I onda su cigani ubacili neki drugi NAND ili nešto na kasnijim serijama, koji je bio 2x sporiji ![]() Odtad ih baš ne volim ![]() |
#3672 |
Osobno, čekam da 2TB padnu na 1000 kn. Istog momenta goodbye HDD iz kompa da za eksterne ladice i pohranu nekih bitnih podataka. Inače u kompu nema šanse.Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#3673 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,638
Osobno bih preskočio BX500, jest da je riječ o stvarno jeftinom SSD-u ali za 50-60 kn više (250GB model) se dobije MX500, koji ima dužu garanciju, jači TBW i brži je. BX500 je ssd bez DRAM memorije i to ga u određenim situacijama jako uspori. Preskočio bih BX500 osim ako je zbilja životno bitna svaka kuna. |
#3676 | |
Bez ikakvih problema. SSD nemreš ionako full iskoristiti zbog SATA2 kontrolera ali opet bolje 10x od HDDa ![]() |
#3677 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Emocionalno sam vezan za 775 socket i overclocking istog,jer ovo danas nema veze s klokanjem,pa zelim da pozivi sto duže,imam pasivnu grafu,kad stavim ssd bit ce potpuno bešuman,a za internet i multimediju još uvijek dobar ![]() |
#3679 |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Uzeo a400 250,sve instalirao win 7,sve updateove,pola dana proveo,underclock i undervolt xeona na 2.63 ghz,0.92 v,u primeu na pasivnom zalmanu ne prelazi 70 stupnjeva u malom no name kucistu bez ventilatora,potpuno besumni htpc. I sad vidim da mi je u ide modu,brzina je 264 read,254 write.Koja je brzina sata 2 kontrolera i koliko gubim sto nisam u ahci modu.poludit cu ako budem morao sve ponovo instalirat.Komp radi ko zmaj |
#3680 |
Postovi: 2,638
Gubiš prilično jer trim ne radi. Srećom, rješenje je vrlo brzo i bezbolno: https://winaero.com/blog/switch-from...-or-windows-8/ |
#3682 |
Postovi: 150
Obziroma na konfu u potpisu želio bih kupiti veći SSD od dosadašnjeg da mi služi za operativni i igrice. Nemam neki limit na novce. Recimo da bih dao do 1000 kn, ali želim proći što jeftinije uz kupnju optimalnog SSD po veličini (mislim da ne treba preko 500GB), brzini koju će preformat u navedenoj konfi i naravno cijeni ![]() Vidim spominje se Crucial MX500, je li on za mene? edit: Također me zanima kada ga kupim isplati li se držati Win na ovom od 120GB (ne znam marku sad, kad dođem doma mogu javiti), a igre na novom ili sve puknuti u novi, a od starog složiti prijenosni. |
#3684 |
Postovi: 150
Nekako ne bih išao na 1TB jer trebam disk samo za OS i par igrica za što mi je 500GB dovoljno. Imam ove druge za pohranu i nije mi primarno kopiranje i to želim samo da igre i neki programi rade brže. Sad me muči ima li smisla davati 200kn više za Samsung, nekako mi se čine ne - bez obzira na glavnu razliku 180TBW naspram 300TBW. I da ovaj od 128GB postojeći je Samsung EVO 930. |
#3685 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Uzmi MX500, to je najbolji i najisplativiji ssd, sve drugo je nepotrebno bacanje para. |
#3686 |
Postovi: 150
Matična mi ima samo jedan 6Gb/s, a ostali su 3Gb/s (5kom) i sad me još zanima mogu li spojiti dva SSD diska na 6Gb/s i rade li onda oba na toj brzini ili se brzina dijeli? Pitam jer ako ne može ili dijeli onda nema smisla držati operativni na jednom, a igre na drugom. |
#3687 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,533
Si siguran da ima samo jedan SATA3, a 5 SATA2? Obicno je onda 2/4. .. i jednostavnije je za sve imati jedan disk. edit: Fakat ima 1/5. Eto, jos jedan razlog za samo jedan disk ![]()
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#3688 |
Postovi: 23,596
Da, ima 1/5 > https://www.asus.com/Motherboards/P8...pecifications/ E sad ima li smisla ? Opcije su: a) jedan veći SSD na SATA3 - 6Gb/s b) neka i jesu data SSD - ovi spojeni na SATA2 - 3Gb/s ali to je i dalje brže nego sa HDD - ovima c) spoji data SSD na add-on kontroler ASM1061 SATA3 - 6Gb/s (crveni) Postoji i 4. opcija koja je malo škakljiva, modani Bios za tu mobo kojim se dodaje support i boot mogućnost za NVMe SSD + NVMe PCIe x4 SSD + onaj adapter koji ga drži u PCI-e slotu. |
#3689 |
Postovi: 150
Malo mi nije jasna opcija c tj. razlika nje i opcije 4.Zašto naglašavaš "crveni"? Je li to neki port koji imam ili? Ovo je opcija c ili 4? I konačno pitanje. Zadovoljan sam s trenutnom konfom i na novi SSD bih išao zbog toga da mi igrice rade brže. Koliko ću stvarno dobiti u odnosu na to što mi je sad OS na SSDu, a igre na HDDu? |
#3690 |
laser
Postovi: 2,356
U igrama nes dobit nista u vidu nekog kraceg load vremena ako su one same na HDDU. edit: mozda sam krivo procitao. Ako prebacis igre na ssd sa hdda malo brze ce ih loadat i to je to. |
