#3661 | |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
x230 |
#3662 |
Postovi: 648
#3665 | |
woot!!!
Postovi: 2,496
#3666 |
Postovi: 34,000
Bilo koja Sapphire Flex ima takvu podršku. Izaberi sam: 5670, 5770, 6870,.. http://www.nabava.net/trazilica.php?...=sapphire+flex
#3668 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Mece
Postovi: 9
Sry što postam na dva mijesta ( 6950 podforum), ali sam tek sada vidio da ima podforum kupnja grafičke kartice ![]() Ovako nisam baš nešto pri lovi ali gledajte: Dali je bolje recimo sada kupiti Sapphire HD 6850 ( ima na lageru u ADM - u) pa možda krajem godine ili kasnije nešto ako se uspije užicat još jedna za CFX ili ... Jedna 6950, ali su skuplje , vidim ima u adm u i protisu ali nisu dobavljive ove jeftinije XFX ( oko 1400 1500 kn) , sljedeća je tek Sapphire 6950 oko 1650kn :S pa mi je malo skupo. Koliko je zapravo 6950 bolja da se isplati više uložiti? Moram napomenuti da imam P5Q-Pro ( crossfire ) i Corsair TX 650w pa da se zna da ponude sa Nvidiom ne dolaze u obzir .... Mogao sam onda kompletno uzet SLI matičnu ili matičnu sa samo jednim PCIe zar ne? Pa me zanima ako uzmem 6950 da li bih mogao upariti s još jednom takvom ili je 650w TX preslab? Razlog kupnje? Riknula mi Sapphire 4870 HD od pregrijavanja. |
#3670 | |
Lokacija: Mece
Postovi: 9
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9199 ili http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9491 I da li može TX 650w izdržati po dvije te karitce u crossfire ( proc m ise može dobro clockati na 4,2 Ghz ako je on problem za crossfire ![]() moli mvas da brzo odgovorite kako bih napravio narudžbu za sat vremena ... Hvala |
#3672 |
Postovi: 55
Uzmi jeftiniju i Clockaj ju sam ![]()
WarPig - MB:ASrock Z97X Killer CPU:i7 4790K @4.4, COOLER: Scythe Asuhra LE, RAM:4*4GB G.Skill Trident 2400mhz , SSD: 250GB, 120GB, 120GB Intel 535, HDD: WD Caviar RED - 1TB, GFX:Nvidia Gainward 970GTX Phantom, CASE:Antec GX700,PSU:Antec 850W High Current Gamer modular, Asus Xonar DX 1+ Logitech 2.1 Z-323, Headset: Roccat Kave 5.1, Monitors: Samsung LS24D590PLX, Mouse:Logitech G602, Tipkovnica:Logitech Orion Spark, Mouse Pad: Logitech G240, OS:Win 10 64bit |
#3673 |
Lokacija: Mece
Postovi: 9
U redu narudžba kreće ![]() http://www.techpowerup.com/reviews/A...ossFire/4.html Budem postao na threadu za ove kartice kad malo istestiram. Hvala na pomoći. Nadam se da će Adm pokazati uslužnost zbog dobre reputacije kakvu ima ![]() |
#3675 | |
Lokacija: Mece
Postovi: 9
![]() A l s obzirom da sam o skoro sve bez problema na 1680 x 1050 mogao igrat sa 4870 vjerujem da ću moći i sa ovom bez problema ako ne i bolje ![]() |
#3676 |
Postovi: 16
želio bi upgrejdati grafičku, trenutačno imam Force 3D VGA ATI HD4870 512MB GDDR5. Konfiguracija mi je sljedeća: CPU INTEL Core2Duo e8400 (3 GHz/6 MB/1333 MHz) S.775 Gigabyte MBO GA-EP35C-DS3R S.775 ATX Kingmax DDR2-800 KLDE88F 2 GB memorija (x2) Corsair 550VXEU ATX 2.2 napajanje 550W Što se tiče modela, dosta sam fleksibilan (jedino nekako preferiram ATI jer uglavnom sam imao ATI i imao sam samo dobra iskustva s tim). Dakle, može neka budget opcija koja bi bila u skladu sa trenutačnom konfiguracijom, a može i nešto jače...jer razmišljam o kupnji jačeg procesora ili clockanju ovog (ako skužim kako se to radi ![]() dakle bilo što u rasponu cijene od 1000 pa može i do 2000 kuna (neka jaka kartica koja bi u kombinaciji sa clockingom ili novim procesorom digla komp na novu razinu)...koje bi mi tu bile opcije? također, može i savjet da li mi ima smisla uzeti još koji GB memorije? |
#3677 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 24
Ako procesor CPU INTEL Core2Duo e8400 (3 GHz/6 MB/1333 MHz) S.775 na 3 GHz probaj ga prvo malo overklokirat. Imo sam sličnu situaciju i tek kada sam stavio svoj bivši proc e8500 na 3.5 ili 3.6 GHz ,da je grafička puno bolje išla. Zlatna sredina je bila negdije oko 3.8 GHz kaj se tiče igranja iznad toga kad sam ga stavio i na 4.2 GHz nisam dobio ništa više fps-a u igrama možda 2-3. |
#3678 |
Postovi: 34,000
Za HD6870 ili GTX560Ti bi dobro došao naklokan proc ili neki s više jezgri. Dakle, HD6850 bi bila ok.
#3679 | |
Postovi: 16
by the way...kada kažeš procesor sa više jezgri, misliš na 4 jezgre? jer ovaj moj, ako se ne varam, ima dvije, dakle isto ima 'više jezgri'...sori ako se nismo razumijeli.. |
#3681 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ma ja bi ganjao polovnu HD5850 sa garancijom. jaca od HD6850, a polovna jeftinija.
#3682 | |
Postovi: 16
koliko je uopće to klokiranje procesora riskantno? nikad nisam imao previše povjerenja u takve zahvate |
#3683 |
Postovi: 2,523
nije riskantno ako pratis par pravila: ne pre velika voltaza i ne pre veliko zagrijavanje ma mozes imat 6870 ako dignes proc bar na 3.8ghz, to ti svi pokusavaju rec (takodjer i 6850 bi puno profitirala sa overclockanjem procesora) ali naravno, sa vise jezgri, bit ce i bolja iskoristivost grafe... no to se odnosi ponajvise na igre koje stvarno koriste 3-4 ili vise jezgri dakle ako igras igru koja ne zna iskoristit 4 jezgre onda ce ti i dvije bit sasvim ok, dok ce igra koja zna koristit 4 jezgre bit sporija nego sta bi bila na quad core procesoru, ALI to ne znaci da nece radit ili da ce stekat, to moze znacit da neces imat 50 FPS-a nego recimo 40 no ako je jako jako zahtjevna moze znacit da neces imas 30 FPS-a nego 20 i tu je vec problem...ali onda samo malo smanjis detalje i trebalo bi bit OK |
#3684 |
Postovi: 16
OK, hvala svima na savjetima, sad mi je malo jasnije. Evo da krenemo konkretno, a ne samo apstraktno...ipak bi uzeo 6870, možda se odlučim na overklok, a razlika u cijeni nije tako velika e sad...gledam konkretne modele 6870, i primjećujem velike razlike u cijeni, od 1300 do 1750...npr. kod protisa...je li svejedno koju tu upiknem ili postoje neke razlike? evo npr... http://www.protis.hr/products/details/gigabyte-ati-radeon-hd6870-1gb-gddr5256bit-pcie-crt-adapterdviidviddisplay-porthdmihdcp/39663 i http://www.protis.hr/products/details/graficka-kartica-xfx-hd6870-900m-1gb-ddr5-displayport-x2-v12-dvd-x2-hdmi-14a-eyefinity-dx11/39189 i još jedno pitanje....što je s hd5870...navodno je još bolja i od 6870, kako sam pročitao...a recimo u linksu imaju jednu za 1600 kn...dakle kao neka srednja 6870 http://www.links.hr/index.php?naziv=Grafi%E8ka+kartica+PCI-E+XFX+ATI+RADEON+HD+5870%2C+1GB+DDR5%2C+HDMI%2C+DP%2C+DualDVI&option=artikl&id_kategorija=05180606&id_artikl=051.806.697 ispričavam se na tolikim pitanjima, ali za neupućene tržište je stvarno zbunjujuće....tisuću i jedna serija, nomenklatura, nominalno niži brojevi skuplji od viših (valjda i kasnijih serija).... pa sad ti budi pametan ![]() |
#3685 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Uzmi najjeftiniju, sve referetne kartice su iste, ima par modela ne-referentne, karticas sa nekin početnim overclockom ili boljim hlađenjem ali imho nisu vrijedne tih para. Šta se tiče 5870, osobno ne bi uzimao novu, pogotovo ne za te novce, eventulano polovnu za nekih 1100-1200 kn (jeftinije je nećeš ni nać). A za 1600 kn imaš novu 6950 1GB iz dućana. imho, 6850 ti je taman, pogotovo nakon prelaska sa 4870 ![]()
#3686 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: EU
Postovi: 183
@ Yggdrasill evo pa citaj; http://en.wikipedia.org/wiki/Compari...ocessing_units serija i nema tako puno; zadnjih godina 6xxx, 5xxx, 4xxx, 3xxx.... itd. a sad ove xxx brojeve/oznake mozes uspoređivati samo unutar jedne serije... viši broj brza kartica... svakom serijom promjene raspon tih brojeva... i onda kao secer na kraju svaki proizvođač s modelom napravi drugu stvar, npr. drugo hlađenje, malo viši taktovi, duža garancija, bogatiji bundle itd... i otud razlike u cijeni između istih modela a da starija serija moze biti brza od novije je jasno, npr Golf III s vr6 motorom je brzi od Golfa V s 1,6 diesel motorom....
![]() Zadnje izmijenjeno od: Franf. 18.05.2011. u 17:22. |
#3687 |
Postovi: 16
U redu, hvala svima na odgovorima, suzio sam izbor - vjerujem da će to biti neka HD6870. samo da još nešto provjerim, znači mišljenje većine upućenih je da bi se trebao držati jeftinijih varijanti kartica, jer ove skuplje ne nude neku bitnu razliku? |
#3688 |
Postovi: 1,908
ljudi, moze pomoc. Core 2 Duo @ 2.4GHz (E6600) 8GB DDR2@800MHz NVIDIA 8800GTS G92 512MB Corsair HX520 napajanje koja bi grafa bila "idealna" za moj komp a da je sto novija i sto vise "future proof". Naime, jucer mi stigao The Witcher 2...i na low je koma, 10-15fpsa, ako i toliko. ![]() Nemam love za mjenjati proc (znam da bi bilo lijepo vidjeti quad unutra) ni za neku bijesnu grafu, ali postavlja se pitanje i da imam love, ima li smisla stavljati 6xxx seriju unutra? ako ne, moza 5xxx ili 4xxxx? Evo, iskreno vas pitam, sto bi ste stavili u moj komp? koja bi grafa mogla donijeti OSJETNO poboljsanje u odnosu na moju 8800GTS G92? |
#3689 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Polovna GTX260/GTX275 ili HD4870/4890 ili novije HD5770. Ništa jače od toga nema smisla stavljati uz taj proc IMO. Btw. na koliko si naklokao procesor?
![]() C L O W N I N G ![]() |
#3690 |
Postovi: 2,523
Ako ti nije pre skupo slobodno ubodes 5850 i clocknes cpu i bit ce osjetno bolje @doink, ne kuzim zas preporucis 4890 i onda iz 5.serije kazes 5770, 4890 ju pojede te je performansama bliza 5850 |
