#3631 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 244
Feature Disabled This feature is not currently available. i ne mogu doc na tier 2 |
#3632 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 144
na dosta burzi su zastopali registracije zbog navale valjda, probaj na poloniex tamo ne treba verifikacija |
#3633 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Koliko da drzim DCI na claymore, kopam eth sa 6x rx 570 koje bacaju 29.9 na defaultdcr 30. Stavim recimo 20 i svaka baca 30.6. Koliko je optimalno da stavim dcr i da li ima jos nesto da se podesava u claymore? Sto vise spustam dcr vise bacaju. Jel atetno to za grafu? |
#3634 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
-dcri Decred/Siacoin/Lbry/Pascal intensity, Default value is 30, you can adjust this value to get the best Decred/Siacoin/Lbry mining speed without reducing Ethereum mining speed laicki receno samo mu kazes s kolikim prioritetom da se trudi na dcr. tebi je cilj naci vrijednost gdje ETH ne pada a DCR je sto vise. ne vidim kako bi to stetilo icemu. |
#3635 |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 100
Ja samo eth kopam. Stavim na 3. Tad mi sve kartice bacaju skoro 31 mhs. Hvala puno! Ima li jos nesto bitno sto bi moglo bit od koristi da podesi. U claymore? |
#3636 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Pokušavam složiti da se rig pali automatski nakon sto se dogodila greška na nekoj od gpu. Npr. Rig je radio 36h bez prestanka savršeno i onda se jutros u 4 odlučio zaustaviti. Resetirao ga kad sam se probudio i radi savrseno. Probao sam u config ubaciti -wd 1 i -r 120 tako da ga resetira svaka 2h, ali mi prilikom paljenja, prije nego ucita DAG zapocne restart by timer. Da li netko zna rijesenje? |
#3637 |
Postovi: 144
ja sam u claymore mapi napravio reboot.bat file sa skriptom shutdown /r /t 5 /f a u start.bat sam na kraju dodao -r 1 -wd 1 kad god jedna graficka zasteka ili padne na nulu watchdog resetira cijeli komp naravno po podizanju kompa sam stavio da se automatski pali prvo afterburner pa claymore nakon 60-ak sekundi |
#3638 | |
Postovi: 183
![]() Meni se također Claymore pali pri podizanju kompa, ali kako to namjestiti da bude nakon 60 sec? |
#3639 |
Postovi: 144
stavio sam delay jer mi se prilikom reboota uvijek prvi upali claymore pa onda afterburner pa mi pocne kopat bez overclocka, ovako sa odgodom se pali poslije afterburnera i stvar radi. napravio sam Claymore start.bat file i njegov shortcut poslao u programs/startup dodas u bat file na vrh: TIMEOUT /T 30 30 su sekunde mozes stavit i 60 ovako meni izgleda cijeli file: TIMEOUT /T 30 REM Total Delay = 30 seconds start /d "C:\Users\Goran\Desktop\Claymores Miner v9.3" start.bat |
#3640 |
Lokacija: Rogatica
Postovi: 18
Pozdrav mineri jedno pitanje zelio bih da cujem misljenje za browser mining, da li je isplativo i kako da pocnem ako jeste? |
#3641 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Poželjno je i da ih upozoriš na to, jer dosta ljudi ne voli da im PC šteka i zapinje zbog toga |
#3642 | |
Lokacija: Rogatica
Postovi: 18
#3643 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Onda ti samo preostaje da odeš na jedan od takvih sajtova pa majnaš za gazdu, navodno www.monitor.hr ima web miner ugrađen, piratebay je bio stavio, al su navodno maknuli. većina porno sajtova... Ovdje https://coinhive.com/ možeš skinuti skriptu za staviti na svoj web |
#3644 | |
Lokacija: Rogatica
Postovi: 18
#3645 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Jučer sam napravio powershell mikroskriptu koja automatski restarta miner ako proces minera padne. Radi provjereno na DSTM mineru. Moguće su korekcije u bilo kojem smjeru, powershell je moćan što se takvih stvari tiče. Code:
#quick and dirty from De5tr0yer@PCekspert forum
#Shows INFO block and waits for ENTER key
Read-Host -Prompt "
This script will automatically start miner if miner process stops.
If you want to stop mining, please stop this script first (CTRL + C)
PRESS ENTER KEY TO CONTINUE"
#INFINITE LOOP for restarting miner
while(1){
#I recommend to start the miner through external script file, where you will enter all your miner info.
#Alternatively, one can start miner exe with arguments here directly using -ArgumentList.
#If your script already worked, no need to copy and paste everything here, just copy filepath to script.
#Start-Process MINER.exe -ArgumentList "--server srvr.imaginary.kom --port 1337 --user De5tr0yer --pass 1337" -NoNewWindow
#Start through already available script
Start-Process start_MINER_X.bat -NoNewWindow
#Sleep for 500ms to allow the miner to start and to avoid multiple MINER.exe starts
Start-Sleep -Milliseconds 500
#Access process ID (PID) for the MINER.exe.
#IMPORTANT: here comes the name of the process without .exe
$minerID = get-process MINER |select -expand id
#Wait until miner process is killed, when killed return to start of the loop
Wait-Process -Id $minerID
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 21.01.2018. u 00:30. |
#3646 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Možda je glupo pitanje! Ali kažu da ima samo glupih odgovora! ![]() Dakle kod mining riga, kada spojim hard disc, vidim po raznim forumima da niko ne spominje kako instalirat windowse na taj hard disc, Pretpostavljam da je potrebno priključit i cd-rom, pa instalirat windowse kao i an svaki drugi pc? Dali ce win7 bit ok? Ili se preporuča win10? Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#3648 |
Lokacija: st
Postovi: 596
#3649 |
Postovi: 4,752
a kaj tu imas kemijat oko windowsi? deneš 10-tku na stik .. pošto sve to nove matične podrzavaju next next next i evo ih rego rešiš za 3$ sa keyom .. da nemas brige sa aktivacijom i vozi miki driveri za grafe... i pokaj |
#3650 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
OK (y) Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
#3656 |
Postovi: 183
Baci gore 10-ku. Ne znam zasto ali ja sam na 7ici imao hrpu problema. Od rusenja drivera i sl. Stavio win 10 pro i teraj |
#3657 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#3658 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
Pa nešto malo ilegalnog softvera je mala maca za sve što se događa oko nas. Ali da ne odemo ![]() |
#3659 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 263
na stranu ilegalnost ali po cemu je sigurniji win10 s kupljenim kljucom na ebayu od skinutog s torrenta vec aktiviranog? |
#3660 |
Postovi: 4,752
ovako te samo MS špijunira. a ovo sa torenta ko zna šta je još dodatno ubačeno ako čemo več filozofirat Napravite kako vama odgovara i basta .. nečemo sad o MS-u i kako je bolje jel KMS, key za 3-10$ ili dučan od soma kuna .. sami izaberite |
