Staro 28.10.2014., 18:09   #3631
Zx636
Zx636's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 35
Nemam pojma zasto ti linkovi sada ne valjaju no nije ni vazno ajd.
Samo vi sastavite nesto dobro i to ce biti vise nego dovoljno.
hvala Ilama na brzom odgovoru nego gdje je sklapano to, moze i na pp ako se ovako ne smije.
Zx636 je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2014., 18:33   #3632
Doc
Postovi: 430
T1 Plus i fortron 400w nisu baš najsretnije rješenje. To je stari fortron i ima prekratke kablove za to kućište.
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2014., 18:40   #3633
llama
llama's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: Slavonija
Postovi: 84
cuo sam za to ali jel nebi bilo dovoljno posto je kuciste matx?
3.2.2015.-"Reći ću vam samo jednu stvar - zapamtite VukoWar"
llama je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2014., 19:01   #3634
Doc
Postovi: 430
Ne, baš zato jer ima napajanje s donje strane. Dobro je za kućišta gdje napajanje dođe na vrh. Ovako je prekratak kabel za 4 pin. Novi fortron 400 nema tih problema, ali ovaj koji si složio je stari.
Staro 28.10.2014., 19:59   #3635
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Hexa ima dovoljno dugačke kablove za montažu u mikro ATX i ATX kućišta, gdje je napajanje dolje.
Staro 28.10.2014., 20:07   #3636
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor ShanTech Pregled postova
ti baš uvijek moraš sve suprotno iako se to već ovdje pričalo xxx puta i ljudi su imali xxx problema sa prvom verzijom hexe?
...a to su i u fspu vidjeli pa su sve kablove produžili i napravili hexa+ znatno boljim i kako bi ja rekao pravim napajanjem...
U nekim kutijama se nemre dohvatiti 4pin ni da ispod grafe stavljaš kabel i moras dodavati produžetak, u nekima se nemre ni grafa spojiti kako treba...u nekima čak i 24pin zadaje probleme kada ploča ima konektor na vrhu
u micro atx kutijama, 4pin je manji problem jer se u vecini slucajeva provuce ispod grafe i dohvati ali isto tako ovisi o položaju konektora, ali isto tako 24pin nekada zadaje probleme ako ploča ima šugav konektor na nekom šugavom mjestu
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 28.10.2014. u 20:14.
Staro 28.10.2014., 20:11   #3637
ShanTech
Postovi: 3,784
Pa ko još prodaje prvu verziju Hexe!?
Staro 28.10.2014., 20:15   #3638
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
adm ih je imao na lageru, ne znam jel sada imaju jos uvijek ali po njihovom webu imaju i dalje prvu verziju...
Staro 31.10.2014., 16:11   #3639
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Da se i ja ubacim s svojim problemom. Naime, kako su mi prirodne nepogode odnjele većinu računalne opreme, ostalo mi je sljedeće iz čega bi sa što manjim ulogom trebao složiti ispravan komp:
-Xeon L5420 i Pentium e2160
-2 x 1GB Corsair 1333MHz DDR3, te 1 x 4GB Corsair 1333MHz DDR3 memorije
-Gigabyte 8600GT
-WD6400AAKS -640GB
-MS Industrial "400W" napajanje iz 2001-2003. godine
-No name kućište sa SATA DVD pogonom
-2233BW samsung 22" monitor
Plan je prodati procesore, te ovih 2 x 1GB XMS 3 memorije, pa možda i grafičku, te kupiti nešto aktualno. Situacija je takva da je budžet vrlo ograničen, recimo, nakon prodaje do 1000kn, te bi si time trebalo nešto iskombinirati. Komp treba isključivo vrtiti web sadržaje i trošiti malo struje. Biti će spojen na neki TV koji isto s vremenom moram kupiti i maksimalni domet će mu biti dual monitor gdje će na jednom vrtiti 1080p video, a na drugom vrtiti office, skype i tako par sitnica. Što bi vi preporučili?
Pawzilla je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2014., 17:05   #3640
llama
llama's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 84
jel znate sloziti sami?
Staro 31.10.2014., 17:08   #3641
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Autor llama Pregled postova
Kako složiti, fizički ili natipkati neku odokativnu konfiguraciju tu?
Staro 31.10.2014., 17:10   #3642
llama
llama's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 84
komponente- jel znate slozit jer u 1000 kn komp ne ide (osim polovnih)
Staro 31.10.2014., 18:31   #3643
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Znao bi, da. Prodao bi gore navedene procesore, grafičku i 2GB RAM-a, a onda bi vidio dalje. Ideja je iskoristiti disk, kućište, Optiku i 4GB DDR3 ram-a, uzeti neki best buy intel/AMD, po mogućnosti s integriranom grafikom ili ako se više isplati, iskoristiti trenutnu i neko jeftinije napajanje i eto. Imao sam nekoliko ponuda na tržnici, no nekako ipak tražim ciljano rješenje za internet i multimediju, a kada bude novaca lako kupim još jedan jači komp.
Staro 31.10.2014., 19:11   #3644
llama
llama's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 84
pa sad....
1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA 400, 12cm ventilator, Active PFC
1 x Procesor AMD Trinity A8-Series X4 5600K 3.60GHz 4cores, FM2
1 x Asrock FM2A78M-DG3+, AMD FM2+ Socket A78 Chipset MB
1.318,00Kn
evo ako bi se mogao potegniti za tih 318 kn mislim da bi bilo to
Staro 31.10.2014., 19:38   #3645
ShanTech
Postovi: 3,784
@Pawzilla
Možeš si ostaviti L5420 i nabaviti 775 ploču. Ako će ploča imati DDR2 memorijske slotove, polovni keks od 2GB možeš kupiti za 100 kn, pa i manje. Uzmeš dva keksa. Zatim uzmeš neko kvalitetnije polovno napajanje tipa Gigabyte Superb, Chieftec GPS, Silverstone, Chicony/Hipro, Fortron PNF/Bluestorm II, Sharkoon. Nađe ih se za ispod 100 kn. A nađe se i MS-a koje proizvodi Fortron za smiješne cifre, ispod 50 kn.
Staro 01.11.2014., 15:00   #3646
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
@Pawzilla
Postoji li trenutno kakva 775 ploča koja se može nova kupiti, a da radi sa ddr3 memorijom i može se modati za taj proc?
Staro 01.11.2014., 21:27   #3647
ShanTech
Postovi: 3,784
Ima G41 ploča za kupiti, cijena im je visoka, oko 450-500 kn. Problem je i u tome što trebaš rezati po soketu, što znači da gubiš i garanciju, jer ako rikne ploča, teško da to nitko neće primijetiti na servisu.
Staro 03.11.2014., 14:56   #3648
Perogl
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 5
Pozdrav,
Može konfiguracija za oko 2000-2500 kn? Djevojci treba za internet i filmove, a ja bi htio moć igrat neke igre pa ne bi integriranu grafičku.
Perogl je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2014., 15:24   #3649
ShanTech
Postovi: 3,784
Kakve igre bi se igrale, nove ili starije?
Staro 03.11.2014., 15:36   #3650
Perogl
Postovi: 5
Pa relativno nove. Izašle prije dve, tri godine. Po mogućnosti da mi pokreće Mass effect 3, Skyrim itd.
Staro 03.11.2014., 15:49   #3651
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Zahtjevan si ti
AMD Athlon II X4 740
Adata DDR3 4GB 1333MHz
MSI Main Board Desktop AMD A55
Toshiba 500GB 3.5"
Naviatec NVT-601, mATX
Fortron Hexa+ 400W
MSI R7 260 OC, 1GB GDDR5
oko 2500-2600kn..imaš sreće da je R7 260 trenuntno na nekoj akciji, pa će to sve čak i ok bit
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2014., 17:32   #3652
Perogl
Postovi: 5
@ hedgehog
Više sam izgubljen nego zahtjevan
Hvala ti na odgovoru.
Sori kaj gnjavim al ja nemam pojma o ovom. Dal se isplati uzimat ovo: https://www.centro.hr/detalji_proizv...-1gb-ddr5.aspx što bi bilo brže jer bi uletio u dućan i otišo s kompom.
Il da se držim tvoje konfiguracije, pa da tražim djelove okolo i prođem par sto kuna jeftinije?
Staro 03.11.2014., 17:34   #3653
Perogl
Postovi: 5
Zapravo mi je isto kaj se cijene tiće jer dobim periferiju u Centru. Zanima me kolko je ta konfiguracija u Centru lošija od tvoje i dal mi se isplati to uzimat?
Staro 03.11.2014., 17:59   #3654
ShanTech
Postovi: 3,784
To ti je lošija konfiguracija. Dobiješ slabiju grafičku, nepoznato napajanje od 500W, a ni za ostale komponente ne piše konkretno koji su modeli.
Može se sastaviti u jednom dućanu. Cijene si pogledaš na nabavi (www.nabava.net).
Npr: http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=MSI+A55
...a iskustva kupovine u dućanima ovdje
Staro 03.11.2014., 18:32   #3655
Doc
Postovi: 430
Možeš sve složiti u jednom dućanu, besplatno ti slože i dostave ak trebaš:
1 x Procesor AMD Athlon II X4 740, 3.2GHz (3.7 Ghz) Box
1 x Crucial 4GB DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL11
1 x MSI Main Board Desktop AMD A55 (SFM2+,DDR3,SATA II,RAID,GLAN,USB2.0,VGA,HDMI) mATX Box
1 x MSI R7 260 OC, 1GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI
1 x Toshiba DT01ACA050 500GB 3.5"
1 x Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x
1 x Naviatec NVT-601, mATX
1 x NaviaTec PSU 500W, 4 SATA
Ukupno: 2627,82 kn , napajanje nije najbajnije ali će poslužiti.
Ako se možeš protegnuti još 140kn uzmeš kvalitetnije:
Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm.
Staro 03.11.2014., 20:22   #3656
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
I šta si ti sad točno promjenio u odnosu na moju konfu, osim što si ubacio šrot napajanje?
@perogl, uzmi popis komponenata koje sam ti dao, sastavi e-mail par trgovina u kojima ljudi imaju dobra iskustva (imaš dojmove u posebnoj temi) i traži neka ti sastave ponudu po tome..onda fino dođeš tu sa odgovorima i pitaš nas šta se najviše isplati ako nemaju ove dijelove gore..ako imaju gledaš di je najpovoljnije i nemaš nikakvih sekiranja a imat ćeš dosta bolju konfu od one gotove
Staro 03.11.2014., 20:36   #3657
Perogl
Postovi: 5
Odlicno. Hvala ljudi. Futura it ima sve djelove. Bum prozujo jos malo po drugim trgovinama pa ak imam pitanje, javim se.
Jos jednom hvala.
Staro 05.11.2014., 09:24   #3658
DomagojRakarić
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 9
Konfiguracija za 3000 kn
Pozdrav , slagao sam si nekakvu konf ...pa me zanima vaše mišljenje ....S tim da bi stavio postojeću grafičku ATI radeon hd6670 2gb ddr3 i napajanje Ms platinum 400atx p4.Uzeo bih u ADM-u cijena bi bila 2955 kn.E sad me malo muči grafička s obzirom da je stara godinu dana a ne znam hoce mi moći pokretat nove igrice? I hoće li mi napajanje moći pokretat te komponente ?
Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box
Asrock Z87 Extreme3, s1150, Intel Z87, 4 x DDR3 DIMM
DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10
Zadnje izmijenjeno od: DomagojRakarić. 05.11.2014. u 09:33.
DomagojRakarić je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2014., 09:28   #3659
DomagojRakarić
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 9
Pozdrav ...složio bih si konf za nekih 3000 kn ...našao sam tri komponente koje bih upario s postojecim kompom ,postojećom grafičkom karticom i postojećim napajanjem ...imam grafičku ATI AMD Radeon HD6670 2GB DDR3 i napajanje Ms platinum 400atx p4 . Sad me zanima hoću li moći s ovom grafikom i napajanje pokrenuti najnovije igre ?!
Uzeo bih si ove komponente:
Zadnje izmijenjeno od: DomagojRakarić. 05.11.2014. u 10:18.
Staro 05.11.2014., 09:34   #3660
DomagojRakarić
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 9
