#3602 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,833
Ima 3 funkcije: 1. volume control 2. zoom in/out 3. RGB mode Pritisneš ga dolje za promjenu funkcije i vrtiš kao svaki drugi kotačić. |
#3603 |
Postovi: 2,833
Da se i ja malo raspišem o toj Montech tipkovnici, stigla mi mrcina. Dakle, htio sam full-size tipkovnicu s hot-swap switchevima i kotačićem. RGB rasvjeta mi ne igra neku ulogu, ali je OK ako je tipkovnica ima. Tipkovnica je teška i robusna, pomalo djeluje kao tenk, ne zbog dimenzija nego je stvarno čvrsta i vidi se da je napravljena od kvalitetnog materijala. Sve vodilice su tvornički utišane i to je glavna prednost uz sve moguće slojeve zvučne izolacije oko PCB-a. Uzeo sam Akko Fairy Silent switcheve koji slove kao best-buy silent linearni switchevi i mogu reći da su stvarno tihi. Ne bih ulazio u raspravu oko same kvalitete tih switcheva jer postoje i kvalitetniji, za ove Fairy Silent ima i oprečnih mišljenja, nekima smeta wobble, nekima smeta zvuk, ali sve u svemu sam wobble nije zamjetniji ni od Gatheron Pro Brown, ni Cherry Mx Red niti Silent Red, a po zvuku mi djeluju čak i tiši od Cherry MX Silent Red. Ovo zadnje ne mogu objektivno potvrditi jer imam Cherry tipkovnicu sa Silent Red switchevima, ali dotična nema nikakvu zvučnu izolaciju pa samo tipkanje djeluje dosta glasnije na toj tipkovnici. Ova moja Montech Darkness s Fairy Silent switchevima je gotovo nečujna pri tipkanju, što mi je i bio cilj postići. Osjećaj pri tipkanju je meni odličan, otpor tipki je dovoljno dobar, 50g pritiska daje dovoljnu sigurnost da tipku ne pritisnete slučajno, a upotreba tog switcha je time i neograničena, od profi tipkača, ureda, do bjesomučnog igranja. Naravno da će netko tko voli taktilne switcheve izbjegavati ovaj linearni switch. Taj Fairy Silent switch ima silikonske dumpere i to je i glavni razlog dobre tišine pri tipkanju. Tipke s HR layoutom sam skinuo s Logitech G610 tipkovnice uz dodatak par tipki, lijevi CTRL, Shift, Caps Lock i Space iz Gloriousovog transparentnog seta pa su sve tipke crne s bijelo-transparentnim znakovima. Softver koji dolazi uz tipkovnicu je rudimentaran, ali krajnje funkiconalan, još se nisam stigao pozabaviti u detalje, kontrolira macro fukcije i RGB rasvjetu. Kotačić je stvarno dobra stvar, ima 3 funkcije, kontrola zvuka, zoom in/out i promjena RGB moda rasvjete. Pritiskom prema dolje mijenja se funkcija kotačića, a svjetleći prsten oko kotačića promijeni boju u ovisnosti o funkciji. RGB je per-key podesiv, igre/programi ne mogu mijenjati RGB po tipkama kao recimo kod Logitecha. Diode su južno orijentirane. Ako je netko zainteresiran za takvu tipkovnicu, neka prati cijene na Casekingu, znaju biti popusti na Montech tipkovnice. Ako trebate hot-swap model, uzmite Darkness jer Freedom model nije hot-swap. Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 22.03.2024. u 12:21. |
#3605 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 111
#3607 |
Postovi: 2,265
Ekipa, imam jednu ideju, ali ne znam koliko je izvediva i isplativa pa reko da pitam ovdje. Posjedujem prvu generaciju Corsair K70RGB tipkalice. Malo je reći da mi je dosadila i nikada nisam ni htio smeđe prekidače ali tada nije bilo izbora, a crveni su a bih no no, pa je to bio kompromis broj 1 naspram plavik koje sam htio. E sada, kako je to starija tehnologija tipkovnice u smislu da ima 1cm debeli kabel koji nije odvojiv, prekidače koji nisu izmjenjivi bez lemilice i ostalih nedostataka (ima i hrpu prednosti, ali nećemo sada o tome ).Zanima me da li postoji opcija da u kućište od ove tipkovnice uguram neki moderni PCB koji prima razne switcheve i da je hotswapable i da je kabel odvojiv ili još bolje, bežično? Da li bi se to uopće isplatilo? Sami oblik i konstrukcija tipkovnice su mi do jaja, kao i ergonomija, ali ovi stari nedostatci me tjeraju na nešto drugo otkako sam probao bežičnu varijantu 60% tipkalice, koju sam kupio za posao i tamo ju i koristim. Ali za doma bi volio ipak full size opciju, a da ipak ne moram kupiti novu, odnosno, ovu baciti/prodati. Radije bih ju reciklirao na način koji sam opisao gore! Mišljena i prijedlozi dobrodošli. Tenks.
![]() RedGreenBlue |
#3608 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Ev od mene kratki review Logitech G512 - izbjegavat ko kugu. Keycapovi su takvo sranje, da su već 3 otišla u pičku mater - ito ne zato što sam jako lupao ili nešto - tipke na sredini tipkovnice koje više koristim su okej, slovo Y na tipkovnici je toliko korišteno da se više ni ne vidi što je pisalo - ali ctrl i tab, dve tipke koje skoro ekskluzivno stišćem sa malim prstom, dakle to ne ide jako - onaj kurac za anchoring je otišao na 3 od 4 strane, tako da svakih 5 minuta ispadaju. Nedavno sam uzimao miš, i iskreno, jedini logitech wireless miš koji valja je superlight - ko da žive na staroj slavi, tbh
https://forum.pcekspert.com/faq.php |
#3609 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,456
#3610 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 276
Imam G512 Carbon SE s plavim switchevima oko 4 godine i dan danas je kao da sam ju jučer kupio, nikakvih problema, korištena svakodnevno. Nedavno sam stavio gumene ringove da ju malo stišam. |
#3611 | |
Postovi: 723
Moja G512 ima nešto ala Romer G: https://www.reddit.com/media?url=htt...a6b2c44b20cce1
#3612 |
Postovi: 396
Može preporuka gdje uzet lube za switch-eve, pulla sam trigger i uzea gmk87 i ktt khang white pa bi dok to dođe naručio odmah i lube da je sve spremno za mod. Zadnje izmijenjeno od: rap_4_life. 18.04.2024. u 13:03. |
#3613 |
White Rabbit
Postovi: 5,085
Posto mi je K740 otisla u vjecna lovista razmisljam o mehanickoj klikusi. Problem je da sam u par dana istrazivanja dobio previse informacija pa da probam ovako... 1. Klasicne klikuse me ne privlace - dakle trebala bi biti tiha ili "Thock" klik 2. Numpad nije bas nuzan al je ogroman plus 3. Ne mislim modat , sastavljat i slicne perverzije joj radit...trazim gotovo rijesenje koje ce me gurat iducih 5-10 godina bez prckanja 4. Backlight osvjetljenje - cisto bijelo ili jednobojno - dugine boje koje vidam na vecini nisu bas za rad po noci. 5. Rang cijene....100-200 Eura max ali ak se da za manje love dobit sto trazim - jos bolje ![]() 6. preferiram kabel Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 20.04.2024. u 22:21. |
#3615 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
#3616 | |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
https://www.links.hr/hr/tipkovnica-a...crna-010701126 Znači ima sve što možeš poželjeti. Osim hrvatskih znakova. Al dobro. ![]() |
#3617 | |
Postovi: 1,365
100 ojra, pa navalite ! \o/
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#3618 |
Postovi: 1,227
Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 21.04.2024. u 13:17. |
#3619 |
White Rabbit
Postovi: 5,085
Asus organski ne podnosim - ne tolko zbog samih proizvoda koji su generalno OK (cijenu na stranu) vec zbog supporta i odnosa prema kupcima i testerima - direktno ili indirektno. Zasad sam se okacio na Cherry KC 200MX sa MX Silent Red switchevima i Ducky One 2...moram razmisliti. |
#3620 | |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
#3621 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,661
Imam ja Meletrix Zoom 65 Olivia light na prodaju ako nekog zanima. Fali mi bas F red tako da je Razer Blackwidow V4 75% u dolasku. Jel koristio tko Akko switcheve, vjerojatno cu taktilne iz Razera zamjeniti sa linearnim, a taman je Akko na akciji na Amazonu (13-15 EUR za 45 komada) pa slobodno dajte prijedlog. |
#3622 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,498
Jesam ja akko retro 9009 tako nesto se zvala osla je dalje a svicevi su njihovi bili super glasni clicky ala cherry blue , nisam ima problema i dalje rade ok koliko znam 2 g. posli,uzmi za siću holy pande sa alliexpressa jesu "kopija" ali jako dobra "kopija" ili Kailh box royal meni njadraze skuplje su ali sa razlogom Sent from my SM-S918B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 22.04.2024. u 15:08. |
#3623 |
Postovi: 396
![]() Stiglo sve s alia: - Zouya gmk87 - KTT Kang White V3 Switches - Revelation Rocket Keycap set Switchevi su stock, tempest tape mode na pcb i foam iz jednog starog djecjeg haribo mede u kuciste same tipkovnice, stabilizatore sam holee moda i lube-a ponovo.Ovo sad je med i mlijeko naspram stare napacene k552. |
#3625 |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 301
Meni je u prvom mjesecu naletio jako dobar deal za kupiti set keycapsa koji su mi se jako svidio te sam odlučio ponovo složiti jednu tipkovnicu. Na MonacoKeys uzeo NEO80 i stigla prije 2 tjedna. Uzeo sam hotswap PCB i Champagne boju za case. Plate je PC i stavio sam Kailh Box White switcheve za sada. Lubao stabilizatore i za sada sam super zadovoljan s obzirom na cijenu za ovakav custom build. Postao sam link na tipkovnicu i mogu reći da sam prezadovoljan sistemom Ball-Catch, rastaviš tipkovnicu i zamjeniš switch za sekund. Ovo bi trebalo bit standard svim custom tipkovnicama ![]() Tipkovnica me ispala 170€ i keycapse sam platio 75€ za nekorištene setove sve skupa (Alphas, TKL, Novelties, Numpad, Spaces, Norde). Da kompletiram setup naručio sam custom kabel sa Keebstuff trebao bi stići ovaj mjesec ![]() Tipkovnica ful složena je nekih 2.4Kg pošto je bakreni uteg dosta težak. Samo na još spomenem isprobao sam O-ring, gasket dumbbell i gasket jackets i ostavio sam dumbell jer mi je najbolje zvučao. ![]() -NEO80 -SA Copper -Moloko ![]() |
#3626 |
Postovi: 2,265
Vrijeme je da zamijenim staru K70 RGB (biti će u rezervi). Preferiram da su Cherry prekidači i da su plavi, ali ne moraju biti, samo da su clicky/tactile i da su RGB. Prednost će imati wireless verzije (po mogućnosti provjerene u igrama jer povremeno možda nekada opet i zaigram ).Keycapsevi su mi nebitni, može i bez njih jer imam svoje (imam 10 setova ) i našao sam one koji mi se sviđaju tako da je ta stavka nebitna.Vidim da svi hvalite Keychron ali teško pronalazim kod njih taktilne prekidače kao opciju, a moraju biti cherry like prekidači, upravo radi keycapseva, jer su svi kompatibilni sa tim oblikom prihvata. Cijena do 200€, kod nas ili vani, svejedno, ali sa iskustvom po mogućnosti. E da, još se borim 60% 65% ili 100% nemam pojma iskreno, mislim da čak sve opcije prolaze ako je baš neka hebena kvaliteta i provjerena roba koja će trajati kao i ova stara K70 RGB koja sada ima već preko 10 godina. Hvala na sugestijama, i/ili prijedlozima gdje da gledam i šta. Evo ova bi bila idealna, ali je out of stock. I koja je razlika u ove dvije?
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 07.05.2024. u 22:01. Razlog: Dodana opcija tipkovnicek koju bi kupio. |
#3627 |
Postovi: 2,265
#3628 |
Lokacija: Usa
Postovi: 19
Zamjena Keycapsa
Pozdrav ljudi. Zanima me, da li se negdje može kupiti....ili ti ga naručiti.... kod nas zamjenski Keycapsi.....sa HR slovima.....naime, riječ je o tipkovnici Logitech G815 Linear model. Trenutno imam US layout....samo bih htio zamjeniti par slova.
Pretty Girls in your city |
#3630 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
I da li je došla? Koliko vidim kažu da šalju sa Njemačkog Amazona, iz Poljske ili direkt iz Kine, ima li carine ili kakvih davanja ako stiže iz Kine? |
