#3572 |
Postovi: 2,138
Uzmi msi za 720kn, a za razliku u cijeni + još nadodas parsto kn ako možeš i uzmi 2x8gb rama, nije isplativo ne imati dual channel kod ryzena, pogotovo g serije sa integriranom grafom(racunaj da njoj ide do 2gb rama koji ce služiti kao vram)
#3573 | |
![]() Dobar izbor ali obavezno 2x8GB RAMa. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#3574 | |
Postovi: 7,696
Sada sam bio u UZI i vidio fizički dostupnu MSI B450M Mortar. (@Srale7 fataj to dok nije nestalo) |
#3577 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,359
OK, flashao sam ovaj baš zadnji BIOS. Shamino G.O. verzija. Friško instalirao prozore na nvme (uredno prošao ključ od w8 pro ako nekog zanima) i sad imam doslovno prazne prozorčiće bez ičega, instalirao sam još asusuove audio drivere, zadnji amd čipset koji su izašli mislim danas i zadnji nv driver. Prvi dojam je WTF?! Proc se grije nenormalno, idle 50-60 stupnjeva, a gore je thermalright macho, čudovište od 900gr i sa 14cm ventom, šta je tek sa onim malim original gjubretom?! Bios mi izgleda ko znanstvena fantastika i niš mi nije jasno, sve je više manje na default osim što sam za ram uključio docp i pbo neki vrag +200mhz. Pokrenuo prime za probu i krenuo silovat...dođe do nekih 85 stupnjeva, ali ga drzi na 3,9ghz... Lastane što mi je činiti?! ![]() EDIT: voltaža po cpuz cca 1,35-37, dakle nije ni to puno... |
#3578 |
Postovi: 2,138
Koristiti win10, provjeriti da li je hladnjak sjeo kako spada, ako se ne varam aro je isti hladnjak kao macho b. samo sa bazom prilagodjenom za ryzene(ne znam sad tocno ali mislim da su ryzen hs više ili konveksni ili konkavni naspram intelovih hs), zato kod odredjenih hladnjaka postoje samo ryzen(am4)serije(i ne-nije samo zbog am4 mounting rupa)
#3579 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
Ajde sad ponovno pročitaj što smo kolega Brko, Warlock i ja rekli.. ![]() Preporuka, odi u BIOS, core voltage na 1,275V, digni llc, i trazi multiplier sweet spot.. 4000mhz bi trebao imati za početak, ja imam i više a primjerak mi i nije neki ![]()
#3580 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Jel stalno onda proc na 4.0 ili se sa power planom regulira idle i max frekva?Kako to funkcionira?
...help me understand the best I can... |
#3581 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,359
Ajd budem probao...još moram sve ostalo instalirati na win...ali ovo sa temp mi je ludilo. Kuler nije ni mlak na dodir, ploča odiza je mlaka, VRM kuler jedva mrvu mlak... Nemoguće da sam išta omašio kod montaže, nema se što fulat, još sam ga prije zadnjeg stezanja onako malo mrdao lijevo-desno da se pasta razmaže...nakon toga stegnuo do kraja. A temp u ryzen masteru skaču ko mutave, jednu sekundu je idle 60 stpnjeva, drugu je 38, treću je 50 i tako stalno. S ovakvim trenutno setupom CB 20 score mi je 466/3496. Baš sam pratio u RM, dok se vrti mult iša je na 3,95, u single na 4,16, a kako se vidi opterećenje CCX-a, gledam i prvo jedan na 100%, pa dva na pola, pa drugi na 100% i tako ukrug. Pa šta nisu u AMDu rekli da da je sve optimizirano da se u singlu zakuca jedan CCX? I da, napon u multiju je 1,37 a u single 1,45V. I još mi nešto smeta. Monitor mi je spojen na DVI, tve preko HDMI, post mi baca sliku na HDMI, jel se more to kamo u BIOSU poštelat? Tražio i nisam našao... Na staroj ploči je radilo normalno...grafa ista. |
#3584 |
..starija garda
Postovi: 3,280
U loadu ako su ti temperature oko npr. 80, cooler mora biti itekako topal Nakon nekog vremena osjetiti ćeš da ispuhuje kučište vrlo topli zrak. ..vrm na toj ploči će ti uvijek biti mlak, tek ga mozda 3950x uspije malo ugrijati a mozda ni on ne bi uspio lol Uglavnom, nismo bezveze govorili da treba ozbiljan cooler kao što vidiš ..brijem sad ti je jasnije o čemu sam pričao ![]()
#3585 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,359
Pa rekao bi da je ovo ozbiljan kuler… ![]() Ali vidim ima još ekipe sa problemom sa temperaturama. Naljepnica je skinuta, i sa baze i sa chipset kulera sa ploče. |
#3586 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Di ćeš ozbiljnijeg od mog bq dark rock pro 4 , lol. ..pa sjeti se stock sve, i preko 80°C u prime95.. Ali ne brini, manualno ćemo sve to riješiti ![]() Već sam ti gore napisao smjernice.. vcore/llc/multi, to je sve sto ti treba za početak da tuniramo CPU
#3587 |
Postovi: 2,138
Gle, nemoguce da je 85 stupnjeva temp proca pod primeom, a da je hladnjak mlak na dodir...nije ti dobro sjeo ili si loše pastu metnuo...usput provjeri bazu hladnjaka i ihs da ti nisu oboje konkavni ili konveksni pa zbog toga mozes imat veci gap
#3588 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Ma da, moš mislit kako nije skinuta naljepnica s coolera ![]() Ovo je već treći primjer u par dana kako se Ryzen grije ko budala sa vrhunskim zračnim hladnjacima. PBO kuri prevelik napon.. Uostalom, mislim da je Disco htio reći kako mu je cooler mlak u idle, a ne u full loadu u Prime. |
#3589 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Ti veliki cooleri brzo spuste temperature. Prst metoda vrijedi za vrijeme (duzeg) testa, ali naknadno je već upitno. Načelno automatika dize takt r5 3600 cpua, i skoro pa nije bitno koji zračni cooler imaš uvjek će biti vruć. Pitanje je samo max takta koji će držati pri tim višim temperaturama. Raspon i nije veliki kod r5 3600 jer pri 3900 je hladan a pri 4100 kuri vruć i mozda je i nestabilan poput mog. Ali manualno se to sve lako riješi. Nekako smo se tu svi našli na oko 1,275V ..brko čak drži i niže. Sve iznad toga malo meda, a puno zujanja ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 02.08.2019. u 22:24. |
#3590 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,631
Za početak PBO isključit, tko zna što mu radi sa tom naprednom automatikom ![]() Mislim da stvarate malo famu sa potrebnim coolerom za taj 3600, ispada da se grije ko 9900K na 5GHZ. Kod mene ga Kotetsu (koji je u stvari silent cooler, ništa ekstremno), drži na 76 stupnjeva u Primeu (sve na defaultu, oko 1,36V all core). Sve je na defaultu dok ne dočekam bolji RAM iz Uzija. . Bez ikakvog protoka zraka (kučište je jednostavno otvoreno jer ne želim dodatne ventove).Ne znam na koju foru većina ljudi normalno tjera 3600 na onom mini sranju kojeg AMD daje u kutiji ako ti treba cooler od kilu i pol, dve kile, ko zec. Inače i kod mene su VRM-i hladni pod full opterećenjem, a bar duplo su slabiji od ovih na Disco ploči. Dakle Disco, montiraj to opet i nemoj zaboravit upotrijebit metodu zrno graška ![]() |
#3591 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Ljudi pretjeruju oko paste. Ne može je biti previše, eventualno premalo, ali ona nije toliko kritična. Baza coolera može biti problem, to je stvar garancije. Nadalje, nisu ni svi primjerci isti, Exy, očeš mjenjati 1 za 1 , platim pizzu Isplati ti se ![]() Nije stvar fame, stvar je da automatika diže. Tih 76°C nije malo (.. otvoreno kučište je varanje ). Da imaš bolji cooler i dalje bi imao sličnu temp, ali koji mhz više. I tu je razlika u tehnologiji na koju smo navikli do sada. Procesor nema više ni blizu fiksni takt po defaultu. Uz strmu krivulju zagrijavanja. U tom smislu nije uopće usporediv s intelovim 9900. ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 02.08.2019. u 22:52. |
#3593 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,359
Vrh, neće da odvrti CB20 sa 1.3V 4ghz Dok je radio, temp je bila 73. EDIT: I napomena, nemam blagog pojma što čačkam po BIOSU, ima toliko opcija za OC...i an više različitih mjesta. Niš mi nije jasno... |
#3594 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Si podesio LLC, i kako si podesio? ..zanemari ostalo ![]() Ja sam mislio da sam ja dobio najlošiji primjerak, sada više nisam siguran.. ![]()
#3595 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Stigli su Vam novi chipset driveri koji mijenjaju nacin ponasanja boosta kod Ryzen 3000 serije, ne znam ako ste vidjeli. Ima msm link na pdf s objasnjenjima u opisu HWUnboxed videa.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#3596 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,359
I imam ove zadnje chipset drivere. Pokrenem sad prime sa ovih 4ghz i 1.3V i vrti se samo 5 CCX-a...niš mi nije jasno. Skužio da mu ne daje više od 1.09V. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 02.08.2019. u 23:11. |
#3597 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
LLC za soc je nebitan. Probaj 1,275V 3900 , pa kreni od tu.. Nacelno sve do 1,35V si miran, sad je samo pitanje koliko ce ti se grijat pri kojoj od tih postavki. I na kraju krajeva, koji će te takt/temperatura zadovoljiti. Ja sam mogao izvuci nesto više, ali ne treba. 4000 ili 4100 stvarno ne osjetim razliku. A ovako ga drzim hladnim ![]() ..edit Sad citam da ti ne daje core voltage iznad 1,1.. itd.. resetiraj sve na default , ryzen master pogotovo lol Pa onda kreni ispočetka hehe
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 02.08.2019. u 23:15. |
#3598 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,906
Hoces ti i dobar dio vecine ovdje naprednijih korisnika ali ostalih 90% kupaca novog Ryzena nece znati sta ih je snaslo osim sto ce samo gledati otkud +80C. Nije on jedini a ni usamljeni/izdvojeni slucaj, ovo je postalo pravilo da se moraju ludorije raditi i traziti minimalne voltaze za cpu na ustrb perfomansi koji inace na stocku sa ili pbo, isti moze pruziti. Pa ja sa 1800X i Windale 6 ( 823 gr ) koji je jeftiniji cooler ne mogu natjerati vise od 72C osim ako vent stavim da se jedva rotira... naravno sve na stocku. Dajbe novom Ryzenu manja potrosnja u W tj. bolja ucinkovitost kada je u stanju sa svojih ~160W potrosnje generirati vecu temperaturu nego 1800X sa ~180W potrosnje. Ta 2 procesora su u visejezgrenim operacijama unutar 1-2% os od CB do Adobe ili Handbrake i Ryzen 3600 koji je na papiru uncinkovitiji se vise grije od neucinkovitijeg koji vise W cucla ?! Po testovima sto se da vidjeti na tube, i rezultate sto su ovdje postani, svi vi koji spustate v-core da bi kontrolirali temperaturu, gubite u prosjeku 100MHz i nesto na perfomansama bilo SC ili MC.
trebaš seedbox? |
#3599 | ||
Postovi: 2,631
Ne bi hvala ![]() Ovaj inače normalno radi 1,34V fiksno 4,2GHz all core. No trenutno je sve na default jer sam u depresiji samo sa jednim stickom rama. Koliko se sjećam, kolega Brko ima još jači primjerak gdje može 4,2 all core@1.33V, možda je on za kakvu trampu ![]() Citiraj:
Malo je ako se uzme da je crveno na 95C, ljudi zaboravljaju da je ovo 7nm i vrijede druga pravila nego za npr. 2500K (lol). Nek se peče na 80C ako baš mora, to mu dođe kao lagani ljetni povjetarac ![]() Ne bih imao više mhz sa boljim coolerom jer i ovako imam 4200@1,34V |
#3600 |
Postovi: 8,486
Provjerite si, ako već niste i napredne Ryzen Power Plan postavke u dobrom-starom Control Panelu. ![]() |
