#332 |
Postovi: 2,523
#333 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
mislim da bi trebalo moc s drugom opcijom al pazi da to nebude debeo sloj srebra. kolicina je tek da ga ima dok na krajevima malo podebljas radi boljeg spajanja ![]() EDIT: pokusaj s olovkom, inako joj se nemoze nis dogodit tako |
#335 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
nemos ju sjebat ako radis sve kako je opisano za doticnu Google ti opet ne radi a? ![]() Sve sto je potrebno za pencil mod jes B4 ili B6 olovka (iako je puno modova radeno sa bilo kakvom no sigurnosti radi koristi se B4), multimetar i slika vDroop moda za odredenu plocu ![]() Ukoliko vDroop mod radis sa olovkom onda imas upaljenu plocu i cpu-z te multimetar i nanosis grafit dok ne izjednacis drop i droop. no i s tim treba pazljivo jer je grafit vodic pa treba imat i mirnu ruku da nebi kratko spojio dva nepotrebna elementa. P5K je in da house pa bude objasnjenja modova ![]() |
#339 | |
Postovi: 7,504
#340 |
Postovi: 2,523
yeah, zikim samo nemrem nigdje nac kak bi se to napravilo...ako mi netko zna rec kako, napravit cu ![]() edit: opa, evo ipak necega, http://forums.vr-zone.com/showthread.php?p=2192748 edit2: ovo s olovkom mi se cini jos ljepsim: http://sg.vr-zone.com/?i=3870&s=9 edit3: jedini problem je sta na ovim linkovima nje rev 3.3 kolko ja vidim... Zadnje izmijenjeno od: Astral. 02.05.2008. u 15:35. |
#341 |
Postovi: 667
Pozdrav, imam jedno pitanje od prije cca mjesec dana pa do danas ujuro sam drzao proc na 2.66ghz na def. naponu danas ujutro upalim komp...sve normalno, ali ja sam bil dost pospan pa sam slucajno stisno tipku za ukljucivanje, on je vec bio ukljucen pa se ugasio ![]() tada upalim ga ponovo i sve postavke iz M.I.T-a sto imaju veze sa fsb-om su se resetirale, reko dobro nema problema vratit cu kako je bilo. Vratim na one postavke na kojem sam ga drzao i saveam, izadjem iz bios-a i komp se ugasi (ono standardno na gb plocama) i upali, nakon 3 sec. jos se 2 puta zaredom ugasio/upalio i vratio postavke fsb-a na default i tu je problem, kad god pipnem fsb (makar za 1 mhz over/under) on ce ga vratit na def. jel imo ko jos ovakvih problema? koje je rjesenje? komp je iz ''Moj Komp'' hvala ![]() |
#342 |
Postovi: 3,074
Prvo,vrati F11 bios ako nisi fleširao bios do sada.Drugo,poubijaj sva sranjau integrated peripherals koje ne koristiš,tipa firewire,parallel port i sl. Napravi ovako,smanji množitelj na x6,i onda povisi fsb.trebao bi ti prihvatit kada se opet upali i onda vrati množitelj koji ti je najveći,na promjenu množitelja se neće gasiti,tako je makar za mene stvar funkcionirala. |
#343 | |
Postovi: 667
ovo sam probao...isto nece, zadrzi mi multi, ali fsb resetira na 200 |
#344 |
Postovi: 2,523
za pocetak loadaj bios defaults, onda udi u MIT i ucini sljedece: stavi si FSB kolko zelis, podesi PCIE frekvu na 100mhz, stavi omjer rama na 1:1 iliti 2.0, rucno podesi latencije na 5-5-5-15, voltaze takodjer rucno namjesti, sve ostavi na normal samo voltazu proca stavi na 1.3125v, sejvaj i izadi iz biosa, mora radit... btw, ajde mi ti plz reci dal ti F13 bios daje da dodajes +0.05v za rame, i zas si opce iso stavljat F13? nije da bi trebo previse smetat, ali moze |
#345 |
Postovi: 3,074
Ja sam stavio F13 jer mi je trebao za 45nm procesor.Ali i s njim može radit neki elementarni oc do nekih 450MHz fsb. Znači ako si napravio ovako kako sam rekao,namjestiš 210x6 i opet resetira na 200? |
#346 |
Postovi: 667
#347 |
Postovi: 3,074
Probaj neki veći broj stavit,malo vjerojatno ali moguće da imaš fsb rupu tu negdje.Stavi 230 npr. |
#348 | ||
Postovi: 667
ovo za +0.05..ne, najnizi pomak je 0.1 f13 je tu zato sto sam ga tako dobio u paketu i nisam imao potrebe za vecim fsb-om Citiraj:
zatim sam stavio 266 (vrijednost na kojoj sam ga prije drzao) i radilo je zatim sam restartao (da stavim multi na 10) i prije nego sto sam uopce dosao do bios-a mi se komp 2 puta upalio/ugasio i fsb vratio na def. probao sam opet stavit 266, al nije islo koji k*"!*#!*! |
#350 |
Postovi: 667
#354 | |
Postovi: 2,523
http://img291.imageshack.us/my.php?i...droop33bw5.jpg edit: ah damn, sad sam vidio da imas p35...vjerovatno nije isto, zanemari EDIT2: evo da nebude totalno beskoristan ovaj post, @bigAdvance, slobodno stisnes latencije na kingmaxu, stavi 4-4-4-12, moglo bi drzat na normal voltazi, ali reda radi dodaj +0.1v pa testiraj Zadnje izmijenjeno od: Astral. 02.05.2008. u 19:17. |
#356 |
Postovi: 7,326
yep, i ja cu isto poludit zbog tog jebenog dropa :/ evo, ja sam trazio, pise da bi trebalo biti isto za DS3L kao i za DS3R ovdje su modovi: http://sg.vr-zone.com/articles/Gigab...w/4966-10.html |
#357 |
Postovi: 11,642
@Majo - Nigdje? Ajde upiši na PCE nešto tipa Gigabyte DS3 vmod, baš me zanima kaj bu bacilo ![]() @max - škicni thread na PCE, bilo je priče vezano za gore navedeni mod... Inače, da, vmod _bi trebao_ biti isti za sve ploče iz P35 serije...radio je na DS3 vanilla/R/P/DS4 |
#358 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Prije san mislija da su vdrop i vdroop različiti nazivi za istu stvar. Ima bit da to nije ista stvar. Šta je šta? Evo kako san ja svatija: vdrop = vcore(bios) - vcore(idle) vdroop = vcore(idle) - vcore(load) ili vdrop = vcore(bios) - vcore(idle) vdroop = vcore(bios) - vcore(load) ili nešto treće ...
#360 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
