#331 |
Lokacija: st
Postovi: 371
AF60-LR nema nikakve opcije routanja, samo u bridge se da konfigurirat koliko vidim tako da mi ostaju dvije opcije : - Ovaj CCR1016 dignut na drugoj lokaciji i nadam se zaboravit na probleme(šteta takvog uređaja za nešto što bi fritz trebao odradit) - izgubit jos par mjeseci za skuzit sta se događa sa ovim kontrolerom na unifi-u :/ Hoce li biti potrebe za konfiguriranjem firewalla itd. s ubacivanjem CCR-a u pricu ili to sve ostavljam "prazno" te puštam fritza da odradi taj wan dio? |
#332 | |
Postovi: 2,231
Dakle dual dhcp je standardna opcija u 70/30 ili 80/20 dhcp split scope. Doduše jedan se stavi na delayed response. Nemoze se ništa poklati jer se radi o split scope deploymentu. Da može probati sa routing-om ali može probati staviti dhcp bliže pa da ne broadcasta preko velikoga linka I moguće velike latencije. Sent using Tapatalk |
#333 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
ccr ti je overkill za ovo šta ti radiš... ali da si olakšaš - reset na default sa factory konfiguracijom i nemoj ništa dirat. ako af60 nema routing (šta mi je čudno, ja imam nbe19ac koji vrti airos8 i imam hrpu opcija oko routinga) , samo njegov dolazni kabel ubodi u wan port ccr-a, i onda ubodi svoju mrežnu opremu u ostale lan portove. nemaš potrebe dirati firewall, osim ako ti default konfiguracija ne podesi masquerade i dhcp server... https://techtrickszone.com/mikrotik-...configuration/ |
#334 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
#335 |
Postovi: 2,231
#336 |
Lokacija: st
Postovi: 371
Tnx na savjetima, to cu sigurno odradit kad budem u mogućnosti ali kako narednih mjesec dana nisam u mogucnosti odradit fizicke promjene na liniji treba mi savjet kako troubleshootat problem remotely. Primjer jednog od klijenta je da svaku vecer oko "xy" sati net pukne(APIPA umjesto dhcp) te se vrati kasnije/sutra. Nikakvi errori u logovima AP-a ni routera.... Zadnje izmijenjeno od: extasy. 04.02.2022. u 14:38. |
#337 |
Postovi: 682
Pozdrav ekipa jeli ima netko da koristi FRITZ!Box 6890 LTE u bridge modeu? Uzeo bi FRITZ!Box 6890 LTE samo zbog 1Gbit brzine, a stavljam ga u bridge mode jer će mi Asus RT-AX86U biti primaran ruter zbog OpenVPN-a. |
#338 |
Postovi: 23,587
Ako ti ne treba LTE radije idi na 7590 (provjeri u temi precizno model). Ti dual / hibridi zezaju u Bridge mode tj. složeno je da ga nemaju zbog switch - anja konekcija. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.03.2022. u 14:33. |
#339 |
Postovi: 682
Zvao sada HT i da nažalost FRITZ!Box 6890 LTE ne ide u bridge mode tako da ništa od toga. Kao što si i naveo vjerojatno je razlog što je hibrid - ima LTE prebacivanje. Linija je na tvrtku tj. poslovnog korisnika pa nemaju u ponudi 7590, a 6890 LTE je za sada jedini u ponudi. Morat ću pričekati malo da ponude i ne hibridna rješenja za 1Gbit brzinu. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.03.2022. u 14:30. |
#340 |
Postovi: 23,587
Jedino ako si vičan tim stvarima pa da se sam "igraš" sa custom routerom. Više puta a i u više tema smo opisivali šta i kako, alternative svakako ima, pogotovo ako ti nije bitan VoIp (tel.). Za ne povjerovati, obzirom koliko "hvalimo" Speedšrot - ove, zadnji / najnoviji radi relativno ok na GB brzini. Kvalitetni alternativni još i bolje. |
#341 | |
Postovi: 682
#342 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
ono što sam ja čuo da je već odlučeno da kad uvedu 2GB brzinu uz nju idu tehnicolor ont-routeri za ostalo ostaje spedport,oni koji su ulovili fritza ulovili su više nema.
#344 | |
Lokacija: st
Postovi: 371
#346 |
Postovi: 18,925
Dva pitanja vezana za 5530: 1. Kako disableati LAN portove ili barem dozvoliti pristup samo određenim uređajima? Da netko ne može ištekati device i spojiti svoj. 2. Kako promijeniti DNS servere bez dodatne autorizacije? Nema telefona, a kad idem postaviti 2FA, traži da stisnem neku tipku, međutim, ništa se ne događa.
#347 |
Postovi: 18,925
Router krepao, stigao novi 5530, prvo pitanje vrijedi i dalje, a za drugo, upisao sam DNS-ove, ali i dalje koristi HT-ove. Kako to promijeniti?
#348 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Kako si uspio doći do 5530? |
#350 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,585
http://fritz.box/support.lua NOTE Moraš prvo biti ulogiran. Poznato je da neke stvari nemožeš mijenjat ako nit nije iskopčana. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#351 |
Postovi: 18,925
#352 | |
Postovi: 1,585
Za promjenu DNSa iskopčaj nit i onda promjeni DNS i rebootaj router pa onda pogledaj dali koristi DNS koji si mu zadao. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#353 |
Postovi: 18,925
#354 | |
Postovi: 1,585
Serial se znači može mijenjat iako je dobiven od ISP strane. Za DNS ponavljam izvuci nit i onda promjeni DNS i vidi jel prihvaća novo. |
