#331 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
E to je ono kaj se objašnjava u xx tom postu,morao bi izvaditi bios čip sa matične, i fleshati ga flesherom,pa ga zalemiti nazad ... " ... i solve this problem, you need to reinstall the last version BIOS. but if you do it you may lost the warranty. the last version of BIOS you can find in gigabyte support page. need to download .bin file and remove BIOS memory fisically. and reinstall the program manually. then install the BIOS memory to the place. if you upgrade the BIOS before this error you can update the to last version on windows and will not seen this problem. " ako trebaš,možemo to napraviti ... |
#332 | |
Postovi: 8,340
Kaj je s DualBIOS opcijom koju ta ploča podržava? Citiraj:
#333 |
Postovi: 2,830
Nisam to ni gledao,samo sam pročitao kaj je on stavio za grešku ... Naravno s time dignuti ploču (ako ide) i obavezno flešati dio biosa koji ne radi,jel ak ovaj rikne,nemaš više povratka ... |
#338 |
1
Postovi: 3,586
Moguće da je proc krepao točnije memorijski kontroler unutar procesora, često mi se to dešavalo kod AMD-a 2xxx serije.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#340 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Evo, stigla Aorus B450 Elite umjesto Aorus X370 gaming 5, na prvi pogled siromašnija i slabije opremljena, ali proradilo sve iz prve, bez reinstalacije windowsa. Znači bilo je do ploče |
#343 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2656 |
#345 |
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Skini HW Info pa tamo pogledaj. Ali ni kod mene nema strašnih temperatura VRM-a kao u nekim testovima. Vjerojatno su te testove vršili na testbedu bez ikakvog airflowa, a ta plastika oko vrma bome pogoršava situaciju ako nema airflowa. |
#346 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
![]() zanimljivo da nam se temperature dosta razlikuju, meni je baš VRM hladniji, a većina ostaloga toplija Odradi desetka sama...ovo je četvrta ili peta ploča sa istim windowsima, počevši još od socketa AM2 Zadnje izmijenjeno od: segregator. 29.04.2020. u 21:04. |
#347 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,600
Ma sa 1600 će raditi bez problema Ja sam imao R7 1700 nafrljenog na 4.0GHz sa 1.35V na B450 Elite i bogme VRM je išao preko 120° u loadu, ništa bez dodatnog venta da puše po VRM-u i onda su temperature bile ispod 80°
#348 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#349 | |
Postovi: 14,584
1. 1600 AF, odnosno 2600 nije zahtjevan cpu 2. AKo se ne varam B450 uglavnom nemaju vrm senzor, tu se uglavnom radi o projekcijama softvera ili čak totalnom random nabacivanju brojeva 3. Pogledaj ove testove za b450 aorus pro wifi, čak je testirano sa OC-anim R5 2600 i R7 2700 https://www.youtube.com/watch?v=EqQcgwz1hYA doduše bez airflowa ako se ne varam (edit ne, ima i u kućištu i bez) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 29.04.2020. u 21:59. |
#350 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 276
![]() Gigabyte na službenoj stranici tvrdi da ima 6 temperaturnih senzora na Aorus B450 Elite, valjda je istina. Uglavnom, MSI B450 Tomahawk MAX je u svakoj slučaju bolja ploča, a gledano na nabavi, od 899kn naviše ju se može nabaviti što nije puno skuplje od B450 Aorus Elite. |
#351 |
Postovi: 14,584
Ma naravno da će ti držati cpu, to nije sporno, samo se za iste novce (ili čak i manje) mogu kupiti bolje ploče od te gigabytice. Recimo čak i te as rockice (pro4 i k4 atx-ice) koje su po testovima odmah iza MSI |
#352 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#353 |
Postovi: 874
Bok momci, Imam jedan problemčić nakon promjene HW-a. Znači uzeo sam proc, MBO i ram. Ostala mi grafulja. Komp iz potpisa. E sad, ako na ploči enableam UEFI kod startupa mi se događa ovo na videu https://www.youtube.com/watch?v=W0J2nNcI0Vg Ako stavim u CSM mode, onda se ne pojavljuje. Koji je to vrag?K ao da neku sliku hoće prikazati koje nema. Da se brinem ili ne. S time da sam disablea-o onaj Start screen ili kak se već zove. |
#354 |
Postovi: 1,542
Imam problem sa kompom. Slozio sam si komp i nece se upalit. Vrti vent, svijetli ploca ali nakon 5 min se ugasi i sam opet upali i tako stalno, slike nema, nema beepa. Resetirao sam bios onda proradi na par sekundi, udjem u bios i onda se smrzne. Sve su komponente nove osim mbo i cpua. Napajanje? Mozda ploca? |
#356 |
Postovi: 1,542
Da, probao i sa drugim napajanjem ista stvar. Gigabyte H110-DA3 Cpu G4400 DDR4 GSkill 8GB 2400 xmp Ssd kingston 240 gb Napajanje 500w |
#357 |
Postovi: 2,830
Ajd resetiraj BIOS za prvu,pa probamo ... Izvaditi ram i počistiti (ispuhati) utore i gumicom kotakte ... Ako ni to ne prođe,onda van iz kućišta i na stolu spojiti osnove ... Inače se ovako ponaša kad cpu nema dosta struje/napajanja ... |
#358 |
Postovi: 1,542
Resetirao sam bios par puta. Nakon reseta krene sve normalno, radi post i odmah nakon par sec se smrzne. Ako ga resetiras onda se vrati na stari problem, nema slike, nema posta samo radi 10-15 sec zgasi se i opet upali i tako u nedogled. Probao sam i sa drugim ramom isto, probao bez rama onda se javlja post kao sto i treba. |
#360 |
Postovi: 1,542
Ne mogu napravit update jer se odmah smrzne. Probat ću sa drugom pločom. |
