Staro 27.08.2014., 12:00   #331
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
To se spaja ako imaš 3 grafe spojene.. Sa jednom ti sigurno ne treba, sa dvije možda.. Pročitaj u uputama, sigurno piše.. I to je isti pci 6 pin kakav ide u grafe
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2014., 12:02   #332
karlo10
šekler
karlo10's Avatar
Postovi: 115
Za vodena ti stvarno neznam, jer ih nikad nisam koristio..
za ovo s matičnom (6-pin konektor) isto slobodno provjeri prije kupnje kod prodavača, da nebi bilo problema kasnije..
i s obzirom na to pomno i pažljivo odaberi napajanje, da nebi preslabo bilo kojim slučajem..
karlo10 je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2014., 12:14   #333
captainvuki
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Napajanje bi tribalo bit u redu,jer cu koristit ovo koje mi stoji pod "moj komp",Corsair ax850.Radin samo nadogradnju konfiguracije na Z97 chipset(maticna msi mpower max ac + intel core i7 4790k) i 2xSaphire Radeon tri-x R9 290.
captainvuki je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2014., 12:54   #334
karlo10
šekler
karlo10's Avatar
Postovi: 115
Na pcekspertovom testusu 2 r9 290 u cf-u trošile 677w, dok jedna oko 470w (piše za cijeli sistem), tako da mislim da si s tim napajanjem na zelenoj grani, smo lagano s OC-om.. mislim da i bez njega te 2 grafe "peglaju" sve kaj treba
Staro 27.08.2014., 14:39   #335
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Autor captainvuki Pregled postova
Ja ne bih nadograđivao na 4790K sa 2600K... OCaj svoj preko 4GHz ako već nisi i gurat će dvije R9 290.
Staro 27.08.2014., 15:11   #336
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Napajanje je OK, mjenjanje tog i7 za noviji i7 za gaming nema nikakvog smisla, bacanje novaca...
Staro 27.08.2014., 15:18   #337
captainvuki
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Vec san kupija i maticnu i procesor,cekan samo graficke da mi dodu.Ja san prije na ovoj konfiguraciji ima 2xNvidia GTX 770 i malo san testira u 3D Marku pri razlicitin brzinama procesora(i7 2600K).Do brzine procesora od 4800 Mhz rezultat mi se povecava,a skoro isti rezultat san ima na 4800 Mhz i 4900 Mhz.Medutin priko lita i kad su velike vrucine nisan tija drzat 24/7 procesor na ovoj frekvenciji.Drza san ga 24/7 na 4400 Mhz.Zato radin nadogradnju na novi procesor,jer je R9 290 jaca od GTX 770,jer san smatra da ce mi i7 2600K bit preslab za ove dvi graficke.Drugi razlog je da moran pratit koliko ce dobro radit igre na ultra hd rezoluciji jer san kupija ultra hd monitor i kad postanu prezahtjevne da bude skoro neigrivo na mojoj konfiguraciji stavija bi trostruki crossfire.Medutin to sad necu radit,jer moran onda i napajanje minjat.
Staro 27.08.2014., 15:37   #338
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
bome skup sport, pa neke od najzahtjevnijih novih igara uopće ne podržavaju crossfire (npr. watch dogs)
2600K nije preslab klik, a i da je razlika bubam 180 vs 200 fps - koga boli briga, nemoš osjetit
Staro 27.08.2014., 17:00   #339
Pa 3D mark i je klopka za bizone te bodove nebudeš primjetio, ali ok, tvoje pare i radiš sa njima što hoćeš.
Future proof kantu imaš i uživaj.
Staro 28.08.2014., 06:02   #340
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Neću žvaku, 'oću kusur.
sultz34 je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2014., 18:35   #341
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Kakva je situacija s overclockanjem g3258 na H i B seriji chipseta? Znam da su se neki proizvođaći hvalili da s emože napraviti OC a sad vidim da se pojavljuju informacije da to ne radi osim na Z seriji.
Staro 28.08.2014., 18:49   #342
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Staro 02.09.2014., 22:25   #343
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,651
Ima li netko kod nas u ponudi mbo za s.1150 s thunderbolt interfaceom?
Jel netko kupio i ima li iskustva s thunderboltom?
Ne nekaj tipa Gigabyte Z87X-UD7 TH ili UD5, već možda malo jeftinije.
Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 02.09.2014. u 22:58.
Staro 03.09.2014., 00:08   #344
ShanTech
Postovi: 3,784
Nope, rezervirano samo za skuplje modele. Sam kabel dođe prek 200 kn.
Staro 03.09.2014., 09:49   #345
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,651
Ma kretenske cijene, kao i obično, gore navedena gigabyte ploča je ispod 200 bucksa vani, a kod nas je cca 1700 kn...
Uglavnom, jako malo takvih je dobabljivo kod nas, a ono što ima je iznad 1600kn, a često i preko 2500 kn.
Nije mi hića za tim, ali kad već uzimam novo volio bih imati i to, standard ima bolesne brzine prijenosa podataka, može dobro poslužiti i za 4k displaye i za prebacivanje podataka sa eksternih diskova...
Vidjeh za kablove, ali da se vani kupiti eksternih diskova od 1Tb s thunderbolt kablom za 200 bucksa...
Staro 04.09.2014., 22:59   #346
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ekipa, trebam preporuku maticne ploce koju bi upario sa i5 4590 procom, nekako volim asrockice, ali nemam vremena istrazivati koja je dobra za taj proc, pa ako tko moze prpeoruciti, biti cu jako zahvalan.
pretpostavljam da antec 450W moze goniti i5 4590 i ATI 6850, posto danas to napajanje vrti istu tu grafu i amd phenomII X4 840
Staro 05.09.2014., 12:30   #347
ShanTech
Postovi: 3,784
Bit će dobra i neka jeftinija B85 ploča (s tri godine garancije). Obratiš si pozornost na to kako je opremljena, tj što ti treba i to je to.
Antec je dovoljan.
Staro 05.09.2014., 21:51   #348
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
a sad citam, ako kad kupim K proc, onda mi treba Z chipset,
i plus sto Z97 ploce imaju novi M.2 konektor za buduce SSD-ove...
H97 su ok po ostalome, samo bas cijenom nisu nista jeftinije...
imas li neki konkretan model za preporuciti, ovo nije normalno koliko modela koji su prakticki isti/a opet razliciti, tko tu moze odabrati, a cijenom su par kn vise manje... jel ima nesto sto bas trebam izbjegavati, ili je cisto svejedno....
Staro 05.09.2014., 23:12   #349
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 889
E sada si i meni bubicu bacio.
Jel nosi taj M.2 konektor sta ili je to cisto benchmark?
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!!
zackoj je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2014., 01:05   #350
ShanTech
Postovi: 3,784
Meni logika kaže ako se budeš rješavao procesora da se riješiš i ploče. Onda lako doplatiš za polovni K procesor, a i polovnih ploča bude više.
Znači, kod ploče gledati da ima tri godine garancije, ako treba možda PCI slot i tako nešto, a i veći hladnjak na čipsetu ne bi bio na odmet, no dal sam zbog njega spreman dati parsto kuna više - nisam.
Ovo smatram pod veći hladnjak na čipsetu, što ne znači da ti istu i predlažem
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=GA-B85-HD3
Nemaju sve Z97 ploče M.2, no recimo i neke H97 ga imaju. Mislim da su ovo najjeftiniji model ploča s M.2, nisam siguran.
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Z97+Pro4
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=H97+GUARD-PRO
Naravno da ga ima i bolja.
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Z97+Extreme4
Staro 06.09.2014., 01:21   #351
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,785
preporuka za extreme 4, imam je i odlična je ploča.
Staro 06.09.2014., 16:16   #352
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
asrock extreme 4? koja je tocna oznaka
M.2 je navodno buducnost spajanja SSD-ova u kompove... znaci, to je doslovno konektor na ploci, ko mali mem utor, pa ce se u njega ustekavati.... e sad, kad ce zazivjeti...
vidio sam Asus Z97 A, dosta mi ok izgleda, ima optical out, i ostalo je sve ok.
iako bi osobno najradije asrock, nekako imam soft spot za njih jos od soc939
Staro 25.09.2014., 22:43   #353
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 422
Može preporuka ploče za i5 4590 ali da je mATX i da ima 8 USB portova na back panelu.
Kakva je ASUS VANGUARD B85? (ima 6 usb portova).
Hvala
antebr je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2014., 23:06   #354
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Uzmi onda H97M D3H
Staro 26.09.2014., 09:06   #355
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 422
Autor Overclock_freak Pregled postova
Uzmi onda H97M D3H
Koji je razlog, i ona ima 6 USB portova.
Staro 26.09.2014., 14:30   #356
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Jer sam ju isprobao i mogu reć jednostavno briljatna ploča nema mušica itd
bios nije zbugovit, ne throttla, ima za napone štelat do 2v za cpu i tako neke sitnice koju ju čine boljom od drugih, dosta dobar softverski paket itd
Staro 27.09.2014., 12:58   #357
Mackodlak
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 2
M.2 i Sata Express dodaci (chipovi) na maticnoj koji ti prosiruju SATA i PCI E sabirnice, kako bi udovoljili "novim" SSD uredajima. Naime vec sada Samsung 840 EVO ima brzine sekvencijalnog citanja i pisanja blizu 6Gbit/s koliko maksimalno (dakako samo teoretski) moze pruzit Sata 3 port (sata express moze koristit i PCI E sabrinicu, tj spajat PCI E uredaje, M.2 i UBS 3.0 ako se ne varam . kom se da neka cita, ovo ja iz glave).
Stvar je tako zamisljena jer dalje od Sata 3 nece utkoro ic (ideja je da svaki veci Sata release opet podupla propusnost tj. slijedeca bi trebala bit 12Gbit/s), pa je ovo neko medjurjesenje da maticne budu spremne na SSD-ove koji ce izlazit 2015, a kojima DSata 3.0 ne bi bio dovoljan (opet, u teoriji).
Mackodlak je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2014., 22:00   #358
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 422
Nakon dužeg razmišljanja odusta sam od mATX s1150 ploče.
Tražim preporuku za s1150 ATX Z97 ploču do 1000kn.
Jedini uvjet da je naponska jedinica bolja od 4 fazne.
Hvala na preporukama.
Staro 02.10.2014., 22:17   #359
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Asrock Z97 pro4 - 6 fazna
Asrock Z97 Extreme3 - 8 fazna
Staro 02.10.2014., 22:42   #360
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 422
Autor xulos Pregled postova
Ma sve to znam.
Koliko se kod overclocka haswell K procesora vidi ta razlika?
