#331 |
Postovi: 23,516
@Sn4k3 Fali glavni info, jeli svaki kat (stan) na svom mjerilu ili je sve na istom ? Ako je na različitom onda ti ne gine negdje gdje se ne vidi / manje vidi probit "ploču" i provući Lan kabel. |
#332 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Mene muci kako povezati router i pc koji su u 2 odvojene prostorije. Sto mislis o spomenutom Devolo powerlineu? Meni se bas ne svidja 100Mbps Lan utor na njemu... Zato me zanima sto uzeti da mi ne limitira previse brzinu a opet da ne kosta ko Sv. Petra kajgana. |
#333 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,269
imas modela Powerlinea koji su 1000, 1200, 1300 , 1500 pa i 2000 ali takve nces naci za 300-400 kn ![]()
#336 |
Postovi: 23,516
Isto mjerilo > znači da je prva prepreka riješena. Slijedeća je ako su željene pozicije na različitim fazama, ako tako ispadne onda će trebati nabaviti jedan od onih "coupler" - a i montirati ga u kutiji sa osiguračima. Ako si već uzeo brzu optiku mislim da nema smisla (pogotovo dugoročno) uzimati stariju generaciju PowerLine sa manjom brzinom i/ili 100 MB mrežom. Eto par postova prije primjer akcije za AV1000 i GB mrežom. Zašto bi te primjere zaboravio ? Pa upravo se to i traži. Poanta je: - naći dobru priliku / cijenu - poželjno je kad kreneš sa jednom firmom onda se nje i drži - po potrebi dokupiš još "modula" i tako širiš mrežu, recimo da uzmeš 2 kita (ukupno 4 modula), jednog staviš kod routera a preostala 3 kamo ti internet treba - poželjno je da je "modul" direktno u zidnoj utičnici a ne na produžnom, iz tog razloga su interesantne one verzije sa prolaznom utičnicom pa ne gubiš priključno mjesto Bilo bi dobro da (ne toliko zbog nas) napraviš neku skicu sa željenim lokacijama na svim etažama. Isto tako istraži dio vezan za faze tj. na kojoj su te lokacije a time jeli trebaš coupler. Po pitanju "kako povezati router i pc koji su u 2 odvojene prostorije" imam osjećaj da ti nije baš jasno kako PowerLine radi. Naprosto koristi strujne vodove za međusobnu komunikaciju, ostalo smo već rekli. |
#337 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#338 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: osijek
Postovi: 44
ima netko ideju zašto bi TL-WPA4220 gubio vezu s internetom i ispadao samo u trenutku dok se upali kondenzacijski bojler u podrumu i dok isti ne prestane s radom? u stvari, bojler radi non-stop, ali svakih 20-ak minuta pali ventilator za ispuh zaostalih plinova prije nego kresne iskru. e, dok se upali taj ventilator meni ispadne powerline. |
#339 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Vjerovatno je ventilator sa četkicama na kolektoru rotora pa varničenje u el. mreži pravi smetnje. Može se probati spojiti struju za taj ventilator preko RFI , tj. filtera ps: vidi neku staru perilicu i gore blizu priključka je filter u obliku sličan kondenzatoru ali ima 5 izvoda ( faza nula ulaz i izlaz te uzemljenje). |
#340 |
Lokacija: osijek
Postovi: 44
vjerojatno si u pravu i hvala ali ne diram oko plina ništa. probat ću u kutiji prebaciti bojler na drugu fazu, nešto sam isčeprkao na netu da može riješiti problem jer su slično sranje imali sa nekim hladnjacima. https://superuser.com/questions/7947...connect/927762 |
#341 |
Postovi: 23,516
Dobro su ti odgovorili, treba ubaciti RFI filter bilo za sami ventilator ili za cijeli bojler. Ako nisi tu doma, nađi lokalno električara sa iskustvom. |
#342 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Evo mali osvrt na "D-Link DHP-601AV PowerLine AV1000 Gigabit Starter kit. Nisam imao iskustva sa sl uređajima ali nužda me natjerala na to.U proljeće ipak ide bušilica u ruke. Dakle: Trofazna instalacija u obiteljskoj kući. Svaki kat ima svoju FID sklopku. - ista prostorija i utičnice na istoj fazi - nisam mjerio max ali prešli smo 200+ Mbps samo tako. Dalje NAS nije mogao. (Synology <-> laptop sa SSD-om) Taj kat ima svoju FID sklopku. - spustim se kat ispod. Dijele nas 2 FID sklopke. Manje više svaka utičnica 40-50 Mbps. - spustim se u podrum (i dalje 2 iste FID) - 20-30 Mbps Namjerno sam probavao i po raznim produžnim kablovima i na nekima radi isto kao i na utičnici, a na nekima jedva da radi. Testirao sam tako da sam jedan "modul" uštekao na katu do Synology-a i laptopom (s ssd-om) isprobavao po svim utičnicama po kući i kopirao .iso image (razne) sa Synology-a. Znam nije znanstvena metoda ali je najbrža. Također u kući nema velikih el potrošača, grijalica, motora i sl ... Zaključak: Pokazalo se (barem meni) da očito FID sklopke imaju nekog uticaja ali ne prevelikog. Kod trofazne instalacije izgleda da je bolje "pogodit" istu fazu. Na kraju sam pronašao jednu utičnicu na kojoj sam dobio cca 140-ak Mbps što je limit HDD-a s jedne strane. Uskoro ću uštekat nešto brže da vidim kolika je brzina mreže. U svakom slučaju praktičnije nego da se provlače kablovi i buše rupe i kanalice, ali mislim da ne treba očekivati Gbps ili 2 ... barem s ovim D-linkom koji ja imam. Ispravite me ako griješim. Dobra strana ipak svega toga je - koliko dobiješ - toliko i imaš tj ova moja veza je "zakucana" i stabilna za razliku od WiFi bridge-a koji je išao 100 Mbps (limit LAN-a na Mikrotik WAP-ovima) ali je bilo dana kada mu se i "nije dalo". I koliko god mi šutjeli o tome - sve su to manje više "kemije" i nema do bušilice i kabla ![]() Ovo je moje iskustvo iz prve ruke ... ![]()
#343 |
Postovi: 4,693
a gledaj .. faza na fazu .. vele da nit radi a kod tebe radi valjda ode u trafostanicu pa od tamo natrag (pretpostavljam) Jer svugdje piše ako imas 3 faze, da onda ne radi osim ako si pogodiš istu fazu + dužina strujnog kabla isto igra ulogu + kakvi potrošači su na toj fazi |
#344 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
@Mr. Nice Zanimljiv osvrt kolega, ja cekam naruceni TP-Link TL-PA8010K, triba bi stici 02.01. pa cu napisati dojmove kad istestiram... Zanima me koliku brzinu bi dobio na istom katu u susjednoj sobi od routera jer kod mene je takav scenarij, btw ja nemam trofaznu struju... |
#345 |
Postovi: 23,516
@Mr. Nice Rezultat uopće nije loš, čak dapače. Da bi radilo između faza (trofazna struja) treba kod fid sklopke montirati jednu od onih coupler varijanti, ima linkova u temi. Ti očito imaš "nešto" u instalaciji pa se preko toga zatvara među fazama, nije pravih karakteristika pa je propusnost nešto manja. Pa cijela ideja / tehnologija i je za to da ne moraš bušiti i provlačiti Lan kabele. @Sn4k3 Nemaš trofaznu struju = nemaš brige, bude radilo ok, brzina će ovisiti o udaljenosti i stanju el. instalacija. |
#346 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
![]() Na pc-u u susjednoj sobi (hodnik dijeli sobu i dnevni di se nalazi router) dobivam max 145/110Mbps dok u dnevnom na susjednim uticnicama uredno dobivam 300+/150+Mbps. Da toliko imam na pc-u nebi mi palo na pamet bunit se, al prosjecno 130/90 mi je nekako premalo. Vjerojatno cu preselit pc u drugu sobu koja dijeli zid sa dnevnim, probuzati zid, postaviti buzir i provuci lan kabel... Inace el. instalacije su mi stare godinu i par mjeseci, tako da ne vidim problem u tome, eventualno moze smetat to sto su i prizemlje i kat spojeni na 1 sat. ![]() |
#347 |
Freelancer
Postovi: 5,269
Ja sam uzeo TP-Link AV1300 Passthough ac Wi-Fi kit ali jos nisam stigao probati. S obzirom kolko je skupo dzubre nadam se da bar moze dobaciti 350-400 Mbit (monofazno). Inace imam Dlink Powerline neki osnovni model od 200 koji evo radi vec 5tu godinu bez problema ali koristim ga samo za MaxTv pa mi propusnost/brzina nisu problem. U tih 5 godina 2 puta sam ga morao upariti ponovo nakon duzih nestanaka struje tako da sto se tice stabilnosti/pulg and play super sam zadovoljan.
#348 |
Postovi: 53
Pozdrav! Uzeo sam TP-Link AV1000 (TL-PA7010, 2 komada) i spojio stan na 5. katu sa spremištem na -2 etaži. Iz stana do spremišta je sproveden strujni kabel, po mojoj procjeni ukupna dužina mu je oko 75 metara. U stanu je modem sa LAN priključkom i WiFi pristupna točka, u spremištu je server kojem treba struja i internet preko powerline-a. Sve je radilo super 3-4 dana bez ikakve greške i onda je iznenada počelo štekati. Provjera ping-om pokazuje da malo radi, malo ne, tj. iznenada je počelo dolaziti do nasumičnih prekida u vezi, koji traju po par minuta (nekad i preko 20-tak min., no nisam precizno mjerio). Ponovno uparivanje TP-Linkova nije dalo rezultate. Napomena: iako u uputama piše da se TP-Link Powerline uključjue direktno u utičnicu u zidu, a ne u strujnu letvu, u spremištu sam morao priključiti u letvu, budući da imam samo jednu utičnicu od ovog strujnog kabela. Ideje što bi moglo biti? Da li je moguće da se jedan od uređaja pokvario? |
#349 |
Freelancer
Postovi: 5,269
u tom slucaju trebo si kupiti prolazni powerline koji na sebi ima uticnicu pa onda u njega ustekatio letvu a ne obratno.
#352 |
Postovi: 53
Letva je vulgaris, i sve je savršeno radilo 3-4 dana. Maloprije sam se sa laptopom spojio iz spremišta i sve je radilo. S druge strane, server je privremeno u stanu, spojen i dalje preko powerlinea (samo su sada jako blizu), i izgleda da skida nekakve updateove. Iako mi mi to nije izgledan razlog za ono prijašnje pucanje veze, pustit ću da se updatea i poslije ga premjestiti natrag u spremište. |
#353 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
Složio sam si Powerline do radne sobe. TP-Link AV1000 passthrough. Vrlo sam zadovoljan. Sve radi otprve. Jedino što me sad muči je zaštita od udara munje preko lana. Dakle setup ide ovako: telefonska žica>router gigabit port>gigabit switch>powerline>powerline>gigabit switch>računalo. Kako se zaštiti? Ovako nešto? |
#354 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
imaš i one strujne s prolazom (kao za telefonsku liniju, ali rj45) . mislim da sam ih od belkina ili planeta vidio u nekom webshopu. s obzirom da prenapon doleti preko telefonske linije, možda da zaštitiš dolaznu telefonsku liniju? ako doleti preko struje, mislim da će ti zaštita LAN-a biti najmanji problem. ps,jednom sam testirao i stavio powerline u surge protector (dakle, njega samoga probao zaštititi) - nije bilo powerline komunikacije. |
#355 |
Postovi: 23,516
@jp_rv Logično jer ti je filter u surge protectoru "filtrirao" komunikaciju ... @estugarda Mislim da ima tema gdje smo govorili o zaštiti od groma ... Uglavnom, zafrkani zadatak, i kad složiš kako treba nisi 100% siguran tj. šta će biti kad zvizne. Ako zvizne blizu možeš se samo pomoliti a ako je ipak malo dalje imaš šanse da te spasi šta staviš kao zaštitu. Prvi preduvjet je dobro napravljeno uzemljenje, od trake / ploče u zemlji kod objekta do urednih (dobri spojevi) instalacija u objektu. Šta spominje kolega, prvo i najviše veselja dolazi iz vani po tel. / xDSL liniji. Znači, prvo tel. / xDSL liniju provuci kroz ovako nešto: https://www.njuskalo.hr/kucista/pren...-oglas-6561605 https://www.njuskalo.hr/informatika-...oglas-25220246 APC ima modele za to u sklopu "produžnog" kao PM5T-GR > https://www.nabava.net/neprekidna-na...ijena-23062801 Vidi šta sam odgovorio kolegi jp_rv, možeš uzeti APC Protectnet PNET1GB ali ga stavi "iza" PowerLine a štitit ćeš gigabit switch > računalo. U stvari lako testiraš. Pogledaj mu manual da ga ispravno "okreneš" / spojiš i ne zaboravi spojiti žuto/zelenu na uzemljenje (napravi dobar spoj). That's it ![]() |
#356 |
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 907
Ovak, malo smo mi renovirali u kući i dogodilo se da je moj pc sad taman udaljen od routera toliko da hvata signal ali brzina ispod 1mbit/s sa tp-link tl-wn822n wifi adapterom. E sada sam ja nešto gledao vezano za ovaj powerline i zanima me koliko je jednostavno/komplicirano za spojiti? Imam doma tcomov duo paket i njihov ruter. I ako možete preporučiti neki bazični powerline uređaj? I koliko vidim treba mi par - jedan koji će bit u sobi di je pc i sa ethernet kablom spajam u pc, a drugi pored rutera isto spojen kablom? Ili sam ja nešto pobrkao? |
#357 |
Postovi: 23,516
Sve si dobro skužio, trebaš kit (2 kom u pakovanju), poželjno bi bilo da uzmeš sa GB mrežom (kad već kupuješ, nebitno sad koju internet brzinu imaš), potrebno je da je ista faza struje kod routera i utičnica u tvojoj sobi. Trebaš ovo > https://www.nabava.net/powerline/tp-...ijena-86615371 |
#359 |
Postovi: 111
Cak i nije potrebna ista faza kod nekih modela, to su ovi skuplji, ozbinije marke, takvi koriste sve tri žice (fazu, nulu i uzemljenje), ali svakako trebas dobro provjeriti prije kupnje. Također moguce je da se gubi i brzina ako nije ista faza.
#360 |
Budget gamer
Postovi: 907
Jel bi ovo bilo ok? https://www.instar-informatika.hr/d-..._medium=click# Takoder, na koji nacin mogu provjeriti jel ista faza? Nisam za elektroniku po kuci nazalost. Jel bi radilo i na razlicitm fazama? Sent from my Mi A2 using Tapatalk |
