#331 |
Postovi: 874
#332 |
Postovi: 10,805
malo sam se i ja igrao s ovime... auto mi je nepotrebno dizao temp i držao cpu na ~1.39, a zapravo stabilno radi na 1.29, radi se o 4500mhz. |
#333 |
Postovi: 1,398
Mene čak ovo i ne brine-držim ga na 4,3GHz u "offset mod" na -0,150v i tak je dobro. Nema oscilacija napona, zadržao sam power saving opcije, temp su mizerija... Prezadovoljan sam cijelom konfom-CPU, MBO, RAM...kad pogledam da sam za skok sa 775 na SB dao 1300kn..ma divota!! |
#335 |
Postovi: 5,991
Handbrake ti nije mjerilo. Usporedi samo temp u njemu i primeu 95m smallFTT. Koritim ga cesto i mogu proc dosta visoki taktovi a ni ne znam sto bi mu trebalo zadat da radi dulje od sat i pol, dva. 2 pass mozda ali to ne treba osim za napravit jako kvalitetan DivX. sry krivi post.. 1.29v za 4.5 je nesto bolje od prosjeka koji je obicno 1.32 do 1.34 za taj takt..Koji je default BCLK na ud4? Kad sam je ja imal bio je 100.3 i zbog toga sam malo zujo na pocetku jer ploce najcesce imaju 99.8 sto je vec osjetna razlika u taktu sto moze zahtjevat malo extra voltaze.. |
#337 |
Xulos :)
Postovi: 7,567
Odi u postavke pod workers i stavi priority na 9 skoro pa identican primjerak mome vise ga ni nemoj cijediti, to je sasvim ok brzina i temp ![]()
#338 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Ostavil sam ga na 4.3, -offset 0.010, LLC regular, idle oko 0.950v, load prime small ftt 1.264v-1.272v. Load, exktraktanje, igranje itd. do 1.280v, mada zna skočit do 1.304v. Nemrem nikak dobit napon istovjetan prime 95, a opće neznam jel je to moguće, al mislim da te oscilacije napon su ok, pošto nemreju bit fiksne nikak.. Na 4.3, 1.248v ide, 1.212v se smrzne u prime 95.. @Xulos, imas kakav ss iz BIOS-a sa postavkama? Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 09.10.2011. u 11:14. |
#340 |
Postovi: 5,824
Ok, ma samo me zanima kak si stavil postavke u biosu. Kak ti se kreće napon prime i recimo ak igraš nekaj, koje su ti razlike u naponu? Sad kolko ja opće kužim taj offset, ak smanjivam offset, smanjujem max.napon i min. napon. tj idle.. Ak ga stavim da radi u prime 95 1.248v idle padne na 850 al vrti se oko 900.. A kolko vidim ekipi se i zbog toga ruši sistem tj dobiju BSOD radi premalog napona.. Koji je min. napon za SB? |
#341 |
Postovi: 518
MOzda nekome pomogne ali meni ovo radi od prvog dana bez greske. Temperature su unatoc vecoj voltazi milina. Oko 30 a sad i nize u idlu a u loudu do oko 60. Sad sam bas iz znatizelje stavio na 4,2 sa ravno 1,3 V i za sad prime radi bez greske. . Vec sam i zaboravio na klokanje sandy bridga .http://img7.imageshack.us/slideshow/...074800x600.jpg |
#342 |
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
I5 2500K, hlađen sa Scyte Katana 3, ploča AsRock P67 Pro. Može netko ukratko šta bi trebalo podesiti u biosu (osim samog overclocka i voltaže), da bi on radio na 4.0 24/7. |
#343 | |
Postovi: 436
I oblik disipacijske površine je itekako važan, npr. ravna površina da je i 100m2 što vrijedi kad s donje starne ne bi kud mogla isparavati toplina, zato se i gura sve to u ALu-limove i puše da otpuše ))Dalje je stvar učinkovitog prijenosa topline s jezgre na CPU blok i onda na te površine, ima cijela nauka, baš mi je OK ova tema. On topic - ja muku mučim s Asusovom mATX-icom, a i ne kužim se previše u fino podešavanje, a i očekujem previše od ploče plaćene niti 100 eurja, ma i nije išli su SB-i na istoj i 5.1 GHz pa je moguće i loš primjerak, do 4.3 GHz lijepo radi a onda traži Bože sačuvaj napona da se pomakne ili nešto krivo radim? Koliki offset napon koristite? Našao sam razne informacije, jedni samo + 0,004V, a drugi dosta više + 0,065 V npr.
Zadnje izmijenjeno od: mhadina. 12.10.2011. u 12:49. Razlog: On topic |
#344 | |
Postovi: 1,398
Evetualno uključit XMP profil za RAM i probat spuštat voltažu CPU-a ako ti se da zahebavat oko toga. I stavi zadnji BIOS jer sa prvim BIOS-om ploča overvolta. |
#345 | |
Postovi: 5,991
#346 |
Postovi: 1,398
Evo jedan SS - 4.5GHz , prime95, priority High, 10 sati bez greške na 1,27v. To je najniže što ide za 4.5 GHz, na offset modu -0,120v. ![]() Tijekom noći, temp je pala za 6 stupnjeva u loadu..hehe. Ventovi na cooleru su na 50%, ventovi kućišta na minimumu-tek toliko da se vrte. Zanima me kad idete ganjat max multi, dal samo dižete multi i voltažu pa onda validacija il kako?? Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 16.10.2011. u 14:02. |
#350 |
Postovi: 5,991
Vrti SmallFTT ne Blender, osim ako zelis i memoriju testirat. Small FTT vecinom ronda po procu pa budu i koji c vece temp..ako vec nisi.. Blend vs SmallFTT, 2c vise i proc je dobio automastki jos malo voltaze ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 16.10.2011. u 15:12. |
#353 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
@BojanZD: Super primjerak. Moj nije htio ispod -0,010 V prolazit Prime. Stavio sam ga na -0,005 čisto reda radi nakon testiranja. Pitanje: 1,27 V je stalno ili dok vrtiš Prime? Do koliko ti skače kad upališ CPU-Z odmah nakon ulaska u Win? Također. ![]() |
#354 |
Postovi: 5,824
Evo malo sam se poigral sa svojim, 4.3, 1.264v, LLC medium, -0.010v, Prime (temp. oko 62c, malo su veće, al tak mislim bolji vent nabavljat) small FTT vrtil ga 2 sata, malo šaltal po igrama, i zasad sve ok, na 4.3 i 1.230v se smrznul u prime-u nakon 50 min., pa sam malo LLC dignul sa Regular na Medium. Idle 0.984v malo varira napon, tj valda dok sam LLC povisil malo pa je napon ajmo reć, ne skače tolko, sad dal je to posljedica toga kaj sam LLC podignul il kaj već.. Hmm, pošto sam stavil gore BIOS 0801, dok uđe u winse cpu stoji na 4300 i napon 1.312v, kojih 30-tak sekundi, posle se vrati na 1600 0.984v. Mislim da je to do BIOS-a pošto na predhodnoj verziji BIOS-a nije bilo te "greške".. Kakva su kod vas odstupanja u naponu, tipa prime 95 vs igre, enkodiranje itd? Onak čisto informativno.. |
#355 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#356 | ||
Postovi: 1,398
![]() Citiraj:
Kad nije u loadu, onda ploča spust na 1,6GHz i voltaža se vrti između 0,850v do 0,950v?? Neznam zašto voltaža tako varira kad nje u loadu, CPU stalno stoji na 1,6GHZ a voltaža se svakih par sec. mjenja. ![]() Nisam, samo CPU-z koristim. Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 17.10.2011. u 22:01. |
#360 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Ljudi molim vas pomoć. Znači u pitanju je i5 2500k + Asroc P67 Performance + Yasya. Svaki clock iznad 4.0GHz mora raditi na 1.35V minimalnoj voltaži, bez obzira bila postavljena voltaža fiksno ili offset + ili -. PLL uključen ili isključen - praktički je svejedno. LLC low ili high - isto svejedno. Temperature se u loadu na 4.5GHz i voltaži od 1.35V penju na 80-85C što je previše za taj procesor. Ako spustim voltažu, pri bootu dobivam BSOD, nebitno koja frekvencija. Ako dodam struje do 250w za turbo, ne pomaže. Spread je na default, isto kao i ostale voltaže. Isključeni su Cnešto svi+EIST. Speedstep je enablean. Ram je na 1600 sa 1.65V što je default. Hladnjak je dobro pričvršćen. Temp u idleu na stock frekvenciji su oko 25-30C, na loadu 40C. Negdje griješim, možete li mi reći gdje? Razmišljao sam, pošto imam tu grafu, možda mi napajanje ne da dovoljno struje za clock...
