#331 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
![]() 757DFX i 755DFX su nasli novog vlasnika, valjda ce posluzit kak spada. A tebi drzim fige da osposobis ovog ![]() |
#332 |
Postovi: 12,429
E njega tek moram prvo u karantenu da se vidi koje sve boleštine nosi na sebi, pa zatim na nekoliko pranja ![]()
#333 |
apsolventus
Lokacija: Marija Bistrica
Postovi: 147
pitanje u duhu teme, na tržnici je Philips Brilliance 202P7, a ja imam Samsung 959NF (noviji, tco'03) dal se isplati uzimat? mislim se ponekad zaletit na 1920x1440 na philipsu, što 959 ne može a i spajanje dvb-t recievera na monitor kao zamjena za tv je nešto što mi se mota po glavi (lifeview ima verziju s vga izlazom) trenutno mi je lcd "big no, no" nakon ne baš oduševljenja sa samsungom P2350 (23" 1920x1080 2ms DVI)
Zadnje izmijenjeno od: Oranje. 04.03.2010. u 22:20. Razlog: pojašnjenje |
#334 |
Depends! |
#335 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
#336 | |
Postovi: 1,807
Za 19" crt vrijedi pravilo ako ima oštru jasnu sliku te tekst bez naprezanja čitljiv na rezi 1280:1024 dotični je u dobrom stanu 90 posto sigurno. Plus tome ako nema kakvih anomalija u prikazu boja i ak je u nokia monitor testu -sve ok olala netreba ti 21" 21" pak treba pokazati kaj može na rezi 1600:1200 i to puno govori o svemu Kupnja polovnog crt-a je zeznuta stvar jer za skužit sve njegove vrline i mane treba vremena a njega se nema kada dođeš kod nekog u stan i ideš ga mučit pol sata sa isprobavanjem nečega kaj vrijedi 200kn |
#337 | ||
apsolventus
Postovi: 147
i monitor ![]() 959 mi malo vuče na zelenu, a koliko vidim nema service menu, znači da ga trebam otvarati da ga podesim
#338 |
Postovi: 1,807
Pa koliko znam u izborniku nf-a se mogu zasebno ugađati crvena, zelena i plava. Međutim ni od toga kadkad nema pomoći pa ako imaš volje i vremena možeš i okušat sreću Usb stick sa noka testom obavezno u džep |
#339 |
Postovi: 12,429
#340 | |
apsolventus
Postovi: 147
prije sam imao 17" dell 1025he (nokia ustvari) i on je imao proceduru za ulaz u dodatni service menu kojim se vršilo tvorničko podešavanje (boje i još puno toga i u većem rasponu i na te postavke se vraćao nakon ištekavanja iz struje) pod haubom nije imao nikakvih mogućnosti namještanja, pretpostavljam da 959 ima
#341 | |
Postovi: 5,992
Monitor je proizveden 2005. Svjetlina više nije 100% al ima još svjetla u njemu.Slika je dosta oštra jedino kaj mi boje djeluju malo isprano(zbog glupog LG).Uglavnom nije mu još kritično i još koju godinu može durat sigurno.Da je savršen tražio bi za njega veču lovu.Ogrebotina nema. Max reza je 2056 x15xx,ne sječam se više.Pod XP se ta reza postavi bez problema dok pod vistom i win7 malo teže,treba forsat driver da prikaže nepodržane rezolucije... |
#342 | ||
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,162
![]() 1) Barco , Barco 2 (pdf) 2) Sony Artisan (GDM-C520K) i Sony FW900 (ujedno SGI GDM-FW9011 , SUN GDM-FW9010 i HP FW9012 + raniji HP A1295A i HP A7217A) Barco nije Trinitron ali zbog opet specificnih intervencija i vlastitih ideja ima unikatnu geometriju i boju. No to su vec visine koje su jednostavno dijelile pitanje ukusa. Netko je isao na Barco, netko na Artisana/FW900. S tim da Artisan do danasnjeg dana ima najbolji (dokumentirano potvrdjen) kalibrator ikad kompletiran uz dedicirani monitor. Vlastiti soft i filteri koji su cementiratni na "fosforche" modela cine ga i danas nedostignutim idealom. Koristim priliku (zaboravio) da pokazem slike unikatno male serije FW900 ali Artisan "K" 24" po posebnoj narudjbi. PCE je prvi forum koji ce vidjeti Luisove slike ![]() ![]() On je toliko zadubljen u servis da je njemu ovo pojam slikanja, a ja sam ga trazio da mi samo s hood-om kompletno uslika jednu jedinu sliku. No zato mi je poslao kufer ovakvih slika ![]() |
#343 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Pratio sam i prije 10tak godina cjenike do danas,ali ne sjećam se da sam igdje kod nas imao prilike vidjeti Artisana,da li je ugledao svjetla naših polica i po kojoj cijeni? http://cgi.ebay.com/BRAND-NEW-SONY-A...item3efd84865b 1300$ u Ameriki. ![]() |
#344 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,162
#345 |
bigbadmothafucker
Lokacija: somewhere
Postovi: 13
Nisam krivo tj. lose citao, al ok... samo znam da je netko reko da je to subjektivno misljenje svega toga.. no ok, ja sam na tom polju ionak samo seljo i da hocu nemrem pred vama ispasti pametan tak da necu ni pokusavati ![]() Mogu jedino ispasti faca da tak nesto nadjem, kupim...i onda se pitam a kaj sad s tim ![]() Al fala kaj si me prosvijetlio...to ti nikad necu oprostit...zivjet u znanju da postoji puuuuno toga boljega ![]()
"Understeer" is when you hit the fence with the front of the car. "Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car. "Horsepower" is how fast you hit the fence. "Torque" is how far you take the fence with you. |
#346 |
Evo imam jednu interesantnu priču ![]() Kako imam problema sa LCD-om izvadil sam si staru kramu 19" Samsung 955b CRT (2001, 2002 godište) i stavio pokraj ovog. I kaj me dočekalo? Slika katastrofa. Boje katastrofa :P I idem ja lijepo narihtati boje kad skužim da nemrem pojedinačno boje štelati. Ali pazite trik. Monitor ima "highlight" mogućnost za jedan dio ekrana. (da se drugi brightness, kontrast... stavi unutar tog prostora :P) Sada. Ironija je u tome da unutar opcija highlight-a monitor dozvoljava rihtanje pojedinačno boja hahahaha Tako da sam stavio "highlight" preko cijelog ekrana da dobim barem neki normalni prikaz :P Neš ti logike :P |
#348 |
Pa ovo govno od CRT-a jedino kaj ima bolje od mog smeće TNca 28" je uniformiranost ekrana što se tiče svjetline. Sve ostalo, crna... je gore. A pokraj plazme mi oboje izgledaju kao iskorišteni WC papir :P |
#349 |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Uzmi si nesto sa trinitron cijevi, npr, Sony, Nec, Nokia, Mitsubishi, a ne pljuvati po CRTovima zbog jednog govna od samsunga... (da, cijela mb serija im je katastrofa, a ni ostale nisu puno bolje..) |
#350 |
Boriš se sam sa sobom ![]() |
#351 |
Postovi: 1,807
ljudima je čudno kad neko kaže da crt može imati lošiju crnu od lcd-a. Da moguće je itekako. Samsung 997mb je meni bio najočitiji primjer za to. Međutim nije sva mb serija za popljuvati. Na stolu sam također ugostio samsunga 765mb (tco03) i monitor je prikazivao čisti ugljen od crne boje plus vrlo dobra oštrina slike (tekst čitljiv i jasan na 1280:1024rezi) Koristit ga je bio pravi užitak |
#352 | ||
Postovi: 12,429
Evo danas sam napokon oteglio monitor u sobu. Malo sam ga obrisao no moram ga prvo dobro oribat ![]() Spojio ga na komp da vidim u kakovm je stanju i evo par fotki. Konvergencija je OK, nije tako loše, no treba poraditi na fokusu. Dakle vjerojatno bi ga trebao otvorit i podesit fokus.
#353 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,162
Zbog slicne kontrolne "štange" na slici se doima kao da je neki 17" monitor u pitanju, mada dobro znam da nije mali ![]() Ali ta štanga prvo asocira na FW900 pa je iluzija donekle razumljiva. Eto vidis, tesko je znati koji je pravi razlog deponiranja nekog uredjaja. Reklo bi se po ovome, da nije individualac vec firma. Jer individualac nece istovarati dok monitor dusu ne izdahne. Sigurno ne u HR ![]() Ostavi ga barem dva dana da radi bez gasenja, da vidis krije li neko dodatno iznenadjenje. Ali nadam se da je dobar. Na kraju imas krasan dodatak na stolu i molim bez folirancije : nije mi potreban! Citiraj:
#354 | |
Postovi: 12,429
BTW. Bil je prljavi pa sam ga bacil v kadu na tuširanje. Valjda bu delal kad se osuši ![]() Sad ozbiljno, vidi se da na vlastiti rođendan nemam pametnijeg posla neg čistit CRT ![]()
#356 |
Postovi: 12,429
Evo još malo slika. Nakon čišćenja monitor izgleda skoro ko nov, a ni ne smrdi po cigaretama Doslovce sam ga morao oribat da skinem zapečeni sloj prašine katrana i nikotina ![]() Slika u globalu nije loša kad se monitor zagrije no ostaje problem konvergencije u donjem desnom i gornjem lijevom uglu. Evo par slika pa da se vidi na kaj mislim Centar monitora Dolje desno Dolje lijevo Gore lijevo Gore desno Gore lijevo izbija plava a dolje desno crvena. ![]()
#357 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
Picajzlo...ko da bus to i skuzio dok radis |
#358 |
Postovi: 5,458
Ne možemo reći da se neka grdosija tu i tamo ne pojavi,375kn,ovo se zaista isplatilo uzeti,mislim da je prodan u roku - odmah. http://www.njuskalo.hr/crt-monitori/...2-oglas-969697 |
#359 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,162
Taj dio se moze lijepo srediti sa "Landingom" i full otvorenim notepadom. Posebno kod ovog modela koji ima odlicnu kontrolu nad slikom. Nakon sto se zagrije, svaku stranu Landing-om pokrij koliko je dostatno da se stabilizira preljevanje. Treba strpljenja i najbolje je da pises vrijednosti koje su ti idealne da imas za kasnije, ako dodje do promjene. No vjerovatno nece kad ih porihtas. Mene bi to vise smetalo nego prije opisani problem. Jer ovo me bode u oci taman da je 5-ti monitor na stolu. Prva stvar i nije neki veliki problem za pomocni monitor, ali izbijanje je naporna stvari i cini monitor iritantnim za bilo kakvu upotrebu. |
#360 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Uf, malo je falilo, ali zbilja malo... već sam zivkao trgovine pa da kupim 22 LG-a no malo morgen, neće ovaj još na LCD Zvali me iz servisa i monitor popravljen !! Ceh 280kn a šta je točno bio kvar neznam jer sam na terenu i još me par dana dijeli da zagrlim svog dragog Philips-a iz siga ![]() |
