#332 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
#333 |
Postovi: 1,689
Ekipa, kako je sjeo novi monitor, postaje gužva na stolu. Gledam uzet kakav kut, da je bar 180cm dug, i naravno sirine nar 60-80cm. Monitor je 42" pa bi volio zadržati toliku udaljenost do ekrana koju imam sad. Otvorio je Momo u Splitu, pa sam bio poviriti sta imaju i naletio na ovo. Jeli ko vec uzimao njihove stolove, jesu li cemu? Takodjer ako imate koji prijedlog, pucajte molim vas ![]() ![]() ![]() Problem je što ga nemaju u drugom kutu, sta bi meni vise odgovaralo. Evo kako to sad izgleda: ![]() ![]() Razmisljao sam i simrig prebaciti lijevo, ali bi mi zvucnici, moguce i dio monitora bili ispred prozora:/ Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#334 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Trebam sit-stand stol isključivo za rad na računalu. Dosta je komplicirana priča. Trebam puno mjesta i što veću nosivost. Imam problem s kralježnicom i trebao bih što manje sjediti. Očekujem 50-50%. Dakle često će se dizati i spuštati, pa ima smisla da je motorizirani, ali nije presudno, a naročito ako je zbog toga stabilniji. Uvjeti: 1. Mora biti minimalno 160x80-100, idelano 180*80-100 ili možda čak 200*80-100. 2. Na njega ide ozbilja masa. Setup 3 monitora. 32" + 2x 27" vertiklano. Uz to full size tipkovnica nezanemarive mase (Ducky), miš i prednji sateliti i centralni zvučnik koji su lagani, ali imaju kablovinje. Ima smisla da zvučnike ovjesim na zid. Na to sve skupa idu i moji laktovi i možda poveće kućište. 3. Iz gore navedenog mora biti dovojno stabilan. Dakle dobro postolje i ploča i vjerojatno 2 motora. 4. S obzirom da će se često dizati, bilo bi dobro da stane i kućište Fractal Full Tower Design Meshify 2 XL (60*24*57cm), na stol ili da ima neku drugu mogućnost ovjesa na stol, da se i kućište diže sa stolom kako ne bi došlo do problema s kablovinjem. Postoji li uopće nešto što bi zadovoljilo te moje potrebe? Do sad sam pogledao onaj najveći motorizirani stol iz JYSKAa, dvomotorni iz PRIME i davno onaj prvi na kurblu iz IKEA. Svi su imali istu manu da su bili vrlo "wobbly u stajaćem položaju. Ovaj iz PRIME je još bio najbolji, iako ni blizu dovoljno stabilan. Vidim da se preporučeni Jasper Fully više ne može kod nas naručiti. Najbliže što sam našao mojim potrebama je onaj novi IKEA UPPSPELL. Nisam ga probao. Ima dva motora mislim, i 180*80. Konstrukcijski mi ne ulijeva naročito povjerenje. Prema recenzijama je stabilnijih od drugih iz IKEA, ali nije 100% stabilan. I ne sviđa mi se što je crni i generalno ružan. Idealno bi bilo da ima bijelu ili sivu ploču. Boja postolja mi je nebitna. Mora imati kakav takav cable managment. Ima tko savjet? Planirao sam si budget do 1000€. Rastegnuo bih se i malo iznad, ali baš bi moralo biti jako dobro onda i rješenje za više godina. Ima tko savjet? |
#335 |
laser
Postovi: 2,344
Ja imam i mogu preporucit fully jarvis bamboo, uzeo sam ga ima vec godinu ipo dana i koristi se i podize svaki dan. Na njemu 2 monitora na nosacu, sff komp, laptop docking i dupla periferija. Uzeo dimenzije 160x80. Prouci ga malo za te svoje specifikacije ide li to sve ali ja sam sa svojim zadovoljan i nogu ga preporucit. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#336 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
A gdje ga kupiti? Stranica kaže da više ne posluju u našim krajevima. |
#338 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Google ne pomaže. Nisam našao nigdje. Jel tko možda ima iskustva sa https://www.salon-stolica.hr/elektro...l-bp-s04-180cm. Po fotki i opisu izgleda obečavajuće. 180cm je pa stane i kanta. 2 motora i nosivost do 100kg. Više od većine. Cijena sa dodacima (memorijski kontroler, cable managment) je u budgetu i ostane još. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 09.07.2023. u 20:21. |
#339 |
Postovi: 137
Ja sam si kupio ove noge: https://hr.ergovision-office.com/pro...el-kontolorom/ i na njih stavio staru dasku koju sam imao, 180cm je široka. Planiram ju nekad zamijeniti sa 200cm daskom koju bih uzeo u Elgradu, klasičnu onu neku što ide na kuhinju zapravo ![]() Ove noge imaju 2 motora, svaka noga svoj. Na stolu imam 3 monitora (24" doduše), 2 laptopa, tipkovnicu i PC kućište. Ako si u ZG, zaleti se jedan dan u njihov salon (stara samoborska) pa vidiš tamo uživo i pitaš sve što trebaš. |
#340 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
I kakvo je iskustvo? Ima li "wobble" u najvišem položaju? Jel se ljulja? Kakvi su motori? Kako si složio navoje na ploči? Sent from my SM-N986B using Tapatalk |
#341 | |
Postovi: 137
Motori su skroz dovoljni za lagano i klizno dizanje i spuštanje stola, čak i sa ovakvim opterećenjem. Uz noge dobiješ i onaj kontroler sa strane, za spuštanje/dizanje + 3 mjesta za memorirati željene visine. Nikakve navoje nisam slagao, jednostavno sam ploču stavio na pod (naopako, jel), na nju noge na poziciju koju sam si nekako definirao i zašarafio sve što je trebalo, čas posla. |
#342 |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 78
Baci oko i na ovo: https://www.velinac.hr/grupni-proizvodi/flexy-plus/ Kad sam ja tražio stol htio sam istu stvar, ali bilo mi je van budžeta pa sam uzeo fiksni. Bio sam u salonu kod njih, ali ne sjećam se više koliko je čvrst pa se zaleti i vidi. |
#343 | ||
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
![]() Citiraj:
Mene zanima jel ko isprobao ove iz Začretja? Čini se dosta dobro za lovu. Nažalost, na tu stranu rijetko idem. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 11.07.2023. u 08:56. |
#344 | |
Postovi: 137
Ali ako ti želiš, možeš u dasku staviti nešto pa da imaš točnu poziciju i za eventualne demontaže i ponovne montaže. Ove noge zapravo možeš raširiti i skupiti da podržavaju različite dimenzije daske, mislim da ide do 200cm daska gore. Cable management same noge nemaju, nego su svi strujni kablovi uštekani u jedan produžni, a njega sam zalijepio čičak trakom ispod stola ![]() Kućište stoji na stolu, iako, plan je nekad u budućnosti složiti nešto po uzoru na ovaj stol iz Velinca, da ima nekakav "držač" za kućište ispod pa da se kućište diže i spušta zajedno sa stolom. Kako god, mislim da je najbolje tako - kupi noge i gore dasku kakvu hoćeš. A ova ekipa što sam ti linkao ima i gotove stolove s tim nogama, pa baci oko i na to. |
#345 | |
Postovi: 78
Tu je ploča i noge, cijela baza s motorima i upravljanjem. Dodatno možeš uzeti nosač PC-a i traku za cable management. |
#346 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
U pravu si. Mislio sam da je cijena bez PDV-a. Pomiješao sam nešto. Idem pogledati prvom prilikom. Hvala! Doduše, cijena u webshopu je 873€ za 200/80. 700 je bez pdva. No daju 10% trenutno. S dodacima vjerojatno taman negdje malo ispod 1000€. Stranica im je kaos. Sent from my SM-N986B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 11.07.2023. u 10:09. |
#347 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Trio matica se ušarafi u drvo, i u nju M6 vijak. Ak ti je to malo, ima i većih modela, M8, M10... A jel ti ovo možda paše? https://www.ikea.com/hr/hr/p/uppspel...rna-s49430193/
#348 | ||
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
#349 | ||
laser
Postovi: 2,344
Javi svakako za sta se odlucis, zanima me tema. ![]() |
#350 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Ovako ako nekoga zanima, Velinac više ne nudi nosač za kućište "jer ga više ne naručuju,". Pitao sam zašto, i može li se negdje drugdje kupiti, ali nisam dobio smislen odgovor. Cable managment je horizontalna/vertikalna vodilica, a prema želji kupca buše rupu u ploči i ugrađuju one zatvarače. Primat-RD ima nosač za kućište koje se šarafi s donje strane ploče, a vodilice isto kao i Velinac. Ići ću pogledati oba prvom prilikom. I dalje bi rado čuo ako netko ima iskustvo s onima iz Začretja. |
#351 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Čisto infomativno, ako se odlučim za ergovision stalak, i uzeti ploču negdje drugdje; kakvu ploču bi preporučili? Iveral ploču 25mm? MDF ploču? Puno drvo? Prvo sam mislio uzeti Eggerovu vodonepropusnu radnu ploču za kuhinje d=38mm, ali ispalo je da u dimenziji 200*90 ima 40kg. To je skoro pola nosivosti... Inače, ne izgleda tako, ali piše da UPPSEL ima MDF debljine 3cm? Malo čudno. MDF je puno teži od iverala i obično dolazi u 18mm. Dakle ta ploča na UPPSELU je vjeorjanto dosta masivna. Ima ga tko? |
#352 |
NITKOV
Postovi: 4,003
Ploču možeš kakvu hoćeš. Tanja = lakša. Iveral 18, 19, 25mm... Ima središnju potporu po dužini što znači da se neće savijat. MDF dolazi u raznim dimenzijama. 6, 8, 10, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 30, 35, 38 i 40 mm.
#353 |
Postovi: 2,221
Fully više ne postoji, ugašen je nakon mergera miller i knoll kompanija. Zadržani su koliko znam samo Jarvis stolovi i sada idu kroz mrežu Herman Millera. Naravno user experience I support je potop. Bacite pogled na trustpilot kakav potop u ocjenama u zadnjih pol godine primarno na support. Užas šta su od top firme (od fullya) napravili. Sent from my SM-S901B using Tapatalk |
#354 | |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
UPDATE: Uzeo sam Ergovsion Supra Bazu. Na njihovom webu i na prvoj stranici kataloga piše da je nosivost 100kg. Mislim da to nije realna vrijednost, odnosno da je krivo prezentirana i mislim da ću je morati vratiti. Za sada je na bazi postavljena Egger iveral ploča 200*90*2.5cm - 30kg, Kućište od cca 25Kg, stalak od 6kg i monitor od 14kg i baza jedva diže. Dakle 75kg je očito previše. Sad se bojim staviti još 2 monitora (2x7kg) i perfieriju, jer se pitam što će se dogoditi!? Samo će pregoriti motori i stati? Ili će sve roknuti? Očekivao sam 90kg mase, pa kao 10kg lufta, ali mislim da je ta brojka od 100kg "manipulirana". To i potvrđuje troubleshoting tablica na kraju vrlo kratkog manuala; a) problem: "baza sporo diže", b) uzrok: "opterećenje veće od 70kg." I onda još jednom pročitam što piše na stranici: ![]() Pa mi sine... Dakle kad su napisali nosivost stola 100kg; uračunali su i bazu. Prilično podlo ako je tako. Logično bi bilo da nosivost baze ne uključuje i nju samu, iako nije netočno ako se gleda kroz znanost mehanike, odnosno statike. Nisu mi to spominjali ni u Ergovisionu, a prilično smo komunicirali. Uključujući i o toj temi. Sad očekujem probleme s povratom. Inače baza je OK. Relativno je robusna i logično složena. Wobble je prihvatljiv. Čak bih rekao nešto malo manje izražen nego kod onog Ikea Uppsel "high-end" modela. Ali elektromotori su izgleda slabi kinezi. Odaje ih i napajanje koje izgleda kao ono jeftino sa kineskih ledica. Upravo sam posložio, i crknut sam, pa ću sutra još malo više istražiti i čekati njihovo očitovanje. EDIT: Nikad se nisu očitali. Komunikacija 0. Čini mi se neozbiljna firma. Koristim stol za sad. Muči se, ali radi. Tko ima veći teret, nek pripazi s ovom bazom. Sama baza je OK, ali motori su sranje. Nadam se da će se pojaviti alternativa dok ovo crkne. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 04.10.2023. u 10:42. |
#356 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Mislim da su motori manje više isti kod svega ispod 1000€. Samo je pitanje kakva je baza. Ova Ergovosion Supra je relativno OK što se tiče stabilnosti. I dalje je stabilna, iako je ploča od 200*90cm dobila malo progiba, ali ništa strašno. Baš se vidi da su muljalji s deklaracijom opterećenja, a customer support se može odmah zaboraviti. Nisu se nikad udostojili odgovoriti na mailove o opterećenju. Kad kupiš, gotovo je. Pitam se kako je garancijom jer sumnjam da će motori izdržati 2 godine. S tim da ga ja dignem i spustim 2x dnevno na predefinrane visine. Nije da ga mučim. Nadam se da će potrajati dok se ne nađe neki višak pa odem kupiti pravu robu. Gledao sam neki youtube video, gdje si je neki skandinavac stolar kupio neku njihovu bazu za svoju tešku ploču, i kad to vidiš jasno ti je da je sve ovo što se tu prodaje škart. Stavim link na video, ako ga nađem. EDIT: Našao: https://youtu.be/McK0kbPZNoU?si=68TWH6bJ79QE3x07&t=1598 Ovaj model: https://www.flexispot.com/flexispot-...-standing-desk 200kg opterećenja. 4 motora. 4 noge. 10 godina garancije. Da sam znao to bi kupio. Čak i nije tako skupo. 899€ u EU. Ali naravno, nema dostave u HR. Imaju u Italiji, Njemačkoj, Francuskoj... Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 26.10.2023. u 10:28. |
#357 | |
Postovi: 2,247
Da li je moguće da u MEGA Europi nema tako nečega??? Ako netko nađe, dajte nam linkovlje, hvala. ![]()
![]() RedGreenBlue |
#358 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,555
Imaš u Njemačkoj, 900 eura https://www.flexispot.de/elektrisch-...stell-e7q.html |
#359 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,378
IKEA-in Bekant s elektromotorom: https://www.ikea.com/hr/hr/p/bekant-...crna-30255250/ Koristio ga nekoliko godina u uredu, preporuke. Ploča je +80€ ako se ne varam. |
#360 | |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
