Staro 19.01.2017., 16:35   #3511
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor xulos Pregled postova
Vrag ti sriću odnija Nego, bitne su temp, jebes sto nije out od the box. Kako kontroliras ventove, direkt u grafu adapter ili molex ?
Priko orig. Arctic 12V/7V adaptera se stalno vrtija loop reset, uštekan u 12V
Ušteka sam zato direkt 4pin u grafu, diglo sistem iz prve, i instalira onaj megaodron OC-u Guzu II (jer su ionako voltaže zaključane, nit je planiram OC-at)
Postavija krivulju ventova manual, radi, ne diram!
Gnjidabajt... lajkujem bre
Veliš gara do 12/2018... fiiii. Imaš ti još 2 lita i 3 zime do tada brajo moj
Straj me da cu se zadrzat dulje na njoj, nego ti na svojoj - gtx 1070
Samo dokaz kolko je taj gigin cooler smeće tj. podkapacitiran za takav chip...
Nije ni bilo sporno, ima još (negativnih) forumskih iskustava s istim modelom (buka i temperature )
Autor arrow Pregled postova
znao sam da ces to napraviti kad tad
gdje ti je temp za vrm, koji si hladnjak tamo stavio?
pic or it didnt happen
vidi se lijepi pad temperature no za 995mhz core bi ti trebala biti niza temp, ja sam na raijintek morpheusu imao 1220mhz uz 60c
imam samo ovu sliku
Tebi se nisam ni javlja jer sam zna da bi me odera sa Morpheusom
Stoga, no pics for you!
Stavija sam aluminijske L profile od Arctica na VRM, bekplejt isto s druge strane sjeda na njih, a od temp. ima samo gornja slika PCB-a sa GPU-z (ja bi reka da ova 3 venta, tj. 2.5 s obzirom na duljinu kulera, ipak dobro raspušu sve po PCB-u)
..Inače vidim da je sad trend da pci-e slotovi u najavljenim mbo imaju neka šajni pojačanja (sad dali je lim, aluminij..
Da bar naprave one kvačice na utorima za grafe kak spada bilo bi im bolje (pogotov ASUS i Gnjidabyte)
ASRock odron ima još najbolje rješenje, plastični slider/šina - nikad puko
Ne znam jeli se to odnosilo i na njih (kvačice), ali kako prvi put čujem za to, a nikad vidija te đinđe na slici, ili uživo....
Pomelo mi sig -.-
Staro 19.01.2017., 16:38   #3512
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,565
Jos ta grafa melje sve pred sobom, nemas ju potrebe skoro mjenjati Temp malo rec odlicne.
Staro 19.01.2017., 16:58   #3513
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Neki kažu da je AMD ka vino, šta stariji bolji okus/performanse - ja sam praktičan, vidim samo strmoglav pad cijene rabljenog komada AMD-a
Da je kraća gara ili manje od 3000kn na njenom računu (osobno naravno nikad ne bi/niti sam dava tolike novce za 1 komad hardwera, još k tome za AMD ), koliko je prvotno plaćena, već bi bila u prodaji
Mene ja začudilo koliko je u knap ili malo lošija od RX 480 8GB ("gayming" naravno), a na papiru je skoro pomete (64 vs 32 ROP, 512bit vs 256bit, 160 vs 144 TMU, 2560 vs 2304 shadera...) - arhitektura je zayebana stvar -.-
Pomelo mi sig -.-
Staro 19.01.2017., 19:01   #3514
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ma morpheus trenutno i nije na prodaju, on ce ici zajedno sa grafom kad je budem prodavao jer je originalni asusov dcIII smece od hladnjaka
sad si se napokon rijesio giga grijalice samo nek te sluzi
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2017., 19:27   #3515
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Evo ta pojačanja
Ima i jedna od one dvije Z270 na zadnjoj recenziji ovdje na pce itd. Ali djeluje kao high end fičr only
http://www.pcekspert.com/wp-content/...us_z270e_5.jpg
Staro 19.01.2017., 19:37   #3516
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
@arrow
HDT tehnologija faila na veliko za grafe, stave 5 pajpova, a jedva cila 2 u kontaktu sa jezgrom (točnije jedan cili i po polovica druga dva pajpa), još ako je malo drljavije napravljeno na primjerku - pa ima malo lufta među pajpovima, eto veselja koje možda 1kg termalne paste ispravlja
BTW Asus je malo i utiša tu grafu, pa lako ode priko 80C sudeći po testovima (i to vjerojatno van kejsa )
EDIT @Manuel
Moćni ASSrock
Ove kvačice su sranje, lako puknu kad ih stisneš da grafa iskoči (možda je u stvarnosti plastika malo deblja negu u vulgaris modelima)
Asus matične isto imaju takve....
Ali inače ploče su mrak bez sumnje, bar ovako na izgled
Pomelo mi sig -.-
Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 19.01.2017. u 19:43.
Staro 19.01.2017., 21:54   #3517
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Nije Gigabyte smeće!Imao ja 380 i 380x g1,i obje tihe i nečujne u radu.
Problem je što se Gigabyte odlučio isti cooler sa dva venta staviti na puno jaču 390,390x karticu i zato je morao kompenzirati sa bržom vrtnjom.Trebao je staviti kao i uvijek windforce 3x!
Phil of the future!
Staro 19.01.2017., 22:56   #3518
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
..Problem je što se Gigabyte odlučio isti cooler sa dva venta staviti na puno jaču 390,390x karticu i zato je morao kompenzirati sa bržom vrtnjom.Trebao je staviti kao i uvijek windforce 3x!
Problem je šta ti ventovi ni sa jako velikom brzinom baš ne pomažu, Accelero sa dosta manjom brzinom i bukom skine 20-tak C ka iz pičke....
Trebali su stavit WF3, ali su smradovi...
Uostalom za 1600kn se prodaje isti G1 model, pa tko ne viruje...
Kupci ne koriste grafe u 21C labosima na open rigu, ne računam ono majnanje iz tatine šupe/podruma s gratis strujom od prvog susida
Pomelo mi sig -.-
Staro 19.01.2017., 22:59   #3519
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
tu bi pomogla tanka bakrena plocica da pokrije-poveze sve pajpove, tek onda na jezgru no tada se nebi zvao cooler (DCIII)
kao sto sam rekao, kod nekih asusov DirectCu hladnjaci rade dobro no meni vise u kucu nece uci, pojeli su mi i zivaca i novaca tako da NO WAY
Staro 19.01.2017., 23:09   #3520
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Nije lokalni tokar, već onaj "Zlovenski", iz EKWB-a
https://www.ekwb.com/shop/ek-vga-sup...970-cu-adapter
Pomelo mi sig -.-
Staro 25.01.2017., 18:40   #3521
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
da napisem mali osvrt u vezi fps dropa i gta5
hvala isusu dragom nakon pol godine trazenja napokon nasao rijesenje pa ako itko ima jos takvih problema moze pokusati isto
znaci igram gta5 sa r9 390 malo clockanom (1150mhz) te mi u nekim dijelovima grada opada fps sa 60 na 58-56 te te se vidi jako titranje tzv microsuttering, vsync mi je uvijek na ON jer bez njega igra je ne igriva, oci ispadaju
druga stvar, ponekad fps opada na 30 kroz par sekundi te se opet vrati na 60
probao 10-ak drivera, mijenjao windows, instalirao igru na ssd, downclockao i overclockao ali nista nije pomoglo
znaci, stavio na on screen monitoring temp, gpu usage, clock core te fps counter
nikad core clock nije bio na max, uvijek je varirao od 800-1150mhz
slucajno nalazim temu na netu da je to amd-ov feature tzv powertune-powerplay da grafa spusti clockove kad joj nije potrebno biti na max te ce time biti hladnija i tisa
how yes no time su usrali i sefa i stanicu jer brzina odaziva to feature-a nije bila bas brza pa fps opada na 30 kroz par sekundi pa se opet normalizira
na ovoj stranici sam nasao zanimljivo rijesenje tako da se ukljucenjem te opcije clock grafe dize na zadanu te tu i ostaje, znaci u mojoj situaciji mi uvijek pise 1150mhz i ne opada te samim time grafa radi odlicno i fps vise ne opada
no losa stvar je da nema vise 2D i 3D moda, uvijek je 3D te se grafa vise grije te joj to vjerovatno smanjuje vijek trajanja
https://linustechtips.com/main/topic...-downclocking/
kasnije kroz sve to dolazim do programa zvanog ClockBlocker koji mozse namjestiti da kad upalis neku igru ili aplikaciju da clock-ovi grafe budu na max zadanom te kasnije izlaskom iz igre-aplikacije clock-ovi opadaju, zapravo prelazu u 2D rezim rada
ovaj program me spasio, mozda jos netkom pomogne
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=404465
Staro 25.01.2017., 19:39   #3522
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Da, ali imaj na umu da GTA V baš ni nevoli FX-eve.
Tako kako si opisao je nekako i meni radila sa 290X, sad sa GTX 1070 se naravno vrti puno bolje i to na jačim grafičkim postavkama, ali opet ima dropova...
Staro 07.02.2017., 21:27   #3523
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
@Drvoje
ajd ako ti se da, stavi clock na 1050 core, 1500 mema, napone na default te power limit 0, odvrti furmark cca 5min
poprati hwinfo64 programom i napravi screenshoot te postaj ovdje tako da se vidi gpu core clock, core temp i vrm temp ako ima
pitam te tu uslugu cisto da usporedim sa morpheusom, vodeno je out, opet sam na zraku te bih zelio vidjeti usporedbu accelera i morpheusa iz prve ruke
naravno ako ti se da s tim zezati
Staro 07.02.2017., 21:46   #3524
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Budem sutra tokom dana
Naponi su ionako default jer je Gjinda zaključana, a VRM temp. nema - ima PCB temp. u GPU-z (štagod to bilo )
Pomelo mi sig -.-
Staro 07.02.2017., 22:06   #3525
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ok thx, ja svoje vjerovatno postam veceras
na morpheusu su 2x120mm arcticova 1400rpm venta te uz iznenadjujuce cudo jako su tihi, dok isti ventovi na raijintek nemesis cpu hladjaku su bucniji, stvara se veliki sum zraka vjerovatno od srednjeg ventilatora sto stoji izmedju u dual tower hladnjaku, dok na prolimatech genesisu takvih problema nema, morat cu ga opet ukrast zeni, hladi joj core2duo
btw dosadilo mi vodeno te vjerovatno cijeli custom loop ide u prodaju ni jos cu vidjet
Staro 08.02.2017., 14:52   #3526
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
hm ocito cooler nije dobro legao na gpu, nesto su povisene temperature
i btw klikni na present 1080(FHD) test, traje 1min
Staro 08.02.2017., 18:28   #3527
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ala njega, sad kad sam već izdrlja 5 min. i sve pogasija -.-
Overclockano u AMD Overdrajveu (tvornički je već 1025GPU/1500VRAM)
Pomelo mi sig -.-
Staro 08.02.2017., 19:06   #3528
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
provjerio sam grafu, cooler dobro nasjeda, jednostavno temp ne idu dolje
evo i ja napravio kao i ti da bude ajmo reci usporedba
sve je to super no ne kuzim kako si uspio navuc 36fps, to zbog cpu-a ili?
Staro 08.02.2017., 20:14   #3529
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Majketi pa Furmark služi za termalno klanje, koji FPS?
Nemam zbilja blage otkud mi toliki FPS, proc je zaključan, RAM na stocku, programi na SSD-u... (nije da me briga, s obzirom da se Furmark ne može igrat pa nek ima i 0 FPS-a )
BTW Pa fino si skinija temp, očito kuler nije odma dobro sija, i kud bi ti niže (da bar imam volje mećat 2x12cm ventove na Arctica da poderem tog tvog sirotana )
Pomelo mi sig -.-
Staro 10.02.2017., 22:43   #3530
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Uzeo sam od kolege sa foruma, sapphire r9 fury nitro bla bla, pa me zanima trebam li podešavati msi afterbrnr ili da ostavim ventove da vrte automatski po potrebi?
Nikakav OC, samo Vaše iskustvo.
Kal-EL je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2017., 00:01   #3531
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,565
Ja sam sve drzao jedno vrijeme na def onda sam u CP od AMDa postavio da mi je target temo 70 i da tad ventovi krecu s vrtnjom do 2500 okretaja ako nemoze drzati na 70 i to je to, nikad nije presla 1500 okretaja.
Staro 06.03.2017., 12:17   #3532
Kiwi
Kiwi's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 38
Ako sam promašio temu, isprike.
Trebam pomoć.
Pokušavam klokati Saphire Radeon R9 390 NITRO. Probao sam sa TRIXX i MSI Afterburner. Kao benchamrke sam koristio Heaven i Valley. Međutim što god napravio ništa se ne događa! FPS mi je u dlaku isti bio na 1040 ili 1200 GPU clock. Na benchamrkovima nema nikakvih artefakata. Postiga sam samo da mi se Heaven ruši al opet neam vidljivog pomaka u performansama. Pročitao sam nekoliko vodića, pogledao nekoliko tutorijala. Ne razumijem što radim krivo? Zašto nema efekta?
Molim nekog iskusnog da mi objasni/pomogne.
Kiwi je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2017., 12:30   #3533
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 566
Driveri, vrati se na drivere prije ove relive serije, meni isto ni jedan relive driver nije dozvoljavao OC.
sharyn je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2017., 12:31   #3534
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
jesi napravio ovako?
btw koji driver koristis?
Staro 06.03.2017., 12:43   #3535
Kiwi
Kiwi's Avatar
Postovi: 38
@arrow
@sharyn
Koristim zadnje najnovije drivere. Mislim da su 17.nešto.
Ne znam napamet za Afetrburner. Na što točno misliš?
Znam da pod general Settings nemam kvaćice.
Staro 06.03.2017., 12:48   #3536
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
vrati se na 16.11.5 driver pa onda pokusaj
Staro 12.06.2017., 22:44   #3537
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
3xx/fury serija ubija u dirt4
https://youtu.be/jdBpSHpxXWM?t=7m22s
Staro 17.06.2017., 13:18   #3538
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Evo još malo šajna 3xx serije (doduše i polarisa) u qakeHD
http://www.pcgameshardware.de/Quake-...marks-1229720/
U 4K je 380X brža od 1080Ti
Staro 08.08.2017., 17:56   #3539
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 08.08.2017., 19:20   #3540
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Još najboje da ne može, pa to im je i dan danas najjača kartica
