Staro 27.04.2016., 20:34   #3511
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Case je loš za konfu tog kalibra, napajanje je loš izbor u tom cjenovnom rangu, 16gb ram je overkill (preusmjeri u nešto pamentije), 380 4gb je cijenom preblizu 380X, moglo bi se iskombinirati ddr4 ram i mbo, aftermaket cooler ti ne treba, ssd bi uzeo sandiska sa 5 god. garancije ili adatu sp550... Uglavnom mnogo fulano ako mene pitaš
Staro 27.04.2016., 22:16   #3512
Mateja90
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 6
jel ovo može funkcionirati zajedno ili treba još nešto mijenjati?
Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm
Intel Core i5-6500 Soc 1151
Kingston 8GB 2133MHz DDR4 CL15
SanDisk X400 128GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, 60mj.
ASRock H170M Pro4S (s1151,DDR4,USB 3.0,SATA III,LAN) ATX
SAPPHIRE NITRO R9 380X 4GB GDDR5 PCI-E DUAL-X OC W/BP (UEFI)
Fortron Hyper M 700W, 80+, modular - 60mj.
Mateja90 je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2016., 23:11   #3513
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Može.
Ja bih na tvome mjestu gledao jeftiniju matičnu i 600w napajanje (ne vjerujem da će ti ikad trebat više) i onda tu uštedu prebacit u 240/250/256gb ssd i zalman z3
Staro 28.04.2016., 10:28   #3514
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,605
Autor Mateja90 Pregled postova
Za iste pare uzmeš veći SSD, grafu sa godinu dana dužom garancijom te veće kućište sa još ventova i prozorom na stranici:
INTEL:
1x Matična ploča MSI B150M Bazooka, s1151
1x Procesor Intel Core i5-6500 (6MB Cache, up to 3.60 GHz), s1151
1x DDR4 8GB (1X8GB) PC4-17000 2133MHz CL15 Corsair Value Select
1x Grafička kartica Gigabyte R9 380X G1 GAMING, 4 GB DDR5, 256-bit, 970/5700 MHz
1x SanDisk X400 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s
1x Napajanje Fortron 600W, Hyper, PPA6003302, 12cm ventilator, Active PFC, Učinkovitost: preko 85%
1x Zalman Z3 PLUS mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard: Standard ATX / Micro ATX. PSU
UKUPNO: 5.914,97
Besplatno slaganje i dostava
ili uzmeš AMD konfu sa još jačom grafom:
1x Procesor AMD X8 FX-8300 (16MB Cache, up to 4.20 GHz), sAM3+
1x LC POWER Cosmo Cool CC-95
1x Gigabyte GA-970A-DS3P, sAM3+
1x DDR3 8GB (1x8GB) PC3-12800 1600MHz CL11 Kingston Value
1x Gigabyte GTX970 WF3 OC, 4 GB DDR5, 256-bit, 1253/7010 MHz
1x Napajanje Fortron 600W Hyper
1x Zalman Z3 midi tower
Ukupno: 6.036,99kn
ibme74 je online   Reply With Quote
Staro 29.04.2016., 10:49   #3515
Mateja90
Postovi: 6
Hvala svima na pomoći.
Konfa je sređena i naručena.
Staro 02.05.2016., 16:50   #3516
Tonci1982
Datum registracije: May 2016
Postovi: 6
Pripremam se za Oculus/Vive pa slazem novu konfu po min specifikacijama navedenim tu: https://www.reddit.com/r/oculus/wiki/requirements
Graficku jos ne uzimam jer su ipak 2800kn+ pa cu to naknadno kad padnu malo cijene.
Može preporuka za konfu? Dakle sve osim grafike. Hvala!
Tonci1982 je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2016., 16:59   #3517
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,605
A koliko kešovije imaš za sve to?
Staro 02.05.2016., 17:37   #3518
Offskroz
Lokacija: u malome selu
Postovi: 1
Pozdrav svima
Jel moze netko meni, starom konju, koji se jako voli igrati sloziti gejmersku konfiguraciju
Komp bi bio samo za igranje, placanje gotovinom do 6000 kuna, ak se dobije sta pametno moze i 100-200 kuna vise, dakle samo kuciste, periferiju i monitor imam.
I dva pitanja...da li je samo za gejmanje bolje uzet AMD ili INTEL ?
SSD disk da li mi je to potrebno za igranje, radije bi sada uzeo bolju graficku ili bolje napajanje, hladenje ili kuciste a SSD ubacio kasnije s vremenom?
Offskroz je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2016., 17:53   #3519
Doc
Postovi: 430
1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box
1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail
1 x ASRock H81M-HDS R2.0, (s1150,DDR3,USB 3.0,SATA III,DVI/VGA/HDMI) mATX,Usb 3.0 header
1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance
1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm
1 x Fortron Hyper 500W, 80+ - 60mj.
1 x GIGABYTE GeForce GTX 970 GDDR5 4GB/256bit OC, WINDFORCE 3X
Ukupno: 6114,91 kn slaganje i dostava u cijeni
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2016., 18:22   #3520
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 594
Intel Core i5-4460
Asrock B85 Pro4
Kingston Technology HyperX Fury Memory Blue 8GB 1600MHz DDR3
GAINWARD nVidia GTX 970 PHOENIX GDDR5 4GB
SanDisk Z400s SSD 128GB
Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB
Zalman Z3 Plus, crno, bez napajanja
FSP/Fortron Raider 550
6 185,69 kn (besplatno slaganje, dostava i forumski popust uključeni)
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2016., 18:56   #3521
Tonci1982
Postovi: 6
Autor Tonci1982 Pregled postova
p.s. ide i ssd u ovo
Mogu odvojit do 7000 kn za to
Staro 02.05.2016., 20:49   #3522
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,605
Autor Offskroz Pregled postova
Pozdrav svima
Za te novce uzmes novi socket 1151 i5 + DDR4:
1x Asrock H110M-DGS, s1151, DDR4
1x Procesor Intel Core i5-6400 (6MB Cache, up to 3.30GHz), s1151
1x DDR4 8GB (1x8GB) PC3-17000 2133MHz CL15 Crucial
1x HDD 1TB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3
1x FORTRON 550W Raider, RA550 Silver 80+
Ukupno: 6.159,60kn
Staro 11.05.2016., 00:06   #3523
madsav
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: ne znam
Postovi: 15
Pozdrav,
slažem konfiguraciju, prvenstveno za gaming. Sve ide novo osim grafičke (xfx 6850) i hdd WD blue 500 GB.
To će doći na red u drugoj rundi....
U osnovi sam zamislio ovako nešto:
kućište Zalman Z1 NEO mid tower case
matična ploča ASRock Z170 Extreme4
procesor Intel Core i5-6500
ssd 250GB Samsung 850 Evo
ram DDR4 8GB (1x8GB) PC4-17000 2133MHz CL13 Kingston HyperX Savage
napajanje FORTRON 550W Raider
U budućnosti će vrlo vjerovatno ići i OC (do sada je uvijek išao) pa stoga Z170, a onda dolazim do slijedećih pitanja:
- hoće li napajanje 550W biti dovoljno za tjeranje neke novije grafe (ne mislim stavljati dvije u sli) ?
- ima li smisla ići na neku bržu memoriju ?
Svi ostali prijedlozi dobrodošli....
madsav je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2016., 07:14   #3524
Postovi: 34,003
1. hoće
2. nema
Staro 11.05.2016., 15:59   #3525
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Autor madsav Pregled postova
Pozdrav,
Ima smisla na bržu memoriju što se tiče Ddr4 ali isključivo ako ćeš imat poštenu grafiku da ti trga cpu
the Bariarnil
Bariarnil je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2016., 18:28   #3526
ŽoržTvrdi
Lokacija: RI
Postovi: 3
Konfa do 5.7-5.8k kn, s tim da tu fali zalman z3 plus kuciste. Gaming primarno. Na sljedecoj placi ubost ce se ssd i potencijalno jos jedan keks rama. Slagao sam ovo sljedeci preporucene dijelove kroz zadnje postove ove teme.
Mozda nesto drugacije?
Zadnje izmijenjeno od: ŽoržTvrdi. 20.05.2016. u 21:08.
ŽoržTvrdi je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2016., 22:30   #3527
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,605
Moze u taj budzet stati odmah SSD
1x MSI B150M Bazooka, s1151
1x Intel Core i5-6400 (6MB Cache, up to 3.30GHz), s1151
1x Gigabyte R9 380X G1 GAMING, 4 GB DDR5, 256-bit, 970/5700 MHz
1x SSD 120GB Kingston HyperX FURY, SATA3
1x FORTRON 550W Raider Silver 80+
1x Zalman Z3 Plus
Ukupno: 5.797,99kn
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 01.06.2016. u 09:23. Razlog: bez reklama!
Staro 31.05.2016., 20:10   #3528
smartfart
Postovi: 1
Pozdrav.
Trebao bih nešto klincima za igranje.
Oko 6500 kuna, samo kanta i nek ima SSD i DVD RW.
Hvala.
smartfart je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2016., 23:09   #3529
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,605
1x Fortron Hyper 500w 80+
1X Zalman Z3 midi tower
1x DVD upisivač Samsung SH-224DB SATA
Ukupno: 6.472,99kn
Ako nije peoblem preci budzet za nekih 30kn uzmi Hyper 600w ili za nekih 50kn preko budzeta Fortron Raider 550w Silver 80+
Staro 09.06.2016., 11:27   #3530
ckobu
Datum registracije: Aug 2015
Postovi: 1
Konfa prije svega za igranje. Ovo je trenutno u košarici i čeka recenziju znalaca s foruma. Hvala unaprijed.
1x Matična ploča MSI H170M Pro-VDH, s1151
1x Napajanje XFX P1-450S-GREN TS Series 450W PSU - EasyRail Plus
1x DDR4 8GB (2x4GB) PC4-17000 2133MHz CL13 Kingston HyperX Savage,
1x Grafička kartica MSI GTX 960 GAMING 2G, 2 GB DDR5, 128-bit, 1253/7010 MHz
1x Fractal Design Define R4, black pearl, berz napajanja, USB 3.0
1x SSD 120GB Kingston SSDNow V300, SATA3, SV300S37A/120G
1x HDD 1TB WD Blue, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, WD10EZEX
Cijena za gotovinu 6 100 kn.
ckobu je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2016., 11:32   #3531
Doc
Postovi: 430
Ako je za igranje, onda radije idi na jeftinije kućište pa jaču grafičku:
1 x Procesor Intel Core i5-6402P 2.80GHz, Turbo 3.4GHz, 1151
1 x Crucial RAM 8GB DDR4 2133 MT/s (PC4-17000) CL15 DR x8 Unbuffered DIMM 288pin
1 x Asrock H110M-DGS (s1151,DDR4,USB 3.0,SATA III,LAN,DVI/HDMI) mATX
1 x MSI GF GTX970, 4GB GDDR5, DX12
1 x Patriot SSD Blast R560/W425, 120GB, 7mm, 2.5"
Ukupno: 6313,00 kn slaganje i dostava u cijeni
Staro 09.06.2016., 11:37   #3532
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,605
Dobra konfa samo nemoj taj SSD Blast, pokazao se jako loš i kvare se kao blesavi. Ako može radije neka ide na HyperX Fury 120GB ili SanDisk z400s 128gb
Staro 23.06.2016., 17:00   #3533
scarwin
scarwin's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Nedavno sam pita konfiguracija, al ako može nova sad s obzirom da se budžet prominija. Intel\nvidia. Bez HDD-a, sa pržilicom. Do 6200. Za gaming.
scarwin je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2016., 17:15   #3534
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,605
1x ASRock H110M-HDV
1x Intel Core i5-6402P (6MB Cache, up to 3.40 GHz), s1151
1x SanDisk X400 128GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s
1x Fortron Hyper 600w 80+
1x Zalman Z1 mid tower
UKUPNO: 6.215,00kn
Staro 26.06.2016., 17:07   #3535
mcmanus
mcmanus's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 2
Pozdrav, preporučena mi je ova konfiguracija za igranje, pa me zanima ako je sve u redu i treba li što zamijeniti ili ako se može poboljšati. Cijena je 6633 kn u uzi shopu, i nemam posebnu želju prelaziti tu cijenu, hvala.
MSI R9 390 8GB Gaming
Intel Core i5-4460
ASROCK B85 Anniversary
Corsair VS 8GB DDR3 Memory
FSP/Fortron Hyper 700
Toshiba 1TB 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB
Kingston Technology SSDNow UV400 240GB
mcmanus je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2016., 19:48   #3536
Postovi: 34,003
Možeš uzeti i slabije napajanje.
Staro 26.06.2016., 20:34   #3537
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,605
Ako već želiš jako napajanje bolje uzmi Fortron Raider 650w sa 80+ Silver certifikatom nego Hypera 700w sa običnim 80+ certifikatom. razlika u cijeni je mala.
Staro 27.06.2016., 20:18   #3538
mcmanus
mcmanus's Avatar
Postovi: 2
iskreno ne razumijem koliko napajanje utječe na sve ovo, pa imaj to na umu
Staro 10.07.2016., 17:03   #3539
Grac6000
Grac6000's Avatar
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 5
Question PC za oko 6500 kn
Matična: Asus M5A97 R2.0
Procesor: AMD FX X8 8350
Grafička: MSI R7 370 4Gb GDDR5
Napajanje: Corsair VS550 550W
RAM: Corsair Vengeance 2x4Gb DDR3
Kučište: http://www.instar-informatika.hr/nav...-939B/product/
HDD: Seagate 1TB
SSD: ADATA 120Gb
Jel se moze dobiti nesto bolje za te novce?
Hvala unaprijed.
Zadnje izmijenjeno od: Grac6000. 10.07.2016. u 17:12.
Grac6000 je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2016., 17:13   #3540
ODO
Postovi: 594
Naravno da može, a teme za konfigaracije već postoje.
