#3481 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 21
#3482 |
Postovi: 5,765
Nemoguce da ti ne stane ![]() |
#3483 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
@Extornia bez vezica ništa nećeš postić s ovim kupusom, hdd stavi na zadnju policu dolje, za prekidač od neonki skini zadnji pci-e slot i provedi ga kroz to i žice sakri iza napajanja ak imaš mjesta. |
#3484 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Evo da malo dignem temu. ![]() Stiglo mi je neki dan vodeno hladjenje, kupio sam tu na forumu od kolege "siloman". Zasad je tu samo blok,pumpa i radijator,a kasnije cu napraviti ili nabaviti neki rezervar i nabavit veci radijator i jacu pumpu. Slike govore vise od rijeci. ![]() ![]() ![]() U pogonu: ![]() Sorry na losim slikama,prazan mi je digitalac. ![]() Komentirajte slobodno,prijedlozi dobrodosli. ![]() i da,trebalo je vec sve biti smjesteno u Zalman Z9,ali sam to odgodio zato smo mi je grafa riknula. |
#3485 |
Postovi: 8,192
Jel ja to dobro vidim il tebi ovaj vent na radijatoru puše prema van, odnosno prema prednjoj strani kućišta? Pa de se makar potrudi nabavit neki novi vent i stavit da ti vuče svježi zrak izvana. Ako ti se nekupuje novi vent, de onda makar stavi radijator na mjesto ko što ovi stavljaju h50 i slične. Inače, tu bi najviše dobio s nekim malo većim radijatorom, al malo. Ne sad ubacit neki od auta jer će pumpa riknut. Zamjena radijatora s malo većim ti je u biti i jedini opravdani upgrade. Ako promjeniš i rad i pumpu, onda moraš i blok. A onda imaš kompletno drugi sistem. Koliko te izašlo? PS De molim te investiraj si malo u kućište neko bolje, makar čifa nekog nađi. Imaš solidnu konfiguraciju al kućište je koma.
Sent from AS/400. |
#3486 |
OC addict
Postovi: 1,001
Da,tako je,puse prema van,al to je samo privremeno,budem ga stavio na drugu stranu radijatora kad uhvatim vremena. A i prednja maska kucista je skroz u qrcu sto se protoka zraka tice, to cu morat nesto modat da dobije malo vise zraka. Ako si mislio da taj vent nema dovoljno hladnog zraka,ima,jer mi je stranica kucista skoro cijelo vrijeme otvorena. |
#3487 |
OC addict
Postovi: 1,001
Pupo, da imam pare za kuciste kupio bi odma drugo, Zalman Z9 Plus,ili neko bolje da imam vise para. Necu sad kupovat nikakvo kuciste jer mi je riknula grafa i to je na prvom mjestu, a nemam para ni za grafu dovoljno a kamoli za kuciste. Imam jedno starije kuciste koje cu vjerojatno modat pa cu stavit temu ako budem to radio. Nece se radit neki mali mod neko kompletni remake i nova boja i sve... E da, vodeno me izaslo 260kn sa postarinom. ![]() |
#3488 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Hehe..lijepo složeno, ne može bolje za te novce, iako sam skeptičan prema performansama... Dobro ti je ovo pod "Moj komp" CPU: AMD Phenom II X4 955 BE C3@3.8Ghz WATERCOOLED ... skoro...hehe ![]() |
#3489 |
OC addict
Postovi: 1,001
@skyman sta skoro? pa jel nije "watercooled" tj. "vodom hladjen" ? ![]() Bit ce tu upgrade-a svakakvih kad dodjem do para, prvo moram neku grafulju nabavit,a vjerojatno cu onda morat i napajanje. Kad to rijesim onda ide veci radijator, pa bolja pumpa, i onda jos nakraju uzmem bolji blok za procesor,a ovaj sadasnji stavim na grafu. ![]() |
#3490 |
Ćevap-eater
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 5
moj mali prijatelj ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3491 |
Postovi: 436
#3496 |
woot!!!
Postovi: 2,493
Zasto imam osjecaj da je ovo jako stari mod i da sam ga vidio negdje vec prije. Samo sta su sad dodali meme face i zavrsilo je na gagu pa je sad internet wau... btw ovaj "mod" nema veze s topicom |
#3497 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
![]() ![]() @veve Nema veze, svugdje ima oftopičarenja koje se na kraju ne pobriše. |
#3498 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 327
bravo hipsteru. normalno da je stari mod kad ploca izgleda kao moja prastara K8N. i napisao sam da je offtopic. đenja. |
#3500 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,762
![]() http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1775 |
#3504 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Lijepo slozeno nema šta. Jel su ti ovo oni produzni kablovi mislim na ove 24 i 6 pin? |
#3505 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
je,to su oni nzxt kablovi iz linksa,24pin,2x6pin i 8pin za maticnu su produzni... ako netko posjeduje takoder cosmos s onda vjerojatno zna da on ima svoj produzeni 24 pin a ja sam jos nastukao i ovaj sleevani i sve je iza ljepo slozeno(prava muka je bila,izgubio sam pola vikenda) |
#3506 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Ja bi rado sleevao svoje kablove, ali nažalost vjerovatno bi pola molexa i PCI kablova, a da ne pričam MBO 24 pin kablova vratio naopako, tj, pobrkao bi groundove, powere i sve ostalo ![]() Volju imam, ali znanje sa strujom nemam ![]()
blaa |
#3508 | |
Postovi: 775
@Shaka11 Kako si zadovoljan s Coolink i ovim akasa ventom? Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: skyman. 31.01.2012. u 21:37. |
#3509 |
OC addict
Postovi: 1,001
@Hammer ili jednostavno izvuces jedan pin iz 24 pinskog,navuces sleeve i vratis, ili po dva pina kolko vec stavljas. @Shaka111 Odlicno sleevano i odlicno slozeno,ako ikada budes prodavao tog cosmosa odma salji pm... Valjda ce mi se i to ostvariti, ostvario mi se san o vodenom hladjenju,valjda ce i ovo bit jednog dana ![]() |
#3510 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Evo kak to kod mene izgleda na kućištu bez cable rupa. CM Elite 431. Najviše me živcira ovaj front audio kabel za sluške koji mora ići preko cijele matične da ga uštekam tamo tik iznad napajanja. Ako netko ima još koji prijedlog ![]() ![]() ![]() |
