#3482 |
Na R7. Sent from Usreo Mobara |
#3487 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
#3489 |
Dan nakon preslagivanja kištre da iznesem dojmove. Fractal R4 vs Fractal R5: R4 bolji od R5: - kvaliteta izrade: tu mislim prvenstveno na kvalitetu materijala; iako su oba kućišta vrhunska po pitanju kvalitete izrade, bolji dojam pod prstima daje R4 (trayevi za HDD/SSD kvalitetniji i čvršći te bolje "sjednu" u svoje ležište na R4; malo deblji lim na R4 cca 0.1-0.2 mm; kvalitetnija prednja vrata i magnet (za razliku od "kopčanja" kod R5 - jednostavno se vidi da se malo ušparalo na nekoliko sitnih primjera ali vidi se da je.) - okomito postavljanje grafičke kartice (R4 ima; R5 nema) R5 bolji od R4: - cable management: i to by far; ploča je "ukopana" tako da se manje trebaju pigati kablovi i odotraga ima nešto više mjesta te su velcro vezice fini asset i pomoć u tome - tišina; kištra je nešto tiša od tihe R4 - modularnost: za razliku od R4, mogu se demontirati oba HDD cagea te se iza mogu ugraditi 2x 2,5" drivea bez da se skida ploča (kao na R4) ; osobno sam ostavio veći HDD cage i potrpao sve u njega; dodao bi još i vrata kojima se može promjeniti smjer otvaranja + donji filter koji se bez beda može izvući s prednje strane (na R4 se vuče sa stražnje strane) - prozor ![]() Tako da R5 nije baš neki upgrade na R4, ako se gleda čista kvaliteta izrade. Apsurdno, rekao bih da je tu možda i korak natrag. Marginalni, ali je. Ali, R5 u svemu drugom bitnom šije R4 i to onako fest. Ono što je isto, vanjština je OK i jednom i drugom te dimenzije i meni najbitnije - crni monolitni dizajn bez lajsni i kerefeka ![]() Još eventualno mogu nadodati da je kod R4, plava LED-ica ubijala. Na R5 mi je to malo bolje riješeno + "treperenje" zbog rada HDD-a je isto lijepo. Na R4 mi se sviđalo što su USB3 postovi na kištri bili plavi i Reset button je bio pristupačniji i bolje riješen, a sad su USB3 portovi crni, a reset gumb je minijaturan i jedva klikabilan, no nema veze ![]() Da samo ne laprdam, sad to izgleda ovako: ![]() Uglavnom, 4,5 od 5 mu dajem. |
#3490 |
Postovi: 940
Meni R5 stoji u kutu sobe, nadam se da ostatak komponenti stiže kod uzija u ponedjeljak, da počnem slagat ![]() |
#3491 |
Postovi: 8,377
Kaj se tiče kvalitete izrade, R5 je nekih 1kg lakši od R4, jer je jedna od najvećih zamjerki u recenzijama uvijek bila težina samog kućišta, pa su išli s malo tanjim limom na R5, ali težina je i kod R5 modela opet bila navedena kao minus. Primjera radi, R6 ima skoro 15kg, ali ima i fini komad stakla, pa recenzentima sve primjedbe na težinu padaju u vodu. Prejaka/iritantna plava ledica je prisutna i na R5 Black Pearl izdanju, samo R5 Blackout Edition ima bijelo-plavu kombinaciju.![]() Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 18.05.2018. u 19:52. |
#3492 |
Kostolomac
Postovi: 1,522
Napokon uzeo novi kejs, odlučio se za Fractal Define C bez prozora. Sve u svemu je ok, osjeti se razlika u kvaliteti u odnosu na stari Zalman Z3. Power LED je prejak, pa sam njega i HDD LED iskopčao. Ne volim baš nikakvo svjetlo na kejsu, ono što ne mogu iskopčati prekrijem izolirom. ![]() |
#3493 |
Da, moj je isto BO pa je Ledica bijela... Sent from Usreo Mobara |
#3494 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Pozdrav drugovi, posto imam u planu nabavku stola za komp, gledam da bi uzeo drugi kejs.. Trenutno koristim SS RV03.. E sad, gledam neki kejs koji ima odlican (posebno obracam paznju na gpu koji se grije dobrano dok je stranica zatvorena, onda mi se sve komponente zagrijavaju i to dosta, tak da sam maknul stranicu pa mi topli zrak piči po nogama, pitanje je sad kolko bi dobio s drugim kejsom da smanjim temperature u odnosu na RV03) airflow, pa me zanimaju vasi prijedlozi? Se da kaj nac za oko soma kn ili se za nekaj bolje treba malo rastegnut? Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 19.05.2018. u 10:07. |
#3495 |
kupi nesto sa 140mm ventilatorom na bocnoj stranici, stavi ispuh to, fractal r4 r5 r6 |
#3497 |
Postovi: 184
Bok Slažem novo računalo i treba mi kućište koje ima napajanje i lim s konektorima s desne strane. To mi tako treba .zbog pozicije gdje stoji računalo. Budžet je do 600kn
grrr |
#3499 |
Postovi: 184
grrr |
#3501 | |
Postovi: 184
https://ibb.co/bRnn88 Konektori su s desne strane kada staviš ovu prozirnu stranicu koja se otvara ispred sebe. DA li je napajanje gore ili dole to mi nije bitno
grrr |
#3502 |
Postovi: 16,971
Nisu nikakvi konektori s desne strane. To su kablovi koji idu iza kućišta pa je možda tebi tako vidljivo (meni je sasvim vidljivo da su kablovi normalno iza). Ili se možda ne shvaćamo. Što su tebi konektori? Nema kućišta kakvo ti želiš na tržištu a da nije "home made". Čekaj malo... Pod konektori ti misliš da stranica s prozorom ide s desne strane? Kakve veze napajanje ima s tim? ![]() |
#3503 | |
Postovi: 184
Konektor= kabel na to sam mislio...
grrr |
#3504 |
Postovi: 16,971
Miješaš kruške i jabuke, tj. izražavanje ti je netočno. Kakve veze napajanje ima s tim? Napisao si da trebaš kućište gdje je napajanje i lim s konektorima s desne strane. Napajanje nema nikakve veze s tim. Ono što ti trebaš je reversed case ili right side case, kojih je svega nekoliko na tržištu i ni jedan nije ni blizu tvojeg cjenovnog okvira (2x ili 3x su skuplji). Ali nije samo to problem, već je problem da ti ne shvaćaš što znači reversed. Nije to samo tako staviti staklo na desnu stranu (osim ako želiš gledati u pozadinu matične i brdo nabacanig kablova), već je problem da je matična na krivu stranu. Znači grafičke bi puhale prema gore, hardovi bi bili okrenuti na krivu stranu itd. Zamisli da svoje kućište okreneš za 180 stupnjeva, da ti "nogice" budu prema gore. Na slici koju si ti linkao je vidiljivo da je sve na krivu stranu okrenuto. CPU Cooler je dolje itd. Nema takvo nešto što ti želiš za tu lovu. |
#3505 | |
Postovi: 184
Imam jedno takvo kućište ali je staro 10ak godina i "Cable management" je loše riješen. Treba mi takvo kućište jer sam kompletno računalo premjestio u sobu do radne. Dvije sobe djeli knauf zid i zbog pozicije kablova takvo reversed kućište je idealno :-)
grrr |
#3506 | |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
https://www.cmstore.eu/case/led-part...-mc600-series/ -->
Mislim da jedna verzija ima i USB C 3.1 prikljucak. COOLERMASTER MasterCase MC600P http://www.coolermaster.com/case/mid...ercase-mc600p/ ![]() i COOLERMASTER MasterCase MC500M http://www.coolermaster.com/case/mid...ercase-mc500m/ ![]() Vidio sam i prije ove verzije ali na prvi pogled ta kucista su mi izgledala kao i svaka druga jer nemaju vrata i nista slicno pa sam otisao dalje ali ipak detaljna analiza radi čuda. ![]() Zasad to je najbolje sta sam nasao da mi pase i da mogu stavit dvd i potenciometar unutra . Bravo CM A sad koju verziju uzeti neznam jos. P.s. Jos uvijek se prodaju i stare verzije pa treba pripazit ako ce neko uzimat. Citiraj:
Mozda nekome pomogne.Znaci nakon duuuge potrage ipak postoji nesto slicno r6ici i bequietu 900 pro a da valja i donekle dobro izgleda. U 3 mj.18. coolermaster je napravio remake postojecih kucista . Dakle obje verzije imaju 2x5.25" DVD slot i tempered glass +filteri za prasinu .... Front panel se otvara na kip a ne kao vrata. Ovaj Pink LED panel je ustvari RGB i kupuje se zasebno kod 600 ver. 20€..nije bas ni jeftin--> https://www.cmstore.eu/case/led-part...-mc600-series/ Mislim da jedna verzija ima i USB C 3.1 prikljucak. COOLERMASTER MasterCase MC600P http://www.coolermaster.com/case/mid...ercase-mc600p/ ![]() i COOLERMASTER MasterCase MC500M http://www.coolermaster.com/case/mid...ercase-mc500m/ ![]() Vidio sam i prije ove verzije ali na prvi pogled ta kucista su mi izgledala kao i svaka druga jer nemaju vrata i nista slicno pa sam otisao dalje ali ipak detaljna analiza radi čuda. ![]() Zasad to je najbolje sta sam nasao da mi pase i da mogu stavit dvd i potenciometar unutra . Bravo CM A sad koju verziju uzeti neznam jos. P.s. Jos uvijek se prodaju i stare verzije pa treba pripazit ako ce neko uzimat. Zadnje izmijenjeno od: viper. 27.05.2018. u 17:01. |
#3507 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 28
Midi tower tiho kuciste
Pozdrav svima! Trebam kuciste koje ima dobar propuh sa sto manje ventilatora i samim time da nije previse bucno. Druga bitna stvar mi je da ima dobre filtere prasine da ga ne moram precesto cistiti. Moram ugraditi tri 3,5" diska i dva ssd-a, 5,25" blu-ray przilicu, grafa ce biti neki slabiji "grijac", mozda cak i neka s pasivnim hladenjem. Proc ciljam da bude AMD R5 2600 ili R7 2700 malo overclockani s aftermarket coolerom. Ne zelim prozor niti LEDice, modding nije cilj, izgled nije bitan. Svi ventovi ce imati 5V - 7V - 12V switcheve, tako cu jos vise smanjiti buku kad nije potrebno jako hladenje. Ima li netko prijedlog za ovako nesto? Hvala |
#3509 |
Postovi: 28
#3510 |
Možeš komotno ušparat koju stotaru i uzet R5. Također odličan kejs. Mislim da ih Futura IT ima još koji komad po 820 kn. Sent from Usreo Mobara |
