Zaključane teme
Staro 26.10.2011., 17:03   #3481
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Autor Tihomir111 Pregled postova
pozdrav svima
riknuo mi corsair f60 i dobijam u zamjenu malo brzi model sata 3, no ploca ima sata 2. Pitanje glasi da li cu postic deklarirane brzine tog ssd diska cca 500r/500w na sata 2 ili da se zaputim u kupovinu pci sata 3 kontrolera? Zasad sam nasao samo asrok. Hvala.
S obzirom da ces razliku u performansama primjetit samo u benchmark alatima, poslusaj mog pajdu DuplogV i počasti se ćevapima i pivom.
A kad jednom budes mijenjo ploču, problem riješen. Bacat pare na SATA3 kontroler se ne isplati. Čak i da je SATA1, mislim da bi bilo dosta teško primjetiti razliku sve dok ne bi krenuo intenzivno kopirat/rovat po disku...
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline
Staro 26.10.2011., 22:28   #3482
brunex
brunex's Avatar
Lokacija: Osijek City
Postovi: 97
Autor xulos Pregled postova
Jučer mi je stigao iz Protisa
SSD SATA III 120GB OCZ Agility 3, 2.5", AGT3-25SAT3-120G
Digao sam windows 7 64 bez problema, e sad, ne kužim se baš u SSD tehnologiju.
Trebam li i ja nadograditi taj novi firmware (SF kontroler je 2281) bez obzira što je zasad sve u redu jer kako sam čitao taj firmware ispravlja BSOD koji se pojavljivao kod "nekih" diskova tog modela na koogli zemaljskoj ili da sve ostavim kako jest ?
Piše na tom linku da ispravlja probleme kod Sf kontrolera serije 2000 !?
je li tko imao probleme s tim diskom i je li mu taj upgrade pomogao ?
fala
brunex je offline
Staro 27.10.2011., 14:55   #3483
Andymur
Andymur's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Murter
Postovi: 111
ovdje se radi o 2 asdata511 u raidu 0, na highpoint 2720sgl kontroleru ...pa tko voli nek izvoli ...kontroler je kod nas cca 1200-1400kn.
Ovaj kontroler se računa kao vrlo dobar proizvod jer se može mjeriti sa skupljim kontrolerima po brzini, jedino što nema cache na sebi ali po mom mišljenju to nije neka stavka. kad se spoje 4 će vjerojatno ići do 2000. A ova sr-2 ploča koristti marvelove 9128 kontroler koji je bas upitnih performansi.
Evo recimo isti A-data 4kom. u raidu 10
Zadnje izmijenjeno od: Andymur. 27.10.2011. u 15:09.
Andymur je offline
Staro 27.10.2011., 21:27   #3484
Nusuth
Nusuth's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 64
Dosta bolesni rezultati, ako mogu primijetiti
Nusuth
"For the Great Day of Wrath is coming, and Who shall be able to stand?"
Nusuth je offline
Staro 28.10.2011., 14:25   #3485
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Intel objavio SSD Toolbox V3.0
Info
Zadnje izmijenjeno od: ivan OS. 28.10.2011. u 14:36. Razlog: Link
ivan OS je offline
Staro 29.10.2011., 19:21   #3486
trpi
jel se griju ssdi, jel preporucljivo imati vent upuh prije ssda ili nije toliko bitno koliko na hard diskovima?
da usput pitam, preko 5400 green diska nije potrebno?
Staro 29.10.2011., 19:35   #3487
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Autor trpi Pregled postova
Ma kakvo hlađenje...pa nakon 12 rada na kompu je mlak na dodir.
SSD se uopće ne treba hladiti niti je to potrebno.
HP OMEN G16
AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
bixsy the king je offline
Staro 29.10.2011., 19:38   #3488
Postovi: 34,075
Obzirom da SSD nema mehaničkih dijelova, zagrijavanje je poprilično manje nego na hardovima. Hlađenje nije neophodno.
coconut je offline
Staro 29.10.2011., 20:13   #3489
bixsy the king
Postovi: 974
Ma ne vjerujem da ga ima nekog smisla hladit...mislim da se ssd može usporedit s ramom što se tiče hlađenja. A budući da ima fix napon pod kojim radi i ne može se mijenjati nema ni straha od pregrijavanja...ako rikne malo je vjerojatno da će to biti zbog temperature...eventualno bi se to moglo dogoditi zbog previsokih temperatura unutar loše provjetrenih kučišta.
HP OMEN G16
Staro 30.10.2011., 00:31   #3490
Nusuth
Nusuth's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 64
Eto, Samsung 470 128GB stigao, i ugrađen u HP EliteBook 8510w, rezultati:
Kao što se da vidjeti, EliteBook 8510w očito ima SATA2 kontroler, jer ATTO pokazuje da su lupljene teoretske granice diska. Nisam siguran za rezultate na Crystal Disk Mark, ali mi se čine ok, ako usporedim sa drugima koji imaju ovaj disk.
Još nisam pregledao da li je uključen TRIM, moram potražiti onaj SW koji ste spominjali par stranica prije, koji popali sve što treba na kompu za SSD. Defragmentaciju sam ugasio.
Dojam brzine? Pa, teško je reći. Svježe instalirana mašina je uvijek snappish, vide se razlike u brzini, neke stvari su definitivno brže, ali neke druge (neke stvari kod učitavanja Windoza) traju jednako kao i prije. Možda sam ograničen procesorom i memorijom koji ne mogu pratiti disk (u biti, proc i memorija mi na WEI imaju 5,5, dok je disk skočio na 7,6) - kako to smiješno zvuči, ha? Proc i memorija ne mogu slijediti disk
Ali kako će mašina bivati starija i radit će se na njoj, dodavati programe i oduzimati, sigurno neće deteriorirati tako brzo kao što bi sa klasičnim diskom. Sada je još potrebno dodati i WinXP na disk (podijeljen je na 70GB za Win7 i 50GB za WinXP, bit će malo tijesno hehe) i onda vidjeti cjelokupni dojam.
Da li sam zadovoljan? Jesam, ja volim nove igračke
Nusuth
Nusuth je offline
Staro 30.10.2011., 10:20   #3491
nino_zg
Postovi: 29
Autor Nusuth Pregled postova
Gdje si ga kupio?? Tražim po svim trgovinama u Zg-u i 2 trgovine u Karlovcu i nema ga ni za lijek. Doduše malo sam više zagrijan za 64GB verziju, ali koliko vidim nema ni jedne ni druge.
nino_zg je offline
Staro 30.10.2011., 11:46   #3492
Nusuth
Nusuth's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 64
Eh, moj je iz Njemačke, Amazon.de - ali netko je tu na forumu spomenuo da možeš naručiti sa Amazon.de da ti adresa dostave bude pošta u Sloveniji, pa tamo odeš pokupiti, ako ti se da baviti s time.
Nusuth
Nusuth je offline
Staro 31.10.2011., 01:49   #3493
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,949
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
domy_os je offline
Zaključane teme
