14.02.2017., 08:48 | #3451 | |
Premijum
Postovi: 1,359
Trenutno imam dvije RX 470, obje rade na 1320 MHz, samo s dizanjem power limita, bez dodavanja napona, temp do 60 - 61C. Opao sam na guzicu kad sam vidio. |
14.02.2017., 08:56 | #3452 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,186
14.02.2017., 09:18 | #3453 |
Premijum
Postovi: 1,359
14.02.2017., 10:04 | #3455 |
Split resist itself!
Postovi: 4,036
Odma "bizmis", balkan style Ja bi Fišeru proda jedino kejsove, kulere... ako te pita za ovu finiju elektroniku, potrpaj je šta brže u gepek i udri žestoko po gasu, bez osvrtanja
Pomelo mi sig -.- |
14.02.2017., 11:43 | #3456 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Edit: Evo možemo istražiti korelaciju tako da svi koji imamo RX 470/480 i voljni smo istraživati stavimo recimo frekvenciju 1260 koja je uobičajeni defaultni clock, i probamo maksimalno undervoltat koristeći recimo Heaven ko stress test i napišemo svoj rezultat. Uz to napišemo tvornički takt, tvornički napon iz Wattmana i ASIC quality. Najbolji je wattman za to jer on direktno namješta napon, dok drugi programi tipa MSI AB koriste auto napon i offset, što vodi velikim varijacijama u naponu pri loadu, dok kad namjestiš u wattmanu 1V on u loadu drži napon na 1V +/- 25mV. Zadnje izmijenjeno od: kurc. 14.02.2017. u 11:52. |
14.02.2017., 18:21 | #3458 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Xfx rx 470 rs 4gb Default-1075mV, 1226mhz - 125w Undervolt- 1035mV, 1226mhz - 110w P.S. sve je ovo s power limitom na 40% da bi držala deklarirani boost. Ako je PL na stock onda između 940ak i 1080mhz
the Bariarnil |
14.02.2017., 20:56 | #3459 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 142
Dal da opet iskušam sreću s RXicom 470 tipa obična MSI Gaming verzija (ne X) ili možda neku drugu verziju? Dajte preporuku koji model. Na kraju krajeva razmišljam i o 1060 3gb verziji.. |
15.02.2017., 10:56 | #3460 |
Postovi: 304
A slikice ništa, a? |
15.02.2017., 11:30 | #3461 |
Postovi: 2,138
15.02.2017., 11:58 | #3462 |
Postovi: 142
16.02.2017., 12:20 | #3463 |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
Prodah xfx 470ku, dao 350 kuna više i dobio Msi 480ku 8giga(s novijom garancijom). Nisam stigao puno oko OC-a ali memoriju sam odma grunuo na 2250mhz( wattman ne da dalje)stavio joj 1000mV jer je zafrkala na stock naponu i power limit na max. Drzi 1303 gpu lock, no tiša je i hladnija od primjerka koji je krešo tu testirao. Asic je 70.1%
the Bariarnil |
16.02.2017., 12:26 | #3464 | |
Premijum
Postovi: 1,359
Cooler na toj grafi je fkt super, i mom case-u nije isla preko 60c i pri tome je bila necujna. Makar OC nije bio neka sreca, 1330 MHz na stock naponu, toliko sam imao i sa Strixiocm RX 470 (vrlo slicne perf. a 470 kosta cca 700kn manje), ova 1060-etka je dosta sila obje u performansama. |
16.02.2017., 16:02 | #3466 | |
Premijum
Postovi: 1,359
Opcenito ventovi spadaju u kategoriju glasnijih, sto je stvarno steta, vizualno mi je to uz MSI Gaming X, najljepsi cooler na RX seriji. Takoder, dosta ti ovisi koliko ti cip trosi i koliki bleed ima. |
16.02.2017., 16:19 | #3467 | |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
the Bariarnil |
17.02.2017., 14:27 | #3469 |
Premijum
Postovi: 1,359
17.02.2017., 16:39 | #3471 |
Postovi: 142
Došla nova RXica... MSI GAMING verzija. Najbolje što sam napravio bez dizanja "power limita" i "core voltage".. 1338 MHZ. Memoriju nisam htio više dizat, pročitao sam negdje da za Hynix preko 1750 nema smisla, sad ne znam koliko je to točno... Firestrike, Sky diver, Time spy. Proc je G4560. Grafa nije prešla 71°c u benchmarcima... VRM negdje oko 95°c. Vjerojatno ju budem stavio na 1300 i undervolto, pa kad mi zatreba samo deri.. Heh. BTW, ASIC je na ovoj 61% na onoj Armor OC bio 67%. Razlika između kartica nebo i zemlja. Zadnje izmijenjeno od: BigMac. 17.02.2017. u 16:48. |
17.02.2017., 17:28 | #3472 |
Postovi: 4,001
Pa moja armorica na tim klokovima radi i na nižim temperaturama, jedino je vram viši.ASIC mi je 73.5%. Imamo isti proc , moja ti je preporuka da si svakako ubodeš još jedan stik rama, ako sada imaš 1X8 gb. Sa 2X8 gb je u nekim igrama nebo i zemlja razlika. Pocesor kao da se zaguši kad ima memoriju samo po jednom kanalu. Isprobao u WD 2 i razlika je baš osjetna. |
17.02.2017., 17:48 | #3473 |
Postovi: 142
Ma virujem ti, moja armorica je bila ajme majko... Što se tiče memorije znam za to da dual channel pomaže.. Budem kroz koji mjesec stavio, nije priša.. hehe |
17.02.2017., 19:21 | #3474 | |
Postovi: 2,138
3:35 nedovrseni proizvod ili? slucajno naletio na video surfajuci, jednostavno je bilo jace od mene moral sam
18.02.2017., 04:16 | #3475 |
Postovi: 304
MSI Radeon RX 470 GAMING X 8G ASIC Quality: 70,9% Sve je stock, ništa od postavki nije dirano: 1242 MHz (kako je i deklarirano za Gaming Mode) 1,15 V >140 W - ventovi nisu išli preko 1.400, a grafa bi došla do 65°C i ne bi išla preko |
18.02.2017., 10:44 | #3476 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Kod mene je situacija sljedeća sa gigabyte gaming 470-kom: ASIC 74% Boost taktove 1230 mhz drži bez problema na 1125 mV, temperatura 65-67 stupnjeva, target temp sam stavio na 65 stupnjeva, power limit na 50% (da ćale elektrike koliko treba ) Međutim, kada sam probao undervoltati u wattmanu na 1100 mV za boost i 1050 mV za ne-boost taktove i pokrenuo 3d čmark, vrtilo ga je ok, bez artifakata ili nekih problema dok ga nisam prekinuo tokom cpu testa, onda je desktop postao roza boje i komp se smrznuo. Sad ne znam jel to zbog undervolta ili su se driveri jednostavno zrušili jer mi je nakon restarta vratio stock postavke voltaže pa nisam dalje isprobavao
X |
18.02.2017., 12:19 | #3477 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 320
Evo mojih rezultata zujave Nitro+ : Unigine Heaven Benchmark 4.0 FPS: 49.4 Score: 1246 Min FPS: 23.0 Max FPS: 103.6 System Platform: Windows NT 6.2 (build 9200) 64bit CPU model: Intel(R) Core(TM) i5-6402P CPU @ 2.80GHz (2807MHz) x4 GPU model: Radeon (TM) RX 470 Graphics 21.19.413.0 (4095MB) x1 Settings Render: Direct3D11 Mode: 1920x1080 8xAA fullscreen Preset Custom Quality Ultra Tessellation: Extreme |
18.02.2017., 14:03 | #3478 |
Postovi: 237
Našao sam dobar trik kojim se može dići power limit iznad tvorničkog maksimuma, bez editanja BIOSa. Korisno za one kojima je max +25% ili imaju dobro hlađenje pa mogu preko 50%. link na oc.net Skraćeno: upališ u MSI afterburneru extend official overclocking limits, odeš u regedit -> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000, exportaš cijeli folder negdje. Otvoriš taj exportani file s editorom, obrišeš sve što ne spada pod "PP_PhmSoftPowerPlayTable". Tražiš ovo. Brojevi su u heksadecimalnom, 20=25 32=50, 46=70 u decimalnom. Ja sam isprobao 70%, daje ludi OC, drži 1420 bez padanja, ali zbog preslabog hlađenja pređe 72-74°C nakon 5-10min i tada OC postaje nestabilan, dok ispod 72-74°C radi stabilno. Polaris je osjetljiv na temperaturu, onaj overclock koji je stabilan na 70°C možda neće biti na 75°C EDIT: Izašli novi driveri 17.2.1, ja sam instalirao i bio je problem da sa V-Syncom ne drži na 59.9 kako bi trebalo nego 58.9 što pobija svrhu V-Synca jer postoji tearing i malo koda štekucka, više izgleda koda je fps na 45 nego 58.9. Vratio na 17.1.2 i radi normalno. Zadnje izmijenjeno od: kurc. 18.02.2017. u 14:15. |
18.02.2017., 14:33 | #3479 | |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
the Bariarnil |
18.02.2017., 15:37 | #3480 |
Postovi: 237
Evo baš sam probao FRTC, stavio na 60. Opet ima tearinga. Probao u Assetto Corsa, tu je tearing baš primjetan ako postoji. Bacim auto u drift, cijela scena ide s jedne strane ekrana na drugu, a preko cijelog ekrana horizontalna crta, odozgo prema dolje. V-sync je majka, ali ako ti pada FPS ispod 60 onda trza gore nego bez V-synca. |
