#3451 |
Xulos :)
Postovi: 7,555
https://21kb.com/products/21kb-keycap-set-customizer ovdje si slozite set, sacekate dva mjeseca i imate kompletan HR/SRB layout. Ovo sa alija je sve teski shit, pogotovo jer je 99% setova ABS koji se usjaji za 2 tjedna. Ima tu koji ePBT/PBT set koji valja ali ni jedan se ne isplati jer ih ima u eu. Evo dobra akcija provjerene stranice: https://www.aliexpress.com/item/1005...54575877.pic_0 Ovo se stvarno isplati |
#3452 |
Postovi: 2,097
Skoro sam naručio sa 21kb neki dan, međutim kad sam vidio konačnu cifru odlučio sam malo pričekati. Možda nađem još koga pa podijelimo trošak dostave. Treba računati i na carinu. Poslao sam upit u 21kb u vezi Y i Z, kažu nema frke, mogu napraviti "slovenski" set QWERTY. Očito im nije problem prilagoditi set kupcu. Kad već naručujem mislio sam uzeti i modse u boji i durock stabove, pa se s dostavom cifra popne na 125€. Inače, code za 5% je WELCOMEBACK5 Usputno pitanje, ako kupujem Durock stabilizatore, ima li razlike u svojstvu materijala? (clear, smokey, black). |
#3454 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Ona slika što sam stavio gore je od njih. Dodali su sad Croatian layout, samo imaju neku čudnu politiku da sve kupuješ zasebno. Znači nema cijeli set za kupiti. Poslao sam im mail i sad čekam odgovor. Btw ako ste još zapeli za one pande, javite mi barem do 10.3. tako da se može naručiti. Ja sad pikiram Alpaca V2, UT4, i cherry new "nixie" da probam. Decisions decisions ![]() propustio sam jučer sale, imao je lik Alpace 90kom filmane i lubane za 60$. A prekjučer je lik prodavao GMMK PRo tipkovnicu sa Alpacama ali bez keycapsa za 100$. Dok sam se javio već je prodao. Točno bi skinuo dolje alpace,stavio sebi i prodao doma GMMK PRO za 80$. Ispale bi me Alpace 20$ Edit: https://www.amazon.com/HK-Gaming-Dye...hclick-20&th=1 Za ovaj set sam čuo da je prilično dobar, sad tko voli ANSI ovo mu je idealno
#3455 |
Xulos :)
Postovi: 7,555
https://oblotzky.industries/products...olivia-edition pecifications - 65% Standard Fixed Layout - Hotswap PCB - VIA Compatible - USB-C - Black Coiled USB-C cable included - Per switch RGB lighting (programmable through VIA) - Injected Molded Polycarbonate Case - UV Printed hihihi design - Plate Mount Stabilizers - PCB/Plate Mount MX Switch Compatible (3 pin and 5 pin) - PCB Designed by yiancar - 8 degree angle - Silicone Dampening Pad - Recolored NK_ Silk switches with custom rose gold springs at a slow curve (63.5g Linear) - DSS double-shot ABS keycaps made by Signature Plastics, designed by Olivia Steal za 150€... |
#3456 | |
Postovi: 18,858
#3457 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
#3458 |
Postovi: 2,247
Evo samo da i ja ubacim ovdje da sam malo osvježio tipkalicu i jako sam zadovoljan. Jedino mi SPACE BAR ne paše jer jedino glupani iz Corsaira koriste 6,5x dužinu ![]() Evo kratki video i jedna fotkica. ![]() https://photos.app.goo.gl/pm6jixRjBH4bHnjz9 https://photos.app.goo.gl/CmQrs4yzXWhmmZY97
![]() RedGreenBlue |
#3459 |
Postovi: 2,097
Jao meni je to grozno ali bitno da se tebi sviđa ![]() Najbolje osvjetljenje mi je bilo na Macbook Pro 2016, jer su osvljetljeni samo znakovi, ništa nije probijalo pokraj tipki zato što su ultratanke. Sama tipkovnica je bila katastrofa ali je lijepo izgledalo. |
#3460 |
Postovi: 2,826
Zbog tog bijega svjetla oko tipki imam Logitech G910. Koliko god su ti Romer G switchevi loši, imaju perfektno osvjetljenje znakova. |
#3461 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
#3464 | |
Xulos :)
Postovi: 7,555
Nema je, barem ne za te novce koje ti pitas. ![]() |
#3465 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 231
#3466 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,466
Ima potrazi na nabavi u biti bilo koja da ima cherry mx brown/ najtisi svić ,a i nemora biti cherry ionako su ti to sve kopije cherry za te pare .Gledaj logitech,steelseries,redragon te amo reci poznatije brendove,evo vidim logitech G512 ima za te pare sa red svićem.. A teza ezoterija ti ide priko +++ 150€ Sent from my M2012K11AG using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 11.03.2023. u 23:49. |
#3470 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Konačno našao malo vremena danas na poslu da napravim neke promjene na tipkovnici: Prvo sam zamjenio Gateron Brown sa PR Alpaca V2 lubed and filmed(nažalost samo 69 switcheva, ostavio sam F5-F12, arrowse i desni red pod Gateronom) Napravio sam force break ( 6 slojeva trake oko šarafa i ostalim mjestima na bazi, i 4 sloja trake po raznim mjestima na poklopcu. Također sam napravio tape mod(2 sloja trake). Dojmovi, NEMA case pinga čak i na području oko strelica gdje je bilo katastrofaaaaa. Mali minus je da sam možda stavio previše trake bočno, jer sad ploča nema flex skoro uopće, ali trenutno mi paše. Vidjet ćemo hoće li to biti zamorno na duže staze ili ok. Ukupno potrošeno 3,5 sata na sve, prilično brzo s obzirom da prvi put ovo radim. Sada je zvuk marbleeeee i smooth. Sljedeća destinacija je nabavka PBT keycapsa. Sad se dvoumim između pimpmykeyboard(signature plastics) ili Goblintech keys. Mislim da ću ići na zadnju opciju, za 129,99$ daju custom boje custom print layout po želji uz dizajnera koji napravi dizajn i onda šalje vama na odobrenje. Pimpmkeyboard je slične cijene za Croatian ISO Layout, ali ispada i skuplje od ovoga plus mogućnost ikakvog custom printa ne postoji. @juicebox neki savjet ovog dvoje? Evo par slika: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Citiraj:
Ne znam da li su samo switchevi ili i tape plus force mod, ali zvuk je sad prilicno marble i smooth. Najviše su mi se dopali JWK i Gateron Yellow od tih dodatnih sto mi je poslao. ali svaka čast mu za ovo, bar mogu vidjeti na čemu sam.
Zadnje izmijenjeno od: micek_kc. 12.03.2023. u 22:50. |
#3471 |
Xulos :)
Postovi: 7,555
Alpace su kao sto sam vec nebrojeno puta rekao najmeksi switchevi, i najugodniji za tipkanje definitivno. Koristim ih na 2 od 3 tipkovnice. Sto se ovih PBT tice neznam, nikad cuo ni za jedne ni za druge. Neznam zasto vam toliko trebaju č,ć itd.... Svaki imalo bolji set ima ISO accents, ne vidim potrebnu davanja bijesnih novaca za 4-5 dijakritickoh znakova. https://novelkeys.com/collections/dyesub-pbt https://kbdfans.com/collections/keycaps |
#3472 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 43
ISO ili ANSI? Sto vas vecina preferira ovdje? |
#3473 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Kak izgleda ovaj moj force break mod? da li je 6 slojeva trake možda previše?
#3474 |
Groarrr
Postovi: 438
Je li netko probao tipkovnicu s analognim switchevima tipa https://next.wooting.io/wooting-60he (ili Apex Pro)? |
#3475 |
Xulos :)
Postovi: 7,555
Da ali 100$ su provjereni vrhunski setovi, ovo sto si ti pitao je po meni puno para z isto muzike. Previse je onda kad si stavio previse, jebg ako vidis traku u prorezima i savija kuciste previse je. Na strateskim mjestima je dosta i jedan sloj da vise ne zvoni, imho. |
#3476 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
https://pimpmykeyboard.com/dsa-high-...et-sublimated/ Ovaj set mi se dopada i imaju verziju sa CRO layoutom. A ovi rade apsolutno sve custom, znači platiš 129,99$ i dobiješ dizajnera koji sluša tvoj input i daje ti prijedloge pa odlučiš koje želiš https://goblintechkeys.com/ Da je Cro layout šire dostupniji nebi bio toliko problem. Mislim da je previše jer je ostao veliki zazor između kucista i poklopca. Ali sada se uopce ne cuje metal od metal, dao sam kolegi da proba koji sjedi do mene, pitao me dal sam kupio drugu tipkovnicu, da ovo nije ni slično onom prije. Idem probati skinuti 3 sloja pa javim dojam ![]()
#3477 |
Postovi: 2,097
micek, ja nigdje ne vidim taj pimp set sa CRO layoutom. Sve sam pregledao. Jedino ako si mislio na "individual keys" gdje možeš upisati koji legend želiš. To je DSA profil, jesi kad isprobao takve capse? Navikli smo na cherry/oem, tko zna bi li nam ovo odgovaralo. Što se tiče goblintech, uopće ne kužim njihov shop. Imaju web designer ali samo za ANSI, za ISO ne. Fora je jer možeš birati boju za svaku grupu capsa. Opcija "download template" postoji, ali izgleda da prvo moraš kupiti da bi mogao preuzeti template ![]() Ovo sa njihovim dizajnerom kužim, ali opet moraš prvo kupiti, valjda se može birati onda baš sve, više boja i legends po izboru? Bilo bi super napraviti Taro clone sa HR layoutom. To mi je zasad najljepši set. ![]() Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 16.03.2023. u 06:15. |
#3478 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,849
Uskačem nepozvan: nije neki poseban problem. Malo neobično jer je sve iste visine, ali brzo se navikneš što se tiče samog tipkanja - a dalje je stvar preferencije, odnosno, koji ti profil više odgovara. Drugim riječima: ne bih previše patio da moram tipkati samo na DSA, iako više volim sculpted.
#3479 | |
Groarrr
Postovi: 438
#3480 | ||
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Tu imas na glavnom setu da odabereš Croatian. Komplicirani su užasno. Da bi dobio cijelu TKL tipkovnicu moraš 5 6 stvari staviti u košaricu i izađe te preko 120$. Plus ako hočeš individualno boje to i posebno naručuješ ![]() Zato mi se i neda preko njih kupiti jer su komplicirani. Citiraj:
