Staro 09.08.2021., 17:06   #3421
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,180
moze koja preporuka za udobnu fotelju
zadnje vrijeme igram vise na konzolama na telci, a lomim se na staroj stolici
koje firme imaju kvalitetnu garnituru a da nisu preskupe. gledam da bi dao do 4k
ne treba mi kozna, samo da je udobna za duzi gaming ili gledanje serija
pozeljno da mogu isprobat u rijeci ili okolici
Staro 09.08.2021., 17:49   #3422
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Pozdrav.
Ovako, htio bi DIY napraviti onu ladicu za beštek.
Dobio sam s kuhinjom neku iz Elgrada, ali je bezveze.
Imam ideju kupiti nekakvo drvo, jedno 5mm debljine, rezati na dijelove, posložiti kako želim i spojiti.
Kako ih spojiti? Neki čavlići? Šarafi? Ljepilo za drvo mi se ne sviđa iskreno, pa bi da bude čvršće nekako.
Koje drvo kupiti?
Ima netko ikakvih ideja ili iskustva s tim?
Mislio sam sve nacrtati i razraditi pa da mi Elgrad to napravi, ali koštati će me 500kn, a mislim da mogu za puno manje sam riješiti.
Imaš u elgradu neke kao mozaik kutijice raznoraznih oblika od nekog finog drveta koje slažeš sam po volji, al nisu nimalo jeftine
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Ziiky je online   Reply With Quote
Staro 09.08.2021., 23:00   #3423
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Autor Lewis Pregled postova
Ja sama nedavno uzeo od Eggera 8mm i starnvo su dobri, imas na njihovom WEB i aplikaciju da uploadas fotku svoje prostorije i on ti za 20-30 sec izgenerira kako bi to izgledalo sa nekim od njihovih laminata, Nakon pocetnog cekanja da odradi fotku onda samo listas sve njihove laminat ei za 1-2 sec vidis kako bi to izgledalo u tvom prostoru s njihovim modelima laminata.
https://www.egger.com/shop/hr_HR/pro...podovi/laminat
Ovdje stvarno ima velik izbor ali ne pisu cijene? Kolko je okvirno, da se znam pripremit?
Staro 09.08.2021., 23:14   #3424
Badboy
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Autor domina Pregled postova
imala i drvona dosta tog od 8mm ovo kaj sam gledao od perga je bilo oko 120/130kn al vodootporni 33k.
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti!
Badboy je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2021., 00:10   #3425
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
E odlično, za njih sam skroz zaboravio, a stalno mi se pojavljuju na fb reklame.
Poslo sam im upit.
Btw za lajsnu ciljam na one male centimetarne alu u obliku slova T. Ne volim one velike široke, to mi je nakaradno.
Staro 10.08.2021., 13:31   #3426
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Poslo sam im upit.
Ak nisi već, baci oko i na Floor Experts.
m4dm4n je online   Reply With Quote
Staro 10.08.2021., 17:25   #3427
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Bio danas u Bj u filosu, imaju vecu ponudu i cijene su oko 130kn sa jos 20 posto popusta. Imaju i egger laminate. Super je ducan.
Staro 14.08.2021., 11:01   #3428
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Trebam savjet. Zamijenili smo stolariju gdje preuredujemo, pa moram pokrpat oko stokova zbog razlikeu debljini stolarije. Zanima me s cime popunit rupe s vanjske strane zbog kise, vlage i minus temperatura. Iako je iznad balkon pa nije direktno na kisi, ali bi stavio najbolje moguce.
Oko 2cm sirine imam rupu oko 5cm do cigle, a oko 5cm sirine bi trebalo poravnat na tanko da se sravna sa fasadom. Fasada je perlitna gradena krajem 90ih ili oko 2000. godine.
Pito sam jedne majstore koji krpaju sliceve, zbukaju i slicno, preporucili su mi ytong ljepilo za poravnat jer se moze navuc na tanko. Ali cime popunit rupu do cigle? isto ytongom? Imam i viska ceresita CM16 za plocice, ljepilo za vanjske uvjete. Razmisljam o tome...
Staro 14.08.2021., 11:04   #3429
Badboy
Postovi: 305
Poslo sam im upit.
kod T lajsne od 1cm provjeri širenje laminata na svakom kvalitetnijem ti piše na koliko metara dužine,se koliko širi!!
Staro 14.08.2021., 11:13   #3430
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Nisam baš ovo najbolje skužio, imaš kakvu sliku?
U svakom slučaju, ako je tanko, možeš bijelim ljepilom za ytong ili ceresitom, ako ima dosta lufta, zalijepi stirodur 2 cm debljine, pa prek njega mrežica i ljepilo.
Autor Badboy Pregled postova
Pa zbog širenja se stavlja razmak cca 1 cm do zida.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 14.08.2021., 11:24   #3431
Badboy
Postovi: 305
Autor fanATIk Pregled postova
konkretno kod T lajsne od 1cm imaš prostor 50/50 znaci pola cm,na mom primjeru dužina od 9m sirenje je 1.2cm
Staro 14.08.2021., 11:25   #3432
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Nisam doma, ali imam samo ovo. Oko kliznih je isto samo ima jos i rupa sirine 2cm izmedu prozora i fasade. Znaci nisu stisli prozor do kraja jer nebi bilo na vagu...
Znaci moram popunit tu rupu i poravnat ovo neobtadeno s fasadom, na kraju cu pofarbat.
Evo stigo doma, stavio fotke da se bolje vidi. Kupio sam fasadno ljepilo, imam pur pjene pa cu natiskat stiropor ili stirodur. Imam nesto stiropora od 1 i 2cm, a sirina je 1.9cm , valjd cu ga uspjet natiskat. Osim ovog djela di je odkrhnuto.
ID:	24209   Click image for larger version
ID:	24210   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: domina. 14.08.2021. u 12:07.
Staro 14.08.2021., 17:41   #3433
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,016
Evo i mene doma. A ko što sam i rekao, ovo di je tanko, mrežica i ljepilo. Pik traku na vrata, i kad si gotov, skidaj traku, pošto na ovim jebenim vrućinama traka zna prekuhat pa bude sranje sa skidanjem. Di ti je veća rupa, ili PUR pjena ili stiropor i opet prek toga mrežica + ljepilo. Kad se osuši, po volji, ili gletaj pa farbaj, ili navuci fasadu na špalete.
Idealno bi bilo da su vrata nekoliko cm manja pa da se polijepi stirodur od 2 cm posvuda al što je tu je.
I taj stiropor možeš lijepit s PUR pjenom, samo nek je niskoekspanzivna (fasadna). Brzo je suho, pogotovo na ovim vrućinama.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 15.08.2021., 15:25   #3434
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Ma natisko sam pur pjenu, imam je i previse, popunio sve rupe od kajli, od cijevi za grijanje u zidovima i svugdje gdje je trebalo .
Staro 18.08.2021., 13:08   #3435
J*man
J*man's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 53
Da li itko zna gdje se u RH ili EU može nabaviti polyurethane wood sealer? Kuhinjska radna ploča je od hrasta i željeli bi zadržati taj izvorni izgled drveta ali ju i zaštititi.
~ rock vive y no muere ~
J*man je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2021., 13:20   #3436
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
Autor J*man Pregled postova
To ti je poliuretanski lak, imaš toga skoro svugdje, ima čak i na bazi vode, ali to većinom Ameri imaju...
tOta je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2021., 14:58   #3437
GoGzS
GoGzS's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Ja sam za finihs gitara koje sam radio narucio:
https://minwax.pl/farby-do-drewna-la...a-do-wewnatrz/
Nigdje drugdje nisam nasao Minwax proizvode da su dostupni kod nas. Lako se koriste, doslovno se krpom nanose i prebrise se. To je u sustini polyuretanski lak + mineralno ulje pomjesano 50/50, tako da je dosta rijetko pa se lako nanosi i bude fino glatko (ne ostaju tragovi kista ako kistom nanosis etc.)
Samo ono, ako hoces ikakav glossy finish, morat ces nanjeti 4-5-6 slojeva, ovisi koliko tanko ih nanosis. Meni je Minwaxov satin finish predobar, bas zakon osjecaj pod prstima (smooth klize, nije onak glossy ljepljivo). Pitanje je samo koliko je to pametno na povrsini na kojoj drzis hranu etc... mozda najbolje plocu drzat "friskom" sa onim uljem za daske iz IKEA-e...
Staro 18.08.2021., 15:20   #3438
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Po meni je bolje staviti ulje na radnu plocu. Ako je ploca savrsena ravna i dobro obrusena i da se dobije fini izgled + pod prstima da se kliže ide poliuretan. Ako ploca ima neku svoju teksturu i hoces to osjetit ides na akril. Poliuretan je tvrdi i nesto otporniji na udarce.
U dnevnoj sobi imam hrastov stolic koji djeca masakriraju svaki dan, na njemu su 3 ruke akrila i vide se sitno ogrebotine.
ICRO su talijanski proizvodi i pokazali su mi se vrlo dobri. Ekipa u industro centru vrlo korektna i voljna uvijek pomoc
https://www.industrocentar.hr/12-icr...i-za-interijer
Akril - moze se vidjet da se radi o puno "tanjem" nanosu i on je najcesce nezapunjavajuci vec kopirajuci
Poliuretan - zapunjavajuci, ako je ostala di god neka rupica on ce to dosta dobro zatvoriti da se postigne ravna podloga
Zanemarite tockice/flekice na drvetu radeno je s krpicom da se postigne rustikalni izgled
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 18.08.2021. u 15:28.
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2021., 13:26   #3439
Postovi: 17,109
Kako najbolje montirati ove kupaonske sitnice (držać WC papira, držać za ručnike itd.) a da ne slomim pločicu? Imam 100 x 100cm pločice.
Čime da ih probušim? Opcija ljepljenja ne dolazi u obzir.
Bojim se da ako uzmem svrdlo za beton da će puknuti a to se ne smije desiti (komad pločice oko 400kn).
Ima frend svrdla za keramiku ali su po 100EUR komad ali nije doma sljedećih par tjedana, pa sam malo u dilemi što raditi.
I ako je svrdlo za beton dobro, bez čekića bušim, ne?
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 19.08.2021. u 13:31.
Staro 19.08.2021., 13:32   #3440
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
prvo stavi krep traku ili izolirku (samo da borer ne kliže) i onda buši pločicu bez čekića, polako bez jako stiskanja i ne bude ti pukla. Naravno kvalitetni borer je poželjan
Alister je online   Reply With Quote
Staro 19.08.2021., 13:41   #3441
Postovi: 17,109
Autor Alister Pregled postova
Kak misliš da stavim izolirku?
Napravim mali kvadrat oko mjesta gdje ću bušiti?
Borer za beton?
Staro 19.08.2021., 13:45   #3442
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
Preko rupe gdje budeš bušio ako su jako glatke pločice da borer ne klizi, samo da skineš prvi sloj pločice. Možeš i bez ako ideš pažljivo, ovisi o pločicama.
Borer za beton sam ja koristio i lagano ideš, bez čekića i samo skidaš sloj po sloj pločice.
Pločica puca samo ako ideš na silu ili s čekićem ili nije ljepilo ravnomjerno postavljeno ispod
https://mojaradionica.com/busenje-keramickih-plocica/
Staro 19.08.2021., 13:55   #3443
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Samo pitanjce, zašto opcija ljepljenja ne dolazi u obzir?
Staro 19.08.2021., 14:05   #3444
Postovi: 17,109
Autor m4dm4n Pregled postova
Pločice nisu ravne nego su kao odkrhnuti kamen, nija glatka površina nego hrapava i nemam dobra iskustva s tim.
Pogotovo s onim kromiranim nosačima šampona itd. u walk in tušu.
Hvala na ovome.
Ništa, za vikend radovi.
Staro 19.08.2021., 14:18   #3445
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
Samo lagano, da u biti borerom stružeš po pločici, i kada ju probušiš pazi da ti ne pleše u rupi i nemaš brige.
Staro 19.08.2021., 14:23   #3446
Postovi: 17,109
Odlično, thx.
Btw. jučer prvi puta radio nešto s Lidlovom udarnom aku bušilicom.
Imam einhell udarnu veliku, neki dan se dobrano namučio namontirati karniše (betonska podloga).
Jučer einhell zamjenio ovom iz lidla, umontirao 2 karniša za 5min. K'o kroz vrući putar.
Niti se namučio, niti je teška, kupio dodatno 3 nova svrdla u bauhausu (svaki po 80kn) i ide bez jebemti kroz beton. Iznenadio se kako je easy išlo.
Kupio sam alata za jedno 5000kn zadnjih godinu dana, imam gotovo sve iz lidla što se nudilo i ne znam je li bi išta zamjenio boschom ili makitom.
Staro 19.08.2021., 14:35   #3447
Postovi: 10,219
Ako kupujes alat, komotno si uzmes par borera za keramiku i miran si. Meni recimo takvi boreri rade cisce rupe na obicnim zidovima (zbuka+cigla) od onih klasicnih borera. To sto buse keramiku je samo bonus.
Staro 19.08.2021., 14:54   #3448
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Svrdla za staklo komad cca 60-80kn, samo probusit plocicu kasnije klasika kroz zid. Nesto se brze tupi ali za po kuci izgurat ce dok odes u mirovinu.
Autor xlr Pregled postova
Nedaj boze samo negdje armaturu nac
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 19.08.2021., 15:02   #3449
Postovi: 17,109
A što će mi?
Sljedećih 10 godina ne mislim ništa mijenjati po kupaoni, sve je novo.
Trebam 3 rupe probušiti doslovno.
Ako ide s ovim za beton, lagano ću bušiti i ići će to, nadam se.
Staro 19.08.2021., 15:08   #3450
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Imao sam i ja te probleme, na krqju sam uzeo samostojeci drzac za toalet papir, a ono di sam morao busit, sam sa stvrdlom za staklo…
Npr. Ovako nesto… ako imas mjesta
https://www.bauhaus.hr/stalci-za-rucnike/c/10001789
https://profibaucentar.hr/proizvod/d...aklenom-bazom/
