Staro 11.10.2016., 19:15   #3421
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Autor osspaljeni Pregled postova
Bome tijesno
Kod mene ima mjesta za još jedan vent
I nema coil whine-a ni u jednoj igri koju sam dosad probao,sa i bez v-synca i ni u jednom benchu.
Jedino ga čujem kad izlazim iz Heaven Bencha,stvarno neugodan zvuk.
Pošto mi se ne da OC-ati trenutno se igram sa Bios Editorom i malo hex editiranja
Zasad je stavljen Target GPU temperature na 55C(onaj pravi,u Biosu a ne u driverima),to ču kasnije vjerojatno povisiti na 60C,stavljen minimum ventova na 25%,u leru se vrte na 750rpm i totalno su nečujni i zasad je UV na -150= 1.100V ,još nisam vidio dokle može niže,inače je default 1.250V.
Ukratko,prezadovoljan sam s karticom
Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 11.10.2016. u 21:02.
Staro 11.10.2016., 22:01   #3422
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
U GTA V se bome čuje whine. Pomalo ide na živce.
Kako si undervoltao karticu.
Što god napravio u MSI AB, uvijek je na 1.250 V
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Staro 11.10.2016., 22:11   #3423
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Poznavajući njega
Pomelo mi sig -.-
Staro 11.10.2016., 22:14   #3424
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Jesi zakacio u opcijama za kontrolu voltaze?Ja sam uspio najnormalnije smanjiti voltazu sa MSI AB do -100mV a dalje sam morao kroz bios.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Staro 11.10.2016., 22:20   #3425
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Znači ipak je nisi fleshao, damn razočaran sam krivom procjenom
Pomelo mi sig -.-
Staro 11.10.2016., 22:22   #3426
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Kako nisam,fleshao sam svoj moddani bios
Staro 11.10.2016., 22:26   #3427
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ahahaha, skoro si me navuka na the kvačicu
Pomelo mi sig -.-
Staro 12.10.2016., 01:10   #3428
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Što više?
Staro 12.10.2016., 03:06   #3429
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Umjesto extended MSI stavi stock ili reference ili kako vec pise,nisam za kompom sada i zakaci monitoring.
Staro 13.10.2016., 01:36   #3430
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Čudna kartica... trpi 1100 / 550 MHz oc undervoltana na -96 mV ili bez undervolta.
Overvoltana na +96 mV će čak istrpiti 1200 / 565 MHz (na 575 MHz daje artefakte) ali iskreno u GTA V ne vidim nikakvu razliku u FPS-u.
Tamo gdje FPS dropa na 35 dropat će na 35 bila undervoltana, na 0, overvoltana ili overclockana na 1200/565 MHz i overvoltana.
Slična je situacija i u Heaven benchmarku možda koji FPS gore/dolje.
Ugl. benchmarci su ionako zaqrac
Ispod crte: undervolt na -96 mV i OC na 1100 / 550 Mhz daje dobre rezultate.
Overclock na 1200/565 i overvolt na +96mV samo pretjerano griju karticu i đubre zna povući i 320 W na trenutke a rezultat je gotovo isti. U gradu zakucano 60 FPS-a, na pojedinim dionicama GTA V pada do 35 FPS-a na istim postavkama kako god podesio karticu
Undervolt -96mV i oc 1100/550 ipak u velikoj mjeri eliminiraju coil whine tako da mislim da je to sweet spot na kojemu ću držati karticu.
BTW: nisam se usrećio ni sa unlockanjem, niti sam pojeo HARIBO bombončiće
Staro 14.10.2016., 21:17   #3431
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Nisam se ni ja usrečio s unlockanjem,isto R/O.
Na kraju je -150 mV bilo previše,ipak je stabilna na -138 mV,opet odlično
Probao sam i ja OC na 1100 i za to joj treba -86 mV ali se zato vent vrti do 2600rpm-a da održi 55C dok se na 1050 i -138 mV vrti na max 1900rpm-a da održi 55C,nejasno mi je da mu treba 700 okretaja više za tako mali skok u voltaži i taktu.
Vračena je na 1050 gdje i ostaje.
Još ču probati OC memorije ali koliko vidim ni tu nema nekih pomaka u performansama,čak ni sa TModom,nekih 2% je lik dobio u 3DMarku http://www.overclock.net/t/1592384/f...#post_25247260
Na 575MHz ti baca artefakte jer joj je to ustvari 600MHz, ovdje je to objašnjeno http://www.overclock.net/t/1592384/f...#post_25241381
Od 535 do 565MHz je ustvari 545Mhz a od 565 do 630MHZ je 600MHz.
Ovo su temperature i brzina ventova nakon 2h Tomb Raidera na DX12,sve na high,default frekve i -138 UV. Max je 1900rpm-a ali se uglavnom vrte oko 1600-1700rpm-a.
Staro 15.10.2016., 00:51   #3432
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Kakvi su to epic zračni cooleri kad fury mogu držati na 55C, bome nije se štedjelo na materijalu
Staro 15.10.2016., 10:41   #3433
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,566
Ja kad odsarafim svoju na 100% ventove, temp su oko 50 samo buka je nemila
Staro 24.10.2016., 13:31   #3434
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Došlo i do nas pojeftinjenje. Sporo to nešto
https://www.nabava.net/search.php?q=r9+fury
Staro 24.10.2016., 15:13   #3435
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 888
Jel bio mogao corsair vx450w pogurati fury. Bar u sporijem nacinu radu (260w)
Daje 396w na 12v odnosno 33a
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!!
zackoj je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2016., 15:19   #3436
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
U gamingu troši negdje oko 250w, uz undervolting troši skoro kao gtx 980, tako da u teoriji bi držalo, ali ja se nebih zajebavao s tim i uzeo XFX RX 480 8gb GTR za 2300kn i kusur (premium model)
Staro 24.10.2016., 15:23   #3437
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 888
A to i mene muci. U nekim naslovima je mala razlika 480 vs fury dok u nekima ipak malo veca. U prosjeku je ispod 10% na 1080p.
A 480 duza gara i 8gb
Napajanje ionako mislim mijenjati ubrzo.
Staro 24.10.2016., 15:33   #3438
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Za fury bi nabacio 2 minusa:
- iako je 4gb hbm, kažu da unatoč tome određene igre ne daju određene detalje jer nema više od 4gb (doom)
- benchmarci koji se pojavili u 2 igre u zadnje vrijeme pokazuju da ne performa odmah kako bi trebala (u civ 6 i forza horizon 3), mada je odmah kasnije u re-testu performala kako treba u forzi (za civ 6 treba tek vidjeti, ali mislim da hoće i tamo). Ne mislim da će se baš dogoditi slučaj kepler (ostanu gdje jesu), ali 4xx serija će sigurno imati bolji ili barem brži support. Mada ako nisi tip koji igra alfa/bete igre, te odmah po izlasku par dana onda ovo možda nije ni bitno
Još je ta GTR 3 godine garancije (+2 god. na ventove), 300kn jeftinija i ne moraš mjenjati napajanje
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 24.10.2016. u 15:39.
Staro 24.10.2016., 16:37   #3439
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,688
zackoj, evo iz prve ruke - apsolutna preporuka za XFX 480 GTR.
Nenormalno koliko tiha, hladna i stabilna kartica, drži max boost non stop, ali doslovno non stop.
I po svemu što vidim na netu, vrlo lako da je i najbolja 480tka što je izašla do sad.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2016., 16:47   #3440
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 888
Pa necemo sada za 300 kn.
Napajanje je ionako vec polako za zamjenu samo dok izaberem novo proci ce neko vrijeme.
Ma i sam mislim da je razlika mala. Sto ce biti neigrivo na 480 bit ce i na fury. I na svega par naslova je razlika iznad 10%.
Hvala svima. Bit ce 480 gtr black edition.
Staro 24.10.2016., 16:50   #3441
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,688
Iskreno mislim da ti nema smisla davati cca 100kn više za black edition, ali naravno - tvoje pare
No i moram se nadovezati na ove tvrdnje za fury, volim ja svoju 480tku ali fury je ipak bolja od navedenih "ponekad 10%"
Sam čip je jednostavno nadmoćan, to što driveri malo "kaskaju" sa podrškom... strpiš se malo i eto kroz mjesec dana dođe fury na svoje, i barem 20ak% razlike.
5.1.4 setup:
Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 24.10.2016. u 16:55.
Staro 15.11.2016., 11:45   #3442
glazZ
glazZ's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Pakrac
Postovi: 353
Moze mala pomoc. Koliko bi vrjedila r9 390 g1 bez garancije? Imam neku priliku trampat tu grafu a ne znam ju procjenit. Navodno je stara pola godine.
glazZ je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2016., 13:22   #3443
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,688
Po svim najnovijim testovima u novim igrama, 480tke šišaju 390tke.
Neki best buy za "premium" 480tku je xfx gtr za nekih 2200-2300kn, sa 3 godine garancije.
Osobno u ovom trenutku ne bih dao preko 1600kn za tu gigabyte.
5.1.4 setup:
Staro 15.11.2016., 14:03   #3444
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
Ma bježi od toga ko od crnog vraga.
Dok su na 970tke stavljali 3 venta i pošten hladnjak, na zahtjevniju 390 su stavili dva venta i lakši hladnjak što rezultira visokim temperaturama i bukom ekvivalentnoj polijetanju mlaznog aviona. + znaju često uzrokovat problem s restartanjem.
Staro 15.11.2016., 15:04   #3445
glazZ
glazZ's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 353
Temp su oko 75c u igrama i sa time da onda ventovi buce kao ludi. Ali kad je tako bucna barem ne cujem coil whine kako pisti 😂
Staro 15.11.2016., 16:09   #3446
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor glazZ Pregled postova
A cuj, to je manje vise drek od kartice plus sta nema garanciju. Mozda se netko upeca za vise, al objektivno vrijedi cca. 1200kn
Staro 15.11.2016., 16:13   #3447
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Giga je bila jedna od gorih modela 390 koju se moglo kupiti, a pogotovo pošto nema garanciju, ne čini se kao dobar izbor.
Btw zašto nema garu?
shar je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2016., 16:29   #3448
trpi
Autor ansha Pregled postova
lol brah you crazy
vrijedi 1500kn
Staro 15.11.2016., 16:42   #3449
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,156
Autor trpi Pregled postova
lol brah you crazy
vrijedi 1500kn
Teško. Za te novce imaš dosta toga rabljenog za birat i to s povećom garancijom.
Za nešto sitno više kupiš 480tku, novu s 3 god garancije.
1200 je i više no realno s obzirom da nema garu i da ima i druge probleme. Hell, garancija je zapravo najvrjednija stvar kod takvih grafa.
Staro 15.11.2016., 16:49   #3450
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
pa gtx 970 s garancijom su vec ispod 1500 polovne, ta 390 je losija u svakom segmentu plus sto nema garanciju, plus cinjenica da rx470 tu negde polovna oko 1600 kn, tako da, realno za 390-ku 1300 kn i to je max
