#3421 | |
Postovi: 916
#3422 |
Postovi: 916
#3423 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 69
Preporuka - mATX
Pozdrav, molim preporuku za mATX kućište - što tiše, što jednostavnijeg izgleda,da je dostupno u dućanima. Minimalistički dizajn, USB 3.0 i ugrađeni ventilatori su prednost. Hvala svima! |
#3424 | |
Postovi: 16,662
Nisi to nigdje napisao... 2 x HDD stane, 3x SSD stane, CD-ROM nisi spominjao... Citiraj:
Ovako, odokativno, Fractal Define Mini C. |
#3425 | |
Postovi: 916
![]() Svaki dan gledam te cijene, reviewove citam itd.. cura mi kaze danas, "jebote ko da slažeš svemirski brod a ne običan komp..." Dobila je oštar pogled ![]() edit: mislim da bez beda mogu i taj dvdrom izbacit iz kompa, ne sjecam se kad sam ga zadnji put koristio... Zadnje izmijenjeno od: MadManBD. 06.04.2018. u 11:33. |
#3427 |
Postovi: 16,662
#3429 |
Postovi: 10,001
Tih par puta godisnje kada moram ubaciti dvd ili posudim od frenda eksterni ili odradim to preko laptopa i lan-a. Ne dam ni 50kn za to arhaicno parce hardvera ![]()
#3430 |
Postovi: 916
#3431 |
Postovi: 16,662
Ne sjećam se kada sam zadnji put vidio CD ili DVD, a koristio sam ga prije 5 godina zadnji puta valjda. Za što koristiti uopće CD/DVD u danađnjem casual radu? |
#3433 |
Postovi: 16,662
Daš nekome neka ti prebaci na USB / Externi HDD i eto ![]() |
#3434 |
Postovi: 1,212
Uzmeš eksterni DVD koji te košta kao interni za vremena kada su se koristili i držiš ga u ormaru. Eto kod mene jedan tako sakuplja prašinu.
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#3435 |
Postovi: 16,662
110kn u Linksu sam platio, ne znam jesam li ga raspakirao... Ali ne vidim smisao internog, kada imaš USB verziju eksternog. |
#3437 |
Postovi: 16,662
Nije pod "Moj komp", ne vjerujem ![]() |
#3438 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Stigao Define mini C...komponente udomljene...ostao sam PAF kad sam raspakirao kučište i skinuo bočne stranice. Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 11.04.2018. u 10:54. |
#3441 |
Postovi: 16,662
Ovisno koji model. Imaš u iponu dosta. |
#3442 |
laser
Postovi: 2,338
Razmisljam o nabavi novog kucista za konfu koja je pod moj komp. Razlog tome je jer trenutno kuciste Thermaltake versa 2 podrzava coolere do 155 mm a 212 evo je 159 mm i bocna stranica je otvorena zadnjih mjesec dana. ![]() Trenutno kuciste je ocajno za iole ozbiljniji cabling, ima puno previse otvora od kojih je gornji 240x120 zatvoren diy, vrecicom od gore... Naprijed su dva 5.25 slota iskoristena, jedan je dvd citac, a drugi je interface od zvucne koji je spojen odvratnim pata kabelom, tako da razmisljam da oboje uklonim iz buduceg kucista. Trazim:
Dodatni plusevi koji nisu uvjet su:
P.s. koliko bi mogao dobit za to kuciste, ako nadem poklopce 5.25 bayeva i s obzirom da je novo nesto vise od 250kn. 100-150kn ili ni to? Hvala ![]() edit: ovako nesto samo po mogucnosti bez gornjeg otvora Kućište MS CYCLOPS IV gaming MS PANTHERA se cini ok, samo nigdje ne vidim vise od jedne slike i nista podataka... Sharkoon s25s za 293 kn se isto cini ok, opet bih morao pod gornji filter ubacit crni komad papira/plastike... Zadnje izmijenjeno od: prileee. 25.04.2018. u 14:31. |
#3443 |
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: bvk
Postovi: 233
#3446 |
laser
Postovi: 2,338
Jedino mi r1 donekle pase iako bi cooler bio na knap jer kaze 160mm. Cijenom je isti ko gore navedeni sharkoon. Zalman dolazi sa tri venta, sharkoon sa 1(stavia bi jos jedan usis naprijed) ali sharkoon ima odvojeni psu hdd dio i omogucen puno bolji (mislim) airflow i cable managment. Jedino sta bi morao iskemijat pod onaj magnetni filter na vrhu nekakav crni papir u tocnom obliku ali nije nuzno, dok zalman ima poklopac. Sta mislis o ovom sharkoonu calavera? Sent from my LG-M250 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: prileee. 25.04.2018. u 17:18. |
#3449 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,221
Tražim Fractal Design Define S Window. http://www.fractal-design.com/home/p...efine-s-window Zna li tko gdje bi se moglo nabaviti? Možda negdje izvana ako ne u Hrvatskoj? Ili možda ima tko za preporučiti slično tome? Tražim nešto minimalistički bez puno điđa-miđa RGB-a i gluposti. Dobar cable management, filteri prašine koji se mogu jednostavno ukloniti i čistiti. Ovaj Define S je brutalan što se tog tiče. Jako mi se sviđa što se diskovi mogu sakriti iza ploče, prostora koliko hoćeš. Tako jednostavno i lijepo, ma genijalno. |
#3450 |
Postovi: 127
Trebam preporuku za kućište, do 400kn (da može u njega dugačka grafička), i da ima par ventilatora odmah da ne moram kupovati. ![]() Nije bitna trgovina pa eto.. samo da nije bijelo ![]() |
