#3391 |
Postovi: 10,270
Znaci parni je safe to go. Pretpostavljam da mislis na ovaj: https://www.topshop.com.hr/rucni-parni-cistac-nano Kod mene se najvise smeca nakupi na ventilatoru, pa ga omeksam vodom i carlijem i onda vise puta ispirem spricanjem cistom vodom itd... Crni komadi smeca otpadaju + otjece sivo-crna voda... nakon ciscenja ventilator bude originalne prozirno zelene boje. Koliko god cistio isparivac, u kanalicu jednostavno nista ne pada, sve izgleda cisto i zato nekako sumnjam da na ovaj nacin uopce dopirem dublje u ta rebra. Tnx!
#3392 | ||
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Nazalost, Nanoteh je propao, nije ostvario suradnju s vecim kupcima/centrima, a od maloprodaje se nije dalo zivjeti, jer prakticno se nigdje nije ni reklamirao da bi ih uopce mogao privuci. Genox je takodjer ekoloski, biorazgradiv, prilicno sposoban na sve vrste mikroogranizama Genox professional boca se koristi za ciscenje klime. 1:5 je omjer za klimu. Za razliku od nanoteha, nema "parfemiranog" mirisa, ali kad zavrsi posao, iza njega ne ostaje ikakav miris. Za razliku od Nanoteha, ostvarili su suradnju s vecim centrima, pa ih se moze nabaviti na puno mjesta. Ne pratim dugo temu, mozda neki vec i duze koriste, ali za one koji tek razmatraju, ideja za sljedece ciscenje auta ili prostora. Citiraj:
#3393 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Model koji si naveo, naspram ozbiljnog parnog cistaca, citaj, koji konkretno deklarira pritisak, vrsnu temperaturu, trajanje maksimuma ili efektivno radnu temperaturu - je nazalost, vise placebo cistac. Imaju nadimak parnih ovlazivaca povrsine. Temperatura koju postizu te koja efektivno i radno izlazi van, tesko moze se nositi s deklariranjem velike dezinfekcije. On sigurno nesto obavlja, ali to je preslabo za vremenski period kojeg realno pokriva. 2k (ili preko koristeni) je minimum za imati ozbiljniji cistac. Sad, ako bi bas isli surovom metodom (povoljne) topline i dezinfekcije, mozes uzeti posudu cvrstog jogurta, naliti prokuhanu vodu te precizno (novom) cetkicom za zube proci i napraviti istu stvar. S druge strane, nisam nacisto, da bi se usudio sa svojim profesionalnim parnim ulaziti pritiskom u vanjsku jedinicu. Nisam to radio, razmatrao bi da imam rastavljenu vanjsku ili unutrasnju, pa da tocno vidim sto adresiram parom. Kod velikih cistaca, to je preveliki nalet pare, nisam siguran moze li naci prostora, na mjesta koje ne bi trebao. Radije bih se drzao jaces spreja i dezinfekcije likvidom. Posebno ako nemas dobru vidljivost onoga sto cistis, ili je nervozna visina. ... |
#3394 | |
Postovi: 27
Trebao bih preporuku za neku BestBuy klimu, koristiti će se samo za hlađenje, koja će zamijeniti 18 g. staru i dotrajalu 3,5 kW Whirlpool klimu. Stan 58 m2 u ZG sa rasporedom soba u Ɥ obliku, orijentacija istok-zapad.
Na jednoj strani je klima smještena u dnevnom boravku u kojoj je i kuhinja (26 m2 na istoku), a na drugoj strani bi usput dio hlađenog zraka kroz hodnik dolazio u 2 sobe (13,5 i 10 m2 na zapadu). Pretpostavljam da će se moći koristiti postojeća instalacija cijevi i strujni kablovi, pa će to malo umanjiti trošak instalacije? Citiraj:
Trenutan mi je odabir Fujitsu - Standard Eco Inverter - ASYG12KPCA/AOYG12KPCA, ali kad vidim da je Hyundai Performance Inverter Plus 3.5 kW – HRH-12BMV/HRO-12BMV oko 1.000 kn jeftiniji, sa isto 5 god. garancije i uključenim WiFi modulom dolazim do dileme. Je li Japanac toliko bolji od Koreanca da opravdava toliku razliku u cijeni? Tih 1.000 kn mi skoro pokriva trošak montaže. |
#3395 |
Datum registracije: Feb 2020
Postovi: 327
#3396 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 772
Za hlađenje to dođe sve na vrlo slično. Jedina razlika su funkcije koje hoćeš i duljina garancije. Klime su jedan od rijetkih uređaja gdje jednostavno razlika između nekog Vivaxa ili Maxona za 2500kn za obično hlađenje nije toliko ogromna u odnosu na nekog Mitsubihsija od 5000kn ili nešto slično. Kvaliteta čak i jeftinijih klima mora biti na nekoj minimalnoj razini koja je za razliku od brojnih drugih kategorija kućanskih aparata dosta visoka. Jedina osjetna razlika između jeftinijih klima i skupljih je grijanje, no s obzirom da živiš u Zagrebu to tebi nije presudna kategorija. A i taj Hyundai nije baš sad neki jeftikaner već dođe kao neka srednja klasa. Ako taj Hyundai ima 5 godina garancije, jeftiniji je pa onda uzmi njega. Neće hladiti ništa lošije od tog Fujitsua. A ako je i taj stari Whirpool kojeg mijenjaš 3.5kW onda bi trebala klima pasati na iste cijevi i kablove gdje je bila ova stara. Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 02.07.2021. u 00:36. |
#3399 | |
Postovi: 10,270
https://klimacentar.com/proizvodi/mo...iscenje-klima/ Vezano za ciscenje isparivaca, nisam siguran da ga ta pjena ocisti ista bolje od kombinacije carli+voda u spreju i nakon toga ispiranje+dezinfekcija sprejem. U mom slucaju nije bila bas tako ucinkovita (pisao sam par postova ranije). Pjenu sam koristio za teze dostupna mjesta tipa kanalica ako ne skidas isparivac i kad ne mozes fizicki ocistiti kanalicu dugackim stapicima za usi.
#3400 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Kad se mjenja stari uredjaj na r22 sa novim na r32 treba izmjeniti cijevi radi razlike u ulju. |
#3401 |
Postovi: 437
Jedno pomalo DIY pitanje. Starcima je nešto sa vanjskom jedinicom klime, uopće se ne pali. Radi se o haier klimi 3.5kW, vanjska je 1u12be5era. Pogledao bi elektroniku, ali joj ne mogu prići i trebao bi skinuti klimu sa nosača. Jel dosta samo zavrnuti ventile na vanjskoj i skinuti klimu ili ima neka procedura? Hvala! Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk |
#3402 |
Postovi: 772
Ajde, skinut bi još bilo i moguće. Ali pitanje je kak da ti to vratiš? Cijevi kad otpustiš će trebati poslije vakumirati da ne ostane zraka i vlage u njima, a kad pitaš kako se skida klima onda čisto sumnjam da imaš vakumirku. A drugi problem je što DIY procedura za skidanje vanjske jedinice bez da izgubiš plin uključuje to da upališ klimu na hlađenje na maksimum na nekoliko minuta prvo da se plin ohladi i ukapi, onda zatvoriš izlaz plina (tanka cijev) imbusom i pustiš da radi minutu, dvije - trebalo bi biti dosta da kompresor povuče sav plin u sebe, osjetiš obično promjenu u zvuku kad se to desi, i onda zatvoriš ventil povrata. No, s obzirom da ti ne možeš ni upaliti klimu onda takva opcija otpada sigurno, plus još k tome što poslije ne bi mogao vratiti u pogon jer bi ostao zrak u cijevima. To je obična, stara on-off klima, nije inverter? Koliko je stara? Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 06.07.2021. u 10:20. |
#3403 |
Postovi: 437
Inverter je klima, cca 4 godine. https://www.technopolis.bg/en/Invert...E5ERA/p/651059 Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk |
#3404 |
Postovi: 772
Da, ako ne radi, sigurno ne možeš skinuti sam nikako bez da izgubiš plin. A i ako otvoriš elektroniku, osim ako se baš jako dobro kužiš sumnjam da ćeš to moći popraviti. Starije, on-off klime su se mogle još popravljati, ali ovi inverteri su kompletno puni elektronike razne i to se već dosta teže može popraviti. To je kao s televizorima, prije se dalo nešto popraviti, danas ako rikne piši kući propalo. Ili ako je popravak, taj popravak obično bude da zamijene kompletnu elektroniku unutra. Zato je kod novih klima bitno da imaš što dužu garanciju, inverter će puno prije riknut nego starije klime zato jer ima više kompliciranijih dijelova, veća je šansa da neki od njih rike i sjebe ostatak. |
#3407 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Uzeo sam Whirlpool klimu sa WiFi modulom,spiw 312l model i u uputama nema ništa za WiFi i spajanje. Google trgovina nudi neku 6th Sense app koja naravno nema podržanu spiw312l, Whirlpool app službeni nije podrzan,na daljinskom blinka WiFi ikona,svakako ću kontaktirati Whirlpool customer support,svugdje spominju WiFi upravljanje ,a ne bi me čudilo da nemaju Poslano sa mog Redmi Note 9 Pro koristeći Tapatalk |
#3408 |
Datum registracije: Apr 2021
Postovi: 124
pa mozda ima mogucnost za wifi upravljanje ali jesi li ti uopce dobio wifi modul, tj. stick uz klimu? obicno bude posebna kutijca u kojoj je wifi stick koji se prikopca u klimu i na njemu je QR code za app. |
#3409 | |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Jel imam kakvu alternativu,smiju li se ime spajati na pametne utičnice ? Poslano sa mog Redmi Note 9 Pro koristeći Tapatalk |
#3410 | |
Postovi: 723
Broadlink rm4mini. Za ~120kn ti se klima “opameti” |
#3411 |
Postovi: 124
#3412 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Uzeti Panasonic KIT-UZ35-WKE ili recimo Mideu All Easy Pro? Panasonic trenutno na akciji pa je i jeftiniji ali nema wifi i sva čuda što nabrajaju za Mideu. Ili nešto treće, 3.5kw okvirno i do nekih 4500 kn, bitno da je što tiša. |
#3413 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Momc, nikako da nađem pravi izaraz za ovaj dodatak za klima uređje. Da li itko zna da li se ovaj dodatak može naći negdje kod nas ? https://www.amazon.de/-/en/Condition...09&sr=8-1&th=1 |
#3415 |
Postovi: 1,699
Ma super je sigurno. Nisam bolje mogao pozicionirati klimu pa moram ovak. Na aliX ih ima ko dreka, ali em će proći ljeto dok dođe + velike su šanse a će ta tanka plastika puknuti dok dođe u nas. Ako baš itko ne zna da li postoji mogućnost kupnje kod nas, možda uzmem preko amazon.it pa u locker u trst kao plan B |
#3416 | |
Postovi: 224
Tako da sam uzeo Midea Blanc II. taman prije kupnje bili na moru gdje su takve dvije bile u sobama i svidjelo mi se kako su tihe... Klima je odlicna i tiha. meni zanimljivo sto moze trositi vec od 120W - neke na minimumu trose 300 što znaci da jako malo moze hladit kad nije potrbno previse umjesto pali gasi... Ove dodatne funkcije ne vjerujem da ce se pretjerano kroistiti osim WIFI-ja Za ovu cijenu kao vi sam gledao isto All easy pro... i neke druge a Japnci da u toj klasi imaju puno manje nego ova moja. Rekao bi kao vecina sto bi rekla ako je za hlađenje bilo sta je OK. Taj All easy jako malos struje trosi - mislim da je najjeftinija A+++ klima, ali upitna je ispaltivost. Za 4+kkn vec ima i ultimate comfort i breezless.... onako +japanci i eto prevelik izbor. ![]() @Spojler za klimu Posto je senzor temperature vecinom u uredaju mislim da bi mu ovo smetalo na nacin da bi morao postavit i manju temperaturu kako bi hladilo.. Recimo 23 umjesto 27 ili tako nešto. Bilo bi najbolje ako netko ima pa da kaže. Svojevremeno smo u uredu sami pravili nesto kartonsko pa je bilo tako da se klima ugasi ranije jer je zrak oko sebe ohladila. |
#3417 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Ja na beko klimi imam senzor u daljinskom pa mi to ne bi smetalo. Ne znam koliko novih ima tu foru |
#3420 |
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Na kraju uzeo Panasonic. Jučer postavljena klima i danas već problem , bar meni...Kad je tišina mogu čuti vanjsku jedinicu jer je montirana odmah iza unutarnje, kao neke lagane vibracije, to samo kad je tišina u dnevnoj i kad se potrudim čuti, žena nije ništa skužila naravno. Jučer to nisam skužio a radila je od podne kad je završena montaža do navečer. A uzeo je jer sam mislio da će biti tiša od Midee ![]() |
