#3391 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@Njokli To LC Power napajnaje se ne hladi pasivno. Prema nazivu, riječ je o napajanju s ventilatorom od 8cm. Po meni je ovo ok konfiguracija za navedene zahtjeve. Ako nećeš disk od 1TB, 500GB-tni je 50 kn jeftiniji. Ploča: MSI B75MA-P33 Procesor: Intel Celeron G1610 Memorija: 4GB DDR3 1600 Kućište: Zalman ZM-T1 PLUS micro tower case Napajanje: Chicony 350 Disk: Seagate 1TB DVD: Samsung =1700 kn Cijene si možeš pogledaj na nabavi (www.nabava.net). |
#3392 |
Lokacija: vz
Postovi: 26
@Fripper i ShanTech hvala na preporukama ![]() |
#3393 | |
Postovi: 97
#3394 |
Postovi: 3,784
H81M-VG4 ima samo stražnje USB 3.0, nema interni USB 3.0 za spojiti prednji na kućištu. Za mene G3220 ne vrijedi praktički duplo više novca od G1610. Također, nema potrebe razbijat glavu s podrškom za 1333 ili 1600 memorije kod računala s takvim zahtjevima. |
#3395 |
Postovi: 97
Da... vidio sam i to, a ako spojim taj USB 3.0 na kućištu sa USB 2.0 konektorom sa matične, to b trebalo raditi jel tako? Kako ti se Asusova H61M-F čini za G1610? Jeftinija je od MSI-eve i koliko vidim ima USB 3.0 konektore. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.06.2014. u 07:33. |
#3396 |
Postovi: 3,784
Kolko vidim, ona ima interni USB 3.0, a nema stražnje. Doduše kontroler nije Intelov, nego ASMedijin pošto je riječ o H61 čipsetu. Ako ti tih 50 kn manje nešto znači, uzmi ju. USB 3.0 i 2.0 nisu fizički isti. Neka kućišta imaju na istom kablu USB 3.0 konektor i USB 2.0, no neka nemaju. Sve ovisi koje kućište budeš na kraju uzeo. Moj prijedlog za kućište je gore, a ploču možeš uzeti i ovu jeftiniju. |
#3397 | |
Postovi: 97
#3400 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: .
Postovi: 22
molio bih prijedlog za 1000 kn konfe bez periferija, gledanje filmova i surfanje weba. Zahvaljujem ! |
#3402 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Matična ploča MSI H61M-P20_(G3) (Socket 1155, DDR3, SATA II,PS/2,USB2.0,VGA,DVI,LAN,Audio Line-In,Audio NaviaTec MATX PC Case, NO PSU, NVT-601 Toshiba DT01ACA050 500GB 3.5'' Kingston 2GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL11 DIMM SR X16, EAN: 740617226751, KVR16N11S6/2 MS FSP300-60HCN, bulk napajanje ~1200kn Najjeftinije, a da valja nešto. |
#3403 |
Postovi: 51
Uredska računala
Bok ekipa! Trebalo bi mi složiti dva uredska računala s naglaskom na stabilnosti (kvaliteti). Nema gaminga ni zahtjevnih programa. Ako znate nešto dobro od perferije, slobodno ubacite u listu. |
#3404 |
Postovi: 3,784
@firelazor Teško je reći kolko će ti koja komponenta trajati, bila ona jeftinija ili skuplja, stoga predlažem: Ploča: Asrock H61M-VG3 Procesor: Intel Celeron G1610 Memorija: 4GB DDR3 1600 Kućište: NaviaTec 6030 Napajanje: MS FSP300-60HCN Disk: Seagate 500GB DVD: Samsung Tipkovnica+miš: Logitech MK120 =1600 kn Za usporedit cijene komponenata po dućanima, pogledaj na nabavi (www.nabava.net). Ako hoćeš imati USB 3.0, predlažem najjeftiniju B75 ploču (Asrock B75M-DGS R2.0), a kućište Zalman ZM-T1 PLUS. To je onda 1800 kn. Treba i monitor? |
#3405 | |
Postovi: 2,707
... za 30-40kn više ![]() |
#3406 |
Postovi: 3,784
Otraga se po uesbe nejde ni pod razno. ![]() |
#3407 | |
Postovi: 51
Da, trebao bi i monitor. |
#3408 |
Postovi: 3,784
To MS napajanje proizvodi Fortron. Ono ne spada u isti koš s originalnim MS napajanjima. ![]() Monitor, jeftiniji AOC e970Swn koji je TN i ima samo D-SUB ili AOC e950Swdak koji ima DVI. A za 150 kn više imaš Acer V226HQLAbd koji je MVA i ima DVI. Sve ovisi o financijama. Naravno, ako ideš na monitor s digitalni ulazom (u ovom slučaju DVI), onda gledaš i ploču koja ima istog. |
#3409 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() jedina mana tog napajanja je 12mj gara...al eto šta je tu je ipak je napajanje zvijerka ![]() |
#3410 |
Postovi: 51
Imas kakav komentar na ovu listu, FRipper? Ploča: Asrock H61M-VG3 Procesor: Intel Celeron G1610 Memorija: 4GB DDR3 1600 Kućište: NaviaTec 6030 Napajanje: MS FSP300-60HCN Disk: Seagate 500GB DVD: Samsung Financije nisu problem jer kupuje škola sa svojim privatnim sredstvima pa mogu i neke skuplje komponente. |
#3411 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ok je to ako se nema para za bolje, a ako lova nije problem to bi ovako izgledalo 1. ako ne trebate veliki prostor onda bi išao na brzi komp 1 x Procesor Intel Celeron G1820 1 x Asrock H81M-HDS, Sck 1150 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (4GB,1600MHz(PC3-12800) 1 x Kingston SSD V300, R450/W450,120GB, 7mm, 2.5" 1 x LITE ON IHAS122 DVD-RW 22x Super Multi, SATA, Black, Bulk 1 x Zalman T2 PLUS, USB3.0 black 1 x SILVERSTONE Strider Essential ST40F-ES 400W, 1x120, 80+ Ukupno: 2105,06 kn 2. Ako trebate više prostora 1 x Procesor Intel Celeron G1820 1 x Asrock H81M-HDS, Sck 1150 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (4GB,1600MHz(PC3-12800) 1 x WD Blue HDD Desktop (3.5",500GB,16MB,SATA III-600) 1 x LITE ON IHAS122 DVD-RW 22x Super Multi, SATA, Black, Bulk 1 x Zalman T2 PLUS, USB3.0 black 1 x SILVERSTONE Strider Essential ST40F-ES 400W, 1x120, 80+ Ukupno: 2006,45 kn Drugo važnije na što pripaziti je odabir trgovine di ce te kupiti, znaci gledati trgovinu koja ima dobru podršku i koja ce brzo rijesiti reklamaciju. Te im obavezno napomeniti kada sastavljaju racunalo da iskljuce C state u biosu. Ako ce te sami sastavljati, onda iskljucite C state u biosu ![]() |
#3412 |
Postovi: 440
Pozdrav ekipa... trebao bi savjet za racunalo koje je u sluzilo za obradu videa (brat mi to gleda kupiti...snimanje GOpro ili preko foto aparata Canon660D..mislim da je full HD u pitanju..koristi adobe CS6) dali je moguce sloziti nesto za 3000kn ? bez monitora,tipkovnice,misa,zvucnika... HDD recimo da idemo malo usparati pa nek za pocetak stavi 500gb Placanje na rate...po mogucnosti ili on line ili nesto sto postoji u Splitu (nazalost mislim da postoje samo dva ducana...) malo/puno sam ispao iz djira, pa dali je sad bolji AMD ili intel za procesore...(u stilu dalo ici na i3 ili nesto od AMDa u istom cjenovnom razredu) za grafiku bi radije ATI hvala |
#3413 |
MiningMod
Postovi: 8,715
3k i još rate...i3 i još grafa... ne moguće Edit: lažem ko pas ![]() Ipak bi se moglo ovako nešto i3 4130, s. 1150 neka h81 ploča s dvi 4 GB DDR3 500gb disk Radeon R7 250 1Gb DDR5 kutija neka napajanje neko 400w, tipa antec,chieftec,fortron Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 19.06.2014. u 13:19. |
#3414 |
Postovi: 440
Hvala FRipper-u Dali je za video obradu bolje jaci procesor ili jaca grafika ? Pitam cisto ako se odluci rastegnuti za jos par kuna...pa da malo pojaca konfiguraciju |
#3415 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 385
Svoju konfiguraciju sam slagao za video editiranje, 3D modeliranje i općenito VFX. Za manje od 3000kn sam nabavio sve uključujući i 23" 1080p monitor (jedino 2tb hdd sam dobio). Ako je isključivo video editiranje u pitanju grafička je korisna samo za exportiranje u određene formate, dok je za ostale zaslužan procesor. U svakom slučaju bih preporučio nvidia GTX seriju isključivo zbog CUDA jezgri koje su zaslužne za video rendering, a i Adobe aplikacije ih koriste naveliko (primjerice Element 3D plugin). Što se tiče modela za ograničeni budžet, GTX 660 i 750 vrijedi pogledat (pogotovo Ti verzije = više CUDA jezgri) |
#3417 |
Postovi: 440
Ekipa,hvala na savjetima ![]() ![]() |
#3418 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 2
Pc za igre od 2000 kn
Bok ljudi. Zanima me jel se moze sloziti solidan komp za igre za 2000 kn , sa time da mi samo od komponenata treba procesor , graficka , ram i maticna. Najbolje kaj se može dobiti za toliko novaca, a da bar moze pokrenuti neke igre iz recimo 2013g. Puno hvala unaprijed. |
#3420 |
Postovi: 2,707
1 x Asrock FM2+ FM2A75 PRO4+ - AMD A75 Hudson D3, ATX, Dual Channel 1 x Procesor AMD Trinity Athlon II X4 750K 3.40GHz 4cores 1 x Sapphire R7 260X 1GB GDDR5 OC, 1GB GDDR5 128bit, 28nm 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Crucial, 1600MHz CL11 ~2080kn Trebao bi imati SATA HDD i neko bar tak-tak napajanje, da bar ne bude sranjex od 300-400W |
