#3392 |
Postovi: 10,003
Dobio prije par tjedana Gesture (preko buerostuehle-4u.de, 1350 eura). So far so good! Lijepo mi je sjela stolica makar imao sam je priliku probati. Nema traga skripanju osim malo taj naslon za glavu. Plasticne vodilice su mu dosta jake pa kod namjestanja pucketa, mozda se to i razradi malo. Neka, bolje da je cvrsto nego labavo. Ne skripi kad naslonim glavu pa je ok. Zasad sam jako zadovoljan, a i boja je jako lijepa (bijelo-svijetlosiva, jedina dostupna na lageru, bez onog cekanja 3-4 tjedna). Uzeo sam normalan cilindar, vise nego dovoljno za mojih 187cm. Ostaje mi par cm do najgornje pozicije.
#3393 |
Postovi: 10,003
#3394 |
Postovi: 8,159
Nisam htel ništ pričati, jer stvarno nemam nikakvih problema, a prošlo je već skoro dvije godine za moj Gesture iz Delighta. Tak jasno da nije normalno da za te nofce išta na tim stolicama bude problematično, kamoli da se mučiš s podmazivanjem i popratnim održavanjem. Jedino, ako stvarno postoji neka razlika (u kvaliteti izrade) između Delight modela i ovih koji se nude kod ostalih.
#3395 |
Postovi: 8,380
Malo sam se pogubio u tim stolicama pa ako netko ima osobna iskustva. Gaming najvise ali i uredska, imao sam obje od cca 200€ udobnost mi je slicna pa mi je svejedno kako se “zove”. Znaci nesto za 100kg, 185 do 250-300 moze i manje ako je dobro. Da ne zaskripi nakon 15dana i da se ne rasturi nakon 1god koristenja. Probao sam 2 iz jyska obje se doslovno razvalile nakon 1 godine. 200€ svaka pa ne bi vise tako nesto. Hvala |
#3396 | |
Postovi: 10,003
Ova moja lagano zaskripi kad sjednem na nju. Najlakse je isprovociram da zaskripi kada se ustanem podupiruci se od naslone za ruke - negdje ispod guzice zacvili i samo tada. Kada ustanem bez diranja naslona onda je tiha. Srecom to je jos onaj tihi skrip, nadam se da nece razviti pucketave glasne zvukove ![]() Vec barem 3 godine odgadjam sa kupovinom te stolice pa mi je tesko reci vrijedi li tih para. Zadnjih godinu dana nemam fokusa na Markusu, ne mogu mirno sjediti. Zasad sam na Gestureu miran i stabilan! Ako bude trajala 10ak godina, nitko sretniji od mene. Pristati cu i na lagani maintenance, nemam problema s tim, samo da bude sve oke s njom. Radim od doma + nesto privatnog vremena uz komp, bude tu 8-10 sati sjedenja i nadam se da mi se taj potez dugorocno isplatio. Kratak review/dojam i usporedba s Markusom: Kao sto rekoh imao sam priliku probati stolicu prije kupovine na par sati, vise puta, pa sam znao sto me ceka. Sad nakon mjesec dana dojmovi su super. Udobna je, naslon mi je isto pogodjen (imam onaj lumbalni dio). Drago mi je da sam uzeo naslon za glavu, stvarno je dobar i mozes ga namjestiti u sto pozicija - za sjedenje, lezanje, preludo kako je dobro osmisljen mehanizam. Rekao bih da vrijedi te nadoplate. Ja sam i otprije naviknut na naslon za glavu jos od Markusa pa... Uzeti i to u obzir. Nasloni za ruke su i dalje cvrsti (to generalno kazu da je jako kvalitetan dio stolice pa ne ocekujem probleme). Nemam problema kao neki da se nasloni prelako micu naprijed-nazad. Sjedalo ima tanju spuzvu ali meni osobno ne smeta niti me ista zulja. Stolica djeluje vrlo solidno. Prvih tjedan dana sam imao trnce u nogama od uspravnog sjedenja, valjda. Uporno zelim kliznuti guzicom naprijed kao sto sam to radio na Markusu. Doslovno sam se tjerao da sjedim guzicom iza i uspravno. Nisam poslije imao trnce. Imam i Markusa na kojem sam sjedio zadnjih 7-8 godina - u direktnoj usporedbi mogu reci da Markus ima duplo mekse i deblje sjedalo (imam onaj stari model s nesto meksom spuzvom!). Ali ta mekoca meni osobno nista ne doprinosi, samo je primjecujem kao razliku. Ali naslon na Markusu je tri koplja losiji. Lumbalni support skroz krivo pogodjen, meni prenizak. Toga prije uopce nisam bio svjestan. Znaci ne svidja mi se vise njegov naslon. I tocno osjetim koliko mi fali dubine sjedala, tj podesavanje dubine. Sjedalo mu je bas kratko i uvijek bi klizio guzicom naprijed. Nakon svih tih godina i tri Markusa koja sam prosao, nijedan nije skripao niti stvarao zvukove i tu mu skidam kapu. Odlicno slozena stolica, barem ovi moji 5+ godina stari primjerci.
#3397 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,106
Ikea Markus, za te pare. Meni živa dan danas nakon 9 godina upotrebe. |
#3398 |
Postovi: 8,380
Koju stolicu kupiti?
Hvala, idem pogledati i probati. EDIT: ima li netko ikea matchspel,styrspel (ova ima mrezu ispod i za ledja) i pa moze reci nesto vise o udobnosti i pritisak na dupe/kraljeznicu? Ove su kao “gaming” ,ukaze u budzet pa da pitam ili je ipak Markus bolji? I vidim da se na Markusu ne moze spustiti samo leđa nego ide zajedno s sjedalom? Ili krivo vidim? Ili ici na Sihoo s100 za 270€? C300 takodjer? Edit: nevermind, idem po Markusa, moram ga testirati svakako ![]() Zadnje izmijenjeno od: spawn. 27.06.2024. u 14:40. |
#3399 | |
Postovi: 8,201
Sent from AS/400. |
#3400 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: EU
Postovi: 290
Preporuka za Steelcase Reply, kao s linka. Odlična stolica za cjelodnevno sjedenje. I nakon 10 godina, spužva je kao nova. |
#3404 |
Postovi: 10,003
Rijesio Gesturea. Jaaako malo silikonskog spreja na ova dodirna mjesta plastike i metala (najezim se kad to i izgovorim). Trebalo je vremena da skuzim sto je problem jer tu nema pokretnih dijelova i skripanje dolazi tocno odatle. Cak mi se cini da plastika nista ne nosi, jer rukohvat ide metal u metal. A plastika je samo nasarafljena na isti spoj... Anyway, ako kome pomogne, tu je video i slika mjesta gdje sam ga podmazao. Slikano odozada, lijevi naslon. https://imgur.com/a/DL7ybPs
#3408 |
Xulos :)
Postovi: 7,544
#3410 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,770
Ja bih rekao bas suprotno, markus nije za visoke ljude jer ciljaju prosjecni raspon. Naslon za glavu te pocne pikati prenisko (tako je meni, ne znam dal i drugim visokima). I znam hrpu ljudi tvoje visine kojima je super (i valjda 99% zenske populacije je ispod 174), tako da vjerojatno naprosto tebi ne pase - ne bi to generalizirao da nece drugima iste visine ![]() |
#3412 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Šta kupit za dijete do 60kg/cca150cm visine? Neki bestbuy Zahvaljujem Poslano sa mog motorola razr 40 ultra koristeći Tapatalk |
#3413 | |
tha pilot
Postovi: 647
Narucio Aeron sa plavom tkaninom, 563€ sa dostavom (stiglo u par dana), stolica je starija, ali u potpunosti ispravna i bez ikakvih nedostataka. |
#3414 |
Postovi: 1,038
Jel vam poznata str mariti.hr? https://mariti.hr/377-gaming-stolice Poslano sa mog motorola razr 40 ultra koristeći Tapatalk |
#3415 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,755
#3416 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#3417 |
Postovi: 1,106
Zadnje izmijenjeno od: Colop. 12.09.2024. u 12:30. |
#3418 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Ima li tko iskustva s ovima? Hbada Zaintrigiralo me rješenje sjedenja poput Aerona, nakon što sam to isprobao ne vraćam se na uobičajeno "tvrdo" - ovako nešto bi bila solidno jeftinija alternativa, ali.. samo ako nije baš totalni krš. Usput, pitanje za vlasnike Aerona: kako čistite dio ispod sjedala, i općenito prašinu koja se zavlači u svaku (teško dohvatljivu) poru? To mi je valjda jedini nedostatak ![]() i iznimno je iritantno.
Split your lungs with Blood and Thunder Zadnje izmijenjeno od: fler. 12.09.2024. u 15:06. |
#3419 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,755
Ja sam naručio na offeco.nl, tek kasnije vidio da postoji .eu stranica. Budem. Naručio sam HM Aeron Aluminium na tvrtku bez PDV-a. Tek kasnije vidio da možeš kupiti dodatno naslon za glavu, da postoji i "remastered" verzija s nekim izmjenama. Nisam se baš pripremio. ![]() Gledao sam i Steelcase, ali sam baš htio stolicu s ovom mesh mrežom. |
#3420 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 821
Fractal izbacio svoju gaming sjedalicu, zanimljivo izgleda....
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
