Staro 15.05.2012., 17:58   #3301
azure
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 157
Pa ako ne otvori traženu stranicu tada treba probati pingati iz cmd-a istu da se dobije ip adresa a zatim otvoriti upisivanje ip adrese. Ako se otvore upisivanjem ip adrese problem je u dns-u ili računalo ima proxy.
DNS serveri poslužitelja ISP-a u hrvatskoj svi su spori po meni bolje je koristiti google javne ili open dns.
azure je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2012., 23:06   #3302
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
I kako srediti problem DNS-a ako je u tome stvar?
Staro 16.05.2012., 15:21   #3303
azure
Postovi: 157
Tu nema što točno srediti ako neka stranica se ne otvara radi dns zapisa za to je 99% slučajeva kriv administrator iste stranice jer nije ispravno propagirao zapis ili još nije došlo do propagacije radi možda izmjene servera (providera hostinga pa ima drugu IP adresu).
Drugo moguće (1%) je da je možda tvoj poslužitelj (ISP) na svom rangeu ip adresa nije osvježio zapise blokiranih rangeova pa se sad stranica novootvorena nalazi na rangeu koji više ne spada u blokirani range...
Ima dosta mogućnosti ali ovo su najčešći.
Uvjek se mogu staviti javni dns serveri pa nikada nema problema recimo google ili openDNS (osobno ga koristim ima implementiranu i zaštitu )
Staro 16.05.2012., 18:49   #3304
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
Valja li ovo?
Code:
C:\Documents and Settings\Asus>ping pcekspert.com
Pinging pcekspert.com [209.62.12.162] with 32 bytes of
Reply from 209.62.12.162: bytes=32 time=222ms TTL=48
Pinging facebook.com [66.220.149.11] with 32 bytes of d
Reply from 66.220.149.11: bytes=32 time=211ms TTL=241
Reply from 66.220.149.11: bytes=32 time=210ms TTL=241
Reply from 66.220.149.11: bytes=32 time=209ms TTL=241
C:\Documents and Settings\Asus>ping google.com
Pinging google.com [173.194.35.165] with 32 bytes of d
Reply from 173.194.35.165: bytes=32 time=52ms TTL=52
Reply from 173.194.35.165: bytes=32 time=51ms TTL=52
Staro 16.05.2012., 19:44   #3305
azure
Postovi: 157
Ne znam za što točno pitaš valja li ali ...da sada imaš ip adresu stranice pa ako ju kopiraš i upišeš u browser moraš dobiti site. Ako dns ne funkcionira upisivanjem adrese recimo www.failsite.hr dobiješ ništa jer dns možda ukazuje na pogrešnu ip adresu u zapisu. Dok ako znaš ip adresu gdje je stranica hostana možeš upisati tu ip adresu u browser i otvori ti ju bez da upisuješ domenu i neovisno je li u dns-u pogrešan zapis.
Staro 16.05.2012., 20:05   #3306
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
Stavio sam opendns u ruter i malo mi brze radi. Hvala na savjetima.
Staro 16.05.2012., 21:43   #3307
azure
Postovi: 157
Evo par odziva servera hr operatera:
T-com
64 bytes from 195.29.150.3: icmp_req=1 ttl=58 time=22.2 ms
Carnet
64 bytes from 193.198.184.130: icmp_req=4 ttl=51 time=39.0 ms
Iskon
64 bytes from 213.191.128.8: icmp_req=1 ttl=57 time=22.2 ms
Metronet
64 bytes from 213.147.96.3: icmp_req=1 ttl=247 time=27.1 ms
Optima
64 bytes from 85.114.32.7: icmp_req=1 ttl=58 time=21.2 ms
OpenDNS
64 bytes from 208.67.222.222: icmp_req=1 ttl=57 time=5.77 ms
Prema ovome Od domaćih operatera koje sam nabrojao najbrži odziv daje Optima DNS ali Open dns ...
Staro 29.05.2012., 15:41   #3308
azure
Postovi: 157
Optima izlazi sa novom uslugom koliko vidim naziva "Tornado" pa pročitajte si više na linku i stranici.
http://www.optima.hr/privatni-korisnici/telefon/tornado
Staro 02.06.2012., 00:34   #3309
StBobi
StBobi's Avatar
Postovi: 154
Evo da i ja napišem svoje iskustvo...Korisnik sam optime već 4 godine i dan danas koristim Huawei smartax 880 ruter,2 puta sam imao problema sa netom,nije radilo po dan dva,al to je bilo otprilike prije 2god otada nikad ništa,jedino mi nekad zna štekat youtube al ništa strašno,čitajući malo post i vidim da dosta vas ima problema sa pucanjem veze itd...
StBobi je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2012., 00:58   #3310
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
Sad imam novi problem koji se uT-comu nikad nije javljao. Naime,nakon nekog vremena brzina torrenta mi padne na 8kb. Zaustavim ga,ponovo pokrenem (samo stop i start,ne treba niti restartati utorrent) i brzina se vrati na full. Jel ima netko ovakvih problema?
Staro 02.06.2012., 01:37   #3311
StBobi
StBobi's Avatar
Postovi: 154
Ja imam isti taj problem i nisan još naša rješenje za to
Staro 02.06.2012., 09:30   #3312
azure
Postovi: 157
hmmm ,jesu li portovi na modemu otvoreni i konfigurirani kao u torrent aplikaciji?
Staro 02.06.2012., 11:06   #3313
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
Autor azure Pregled postova
pa to je ko skype samo sto jos i to placas smjesno i glupo
Staro 02.06.2012., 11:37   #3314
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,126
Evo da se pohvalim, dobio sam majicu i poster Game of thrones od Optime
Na fejsu je bila "nagradna igra".
Staro 02.06.2012., 11:46   #3315
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
Sve je sredjeno kako treba,skida on na max brzini i odjednom padne na nulu ili 1-8 kb/s. Kliknes STOP pa START u uTorrentu i opet sve krene na max. I tako moram paziti svakih 20 minuta da vidim jel stalo skidanje.
Staro 02.06.2012., 11:50   #3316
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
Autor tskarda Pregled postova
a ja sam dobio smanjenu brzinu i zagušenje svake sekunde...
razmišljam da se prebacim na drugog operatera, ovaj mi je očito dao sve što je mogao
Staro 04.06.2012., 07:29   #3317
azure
Postovi: 157
@Bruno_Rv
@Željac
Postajte parametre parice pa da vidimo s čime raspolažete.
Autor jurbAs Pregled postova
Koliko se naplaćuje skype za pozive prema nekom fiksnom broju?
Staro 04.06.2012., 09:54   #3318
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
Staro 04.06.2012., 11:20   #3319
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
@Bruno_Rv
@Željac
Nesto mi proradilo. Nije mi stao nijednom vec 36 sati osim nakon ip reseta vjerojatno.
Unlimited europe 5.99€/per month
Ali ta usluga nije za svakoga naravno. Ali za ljude koji cesto zovu vani na MOBILNI, za 25kn mjesecno i 0,74kn po minuti je stvarno dobra ponuda.
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 04.06.2012. u 11:26.
Staro 04.06.2012., 11:47   #3320
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 466
Željac, nešto ovdje nije dobro. Moja je parica SNR 13.9 db, a Att. je 23.0 db (naravno u downloadu) pa mi je parica 20 Mbit maximun, dok je tvoja samo 4.4. To mora bit više. Osim toga, ovaj mod rada G.dmt.bisplus mi isto smrdi, kod mene je ADSL_2plus.
Ico2005 je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2012., 16:11   #3321
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
nisu oni dobri (više)
Staro 04.06.2012., 16:36   #3322
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
Probaj promijenit taj nacin rada u ADSL2plus
Staro 05.06.2012., 07:12   #3323
azure
Postovi: 157
Autor Željac Pregled postova
Ovo više izgledao kao parica HT-a ili je to možda optimini plus paket usluga...anyway parica je ok , mala propusnost ali ok, jedino što može biti problem eventualno je da paketi padaju a to bi trebalo provjeriti. Pretpostavljam da nemaš TV uslugu jel?
Probaj bez opterećenja napraviti testiranje recimo pingaj neku stranicu sa 1000 paketa recimo ping -n 100 IP adresa neke stranica
pa vidi jel svi prođu.
U svakom slučaju tebi brzina neta je limitirana na približno 4 Mbita tako da provjeri prvo koliko si zakupio i prema ovome TV ne bi radio sa netom kako treba ako imaš tv jel . Onaj profil iznad je HT profil parice tako da mislim da si plus paket a tu ti onda Optima ne može puno pomoći osim da promjeniš kao što su ti kolege rekle na adsl 2+ modulaciju za DSL. Ako i dalje bude problema prijavi kvar samo vjerovatno će potrajati dok rješe jer plus paketima otklanjanje traje pošto se šalje za ht.
Zadnje izmijenjeno od: azure. 05.06.2012. u 07:17.
Staro 05.06.2012., 08:12   #3324
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 466
Baš sam razmišljao o tome dok sam pisao svoj post, nije naveo dali koristi optimu preko HT-a, ali po modulaciji bi moglo biti tako. Prvo sam pomislio da mu se iz nekakvog xy razloga modem prebacio na tu modulaciju, ili ga je dobio tako podešenog.
BTW, podešavao sam jedan komp kod ljudi koji su na optimi preko HT-a, vrijednosti linije su tu negdje kao i kod njega (ako se dobro sjećam), ali modem je ispravno prikazao sve vrijednosti i max. parice im je oko 17 mbit-a s tim da im net od 4 mbit-a šljaka odlično i nemaju IPTV.
Staro 05.06.2012., 12:04   #3325
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
nemam tv uslugu, nego imam duo paket od optime (4mbit + telefon).
ništa ne ide preko t-coma koliko znam (jedino ako su oni nešto na svoju ruku bacili) ! potpisan ugovor prije koje tri godine, i sad razmišljam da se bacim na trio kod amiša
ali, tko zna što me i tamo čeka
C:\Users\Zeljac>ping 209.62.12.162
Pinging 209.62.12.162 with 32 bytes of data:
Reply from 209.62.12.162: bytes=32 time=237ms TTL=48
Reply from 209.62.12.162: bytes=32 time=240ms TTL=48
Reply from 209.62.12.162: bytes=32 time=241ms TTL=48
Ping statistics for 209.62.12.162:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 237ms, Maximum = 241ms, Average = 239ms
C:\Users\Zeljac>ping -n 100 209.62.12.162
Reply from 209.62.12.162: bytes=32 time=239ms TTL=48
Packets: Sent = 100, Received = 100, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 236ms, Maximum = 300ms, Average = 240ms
idem resetirati postavke rutera, ponovno sve konfigurirati i baciti na ADSL2+
jer, ovako nije izdrživo više...
Staro 05.06.2012., 15:46   #3326
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 466
Ajde pa javi kakva je situacija.
Staro 05.06.2012., 18:32   #3327
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
bilo sve isto, zvao...
žalio se, povećana propusnost na centrali i vidi čuda... radi
čak i parica bolje izgleda
koma
po pitanjima i informacijama, sve su parice t-comove i njihovo a operateri zakupljuju
sad bar mogu pogledati youtube filmić od 3 minute bez štekanja hahahahahaa
Staro 06.06.2012., 16:12   #3328
tommyman1507
tommyman1507's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
prosrala se optima u zadnje vrijeme izgleda.....od prije 3-4 dana kada upalim opti tv i nešto skidam makne mi sa downloada 2mb i skida oko 3,5mb max a trebalo bi prema ugovoru biti 5mb uz opti tv ...nazovem danas službu za korisnike i kažem ovoj smotanoj koji je problem i dobijem odgovor da je to fenomenalna brzina uz opti tv ..kažem joj da je skoro dvije godine bilo sve kako treba i kako to da sada nemam tih 5mb i rekne mi ženska da mi parice izgleda ne valjaju i da baš u tom razdoblju od oko 2god. znaju otići ....i dobijem odheb da je brzina iznad 3mb i da je to njima OK....sva sreća da mi 25.8 ističe ugovor za opti tv
tommyman1507 je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2012., 17:16   #3329
funkee
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: doma
Postovi: 27
Pozdrav ljudi, jedno pitanje - otkad smo uzeli OptiTV nam se dogadja da veza puca nekoliko puta dnevno i, sto je jos gore, ono smece od D-Linka 2640R kojeg imamo vec godinama radi strasne probleme ako se vise od jednog laptopa treba spojiti bezicno, problemi dobro poznati svima.
Uglavnom, probat cu malo istestirati sa Siemensom SX763 par dana, ako svejedno bude problema sa pucanjem linije, zanima me kakve su sanse za prijevremeni raskid ugovora zbog toga sto usluga s njihove strane ne valja u potpunosti? Nazalost imamo jos godinu i pol ugovora...
funkee je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2012., 20:35   #3330
CoreDownloader
Skidaj se do kraja ;-)
CoreDownloader's Avatar
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 158
isti problem ovdje, linija ti je losa...pogledaj si SNR margin...ne vjerujem da ti je iznad 6.7
stime da sam ih zvao..digli mi na 12mb i sad se kolko toko popravilo stanje iako mi je snr margin 6.4
Bez linkova u sigu.
CoreDownloader je offline   Reply With Quote
