Staro 16.11.2015., 02:21   #3271
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
markdeejay
1 x XFX R9-280X-TDFD, DD Radeon R9 280X 1000M Boost 3GB DDR5
1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box
1 x Asrock B85 ANNIVERSARY - Supports 4th Gen & 5th
1 x DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX Fury
1 x Napajanje Corsair 550W, CS550M Modular PSU, 550 Watt, ATX
1 x HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj
1 x ASUS DRW-24F1ST/BLK/B/AS SATA, DVD-R 24x, DVD-RW 6x, DVD+R 24x
1 x Kućište ANTEC GX505, MIDI, window edition, crno, bez PS
Ukupno: 6.114,95Kn besplatno slaganje i dostava!
Ja bi ovako za pocetak nauštrb SSD-a poboljsao ostale komponente, pa kasnije isao na neki od 240GB.
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2015., 22:59   #3272
markdeejay
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 40
Pozdrav.
Malo sam kombiniral vaše prijedloge i došel sam do slijedeće konfiguracije.
Išel bi na jaču grafičku u kombinaciji sa AMD-om i, za sada, bez SSD-a.
Procesor AMD FX-Series X8 8300 3.3GHz,16MB,125W,AM3+, FD8300WMHK
Gigabyte 970A-DS3P, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)/1866
Sapphire R9 390 NITRO, Tri-X OC, 8GB GDDR5, 512 bit
HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003
Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard
Napajanje Fortron 600W, Hyper, PPA6003302, 12cm ventilator
Cijena: 6.238,98Kn
Kaj kažete?
markdeejay je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2015., 23:26   #3273
Sphere
Postovi: 1,254
Fali ti hladnjak za procesor, sta se tice kucista moze proc, ali ja bi isao na stotinjak kuna skuplji Antec gx 505 a opet prilicno bolji od tog Zalmana.
Staro 17.11.2015., 23:41   #3274
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ako ti je budžet problem, samo izbaci pržilicu i uzmi neki jeftini cooler (lc-cc-92, 95 ili spire kepler) cca 80kn
Staro 23.11.2015., 20:53   #3275
markdeejay
Postovi: 40
Pozdrav još jednom.
Dobio sam u jednom dućanu slijedeću ponudu pa me zanima vaše mišljenje.
MB ASROCK AMD AM3+ SOC 760G CHIPSET M-ATX 583kn
CPU AMD X8 8350 AM3+ 1449kn
VGA POWERCOLOR R9 390 8GB DDR5 3099kn
DDR3 2X4GB CORSAIR 1600 VENGEANCE 513kn
KUĆIŠTE SHARKOON BD28 MIDI TOWER ATX, BEZ NAPAJANJA 519kn
POWER SUPPLY ZALMAN 600W LX SERIES 449kn
HLADNJAK ZA CPU COOLER MASTER HYPER TX3 EVO 183kn
HDD 1TB TOSHIBA DT01ACA100 3,5 SATA 6GB/S 7200 RPM 32MB 439kn
DVD-RW LG GH24NSD1 BULK BLACK SATA 89kn
U totalu 7323kn, al na to mogu dobiti 10% popusta pa bi me izašlo 6590,70kn.
Hvala.
Staro 23.11.2015., 21:29   #3276
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
760GM-GS3?
Otkad ta ploca podrzava taj proc?
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2015., 21:33   #3277
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
1. užasna ploča, nikako nije za takav procesor
2. preskupo kućište
3. jako loše napajanje za takav komp
Za 6600kn se složi puno kvalitetnije:
1 x AMD FX X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box
1 x CPU Hladnjak Alpenföhn Ben Nevis, 120mm, PWM
1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+, R2.0, 4+1 Phase, 125W CPU
1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail
1 x HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III)
1 x VGA SAPPHIRE NITRO R9 390 8G GDDR5, retail
1 x Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x
1 x Kućište Kolink Deathclaw Gaming, Black, USB3.0, 3x120mm
1 x Fortron Hyper 600W, 80+
Ukupno: 6619,00 kn Besplatno slaganje i besplatna dostava
Staro 23.11.2015., 21:42   #3278
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 594
1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3
1 x Sapphire R9 390 NITRO, Tri-X OC, 8GB GDDR5, 512 bit
1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1600MHz, CL10
1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003
1 x Napajanje FORTRON 650W Raider, RA650, 12cm ventilator, Act PFC
6.698,02Kn
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2015., 14:20   #3279
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Slažem za nekog komp i gledavši ovih par postova tu uzeo sam iz svega po nešto i ispalo ovo:
Intel Core i5-4460 3.2GHz
Kingston Technology HyperX Fury Memory Black 8GB 1866MHz DDR3 (2x4)
Asrock B85 Pro4
Kingston Technology HyperX FURY SSD 120GB
FSP/Fortron Raider 650
Grafa će ić Sapphire R9 390 8GB NITRO OC ili će u taj komp ić moja sadašnja 970 pa si ja neš drugo uzimam.
Ima dakle sve osim kućišta. Htio sam Z1 ili Antec GX505 ali gdje mislim uzeti sve da odmah slože nemaju ni jedno. Što bi bila alternativa? Ne bih baš neko papirnato kućište koje bi se klimalo, cijenom do 350-400kn.
HDD ne treba, tog ima
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2015., 15:33   #3280
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
A gdje kupuješ?
Staro 01.12.2015., 21:03   #3281
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
Uzi (zaboravio napisat)
Staro 01.12.2015., 22:01   #3282
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Staro 01.12.2015., 22:39   #3283
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
Stavio si 2 ista. Ali hvala.
Staro 02.12.2015., 00:38   #3284
Sphere
Postovi: 1,254
Ja bi ovo antec gx 505 ta Sharkoon kucista su mi premalenkasta i nemaju mogucnost nekog dobrog airflowa.
Staro 03.12.2015., 13:53   #3285
MeroVinci
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 15
Pozdrav svima,
Želja mi je složiti konfiguraciju cca 6.500 kn
Konfiguracija bi sluzila kao gamer/stream platforma. Od periferija mi nije nista potrebno.
Vec samo kuciste, bez SSD.
Naravno ukoliko je moguče složiti takvu konfiguraciju za ovako ograničen iznos.
Hvala svima
Mero
p.s tu sam za sva pitanja
MeroVinci je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2015., 14:15   #3286
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Intel Core i5-4460
Gigabyte GA-B85M-D3H motherboard
Kingston HyperX FURY Black 4GB DDR3 x2
Palit GeForce GTX 970 4GB
Toshiba 1TB HDD
Fractal Core 1000 kućište, ili neko po izboru
FSP/Fortron Hyper 600 možeš i sa nekim slabijim, ovo je dobro, jeftino i s dugom garancijom
cijena ispod 6500 (6435 tamo di sam ja slagao)...ako nemaš SSD svakako ga preporučujem, stavio sam nvdia karticu pa možeš jako dobro streamat uz Shadowplay, uz minimalan gubitak performansi
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2015., 14:17   #3287
Doc
Postovi: 430
1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box
1 x Asrock s1150 H81M-HDS R2.0
1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm
1 x Kućište Raijintek Arcadia, USB3.0, white
1 x GIGABYTE GTX 970 GDDR5 4GB/256bit, ITX + Igra
1 x Fortron Raider S 550W, 80+ SILVER
Ukupno: 6531,00 kn sa slaganjem i dostavom u cijeni
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2015., 14:18   #3288
Sphere
Postovi: 1,254
1 x XFX R9 390 8GB 512bit DDR5 Black Ed.
1 x Kingston HyperX FURY Black 8GB 1866MHz DDR3 CL10
1 x Zalman Z3+, USB3.0 black
Ukupno: 6548kn, besplatno slaganje i dostava!
Staro 03.12.2015., 15:48   #3289
MeroVinci
Postovi: 15
Bok,
@hedgehog, @Doc, @Sphere
Moze link gdje ste slagali konfiguraciju.
Hvala
Staro 03.12.2015., 18:11   #3290
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Zar nije fx83xx zbog headrooma bolji izbor za gaming + streaming. Čak je i teck syndicate imao neki fx 8350 vs i5 3570K video while straming
Znam da streaming pojede nekih 30% cpu snage i7 (4c + HT), a fx 83xx ima više headrooma od i5, pa to sve iz syndicate videa ima i neke logike
Znači FX 8300 ili 8320E + ga-970a-ds3p ili asus M5A97 R2.0 (ne LE) + neki cooler ovisno dali se misli ići na neki ozbiljiji oc iznad 4ghz
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 03.12.2015. u 18:16.
Staro 03.12.2015., 18:16   #3291
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Zato sam ja stavio nvidija grafu koja će obavit taj dio preko shadowplaya u sasvim zadovoljavajućoj kvaliteti, a gubitak performansi je nikakav (ja mogu streamat sa gtx 750Ti bez problema) a u tom slučaju mi je i5 draži
Staro 03.12.2015., 19:03   #3292
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Zar se shadowplay koristi i za streaming (ne mislim na videorecording)?
Izgleda da da, nisam znao, ali izgleda da nije nešto
https://www.reddit.com/r/Twitch/comm...lay_work_with/
kako god neovisno s čim radi mora dodatno opterećivati i cpu, ne vjerujem da sve gpu odradi
Staro 03.12.2015., 19:24   #3293
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Sa našim internetom prije će mu bit bottlenck upload nego kvaliteta Shadoplaya, osim ako nije na opakoj optici..isprobao sam Shadowplay, tu i tamo lupim preko njega na twitch ponešto čisto zezancije radi, radi sasvim dobro i bez gubitaka performansi (bar ih ja ne mogu uočit)..ako nije neki profi streamer (a sumnjam da je ) shadowplay je sasvim dovoljan..ako želi u te vode ozbiljnije ionako mu treba capture card i slične gluposti koje ga koštaju pol budžeta..tako da ono, nvidia is the way to go po meni
Staro 03.12.2015., 23:31   #3294
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Istina, upload je možda i najbitniji u cijeloj priči
Staro 04.12.2015., 00:02   #3295
Sphere
Postovi: 1,254
Ma taj shadowplay ovisi od igre do igre koliko uzme na performansama nije bas da nezna "poludit", ima dobrih programa i za AMD kartice, sve u svemu na 1080p igre ionako idu na 70-80 fpsa sa r9 390 na max postavkama, pa i d aizgubi 10-15 fpsa nista mu ne znaci.
EDIT:
Evo vec se vidi da su cijene svega skocile gore, ovo jedno vrijeme dobrih cijena ko je iskoristio, iskoristio je sad opet pocinje "terapija"
Staro 04.12.2015., 17:14   #3296
MeroVinci
Postovi: 15
Hvala na infu,
Sto se tice uploada, mislim da nebi trebalo biti problema jer isti je 10MB.
A ukoliko se bi se izbacila opcija za stremanje dali same konfiguracije ostaju iste?
lp
marko
Staro 05.12.2015., 14:04   #3297
crusher
crusher's Avatar
Postovi: 159
Pozdrav ekipa, trebao bi mi savjet za PC. Brat planira uzet PC za igranje na FULL HD, htio bi sve uzet na jednom mjestu te preferiram UZIshop. Buđet je oko 5500kn (ovo je oko 5800 s popustom od 3%). Je ovo ok ili imate neki prijedlog/izmjenu. HVALA!
http://imgur.com/mUjdSFK
crusher je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2015., 14:20   #3298
kurc
kurc's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Uglavnom je dobro složeno, ali cooler za cpu ti nije potreban i mogao bi proć sa fortronom 500w. Ono što uštediš možeš uložiti u r9 380 sa 4GB.
kurc je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2015., 14:45   #3299
Sphere
Postovi: 1,254
crusher
Ja bi odma isao na gtx 970, a SSD lako kasnije dokupis.
Zotac GeForce GTX 970, 4GB (3.5GB+0.5GB) , DDR5, 256 Bit
AMD FX-6300 Box 3,5GHz - 14MB Cache - 95W BOX
Gigabyte GA-78LMT-USB3 (rev. 4.1)
Cosmo Cool LC-CC-95 - CPU cooler
Kingston Technology HyperX FURY Black 8GB 1866MHz DDR3
XFX Pro 450W
Toshiba 1TB 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB
Enermax Vostok ADV Midi Tower ATX, bez napajanja, crno (ECA3122-B/U3)
Ukupno: 5 705,27 kn UZI, ako odbijes 3 posto popusta to je 5529kn i ostajes na buđetu bez prelaženja.
Moglo bi se to jos bolje sloziti, da im ponuda kucista i napajanja nije ocajna, tj dobar dio stvari je nedostupan.
Staro 05.12.2015., 14:48   #3300
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
1 x Samsung 250GB 850 Series EVO Basic, Kapacitet 250 GB, 2,5"
1 x MS RAIDER RED gaming kućište bez napajanja
2 x Thermaltake Pure 12 case fan, Promjer 12 cm, 1000 o/min, 19.5 dB
1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, Value, 1600MHz, CL11, KVR16N11/8
1 x Napajanje EVGA 500W 500B, 100-B1-0500-KR, Bronze Power Supply
5.753,98Kn
