#301 | |
Postovi: 111
#302 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Stavi mnozitelj na auto i biti ce ti 10.5 i ja nemogu tako postavit rucno 10.5 mnozitelj ![]() |
#304 |
Postovi: 111
Uspjel sam ga kloknuti na 230*10.5 i za to mu je trebalo 1,40V da bude stabilan, iako prema OCCT-u povuce cak 1,42, da mu dam jos napona? ![]() Edit: Odustajem od ovog mojeg sranja od proca, NIje stabilan na ovoj jadnoj frekvenciji ni kad mu dam 1,45V, katastrofa Zadnje izmijenjeno od: maggotass. 10.01.2009. u 13:04. |
#306 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Da nije maticna problem, a ne proc? naziv tvoje maticne me podsjeca na moju (m52L-s3) koja jednostavno nije isla preko 215fsb-a... probaj spustit mnozitelj procu, da vidis da li je problem u ploci..iz nekog razloga mozda ona udara u fsb zid
#308 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ali ako ti se rusi na istom fsb-u kao i na 13 mnozitelju (229mhz fsb) znaci da jednostavno maticna ima zid, ali ako sa smanjenim mnoziteljem (10 npr) ide na 250+ fsba (npr.) znaci da proc jednostavno neide vise...
#309 | |
Postovi: 111
#310 |
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 155
digao je windows na 3510 mhz no nisam uspio ući u njih, jednostavno mi se zablokira često na ulasku u windows jer sam obrisao neki fajl iz system32 (antivirus pokazivao da je to virus)...nakon restarta sam stavio "last known good" 3.3 ghz malo ga štedim =) uzeo sam ga prije par dana (black edition 5400+) , potrošio sam svu pastu prije nego je stigao i nije mi se dalo ići kupovat novu pa sam je nekako jako malo iscjedio na proc i sa tim sam ga clockao ,po mojoj procjeni bi mogao ići do 3.6 stabilno sa boljim hladnjakom ![]() edit: eto dosjetih se jedne pametne pošto nemam hladnjak =) , otvorio prozor i da vidiš , vani -10 pa u kompu ~ mislim da je ovo max max max ... neradi stabilno , nedugo nakon se resetirao , voltaže sam podigao za sve što sam mogao. ![]() Zadnje izmijenjeno od: brkaNG. 15.01.2009. u 04:53. |
#311 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Zanima me koliko voltaza smije flaksat u odnosu na defoltnu od 1.320 na stock frekvi? Ima li netko pomake od +- 0.3v konstantno. Jer ja imam i eto, komp mi se ruši, a maticna dodatno sve zakomplicirava.
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 16.01.2009. u 20:40. |
#313 |
Postovi: 155
oho hvala,nisam ni znao kakvog dragulja sam dobio , u ponedjeljak idem po nove rame,pastu i top3 je moj =) |
#314 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Odlican rezultat je, ali daj ako imas vremena istestiraj max stabilan clock, izvrti neki sinteticki bench i to, po meni je ovo odlican primjerak procesora
#316 |
Postovi: 155
da , jednostavno je išao koliko god sam mu rekao i taman kad sam uslikao spremio sliku resetirao se i to je bio kraj , proc je stvoren za clock ,ali u kakvim sam ga uvjetima clockao mislim da je pokazao jako dobre rezultate , sad ga držim bez problema malo iznad 3.3 iako ima strašno malo paste na njemu, u ponedjeljak imam vremena nema predavanja pa ću otić do vemila po neke rame i pastu , nadam se da nije ot , no koje mi rame preporučate za oc,pogledajte moj komp jeli bi ovo radilo na mojoj ploči? |
#317 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Tak će nahebat i Jelcov Bleki kad mi uskoro dođe u ruke. Isto zračno hlađenje. http://my.opera.com/Amdejac/albums/s...icture=8828963 ![]()
#318 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Stvarno si dobio primjerak "one in a milion". Moj bleki neide stabilno iznad 3,1GHz, na 3,2 se moze koji 3dmark odvrtit i igrat neke igrice, a na 3,3GHZ se jedva boota i mogu odvrtit super pi i onda se freeza. Maximalno sam mu dao 1,525V, a s povećanjem voltaze mislim da nebih nista dobio. Vec sam dobio lose primjerke 2500+xp, x2 4000+, x2 5000+ BE, nadam cu napokon dobit bar neki prosjecni/iznadprosjecni PHENOM II.
#319 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
I je "one in a million" primjerak, onaj koji ide na 3.2 je vec dobar primjerak Ja mislim da sam dobio odlican primjerak 4000+ posto ide na 2.9 na 1.312v
#321 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Budem si kupio novu maticnu i ovaj put cu uzet 790gx od asrock-a ili biostar-a pa cu vidit dali ide sta bolje ili je ipak moj primjerak blago receno shrot.
#322 |
Lokacija: ZGB
Postovi: 29
Ovo je sa stock voltazom i sa stock hladnjakom temp pod opterecenjem ode na 62, a u leru je na 40 |
#323 |
Postovi: 355
Pozdrav! Ovako, nov sam u OC-anju, i pokušavam malo više dobit iz svog 4000+. Sad sam ga stavio na 269 x 10,5 = 2826 MHz, djelitelj memorije mi je na 667 (pa memorija radi na 2 x 403 MHz), a HT Link na 807,6 MHz. U OCCT-u mi je prošao test od pola sata (samo CPU) i temp. nije išla preko 52°C, a u Prime95 se srušio Worker #2 tek nakon sat vremena (prošao je self-test 8K, 10K i 12K, dok se na 14K srušio na drugom testu i izbacio ovu grešku: "FATAL ERROR: Final result was E07636D8, expected: 248EF622"). Dali mogu smatrat ove trenutne frekvencije stabilnima? Također imam još jedno pitanje, u mom BIOSU ili nema opcija za mijenjanje voltaže ili ih ja nevidim. Ima li neko sličnu ploču pa da mi kaže kako mogu promijeniti voltaže? Zadnje izmijenjeno od: marke. 18.01.2009. u 15:37. |
#327 |
Postovi: 355
jesam, pa kako bi inače uspio mijenjat ostale stvari, tipa djelitelje, množitelje, HT Link i HTT? kad stisnem ctrl+f1 dobijem Advanced chipset nešto i tamo mi stoje te opcije... imam još tamo neki IGX configuration i neke gluposti, ali nigdje nema napona... |
#328 |
Postovi: 770
pozz, kloknu upravo procesor svoj na 2,22Ghz, lol, uglavnom to ja oču barem do 2,7... pa se sad bojim... znači, dalje samo nastavim klokati ili trebam voltažu ili nešt slično promjenit..? evo screena ak kaj pomogne: http://i328.photobucket.com/albums/l358/fixvix/cpu.jpg |
#330 |
Postovi: 770
znači samo dalje dižem...ok idem ![]() evo ga na 2,44... P.S imam: CPU FREKVENCIJU; 233, (default 200) PCIE FREKVENCIJU; 100 (nisam ni mjenjao ništa) I sad samo cpu dižem? pcie niti netrebam dizat? |
