Zaključane teme
Staro 20.03.2008., 20:52   #301
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nemožeš samo tako ''spaliti'' procesor.
Ako je sad na 1.28v, daj mu nekih 1.35v, čisto da ima soka za stabilnost i eventualno veći OC.
Bitno je samo pratiti temperature.
Usput, pročitaj sticky, iako je za Core2 procesore, puno se toga može primijeniti i na Pentium D procesore.
Razer je offline
Staro 21.03.2008., 14:14   #302
Independent
Independent's Avatar
Postovi: 202
Autor Razer Pregled postova
Napon jezgre 1.27 V
I/O napon 1.27 V
Standardna potrošnja 130 W @ 3.20 GHz
Maksimalna potrošnja 159 W @ 3.20 GHz
Ovako mi je na 3,2 sad sam ga vratio,onda cu dic napon na 1.35 u biosu i pratit temperaturu,sad mu je mislim 30-33 idle a oko 42 u loadu...
tnx Razer,zivio
Independent je offline
Staro 24.03.2008., 01:33   #303
Lama_zver
Magarac
Lama_zver's Avatar
Postovi: 41
OC Preporuka...za moju ragu...
kako???, šta???, i gdje????
nadam se da nisam fulao mjesto postavljanja topića...
možda je trebalo ići u Overclock...
molio bih admine ako sam pogriješio da prebace post...
danke šen...
Desktop:
Gigabyte GA-EP43T-UD3L / Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66GHz under Scythe Katana III / Corsair Dominator DDR3 1600GHz (2x2Gb kit) & Corsair Vengeance 1600GHz (2x4Gb kit) / Sapphire HD6750 512Mb GDDR5 / 3xSATA HDD (80Gb+120Gb+160Gb) / Aopen mid tower / Fortron Bluestorm 400W
Lama_zver je offline
Staro 24.03.2008., 01:55   #304
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Hmmm, isao bi taj prescott barem na 3,6 ali treba mu hladjenje do yaya. Taj proc je ziva pecnica. Koje hladjenje imas? Ako je box, zaboravi...
nino je offline
Staro 24.03.2008., 03:26   #305
Lama_zver
Magarac
Lama_zver's Avatar
Postovi: 41
čuj sad je na idle-u 38 stupnjeva...
a zato sam napisao šta kako i gdje...
imam box cooler pa zato pitam šta mi sve treba, koji cooler u razumnoj cijeni itd itd...
Desktop:
Staro 24.03.2008., 04:47   #306
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Lama_zver Pregled postova
Koliko misliš love potrošit???
Dobar hladnjak ti je TT Sonic Tower, BigTyphoon i sl teškaši. Ali ovi nabrojani su ti ~300kn i više. To bi tvoj CPU odlično hladilo a vrijedilo bi ti za buduće CPUove. Sad sve ovisi o tvom budžetu!
EDIT:
Pogledaj podforum Overclock, tamo ćeš nać dosta testova i ostalih korisnih podataka koje je kolega Optik vrhunski obradio!
Baja 001 je offline
Staro 24.03.2008., 07:47   #307
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Imal i ja svojedobno preskija (3.4) ispod sonictowera i kod mene nije bil problem hladjenje nego napajanje.
Fortron 350pnf je bil preslab za tog preskija i nisam nikak mogel dojti do 4.0. Naponi na 12V su mi bili malo iznad 11V.
Nisi nigdje navel koje napajanje imas, ali ako je neki shrot nemoj ni pokusavati jer su preskoti gladni struje, a i 1950 nije neki stedisa.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline
Staro 24.03.2008., 12:15   #308
Z-man
Z-man's Avatar
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
moj frend drži takvog preskota na 3.8 sa stock coolerom
Samo nabavi neki hladnjak i leti
Z-man je offline
Staro 24.03.2008., 13:54   #309
Lama_zver
Magarac
Lama_zver's Avatar
Postovi: 41
imam 2x po 300 wata a-open napajanje...
ovo kaj napaja komp kada je u 3d marku 05 mkomp, daje 11.89 V, a ovo drugo napaja samo drugi hdd i grafičku... i kada je u 3d marku05 daje jedva 11.70 volti...
hladnjak sam mislio neki zalmanov stavit...
ali oni su jako teški kad je u pitanju para....
pa tražim neku preporuku za best buy... samo da nije pasivac... jer ja nemam klimu u sobi, a i kućište mi je midi tower... pa neželim da kuler viri iz kompa...
a što se tiče napajanja ...nabavit ću već nekaj jače... !!barem!! 500w... jer imam jedno napajanje ugurano u prednja dva 5.25'' slota... :lol
sad sam preko čipseta i cpu-ovog coolera stavio jedan 12cm ventilator i na idle-u je temperatura
CPU 31C,
MBO 25C,
hdd1 31C
hdd2 31C
s tim da je ispušni vent (12cm) na 800 okretaja tj.najmanje...
Desktop:
Staro 24.03.2008., 14:23   #310
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Evo, trazilica radi cuda, pogledaj si ovaj LINK pa procijeni koji hladnjak ti pase.
Z-man
To pricaj nekom drugom.
nino je offline
Staro 24.03.2008., 15:42   #311
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
uzmi sonic towera (da, pasivac) i jedan vent od 120mm do 50kn kojeg stavis izmedju tornjeva i hladi ti ko sam vrag i jos k tome i tiho ^^
znaci za nekih 300kn bolje od zalmana 7*** serije i jeftinije od zalman 9*** serije
ja sam imal (bar mislim) onaj prvi 3ghz proc (jos veca pecnica od ovog tvojeg) sa stockom mi je temp bila oko 55-60 idle load negdi oko 75-80
sonic ga je spustil na nekih 45 idle i 60 load
jos da ne pricam o srotex kucistu
domis je offline
Staro 24.03.2008., 18:42   #312
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Autor Z-man Pregled postova
ne pricaj nebuloze
imao sam taj proc i pod sonicom je bio na 65c u loadu na 3.75ghz @1.5v
Crash009 je offline
Staro 24.03.2008., 20:26   #313
Z-man
Z-man's Avatar
Postovi: 1,079
baš ču ga tražit ss da vidite......ima stock kuler, limeno kučište i neki 12 cm vent sa strane na kučištu i to se tako vozi.......
Z-man je offline
Staro 24.03.2008., 21:46   #314
razor i2c
razor i2c's Avatar
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
je li to 100% prescott
Sig 50 kb max :-)
razor i2c je offline
Staro 24.03.2008., 22:37   #315
Z-man
Z-man's Avatar
Postovi: 1,079
Autor razor i2c Pregled postova
98%
sve vam javim sutra, možda sam ja krivo vidio ali sumnjam.....
Z-man je offline
Staro 24.03.2008., 22:43   #316
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ma Prescott se može koristit kao pećnica za peći kolače i sl. Moje je pod BTom bio dosta vruć . I troši uuuuu puno. Žao mi je svake kune koju sam dao za njega Northwood ga je rastura u svemu!
Baja 001 je offline
Staro 25.03.2008., 18:01   #317
Bubalo
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 1
Overclock pomoc za x2 3800 sck 939
Pozdrav svima, evo gledao sam malo po forumu i citao dosta , ali koliko vidim danas sve sve vrti oko LGa 775 i AM2 platformi... (tako da mislim da mi to nije od neke pomoci)
Ja sam jos uvijek zapeo na socketu 939 i imam slijedecu konfu:
AMD x2 3800 2.0Ghz manchester + Big Typhon 120
DFI LP-Ultra-D
sapphire x800gto 256 mb
2x512 Croshair DDR3200 Select Value
Fortron Blue storm 400W
nikada nisam clockao procesor , citao am dosta toga ali zelim da mi netko objasni iz prve ruke za taj socket 939 sa tim procom i tom plocom, sto se toga tice totalni sam noob i nikada mee prije zanimalo, ali gubitak fps-a na danasnjim zahtjevnijim igrama naveo me na taj korak, zato vas molim da mi pomognete i objasnite mi kako se to radi, brzo ucim , i cini mi se da nije toliko tesko
Bubalo je offline
Staro 25.03.2008., 18:11   #318
tommy-1
Postovi: 22
upute su jako jasne i jednostavne za slijedit, koristio sam upute iz 4. dijela, osim male korekcije napona sve je bilo kako piše...
pitanje glasi kada napravim overclock na 3200 mhz i uđem u windows vista više mi ne radi aero sučelje te nemogu pokrenut control panel, tj. pokrenem ga ali nakon 1-2 sekunde se ugasi...
molim pomoč, u čemu je greška???
tommy-1 je offline
Staro 25.03.2008., 19:10   #319
Z-man
Z-man's Avatar
Postovi: 1,079
evo tražio sam ga i poslao mi je screenshot:
Z-man je offline
Staro 25.03.2008., 19:18   #320
Felga
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 5
evo na 3.7 sam provjeravo i radio je stabilno,a dalje nisam....
Z-man budem probo stavit Freezera pa cemo vidjet dokle ce ici
Felga je offline
Staro 25.03.2008., 21:54   #321
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
@Bubalo - mislim da je tebi u igrama veci pad FPS-a zbog, za danasnje standarde preslabe grafe, nego procesora
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 26.03.2008. u 12:47.
maX je offline
Staro 26.03.2008., 18:15   #322
Keo
Keo's Avatar
Postovi: 53
+3600 x2, kingmax 1GB 667, 7300Gt 256Silent
trebala bi mi pomoc oko ovih komponenata... nisam vise uopce upucen u oc pa ako neko ima dobru volju da mi bar stavi koji link, ili objasni kako da ih clock-am. hvala unaprijed...!!!
try to stay relaxed
Keo je offline
Staro 27.03.2008., 00:39   #323
razor i2c
razor i2c's Avatar
Postovi: 363
Autor Keo Pregled postova
procitaj razerov sticky-***Overclocking guide za Core 2 i AM2 procesore*** (Updated)
Sig 50 kb max :-)
Staro 28.03.2008., 01:41   #324
bluex16
Postovi: 17
E4500
Pozz svima, posjedujem ovaj proc...i sad sam prčkao malo po BIOSU i vidio opciju da matična podržava procesore s FSBom 1033Mhz, a moj E4500 je 800mhz FSB, pa piše da bi dobio bolje performanse na 1033mhz (naravno da bi) ali neznam jel to dobar potez namjestit da proc radi na 1033...isprika ako sam otvorio bzv temu ali nigdje nisam pronašao odgovor...hvala
bluex16 je offline
Staro 28.03.2008., 01:54   #325
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
mogu ti reci samo ovo: baci se na citanje stickya
maX je offline
Staro 28.03.2008., 01:54   #326
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Mislio si na 1066MHz FSB.
Dizanjem sa 800 na spomenutih 1066 radiš jednostavni OC, dakle dizanje sabirnice sa 200 na 266. Za dotičnu radnju nije potrebno mijenjati voltažu niti išta drugo.
Za nešto više, pročitaj si sticky.
Razer je offline
Staro 28.03.2008., 02:00   #327
bluex16
Postovi: 17
Pročitao par puta sticky al poprilično mi se sve promješalo , znači bez problema dignem? budem još par puta pročitao možda skužim...
bluex16 je offline
Staro 28.03.2008., 02:03   #328
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
prescott na 4ghz, sa stock hladjenjem, 29 stupnjeva,
edit: ovdje se radi o 775 prescottu, a predhodnim se pricalo o onom na 478...
timmy je offline
Staro 28.03.2008., 02:04   #329
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Da, dizanje FSB-a sa 200 na 266 nije neki problem, kako za procesor, ploču, pa ni za tebe
200*4=800MHz, 266*4=1066MHz
Dakle, sad ti procesor radi na 200*11=2200MHz, nakon dizanja sabirnice ćeš digiti ovo: 266*11=2926MHz
Sad tek primjetih da ti CPU ima multi 11, tako da bi i voltažu procesora mogao malo pomaknuti. Npr. sa 1.325 na sitnih 1.375v, čisto reda radi.
Razer je offline
Staro 28.03.2008., 02:25   #330
bluex16
Postovi: 17
da
Podigao sam ga na 1066mhz ali onda nemogu mijenjat CPU host frekvenciju, a samim time i frekv. memorije...i samim tim dobijem sporu memoriju što mi se ne sviđa, ima rješenja?
http://img301.imageshack.us/img301/2066/dsc04082ew6.jpg
bluex16 je offline
Zaključane teme
