Staro 02.06.2008., 23:44   #301
windfucker
Autor Razer Pregled postova
Što bi mi da nema BUG-a? Kako bismo clockali uz traljavi vodič napisan od strane nekih klošara sa PCE foruma, prije 8 mjeseci (uz to redovito updatean)?
Raz,nemoj se živcirati nadoći će on.
Jednom.
Valjda.
@lordVedranius:Odgodi OC za koji tjedan,prvo sve pročitaj & o svemu razmisli malo,pa onda postaj nešto smisleno,ili probaj nešto.Ta pitanja koja postaš te neće učiniti boljim OC'erom,a mi ovdje nismo ničije "mamice" pa da nekoga vodimo kroz prve korake kroz OC za ručicu,i to na prvi "kmec-kmec",stoga...znaš pisati,očito,onda znaš i čitati.Pa,udri,brate,nije ti ovo test iz povijesti kojega ćeš slomiti šalabahtetrom/prepisivačinom...
Literaturu imaš (za postupak+nužni set programa),google imaš(pojmovnik tebi nejasnih/nerazumljivih stvari+postignuća ljudi sa tvojima/tebi sličnima konfama).Ništa što imaš nije zadnji krik iliti čudo neviđeno od tehnike,pa da bi se ovdje dijelili nekakvi prvi dojmovi;takve su konfe nafrljene već mali milion puta...
Eto ti prvih savjeta,kada već tražiš,a zauzvrat-malo se uozbilji i više čitanja uz manje spamanja.
@back to Raz:Jesi prokljuvio onu foru sa gašenjem jezgara na višejezgrenima?Nekidan naletjeh na tvoj dijalog sa (mislim) Jim22,pa me baš zaintrigiralo...
I još nešto:bilo bi lijepo kada bi se na onim top listama i batch proceva naveo...po uzoru na ovo
Neznam,meni se sviđaju takve điđe-miđe ,makar znam da je to sve od jako limitirane koristi,jer ovisi o x čimbenika taj finalni rez,ali-zgodan dodatak,svakako...
,stari
Staro 03.06.2008., 00:00   #302
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
U vezi gašenja jezgri...da jesam skužio kako ide. Neke ploče više jegri gasi preko BIOS-a, ali većinom to ide preko msconfiga i BOOT.INI opcije ''NUMPROC'' pri čemu sam sistem ograničava korištenje više jezgri (bilo ''gašenje'' jedne, dvije ili tri jezgre).
U vezi batcheva na Top10 SuperPi, dobra ideja svakako, nisam se tog ni sjetio.
Budemo to implementirali u template
Staro 03.06.2008., 02:27   #303
lordVerdranius
Postovi: 310
Neću otvarati novu temu, pa evo nakon isprobanog OC-anja...
Nakon što sam unio sve postavke u BIOS iz vašeg tutoriala i sve kaj treba diseable-ao i sl. dogodi mi se to kada SAVE-am da mi se komp odmah 3 puta restarta brzo za redom i onda nastavi dalje sa normalnim CMOS postavkama...
Probao sam smanjivati FSB, broj Sabirnica, povečavati voltažu ali opet ništa...
pa evo onda nekih slika iz BIOSa...
I pol postavki koje bi u BIOSu trebao imati NEMAM...
Evo, ovo su mi postavke:
Zadnje izmijenjeno od: lordVerdranius. 03.06.2008. u 02:38.
lordVerdranius je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2008., 02:29   #304
Postovi: 7,568
Autor lordVerdranius Pregled postova
CTRL+F1 si naravno kombiniral prije samog "clockanja"?
Staro 03.06.2008., 02:57   #305
lordVerdranius
Postovi: 310
Ma jesam...
Nego meni se ovo događa:
"Now, my core temp is idling at ~32C, which is great. The problem though is, whenever I change ANY type of OC setting in the bios, the PC shuts down once - presumably to save everything to the bios - but then does it again 5 seconds after booting - this time erasing any changes I've made. We're talking even upping the FSB by 1 MHZ, it just will not take. I've already done some research, and it seems as if the board V1.0 is having some of these issues due to the bios version.
My question is, what do I do? Wait for a new bios release? (Gigabyte only has F1 and F2 listed under my MB). or do I RMA it?
I'd rather keep the board - 5 PCI slots is wonderful, and the board is performing beautifully in all other areas.
SA http://forums.overclockersclub.com/?showtopic=77889
Ne kužim u čem je stvar...
Sve sam normalno napravil...
A i kada stisnem CTRL+F1 niš se praktički niti ne događa :O
E sada, malo sam tražio i tražio i može biti ipak da je stvar u BIOSu, ali neznam kak da ga instaliram bez floppy uređaja, pošto je novi izašao???
Staro 03.06.2008., 03:14   #306
Postovi: 7,568
Moreš novi BIOS i prek USBa / CDa staviti. EIST i C1E si isključil?
Staro 03.06.2008., 03:20   #307
lordVerdranius
Postovi: 310
Jesam jesam...isključil sam ih... Pa vidiš i na slici... :P
Je bum probal prek CD-a, ak bu išlo...
Probal sam preko @BIOS-a i neće mi ga updateati jer mi javlja stalno grešku
Staro 03.06.2008., 03:30   #308
Func
Func's Avatar
Postovi: 483
Clock ratio stavi na 9
Digni voltaže na MCH i FSB
isključi Virtualization Technology
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ...
Func je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2008., 03:45   #309
lordVerdranius
Postovi: 310
A koliko da dignem voltaže? Kaj za 0.01v ili kak?
Staro 03.06.2008., 04:32   #310
Func
Func's Avatar
Postovi: 483
Staro 03.06.2008., 09:43   #311
NGB
Postovi: 14
@lordVerdranius
Nakon clocka, stabilan na 3,0. Pogledaj pod Moj komp.
Moji clock-počeci:
u početku išao s dizanjem napona CPU čak do 1,425V, s naponom meme +0,2V (2,0V), te mi se na tim postavkama ponašao kao i tvoj komp. ili bi se 'digo', no zapeo bi na nekom programu, pa opet ispočetka.
Pročitao u jednom postu Razera , da se pozabavim prvo naponom meme, digo na postojeći samo za još 0,275 (Everest-2,08V) i dobio stabilnost. No kako su mi s stok hladnjakom proca temp. proca (jezgri) bile visoke, išao s snižavanjem voltaže CPU-a i došao do 1,34475V, s memom 2,08V.
Sadašnje stanje clocka (+25%):
3,0GHz
Napon CPU: 1,3475V (Everest pokazuje 'u bobu' 1,30V, isto CpuZ)
Napon meme: 2,08V( takt 833, latencije 4-4-4-12).
Temperature proca: jednostavno hladno, zadovoljan.
Winsi se dižu bez problema već par dana. Prilikom igranja Crysis-a(sve High postavke-jednostavno klizi) zna mi se zblesirati sama igra, mislim da je do drivera, no restartom komp ostaje u clock postavkama.
Moj zaključak: znači da je stabilan, što pri mojim počecima clocka nije bio slučaj, tj. vrati mi na tvorničke postavke proca.
Iako imam ploču P965-S4 (Bios F10), mislim da bi mogao iči i s 3,2 (8X400) uz bolje hlađenje, no i ovo mi je dosta (+25%) uz stock hladnjak proca i bez hlađenja keksića.
NGB je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2008., 12:36   #312
lordVerdranius
Postovi: 310
Ma sve ja to kužim ali nije stvar uopće o Voltaži i FSB-u! Jer, kaj god nekaj novo unesem u taj bios, a da ima veze sa Clockom odnosno pod tim "menijem" gdje je FSB, clock rate i sl. PC mi se restarta, i to sam čitao da se nejvjerojatnije treba BIOS updateat ali nisam to uspio napraviti... Tak da neznam, kaj da radim...?
EDIT:
Evo probao sam ponovo napraviti update biosa i uspijelo, no onda sam opet išao OC-at sa drugim postavkama i sl. i opet ništa... Ruši se odmah kada mu kažem save i yes... WTF?
ARGH!!! Evo, nakon reinstaliravanja BIOS-a na slabiju verziju odnosno na f3a, overclocking je uspiješno završen i vrtim PC na 3.0ghz pri 1.4V, idem malo spuštati tu voltažu, da vidim dokle ide, jer su temperature velike... :P
Fala ljudi!
EDIT:
Ok, smanjio sam Voltažu na 1.3V, i sve super radi i pokazuje 3.0ghz-a, ali temperature su velike i ne prolaze OCCT test... E sada, jedino da još smanjujem voltažu, ali čemu?
Mislim novi BigTyp, trebao bi normalno hladiti Processor, a programi mi kažu da je temperatura jednog oko 67 stupnjeva pri IDLEu... što je mnogo...
Što da mjenjam? Voltažu CPU-a ili...?
Postavke su:
- Robust Graphics Booster: Auto
- CPU Clock Ratio: x9
(inače se ostavlja na defaultnoj vrijednosti)
- CPU Host Clock Control: Enabled
- CPU Host Frequency (MHz): 333MHz
- PCI Express Frequency (MHz): Auto
- C.I.A.2: Disabled - OVO NEMAM! stisnuo sam CTRL+F1
- Performance Enhance: Standard
- System Memory Multiplier (SPD): 2.00
- High Speed DRAM DLL Settings: Option 1 - OVO NEMAM!
- DRAM Timings Selectable (SPD): Manual
- CAS Latency Time: 4
- DRAM RAS to CAS delay: 4
- DRAM RAS Precharge: 4
- Precharge Delay (tRAS): 12
- System Voltage Control: Manual
- DDR2 Overvoltage Control: +0.1 (1.9v)
- PCI-E Overvoltage Control: Normal
- FSB OverVoltage Control: Normal
- (G)MCH OverVoltage Control: Normal
- CPU Voltage Control: 1.3v
Zadnje izmijenjeno od: lordVerdranius. 03.06.2008. u 13:06.
Staro 03.06.2008., 12:59   #313
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
To je jednostavno nemoguće. 67C ne bi imao ni sa stockom.
Očito, tj sigurno nisi dobro stavio cooler. Neznam samo zašto si uzeo traljavu VX, a ne 120 verziju BT-a
Staro 03.06.2008., 13:13   #314
lordVerdranius
Postovi: 310
A neznam, tak mi je rekao ovaj u LINKsu da je sve isti qurac, i VX i 120, sam da je razlika da ovaj ide na ovaj processor a ovaj ne ide...
Pa temperature su mi bile čist OK na 2.4ghz-a, i još punooo manje... SA BigTyp-om...
Jedino da idem smanjiti još voltažu, ali to mi se čini glupim... Ha?
Staro 03.06.2008., 13:15   #315
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Opet, nije do voltaže. Da vratiš stock temp bi bile bolje.
I ne, VX i 120 nikako nisu isti. Način montaže je nebo i zemlja.
Staro 03.06.2008., 14:19   #316
lordVerdranius
Postovi: 310
Zakaj bi bile bolje temperature ko STOCKa? Kaj ti govoriš? Kao prvo temperature su manje 10 stupnjeva od onoga kada je stock bio gore! Meni su temperature sa stockom bile iste kao sa ovim dok ga overclockiram... Tako da...
Kaj još mogu podešavati a da smanjim temperaturu?
Kakva je razlika ako - CPU Clock Ratio - stavim na 9x ili 8x, pa povečam FSB da bude = 3.0Ghz-a, odnosno što je bolje staviti koliko sabirnica 9x, 8x, 7x, 6x ili? Koja je razlika?
Staro 03.06.2008., 14:21   #317
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 ajd ti to prouči prvo pa onda dodji s pitanjima
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2008., 14:30   #318
lordVerdranius
Postovi: 310
OMG
Gle, namontiran je full dobro, i ne miče se nikamo, tip koji radi inače to i ima svoju firmu mi je to stavio gor i stavio je pastu na processor...
Nego, sada sam pokrenuo OCCT i stanje temperature je takvo da je na LOAD najveća 63 stupnjeva, što mislim da je OK, sam kaj OCCT kaže da je CPU too HOT, a kaj vi mislite jeli je OK ta temperatura? Pošto je u IDLEU oko 48-50 stupnja, a u loadu oko 63...
Voltaža CPU mi je 1.25V, FSB 340 x 9 = 3060mhz-a - što mislim da nebi trebalo se pregrijavati i da je to OK, jedino ako je nekaj još sa hlađenjem sveukupno u mom PC-u...
Jer sada trenutno imam u kućištu ovako poslagane ventove:
- Jedan sprijeda koji upuhuje zrak od 120mm
- Dva na vratašcima - gornji 90mm upuhuje, a donji 80mm ispuhuje
- I jedan sa zadnje strane koji ispuhuje od 120mm
- i naravno, BigTyp VX za CPU na najjaće 2000RPM-a
Staro 03.06.2008., 14:32   #319
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Tko je tu lud?
Staro 03.06.2008., 14:44   #320
lordVerdranius
Postovi: 310
Woops, tek sada vidim kaj sam napisao, trebalo je pisati 57 u idleu... :P
Sorry
Nego, sada sam pokrenuo OCCT i već dobrih 40 minuta radi bez problema, i temperature su u njemu oko 63 stupnja!
Sada budem vidio dok završi što bude rekao i onda stavim i stanje u post...
Staro 03.06.2008., 14:57   #321
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Tko je tu lud?
Majke mi, covjece ti si trebao ic za kirurga ili svecenika kolko imas strpljenja.... ja bi vec poceo
The Secret ...
Staro 03.06.2008., 15:44   #322
lordVerdranius
Postovi: 310
Evo, sve je prošlo i OCCT je normalno završio osim kaj mi je desktop postao full bijeli ali kaj je tu je...
Nego, stanje je odlično, temperature su u IDLEu i LOADu skoro slične, oko 51 stupanj...
Evo slikica...
http://i205.photobucket.com/albums/b...31ghz_idle.jpg
http://i205.photobucket.com/albums/b...31ghz_load.jpg
Staro 03.06.2008., 16:15   #323
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor dh41400 Pregled postova
I ja se često zapitam...
Staro 03.06.2008., 22:27   #324
windfucker
Voltaže (između ostalih podjela) dijelimo i na one u idleu i loadu uz obaveznu napomenu kada je što i čime mjereno...ova tvoja ne govori ništa.
Za temperature:napravi graf u OCCT-u,što se temp.tiče,ostavi ga da vrti bar 30-60min,pa ćeš imati približno točan uvid u situaciju.
Ovo sa ventovima ne kužim...tj.ako je ono što ja mislim-fulao si protoke gadno&imaš turbulenciju nepotrebno...
A lika koji ti je "rekao" da "ona druga" verzija BT-a ne ide za tvoj proc-pozdravi puno.Makar,uzimam sa debelom rezervom tko-je-tu-koga-i-kako-shvatio
Inače,da ne ispadne da ti stalno "nešto kenjam tu & prigovaram",ukazao bih ti na još jednu stvar iz abecede OC-a,a koju si,po svemu sudeći-preskočio.
Prvo pravilo je da ideš tražiti max./željene taktove jedne komponente sustava,pri default naponu,uz "osigurač".E,taj ti je da "rasteretiš" ostatak komponenti maksimalno(dakle npr.opustiš latencije& frekv. meme,a ne stegneš,kao što si ti učinio,kada npr ganjaš željeni/max.takt procesora,FSB-a...).I to uz default napon!Onda vidiš dokle ide stabilno,i ako ti to na default nije dosta,podižeš voltažu(za proc i chipset),odnosno opuštaš latencije meme i/ili dižeš voltažu iste.Dakle,jedno po jedno dok se ne uvjeriš u mogućnosti svakoga dijela sustava,gornji limit mogućnosti u odnosu na "cijenu"(tj.napone&temperaturu).I sve što činiš-čini u malim koracima & strpljivo.
Ovo "ad hoc" gruvanje napamet-ni najmanje me ne čudi da ti je konfa bila nestabilna & stalno se restartala-negdje si nešto ostavio na "manual" vrijednosti što ti nijedan napon ovoga svijeta nije mogao iskompenzirati,a najčešće to budu zaboravljene sublatencije meme,na primjer,pogotovo ako ti je komp nestabilan i pri "blažem" OC-u.Mema je kompleksna stvarčica,mušičava ,sa puno parametara i "urođenih" različitosti čak i kod "najbližih srodnika"...možda i najnepredvidljiviji dio bilo koje konfe.A samim time i najteže ukrotiva,za većinu početnika.
Sada sam debelo udavio one koji već imaju nekoga iskustva sa OC (o pravim znalcima da i ne govorim),ali ako će nas ovo spasiti makar jednoga spama-vrijedilo je
Btw.,sve što sam rekao prožvakano je na Forumu nebrojeno već puta,ali možda ovako,na uzbekistanskome rečeno,nekima ipak bude razumljivije.Napokon...
A lijepo sam te savjetovao da se suzdržiš od formiranja bilo kakvih pitanja neko vrijeme,dok o svemu ne razmisliš dobro.I ne pročitaš (proučiš) šta koji dio sustava/stavka BIOS-a
prvo:terminološki znači
drugo:"kako radi"/"čemu služi"
treće:utječe na sustav promjenom na niže/više vrijednosti iste (u teoriji,prema tuđim iskustvima,proučavanjem tuđih SS-ova,itd.,itd...)
četvrto:tek onda -praktični dio.
Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 03.06.2008. u 22:40.
Staro 03.06.2008., 23:48   #325
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
necu puno pricat jerbo nisam neki specijalac, ali zasto temp u loadu mjeris u
crysis-u? to je daleko od full loada, pogledaj samu sliku koju si stavio, na
speedfanu ocitava cpu usage 8.7%!! u igri je sigurno vise ali jako daleko od
full loada na cetiri jezgre. ako ti je crysis vrhunac, on ce ti jako dobro
radit i na stock postavkama. ako je cpuid zabiljezio max 56-57°c u crysisu
onda bi nakon prime torture testa ili everesta par sati temp bile necu ni
nagadjat kolke...
rodney je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2008., 00:43   #326
Mario P.
Mario P.'s Avatar
Lokacija: stan
Postovi: 97
Jel ko uspio kloknut doticnog na 4,00 GHz i drzat ga tako 24/7 da se ne ruši?
Kaaaaaaaj si!
Mario P. je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2008., 00:48   #327
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čemu?
Staro 04.06.2008., 11:25   #328
Mario P.
Mario P.'s Avatar
Lokacija: stan
Postovi: 97
Razni razlozi.
Jel ko uspio?
Kaaaaaaaj si!
Staro 04.06.2008., 12:02   #329
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Autor Mario P. Pregled postova
ajd šta će ti 4ghz 24/7, to je oko 1.6v, ajd jedan logičan razlog zašto bi ga neko peko tjedan dana. fala
Staro 04.06.2008., 12:45   #330
Func
Func's Avatar
Postovi: 483
Puno ljudi je uspjelo, ali previše se grije za 24/7 rad i smanji mu se životni vijek. A razlike u performansama između 3.6 i 4.0 su nikakve.
