Staro 03.02.2008., 14:34   #301
Runlevel5
Lokacija: Križevci
Postovi: 73
Naravno.
Samo mislio sam možda ima koja verzija u kojoj mogu postavit multi za ram manje od 2.
Ram mi koči.
Više od 920mhz neće što bi manji multi riješio
Runlevel5 je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2008., 14:39   #302
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Najmanji djelitelj je 1:1 (2.00), manjeg nema.
Dotična situacija se nemože i neće promijeniti drugom revizijom BIOS-a.
Staro 03.02.2008., 16:26   #303
Runlevel5
Lokacija: Križevci
Postovi: 73
Ipak sam updatao bios.
Sa ovim @bios utillity.
Nije loše.Bez ikakvih problema.
Novi bios je F11.
I zamisli:fsb je sad na 470mhz i za sad stabilan znači ram na 940.Zasad nikakvih problema.
A ja mislio da ram više nemože.
Bit će danas testiranja do kud mogu doć
Staro 03.02.2008., 19:15   #304
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
a cuj, moj 800mhz kingmax moze potegnut do cca 970MHz tak da se ravnaj po tome
Staro 03.02.2008., 21:36   #305
Runlevel5
Lokacija: Križevci
Postovi: 73
Izgleda da nešto ne štima sa tim biosom.
Prime je vrtio 4 sata bez greške.
Onda sam ga ugasio.Sada kod paljenja vidim na ekranu 1,8ghz.
Ja u bios sve kak je bilo.Opet save and exit.
Opet na ekranu 1,8 ghz.
ZA POPIZ****!!!
Opet ću ga flashat na F7 i gotovo.
Taaako.
Vratio sam F7 bios.
Nije odmah htio prihvatit postavke kao sa F11 biosom.
Bios resetirao i sad hoće
Nemam pojma zašto sad to al eto.
Prije to nije radio svejedno koje postavke.
Uglavnom sad radi na FSB 460 kao i prije
Zadnje izmijenjeno od: Runlevel5. 03.02.2008. u 22:01.
Staro 08.02.2008., 18:31   #306
Sinisa666
Lokacija: Zagorje
Postovi: 43
Problem!!!
Imam plocu P35-DS3R i imam bezicnu tipkovnicu.
I problem se javlja kad zelim bootati sa cd-a.
"press any key to boot from cd...." - tako nekako pise
kad trebam stisnuti onda ne prima bezicna tipkovnica(u BIOSU radi normalno, i u windowsima) tako je bilo i na starom kompu ali sam onda ukopcao staru PS/2 i onda je radilo. A ova maticna mi ne prihvaca PS/2 tipkovnicu(probao sam dvije).
Flashao BIOS na f11 i opet nista.
Zna li netko kako bootati sa CD-a da netrebam nist stisnut?
Vec uopce nemam ideje sto napraviti. USB tipkovnicu probati? nazalost je nemam al cu ju pokusati nabaviti ako ce to pomoci.
Molim vas da cim prije odgovorite.
Hitno je!
Sinisa666 je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2008., 18:39   #307
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,179
Ja sam imao probleme u kombinaciji P35-DS3 i USB tipkovnice pri instalaciji win, ali nakon sta sam ustekao ps2 tipkovnicu sam uspio instalirat kako spada, i onda vratio USB tipkovnicu
Staro 08.02.2008., 18:54   #308
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Pretpostavljam da ti je ta bezicna tastatura prikljucena preko USB-a. Ako jeste onda uzmi neku PS2 tastaturu ili tu bezicnu prikljuci preko konvertera na PS2 i u BIOSu nadji opciju kojom stavljas u pogon USB u BIOSu.
Staro 10.02.2008., 17:05   #309
Runlevel5
Lokacija: Križevci
Postovi: 73
Hej ljudi.
Jedno pitanjce:
Kod mene sad sve radi bez frke na FSB 480.
Samo mi se ne sviđa što su SVE voltaže na auto.
Zanima me dal bi mogao koju voltažu(proc,ram,NB) smanjit a da je svejedno stabilan.
Znam kak se to radi tak da to objašnjenje ne trebam.
Puno više bi trebao podatke kolika je Voltaža za sve ostale stvari osim Procesora i rama.
Ili dali bi mogao sadašnje postavke nekak očitat pa probat sa manje V da je svejedno stabilno.
Ali pomoglo bi mi kad bi znao kolike su normalne vrijednosti i recimo otprilike koliko V više trebaju NB i ostali dijelovi kad dižem takt.
Ima li tu kakvih podataka?
Kompletni komp na prodaju:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=97743
Staro 10.02.2008., 18:13   #310
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Normalna vrijednost ti je ona minimalna koju ti BIOS nudi za NB itd. Isprobaj sa nešto višim naponom od najmanje vrijednosti, pa isprobaj stabilnost
Ako nije stabilan, povisi napon...
Možeš očitati stanje pomoću multimetra, ali ne znam koliko ti je potreba takva "zafrkancija".
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 10.02.2008., 18:14   #311
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Swarm strikes back
Staro 10.02.2008., 18:26   #312
Runlevel5
Lokacija: Križevci
Postovi: 73
Zasad testiram:
PROC:1.35V
RAM:2.2V
NB:Prva vrijednost poslije normal(mislim +0.50)
FSB:480
Zasad stabilno.
Pa nije vrag da sam dobio tak dobar Proc
Staro 10.02.2008., 18:34   #313
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Možeš se veseliti kad pređeš 500MHz za FSB
Staro 10.02.2008., 18:37   #314
Runlevel5
Lokacija: Križevci
Postovi: 73
Sa ovim ramom teško.
Al mogu probat.
Mada sam već testirao 490 pa nije bio stabilan ali sa 2.2V na ramu.
Vidjet ćemo ak bude sad stabilan probat ću prvo opet 490.
Staro 10.02.2008., 18:40   #315
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Daj im 2.3v, samo stavi barem nešto da puše po memoriji.
Ako ništa drugo da ju ne mučiš, digni voltažu iz Winsa preko EasyTunea,
buš' dobil i par MHz više nego iz BIOS-a
Staro 10.02.2008., 19:05   #316
Runlevel5
Lokacija: Križevci
Postovi: 73
Neda mi se preko windowsa prčkat po sistemu.
Ako OC onda u biosu.
Dao sam ramu 2.3
Proc još uvijek na 1.35
Zasad 15 minuta stabilno na 490.
Ak bude 1sat stabilan idem na 500.
Mislim da mi na memoriju ništ netreba puhat.
Zalman CNPS9700 je na procu i on lagano puše/vuče zrak od memorije.
Vidjet ću kolko bude vruča možda čak stavim jedan vent pred memoriju tek tolko na 5V da ima vjetra
EDIT:
490 nije išlo.
Evo moje postavke sa 480(možda neko ima istu ploču,proc,ram)
Slike su slikane mobom pa malo loša kvaliteta al vidi se sve.
Na 480 je stabilan i nimalo vruć(proc 48° a ram s rukom osjetio samo lagano topao)
ID:	8268   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: Runlevel5. 11.02.2008. u 12:55.
Staro 28.03.2008., 14:14   #317
JVC HX-Z10
Sruk
JVC HX-Z10's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 1,163
bump
evo bumpam temu, jer sam vec na rubu ludila sa GA P35-DS3
vec sam se raspitivao, al nis nisam uspio postic
ugl, evo problem...zapravo nije tolki problem, al je stvar tolko iritantna da mi dode da izvadim plocu i izgrizem ju od muke
evo ovak
na ploci je E2160 i kingmax ddr2 800
procesor je na 1.45-1.46x ovisi o clocku a clock je uvijek preko 3ghz ako je preko 3.1 onda 1.46x ako manje ili 3.1 onda 1.45
ram je na +04v znaci na 2.2V
e sad, ono kaj me muci je paljenje kompjutera nakon nekog vremena,
znaci ja OC-am svi testovi rade, nema rusenja, igram igrice, sve u najboljem redu, ugasim ga, i sljedece jutro palim i prvo 5-15puta dode struja u ventove, al nema beep, POST-a, boot nista, pa se ugasi i tako u krug neki odredeni broj puta, to je prva stvar koja raspizdi, druga stvar je kaj se u 90posto slucajeva kad se nakon tog 'paljenja-gasenja' upali Bios vrati sve na default i onda kad to vidim onda sam totalno lud i stalno moram u bios i stalno namjestat postavke i stalno tako u krug....
ugasio sam c1e, eist, tm2, sav visak sam pogasio, decki na forumu su mi rekli da je problem sa FSB/DDR odnosom.... i da se to desava zbog 2.5, smanjio sam na 2.4 i nista i dalje, i sinoc sam stavio, na 2.0 pri tome je procesor bio na
3.06, a RAM na 690MHZ..... znaci nema razloga da nista sere....i sa tim postavkama je sve normalno radilo, inace procesor ide i vise i ram isto nesto ispod 1000, i eto sad ga palim i opet se nece upalit isprve, nego iz X-te i onda mi vrati sve na def i onda mu vratim sve postavke na staro i on normalno radi....
uglavnom...recite kaj jos mogu napravit da mi se komp normalno pali, procito sam i hardovi dost pate kad se tak pali pa gasi pa pali pa gasi...a prije sve je iritantno toliko da sam svaki put na granici da sve ne razbijem.
neznam jel vrijedi kaj podizanje voltaze na NB, mislim da ima neka opcija za tak nesto, al nisam isprobavo jer je na ploci pasivni stock...
i jel bi pomogo novi bios? ako da koji da stavim?
edt: jedino se normalno pali kad je voltaza procesora na default, znaci fsb moze bit podignut, al voltaza mora bit def da se pali normalno...al naravno takva star ne dolazi u obzir, uvijek izvucem max iz onog kaj kupim pa cu tako i iz ovog.
JVC HX-Z10 je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2008., 14:19   #318
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
pa ja bih na tvojem mjestu prvo isao mijenjat bios
ili ostavi komp da ti radi 24/7
Staro 28.03.2008., 16:26   #319
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
Cito sam o tim problemima dok sam tražio neke stvari za moju ploču,
sad si me podsjetio nečega što sam ja htio probat a što je ekipa
savjetovala.
Odeš u bios i udješ u onaj screen za flashanje, tamo mora bit neka
opcija Enable disable .. bla nedamise gasit komp da pogledam točan naziv
budem poslije.. uglavnom nju disejblaš .. i kao bios više ne sejva neke postavke
i cold boot ne zeza više
P35-DS3 rev. 2.0
E8200 @457x8=3655 1.35V
2x1Gb kingmax 667 @ 915 5 5 5 2V
1x2Gb transcedent @ 915 5 5 5 2V
GTX460 768MB @ 830/1050
Fortron 350W
"Let's face it, we're not changing the world. We're building a product that helps people buy more crap - and watch porn."
- Bill Watkins- CEO Seagate Technology
DoDo je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2008., 17:08   #320
JVC HX-Z10
Sruk
JVC HX-Z10's Avatar
Postovi: 1,163
stavio sam novi bios, probo sam malo restart jer su i na tom isla ta paljenja gasenja...i bilo je ok, iso sam i do cingaca i za to vrijeme mi je komp ugasen bio...i sad se isprve upalilo....
tak da....cini se da je sve ok, al necu nis govorit za ziher jer mozda opet pocne zajebavat.
uglavnom ovo mi se cini ok fora...pa cu to ic odma sad probat...
Staro 28.03.2008., 18:12   #321
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor JVC HX-Z10 Pregled postova
Uglavnom najnoviji BIOS, te onda loadaš originalne postavke, i poslje ako zeza samo napraviš CLR CMOS i onda bi trebala radit OK. Siguran sam da te više neće zezeat!
Staro 28.03.2008., 20:11   #322
granata
vista sux
granata's Avatar
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 170
Autor DoDo Pregled postova
savjetovala.
U biosu sisneš F8 i onda ti piše "keep DMI data" to staviš disable
evo ja sam pogledo umjesto tebe
granata je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2008., 20:20   #323
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
Autor granata Pregled postova
E baš to
P35-DS3 rev. 2.0
Fortron 350W
Staro 29.03.2008., 13:54   #324
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Autor Runlevel5 Pregled postova
ZA POPIZ****!!!
Taaako.
Vratio sam F7 bios.
ja sam svoju flashao na bios F12 i sve funkcionira kak treba
Atrax je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2008., 13:44   #325
kO_zE_13
Lokacija: VARAŽDIN
Postovi: 12
Gigabyte P35-DS3L
da li na navedenu maticnu mogu spojit 2 ide diska i 2 ide opička pogona, koliko sam ja skuzil, mislim da ne mogu, a ako je tako molim da mi predlozite koju maticnu da kupim pribliznih cijena i kvalitete a da mogu spojit 2 ide diska i 2 ide opt. pogona, hvala unaprijed
kO_zE_13 je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2008., 14:42   #326
Postovi: 34,037
Ne možeš jer ima samo 1 IDE port. Inače, s775 ploče sa 2 IDE porta su vrlo rijetke, ali postoje. Uglavnom su bazirane na VIA chipsetu. Ovu imaš u hgspotu za 403kn. Nije takve kvalitete kao Gb, ali kad ne možeš birati...
http://www.asrock.com/mb/overview.as...al-SATA2&s=775
Staro 31.03.2008., 14:50   #327
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Ja bi radije onda nabavil kontroler - link - dojde 73 kn, a dobivas mogucnost spajanja jos 2 ide uredjaja, 2 sata i e-sata kaj nema tvoja ploca.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2008., 15:21   #328
Postovi: 34,037
Slažem se.
Staro 01.04.2008., 13:29   #329
baterija
baterija's Avatar
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
dosle su kod nas gigabajtice s nekim extra kul ficurom Dynamic Energy Saver
e sad se ja dvoumim GA-EP35-DS3R ili 'obicna' p35 ds3r? s ovom prvom sam siguran da cu dobiti rev 2.1, samo me zanima jel se isplati cekati par dana na tu novu plocu, citam da neki imaju problema s njom? ili da ipak uzmem p35ds3r, kakve veze opce ima revizija Oo planiram staviti e8400 gore
baterija je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2008., 01:04   #330
pi3r
Postovi: 35
Gigabyte i Kingmax?
Nedavno mi izgorilo napajanje i ploca i sad kupio novo.
Uglavnom ploca je Gigabyte-ova DS3 rev. 2.0 a memorija Kingmax DDR2 800MHz...Neke programe ne mogu izvodit, npr. ne mogu niti instalirati Gigabyteov Easy tune. Kad pokrenem CPU-Z ne daje mi nikakve informacije o memoriji, samo da je ima 2GB...sustav takodjer prijavljuje 2 GB. U cemu bi mogao biti problem?
P4 (prescott) 3GHz @ 3.3GHz (ST + 120mm TT)
Gigabyte DS3
2*1024 Kingmax DDR2 800 @ 900
ATI X700 pro @ 500/1000 -- Arctic cooling S2
Maxtor 200GB
pi3r je offline   Reply With Quote
