#301 |
Postovi: 682
@Revolver384 Izbjegavaj Gorenje ako hoćeš kvalitetno samo Bosch. Upravo sam bacio svoju staru Gorenje (počela curiti voda kroz otvor) i uzeo Bosch. Garancija 5 godina kod Gorenja i sl. ti je upitna jer daju garanciju na pojedine dijelove, a ne na cijelu mašinu. Bosch ima sada akciju u kojoj daje 5 godina garancije na cijelu mašinu: http://www.bosch-home.com/hr/5-godin...erilice-rublja Moj prijedlog ti je (tu sam sebi uzeo): http://www.bosch-home.com/hr/popis-p...eda/WAT24440BY Ako želiš jeftinije nemoj ići ispod WAN serije. Ovdje imaš kosinih informacija o preilicama za rublje (prati postove od člana mali grizzly): http://www.forum.hr/showthread.php?t=1051355&page=15 |
#302 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
apsolutno se slažem za dobre kućanske aparate, ali njemu treba za baku koja vjerojatno puno puno rjeđe pali mašinu. istina jest da će njoj biti dobra bilo koja, samo da radi i opere. |
#303 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Ova je prala 15 godina i to 13 godina sa njom je živjela obitelj sa četvero djece, tako da su tone i tone robe prošle kroz tu perilicu, a kvarovi su bili par puta 50-100kn i vozi dalje. Budžet je max 2500kn tak da izgleda ništa drugo i ne preostaje nego gorenje. Sutra ću otić u par dućana pa da vidim šta nude kao neku preporuku. |
#304 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,043
https://www.ekupi.hr/Bosch-perilica-...Y-1115524.aspx Ja sam kupio ovu. 2520kn sa kuponom od 5% popusta. Zasad i vise nego zadovoljan. Jos sam dobio bosch stapni mixer. 5g garancije, 10 na inverterski motor |
#305 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Stas to napravio na stranici prije, kakav je to spam ? ![]() Evo ti nekadasnji Konikom u Osijeku. https://www.centar-tehnike.hr/produc...5#.WpvWwLE71AM 2600kn sa dostavom i WAN serija i za razliku od ove sto je linkao @android-split ima samo 1000 okretaja centrifugu, sve ostalo je isto. Mos i sam po nju, do Osijeka i nazad nes potrosit 100kn goriva osim ak stanes na par pivi i cevape, onda bolje dostavu perilice naruci ![]()
trebaš seedbox? |
#306 | |
Lokacija: SB
Postovi: 715
![]() Upravo kod njih i htio otić, imaju dućan i u Đakovu i u Brodu, a prošle sam godine kod njih uzeo zamrzivač i dovezli mi ga oni free nisam morao kvačit auto prikolicu. ![]() Ova Bosch dobro izgleda. ![]() Ali, ispalo je nešto ekonomski bolje, možda ne bude potrebe za novom, ako dobro prođe "tehnički" pregled sve što će bit potrebno i što će koštat je obavit transport iz Zagreba. |
#307 |
Postovi: 18,877
Imam problem s veš mašinom Končar Ardo WD 1200 INOX, znači perilica i sušilica u jednom jer nemam mjesta za dva uređaja. Iznad je veliki bojler pa ne stane na nju. Radi se o tome da na pola programa jednostavno stane i dalje nastavi nekad nakon par minuta, nekad nakon pola sata. Zna se dogoditi da program od 45 min traje i preko 3 h. Nema pravila kada i gdje će stati pa mi to otežava dijagnostiku. Privremeno rješenje je ručno pogurati programator ili isključiti/uključiti mašinu. Htio bih je nekako popraviti, a ne znam odakle početi, ali najviše mi smrdi na programator ili neki kontakt. Do sada sam mijenjao kondenzator i vodenu pumpu. Ima li netko od vas iskustva s tim ili preporuku majstora u Osijeku? Hvala.
#308 |
Postovi: 23,544
Eto ti service manual > http://www.fanzo.org/forum/download/file.php?id=38189 pa možeš možda skrpati ili napraviti el-kabong ![]() |
#310 | |
Postovi: 18,877
![]() Na perilici. Sušilica nema nikakve programe, samo vrijeme i temperaturu.
#311 |
Postovi: 23,544
Onda imaš šta ti treba, vidi koja je to pozicija na programatoru > jel ima neki "uvjet" / razlog da stane ili neki kontakt na toj poziciji zeza ... |
#313 |
Postovi: 1,431
Mozda ti ne zagrije vodu dovoljno (grijac vode zajebava) pa ti nece nastaviti program dok se voda ne zagrije do potrebne temperature za taj korak. Mos probati pipnuti prozor i ako ti je voda hladna onda bi to moglo biti to. Isto tako problem bi onda trebao biti izrazeniji na vecim temperaturama pranja. Ali najbolje prvo ovo sto Nikky kaze, vidi u manualu na kojem ti koraku staje. |
#314 |
Postovi: 18,877
Nije vezano uz grijač, on radi, vrata su dupla, ali su topla. Napisao sam gore da stane bez obzira koji program je stavljen. Skužio sam da skoro uvijek nastavi kada je udarim u području programatora, nadam se da je neki kontakt. Za vikend ću se poigrati...
#316 |
Postovi: 23,544
Ne se zafrkavati sa WD-40, treba biti precizan - može gdje treba podmazati ali nije dobar blizu struje jer je masan tj. može biti vodljiv ... Šta se problema kod kolege tiče, treba pronaći koji to kontakt treba malo podignuti ili pritisnuti (ovisi o poziciji u programatoru). Ako nestane struje u Os znat ćemo zašto ![]() |
#317 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Gledam za uzeti ovu perilicu http://www.bosch-home.com/hr/popis-p...eda/WAN24060BY ali me pati ovo što piše da je ciklus pranja 200minuta, jel se to neko zafrkao ili je ciklus pranja na 40 stvanrno 200min. Koje je vrijeme pranja na vašim Bosch WAN serijama, bijeli, šareni veš? |
#318 |
Postovi: 23,544
A da pogledaš u manual ? |
#320 |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
Te s gornjim punjenjem nisu neka sreća baš, ako bi ti stalo pogledaj si radije ovako nešto s plitkim bubnjem https://www.nabava.net/perilice-rubl...64nu__28792931 |
#322 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
#323 |
Postovi: 23,544
A i to su neka uputstva kad nema termina programa, ko da je tajna ... |
#324 | |
Postovi: 18,877
Zamijenio sam programator za malo korišteni rabljeni (cijenjeni kolega igorba mi ga je nekad davno ustupio s još nekim dijelovima), usput očistio nekoliko kilograma kamenca i plijesni iz dozirne posude uz pomoć par litara octa i poskidao hrđu koja se počela hvatati na šipki dozatora. Sve spojio natrag i radi, ali ne bez greške. Motor povremeno, umjesto da krene vrtiti, samo kratko trzne bubanj pa nakon par sekundi opet dok malo ne drmnem cijelu mašinu. Bubanj nije opterećen, ima možda pola dozvoljene težine veša. Da ne bude nesporazuma, ovaj problem sam imao i prije ikakvog zahvata. Sad ne znam je li problem ovaj kondenzator za motor, jesu li potrošene četkice ili je neki namotaj dobio pa nema snage pokrenuti bubanj u određenom položaju. Ako uhvatim vremena prije leta za Španjolsku, probat ću izmjeriti otpor među namotajima na motoru i napone dok radi.
#325 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
u novom stanu imam neku whirpoolovu usku perilicu rublja, u onaj vrag gdje se stavlja prašak/tekućina za pranje (2 - dvojka, bez pretpranja) imam zaseban komad plastike koji mogu ugurati na sredinu (vodilice) te posude, zašto? intenzivnije pranje, ili štednja praška?
ševa!
#326 |
Postovi: 18,877
To je za tekući deterdžent, da ti ne iscuri odmah u bubanj. Pregrada se ne stavlja kad koristiš prašak.
#329 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,215
Ja sam kupio Beko prije pola godine, godinu i zadovoljan sam. Kupio na preporuku kolege koji radi u Elipsu. Imaju dosta manje reklamacije na Beko, nego na Gorenje npr.
#330 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Žrnovnica
Postovi: 40
Kupio Beko prije više od dvije godine u elipsu, također na preporuku prodavača. Za sada bez ikakvih zamjerki, žena super zadovoljna. |
