#301 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,333
Sada si me sa ovim citatom sjetio na iP 6S koji je dolazio sa 2 različita chipa, jedan proizveden u TSMCu i jedan iz Sammy-a. Ovaj iz Sammy- se mrvu više zagrijavao i trošio više baterije. Razlika je bila mislim i po 1h na 5-6h upotrebe. Samsung je nekako tvornica druge klase u odnosu na TSMC. A Intel...oni su čini mi se još ispod. ![]() Eh da, da se malo vratimo na temu, išao sam malo tražiti kakva je 9070 Pulse, pošto ju škicam ali samo ako cijena još padne. Ugl vele švabe na rivjuu, da je jedino Sapphire ne daje tvorničku garanciju tj ne znam kako da se izrazim, ugl kao kupac ih ne možeš direktno kontaktirat u slučaju RMA nego moraš preko dućana u kojem si kupio. To je na kraju gadan minus jer što ako dućan propadne? Tražim još i Asrock Steel Legend 9070 rivju tj rivju gdje prikazuju temp VRAM-a. Kod Pulsice je to finih 88 stupnjeva, a ventovi joj se jedva vrte. Možda za Pulsice izbace neki noviji BIOS koji će popraviti krivulje, jer iz mojeg iskustva se do 1500 RPM pod opterećenjem ventovi čuju, ali nije ništa opako. Tek 1700-2000+ postaje iritantno. Ne kužim zašto su ih tako ubili. Doduše ne znam ni da li je to pogubna temp za VRAM. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 27.03.2025. u 06:30. |
#302 |
Postovi: 8,456
Kak smo i komentirali, IMHO ovaj izbor ti je puno bolja opcija. Kaj se pak Intela tiče, dokle god oni koriste TSMC, a istovremeno pričaju da imaju najbolji proces ikada, sve je jasno.
#303 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,333
Moje napajanje ako se dobro sjećam ima 1 kabel koji se onda grana na 2x8PCIe. Trećeg nema. ![]() A ne mjenja mi se ovo kućište...moram stvarno baciti oko jedan dan ako bi mi micanje srednjeg kaveza išta pomoglo po ovom pitanju. Gugla sam to svoje kućište i nigdje nisam našao neki DIY projekt na tu temu, tj slike. Tvrdoglav sam oko ovoga... ![]() I ček, tek sada sam skužio da si rekao da je HH PC 9070 vulgaris 850€, uf za to se uzme Steel Legend XT. Isto 2x8pin. EDIT: A sada vidim da je ipak 729, to je OK u usporedbi sa Pulsicom, 30€ je skuplja. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 27.03.2025. u 09:01. |
#304 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,501
Maa je https://www.techpowerup.com/334656/l...far-above-msrp Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk |
#305 |
Postovi: 8,456
PowerColor RX 9070 Hellhound se kod nas prodaje za 779€ i ima ih na stanju od prvog dana, tak da cijena u Njemačkoj mora biti još bolja, kak zapravo i je, a pošto kartica koristi 2x8-pin konektor, većina napajanja je i više nego dovoljno dobra. Za kućište se budeš moral nekak odlučiti, ali u ono vrijeme kad je taj tvoj model bil popularan, bilo je mnoštvo ljudi koji su izbacili kavez za diskove, tj. probušili pop-nitne i složili si prostor kak spada.
#306 | ||
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,333
629€ 9070 689€ 9070XT Citiraj:
#307 |
Postovi: 8,456
Iskreno, ne znam koliko ti se sva ta zajebancija isplati. Mislim možeš si to kućište ostaviti radi sentimentalne vrijednosti, ali bilo koje novije nudi sve kaj trebaš i godinama si onda miran.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 27.03.2025. u 12:47. |
#308 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,333
#310 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 103
Ta cijena mi djeluje kao nekakav pricing error, nema šanse da je baš toliko jeftino .Inače takva cijena po meni i je nekakva realna i poštena cijena za taj rang kartice. Mislim da možemo očekivati takve cijene tek za nekih 2 godine kad već dođu next gen AMD kartice. |
#311 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,333
A tako i ispada, ne znam jesi bacio oko na reddit, to sam linkao u ovom boldanom. OP piše tamo da je mislio da neće ni dobit grafu, ali je rekao da je dobio i da je nova neotvorena, a ispod se javio još jedan sa Pulsicom koju je dobio još jeftinije...I da i ja bi rekao da je to baš OK cijena i da ju mi nećemo vidjeti ni u HR, ali ni u EU. |
#312 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,333
Ovo zaslužuje novi post...vraćamo se u neka dobra stara vremena :AMD Radeon RX 9070 Can be Flashed with RX 9070 XT BIOS to Increase Power Limits and Clocks While the flash won't unlock any new shaders—you're still limited to 56 CU or 3,584 stream processors—it gives the RX 9070 increased power limits and clock speeds of the faster SKU |
#316 |
Postovi: 8,456
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 12.04.2025. u 14:05. |
#317 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,333
Rekao bi upisima da se RDNA4 opet slabo kupuje (možda i drugi kao i ja čekaju da se još malo spuste cijene kroz mj-dva i da isplivaju eventualni problemi), ali bome nema baš nešto veselja ni u nV temi. Kao da smo se malo kolektivno opametili, tj odlučili glasati novčanicima. Super ako je tako...barem kod nas, jer na redditu koliko vidim, Radeon subreddit je dosta živahan. ![]() |
#319 |
smeghead
Postovi: 3,178
mjesec dana koristenja grafe i ja zadovoljan amd driveri su dobri ,nije bilo niti jednog crasha, niti problema u igrama koju sam probao fsr4 jos nisam imao prilike isprobat, ali ovi stariji model mi nisu izgledali lose, ili nisam nis lose primjetio u quality opciji |
#320 |
Kostolomac
Postovi: 1,525
Možeš probati DLSS Swapper i/ili Optiscaler za updateanje/forsiranje FSR-a. |
#321 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,304
optiscaler je cudo. probao vec u par igara. alan wake 2 (odustao od igre odma na pocetku) i presao callisto protocol snjime. iako mi mnoge stvari oko svega toga jos nisu jasne. zaista dobra stvarcica.
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#322 |
mag.math.
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 366
Kolega, nešto niste dobro podesili ili instalirali čim Vam sve dobro radi. Internet je pun teških i tužnih priča o problemima sa driver-ima na novoj AMD Radeon RX 9000 seriji. Budući Vi problema nemate, nešto krivo radite ili igrate neke glupe igre koje nitko ne igra budući stručnjaci kažu da ima problema na svakom koraku. |
#323 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,333
Dok jedni neprestano popravljaju komediju zvanu driveri, drugi izgleda žele zgrabiti barem dio AI kolača: Radeon RX 9070 32GB: AMD still releasing NAVI 48 XTW GPU with lots of VRAM A evo počeli su riješavati i gorući problem sa VRAM-om: AMD RX 9070 XT Update: Transition to Samsung GDDR6 Memory for Improved Thermal Performance TLDR: 10-15 stupnjeva niže temp VRAMa. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 23.04.2025. u 06:41. |
#324 |
mag.math.
Postovi: 366
Radeon RX 9070 varijanta sa 32 GB radne memorije će biti odlična nadogradnja za moje potrebe pa još neka bude sa Samsung čipovima. Samo ćemo vidjeti koja će biti cijena a to očekujem da neće biti ispod €900 te će prvotna navala na iste biti kao i prilikom lansiranja prvih RDNA4 grafičkih kartica prije nepuna dva mjeseca. |
#326 |
mag.math.
Postovi: 366
Sve ovisi o kojem radnom slučaju se radi. Za moj slučaj će taj grafički procesor i ta količina radne memorije biti sasvim dovoljna. Jasno da je nVidia i dalje u debeloj prednosti u mnogim compute segmentima ali toliko više i košta. Za nas nezahtjevne i ostale kojima imanje grafičke kartice ne predstavlja status u društvu će Radeon biti sasvim dovoljan kao što je oduvijek i bio bez obzira na driver-e koji svojom nestabilnošću uzrokuju antigravitacijske kugle među oblacima, nove albume Tonija Cetinskog te prekovremeni rad HAARP uređaja koji upravlja potresima i ostalim elementarnim nepogodama. |
#328 |
Postovi: 8,456
Dosta toga se mijenja i po tom pitanju, pa i taj zaostatak s vremenom postaje sve manji, jer hardver nije loš, ostaje još softver, a tu nVidia sa svojim ekosustavom drži sve karte.
#329 |
mag.math.
Postovi: 366
Da ali ovi modeli otprilike zahtjevaju ispod 24 GB GPU memorije ali više od 16 GB. Probao sam odrađivati sa grafičkom karticom Radeon RX 7900 XTX ali nikako nisam zadovoljan sa RDNA3 baziranim grafičkim karticama. Nešto je pošlo po zlu kod te mikroarhitekture jer što god da sam radio sa istom imao sam problema koji očito da nisu do driver-a jer RDNA2 bazirane grafičke kartice Radeon RX 6800 i RX 6800 XT u istim scenarijima na istim driver-ima radi besprijekorno stoga strpljivo čekam RDNA4 sa 32 GB memorije. RDNA3 mi se čini kao nedovršeni proizvod, nešto što je puno prerano ugledalo svijetlo dana. Ovo što sam vidio na 16 GB modelima RX 9070 XT grafičkih kartica, i više je nego zadovoljavajuće što se tiče samog grafičkog čipa samo fali memorije što eto veselimo se jer i to dolazi. Strpljen spašen. |
#330 |
Kostolomac
Postovi: 1,525
