#301 |
Postovi: 4,374
Množitelj se diže na svim pločama i H610 pa na dalje. O vrm faznoj kvaliteti ploče ovisi koliko će jezgri i koliko dugo držati max klok. Kvalitetne B660 zakucaju i5 na max bez problema. Ono što ne možeš je overklok K proceora preko max tvorničkog takta. |
#302 |
Postovi: 357
Ima kaki info kad dolaze H610 ploče, i hoće li bit manje od 100€? (i to sa VGA portom ) |
#303 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Nekako sam očekivao da će ove 600 ploče biti do 750kn. Zadnje izmijenjeno od: Starsylph. 08.01.2022. u 16:30. |
#304 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
____________________________________________________________ Ma nema šanse, iole dobre B660 ploče nema ispod 200Eur, i to vani.. sve ispod toga su doslovno odron.. i ovi bolji modeli imaju samo 4 Sata porta.. ![]() Za tu cijenu neusporedivo isplativije je uzeti neku entry level Z-690. https://www.idealo.de/preisvergleich...l?q=intel+B660 |
#305 | |
Postovi: 343
![]() https://iponcomp.hr/shop/grupa/pc-ko...12259&39=12255 |
#306 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
#307 | |
Postovi: 357
Ma super je, vidi ima i heatsink . Znači ubrzo će doć u normalne trgovine, ali dosta je to skupo... |
#310 |
lar~
Postovi: 1,557
i ovi rezultati imaju puno vise smisla nego oni od guru3d. Znaci najbolji value kako smo i ocekivali. Jedino sto ce izgleda ploce biti skuplje od b550 tako da ta value prednost nije bas tolika. |
#311 |
Postovi: 8,360
#312 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Serija 610 dođe sada koliko su prije koštale serije 460 i 560. Može li se 12700KF sastaviti zajedno sa 610 pločom? |
#314 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Iznenađujuće je koliko performansi ti procevi imaju na 65W... Bolja vrijednost ovaj 12400 od Ryzena, svakako, iako nije wipeout pošto 5600x ipak ima nešto u rezervi za ponuditi za tu veću cijenu. Ali za 90% (enthusiast) kompova i grafičkih 12400 je sve što je potrebno. Isplivat će već neka pristojna 660 ploča, čekamo australca da testira ![]() |
#315 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
#316 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Kakve veze ima cijena ploče kad je H610 smeće od chipseta namijenjen i3 procesorima, čak je i 12400 previše za taj chipset. Ti bi stavio otključani CPU sa tolikim TDP-om na ploču koja realno vrijedi 50€, svašta. |
#317 | |
Postovi: 343
Ne znam koja je poanta da ljudi ne žele dati za ploču parsto kuna više.. ako misle zadržati platformu bar 2..3 god. Uvijek sam kupovao solidne ploče, da traje bar par godina.. ali jbg. to je samo moje mišljenje.. Kao što kolega kaže, ovo ima smisla samo za i3, ništa više. |
#318 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,316
Nego gledam taj rivju, i stevo veli da je proc all core 4ghz. Pa što nebi trebao biti 4,4ghz all core? Ili on to nije uključio jer tako nije po defaultu (i Intel tvrdi da je to 65w CPU), skužio sam da tako radi u zadnje vrijeme i IMHO to mi je malo bedasto jer naravno da će svatko normalan to uključiti ako to tako ide, ne znam, možda sam ja omašio fudbal. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 11.01.2022. u 11:25. |
#320 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,316
Imaš pravo, ovo kaže Igor: As we alluded to earlier, Intel doesn’t mandate the per-core frequency in any marketing collateral, but perusing the specifications in the XTU utility reveals that, by default, our sample processor runs at 4.4GHz with up to two cores active, 4.2GHz with four cores active, and 4.0GHz when every core is called into action. |
#322 | ||
Postovi: 8,360
Ode ĐiBi iz Intela, taman nakon (između ostalog) službeno preCtavljenih mobilnih Alder Lake modela za Intel sad već standardno negledljivim CES online druženjima. Citiraj:
#324 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Zanimljivo je sto je Intel sa Alder lakeom napravio postepeni marketing. Prvo izbacio bolje ploče i procesore, a sada i ostalo. Sa Rocket lakeom izacili su sve istovremeno. Mozda su mislili da će takvim marketingom Aldera zaraditi više? Pitanje je hoće li Amd napraviti isto sa ZEN4. Zadnje izmijenjeno od: Starsylph. 12.01.2022. u 00:41. |
#326 |
All-rounder
Postovi: 1,338
Imaju dvije pločice, sa 8 i sa 6 performance jezgri, pa su pustili prvo proizvode na većoj pločici, a tek sad na manjoj (12600K je na većoj s dvije onesposobljene jezgre, zato ima više L3 cachea). Vjerojatno je to bila logika. A i žele impresionirati s flagship proizvodom na početku, iako je najkompleksniji. |
#327 |
Postovi: 343
All ASRock 600-Series Motherboards To Feature BFB ‘Base Frequency Boost’ Overclocking For Intel 12th Gen Non-K Alder Lake CPUs Link: https://wccftech.com/all-asrock-600-...der-lake-cpus/ Je li neko ovdje od postojećih vlasnika AL, 12400F ili sličnih non-K procova, probao ovu BFB opciju dizanja clocka na Z-690 ili H-610? Koliko mi je poznato base clock je vezan na PCI sistemsku sabirnicu i drugu skalameriju na pločama, pa je prije znalo doći do problema i nestabilnosti čak i kod neznatnog podizanja za npr. 4..5%. Davno je to bilo, ali mislim da su neke bolje ploče imale mogućnost asinhronog podizanja clocka.. znači base clock proca ide gore, a sabirnica ostaje zaključana na 100Mhz. |
#328 |
Postovi: 4,374
Najnormalnija stvar u svakoj generaciji...ne kužim kaj je tu novoga. Micanje power limita da proc boosta na svoj max. Dođe isto ko i XMP za memoriju, jedan klik. Nema šanse da tu bude nestabilnosti, smo throttling procesora ovisno o kvaliteti fazne regulacije na ploči. U gamingu to je kamilica, za rendering i 100% cpu treba i dobra ploča. |
#329 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Da si procitao tekst koji si linkao vidio bi da to nema nikakve veze sa base clockom vec samo omogucava da podesis all-core boost na maksimalni boost takt, na 12400f bi to znacilo da ces imat 4.4ghz all-core... |
#330 |
Postovi: 4,374
Brijem da je 4.0 all core. |
