#301 | |
Postovi: 85
Sa ovim današnjim cijenama usporili su jači povrat AMD-a. |
#302 |
Kad se to ovako pogleda, bome imaš pravo. Počelo je to divljat koji mjesec prije Ryzen launcha, a najgore je kaj je sada još skuplje nego je bilo pred 14 mjeseci. Prestrašno. Slažeš komp, 3000 kn u startu ode na kištru, PSU i RAM. Boktejeo. 16GB RAMa u 2018 godini skuplje od proca za gaming. Sent from Usreo Mobara |
#303 | |
Varilnik
Postovi: 1,648
https://gskill.com/en/product/f4-3000c15d-8gvr Meni je još P3.10 verzija biosa i ne mislim ništa dirati dok god radi ovako dobro. Očito ti ram ne odgovara ploči. |
#304 | |
Xulos :)
Postovi: 7,579
#308 |
jel sigurno dolazi (potvrdeno?) jos jedna serija procesora na am4/b350/ddr4 ili je r7 2700x top out? |
#310 |
sredina 2018. je, amd se iscijedio sa ovom ryzen 2000 serijom, koliko jos perfomansi mogu smisliti za godinu i pol - dvije? malo je to vremena nece znacajnije unaprijediti arhitekturu, 5ghz je tesko, sa 7nm eventualno smanje potrosnju kao sto je intel godinama radio pikiram 2700x pa kontempliram |
#311 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Ali sigurno nećeš fulati ni da sad uzmeš proc, novi Ryzeni su stvarno zvijeri, pogotovo ako ti treba za productivity. |
#312 |
Postovi: 14,589
#313 | |
Tu si ljudima popovao da se ne isplati sa 1st gen rajzena davati 100 eura za 200 MHz, a sada pikiraš utrošiti 1000+ za mali pomak i skoro isti procesor sa 2 jezgre/4 threada i 300 MHz više te 3% bolji ST IPC ok, šalili smo se... ajmo dalje. Sad ozbiljno. R2000 je...ponavljam... REFREŠ. Ništa novo nego reciklaža. Nije namjenjen za Ryzen korisnike prve generacije nego za one koji su propustili R1000 a upgradeali bi. Da, dobio bi nešto... e sad ti vidi je li ti se to isplati uz nadoplatu veću od soma kuna jer za svoj R5 1600 pitanje oćeš dobiti i 900 kuna. 2700X je preko 2 soma, u rangu i7 8700K. Nema AMD više ništa ponuditi jer je ova uArch dotakla svoj maximum rafiniranjem procesa. I to je to od Zen/Zen+. U kuhinji je Zen2, nova uArch koja će imati porast IPCa, a i manji proces pa će takt sigurno biti veći od sadašnjih 4.2/4.3 GHz te bi mogli i još koju jezgru zbubat pod kapu. Na tvom mjestu, strpio bi se još manje od godinu dana. Tada ćeš imati 8-core Coffee lake (isto reciklaža sa bumpom u glavama) i 7nm Zen2 koji ćeš moći utaknuti u svoju ploču. Odgovor na drugo pitanje vezano za 2800X jest da glasine postoje, AMD nije ni potvrdio ni demantirao, da je to binnani procesor (cherry picked primjerci 2700X) koji ide na 4.5-4.6GHz i da će ga lansirati kad izađe 8900K 8c/16t Coffee Lake. Tako da, svaki tjedan 20 kuna u škrabicu i imat ćeš fini izbor za cca 10 mjeseci, možda i manje ![]() Sent from Usreo Mobara |
#314 |
2700x je od 1600 50% jaci u multithreadu a solidno i single thread pa nije mali pomak ali da najvj zen2 |
#317 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#318 |
Postovi: 1,346
Tooo, konačno se vidi kako Muso dere jarca, mhh, oprostite, da budem kulturan, kako AR5 mete pod sa I5, ili za one koji su ponavljali razred, kako za iste novce pokopana firma uči monopolista da baš i nije sve tako roza kako to njihov marketinški abtajlung (kao i hrpa podplaćenih;podkupljenih sajtova) predstavlja... Još je i za plave relativno dobro ispalo da se ograničilo samo na gejming, kuku lele da su se slučajno našle i aplikacije u usporedbi... Ili kak bi Klint Istvud rekel: drk.. bum od sreće dok te budu sjeb...li ![]() ![]()
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#319 |
Postovi: 8,508
Prije koji dan su imali nastavak na tu usporedbu - dodali su Core i7-7800X i 7820X također zaključani na 4.0GHz. Zaključak je sličan, a quad-channel i viši taktovi su ono u čemu Skylake-X (još uvijek) odmiče u odnosu na Ryzen 2000 seriju. Ipak, riječ je o usporedbi AMD mainstream i Intel HEDT platforme, čisto na temelju istog broja jezgri , a Ryzen čak i u tom slučaju ne izgleda loše. Cijena Skylake-X modela, je pak priča za sebe.![]() |
#320 |
Postovi: 1,346
Štima, ali da, to je već HEDT priča gdje cijene cijele platforme (x2xx, RAM) zadiru u neke sasvim druge sfere... Analogija AMD x3xx plus TR...
#321 |
Postovi: 1,346
Na stranu OT brbljanje, meni osobno jasno samo jedno: za 1700 krznenih (AMD daska, 2400G), RAM je gotovo isti trošak na obje platforme, Intel nemre nikak parirat. Osim za gejmere (i to samo one koji haklaju na HD ili FHD rezi), koji ionako imaju separat grafe...
#323 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Cijelo vrijeme sam i ja planirao uprgrade lagano na R5 2600, ali sam upravo priznao sam sebi da ne radim na kompu ništa pametno osim gejmanja ![]() Dakle, meni je bolje ići na neki intel onda? Nešto tipa i5 7600K/8600K? Malo sam ispao iz svega ![]() |
#325 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ermmm, pa vidiš da sam s biciklom, pogotovo na intelima ![]() Kako misliš svejedno? Definitivno neće biti neke obrade videa, productivity kombinacija, bla bla. Što nije onda bolje neki Intelić, možda i neki slabiji? Za casual gejmanje, ali opet da se ne moram brinut ako mislim ubacit neku uber-high end grafu? |
#326 |
Postovi: 14,589
Pa ako si gledao benčeve procesora razlike se naprave tek sa 1080Ti na 1080p (gpu koja je ionako overkill za 1080p) kad je fps debelo preko 100 (što znači da nebi vidio razliku sa 60hz monitorima, kao niti sa slabijim gpu na 144hz 1080p). Realno većina ili svi nebi osjetili razliku niti na 144hz/1080p i 1080Ti, kako "osjetit" razliku između karikiram 115 i 121 fps ili 189 i 200 fps? To ne mogu niti ninja kornjače |
#327 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
S obzirom da se voliš igrati s procevima, R5 2600 i OC na barem 4.1GHz ![]() Ploča: https://www.mall.hr/maticne-ploce/as...m_medium=click RAM: https://www.adm.hr/ddr4-16gb-2x8gb-p...m_medium=click |
#329 |
Ako si kupovao Višeru te tada nisi pogledao ka Intelu, tek sad nemaš razloga ići na plavu stranu ![]() Kolega ti je dao odličan prijedlog. A ako si bolji sa parama, opet "guram" B-Die RAM za nešto bolje performanse. Ali nije nužno. Sent from Usreo Mobara |
#330 |
Postovi: 14,589
Ta ploča ti je špic za te pare ![]() VRM je bez konkurencije i sjeverno sve do high enda, a naravno i južno, do jučer su se prodavale fancy b350 za tu lovu, pa i danas |
