#301 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,164
Malo proguglaj o kablovima, nisu ni proizvodači ludi da možeš doći sa bilo kojim kabelom i upaliti sve. Ne, potrebno je kupiti njihove kabele ![]() Srećom, seasonic je jeftin u usporedbi sa Corsair |
#302 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 129
Prolistao par stranica ali nisam naišao na info, a zanima me koje je trenutno bestbuy napajanje 1000-1200W sa min 6 pci-e konektora. Hvala |
#303 |
Postovi: 1,164
#304 | |
Postovi: 66
Morat ću uzeti originalne onda. Tnx! |
#305 |
Postovi: 129
#306 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Koje napajanje bi preporučili za 5x RX 560? Potrošnja sustava bi bila do 500w (undervoltane kartice) ali mi treba 5x PCIe 6pin konektor. Postoji kakva opcija da se uzme napajanje sa 4 konektora pa onda sa SATA na 6pin? To funkcionira? Hvala unaprijed |
#307 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Pa uzmi nešto tipa Hyper 600W i dodatno jedan od adaptera Adapter DELOCK, 15-pin SATA na 6-pin PCI-E, za VGA - 20kn Adapter DELOCK, 2x 4-pin Molex (Ž) na 6-pin (M) za grafičku karticu, naponski, interni - 20kn Adapter 6-pin PCIe to 2x6-pin PCIe, 15cm - 100kn |
#308 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Jedno pitanjce... na 6x 570 imamo po 2x RM850x .. je, to je overkill, ali se zato i ventovi na napajanjima ne pale... e sad pitanje... da li se ventilatori ne pale jer je a) premaleno opterecenje ili b) preniska temperatura? Jer ako se ne pale iskljucivo zbog opterecenja, po ljeti ce se kuhati, a vrtiti nece... |
#309 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
vjerujem da ventilatore ne zanima opterecenje, samo temperatura. seasonic ima neki button za silent, gdje ugasis ventilator ako je niska temepratura pa mu ne treba, mozda imas tako nesto... |
#310 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Corsair kaze ovako... ![]() A sad ti znaj da li će ventovi vrtjeti ako je manje od tih 340W, pa makar u prostoriji bilo 80 stupnjeva... |
#311 |
Postovi: 111
taj graf je za 25 stupnjeva u prostoriji. ocito na toj temperaturi, i nizoj, pasivno hladenje je dovoljno, za niska opterecenja. Ne bih se puno brinuo, nije to neko srot napajanje |
#313 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Koliko bi napajanje preporucili za 8X 1060 6gb? Sad imam 6 na 650w + 720w Ali me muce zice, fale mi i kupio bi neko modularno koje ima masu tih zica za sve to pospojiti.
#317 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ovo corsairs 650 ima samo za 2 graficke PCIe, to sam se zeznuo kod kupnje. Dok ovo Xilence ima 4. I sad mi to sljaka na 6 grafi, ali ako jos 2 ustekam a to cu izgleda sada uskoro onda mi trebaju jso 2 zice. Cak si mislim da nema dovoljno ni onih zica za risere.
#318 |
Postovi: 183
Uspio sam napokon pokrenuti Hiveos jer mi smos nikako ne radi kako spada. Imam 2xrx 580 i 2x rx 570, sa postavkama 1200/900 i 2050/850 i iz zida vuče 720w i daje 118mhs. Da li Vam se to čini kao velika potrošnja? Napajanje je 750w gold.. |
#319 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
Meni se čini da to uopće nije prihvatilo undervolt. To je potrošnja sa full normalnim voltazama |
#320 |
Postovi: 183
Kad učitava miner, piše da je promijenio clock i volt. Ali nije bitno više, bacio hdd unutra, windows i 120mhs na 550-570w je sad ![]() |
#321 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Meni crknuo Seasonic Seasonic 750 EVO, već dugo se muci...od danas odbija raditi sa više od dvije kartice...gasi se. Malo mi je drago, jer je užasno bučan bio... jedino mi je taj rig sa samo 3 kartice jer rezervno je samo 500w... |
#322 | |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 8
Ja imam 4 x rx580 4gb s postavkama 1150/850 i 2050/800, iz utičnice je potrošnja 520w i imam 121 mh/s. Također napajanje 750w gold Corsair... |
#323 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,324
BTW ja sam nedavno trazio Corsaira AX1500i , EVGA 1600 ili nesto slicno u tom rangu ali nisam mogao naci nista dobavljivo kod nas vise od corsaira 1200 (njega imam u jednom kompu i to ima premalo PCI-E kabela) i na kraju sam neki dan uspio na onom Ceskom web shopu (Alzashop) naletitit na Corsair AX1600i novi model Titanium klasu. Stiglo za 4 dana na kucnu adresu (bas sam ga jucer ugradio u workstation), Pa ako jos uvijek trazite neka jaca/veca napjanja eto preporuka da pogledate i kod njih.
#324 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Jel se moze u SMOSu skinuti potrosnja struje? Gledam vase tu i to mi je jako povoljno. Moje rx 570 (Asus G1 Gaming) koje su ujedno kao i najstedljivije, barem tako kazu, trose 800W. Njih 5. I to rade na cudnih 1075/1875 na 800 Underwolting Daju 26MHS
#325 |
Postovi: 506
800w za 5 kartica je puno, osim ako nije dual mining. Meni 7kom nitro+ 570 trosi 900w iz zida sa 2 80+ napajanja (cak nije ni bronze) na solo ETH. Mislim da bi na biosu trebao modificirati da ti radi ok na smos, a i vidio sam ako se voltaza memorije stavi sa 1000 mV na 950 ili 900, potrosnja se smanji poprilicno puno. |
#326 |
Datum registracije: Oct 2002
Postovi: 91
Vidim nitko ne prica o serverskim napajanjima tipa : https://www.aliexpress.com/item/free...ceBeautifyAB=0 i breakout board : https://www.ebay.com/itm/DPS-1200FB-....c100005.m1851 |
#328 |
Postovi: 2,940
#330 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Ako želite uštedjeti na potrošnji struje onda čitajte dalje. Imam dva riga koja imaju iste grafičke, iste memorije isti flash bios. Ali imaju različitu potrošnju struje i nisam znao u čemu je problem a razlika u potrošnji je išla od 150W do 300W. Par dana radio sam milion kombinacija, od raznih BIOS-a do izmjene komponenti itd. I na kraju sa svim mjerenjima shvatio sam da ona jeftina napajanja koja pretpostavljam većina ljudi kupuje 700W i 750W od FSP Hyper-a su loša i GPU-i na njima troše više struje nego na testiranom Corsair HX850 napajanju. Radio sam razna testiranja, od onih iz utičnice, pa na samom gpu-u preko GPU-Z, HWINfo itd. Zaključak ostaje isti, sa svim istim postavkama i svim istim komponentama osim zamjene PSU-a u Corsair, cijeli rig troši minimalno 150W manje. Pretpostavljam da nije samo do kvalitetnog Corsaira, već i drugih takvih napajanja u tom cjenovnom rangu. Uz to, vrlo važno, hashrate za ETH na Corsairu raste od 0.5 do 1.2 MH/s više po grafičkoj nego na FSP Hyperu, uz naravno pravilan(dobar) BIOS za vašu grafičku. Imate info, dobro si birajte u budućnosti nove komponente. ![]() |
