02.02.2020., 18:10 | #301 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,049
02.02.2020., 22:59 | #302 |
Postovi: 8,024
Sent from AS/400. |
03.02.2020., 11:02 | #303 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,476
FUUUUUU sad si me narajcao Moram odvagnuti za ovo https://www.ekfluidgaming.com/ek-kit-a240, stvarno odlicna cijena. Opet, imas odrzavanje, moguce probleme a za 10 eura vise https://www.ekwb.com/shop/ek-aio-240-d-rgb. Hmmm
03.02.2020., 16:55 | #307 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,175
05.02.2020., 12:17 | #308 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,116
Svakako je bolje za pumpu da radi nax stalno bez varijacija. Inace ovaj liquid freezer ii 280mm je fantastican cooler. Podesio sam push pull na usis preko fan controllera (900rpm) o ostavio tako fiksno. Skoro pa necujan,a bolji od razvikamih aio plus bilo kojeg zracnog za cijenu od 700kn. |
05.02.2020., 13:07 | #309 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 399
Tako je montiran i kod mene, i moj je na mjestu usisa, ali sa obrnutim smjerom zračne struje (ispuhuje zrak van kućišta). Time sam ostvario da dotadašnja ispuh četrnajstica sada upuhuje zrak drito na cpu/vrm zonu ploče i niz poleđinu grafe. Nisam ništa mjerio "prije/poslije" da dokažem benefit, no čisto odokativno mislim da je ovo bolja varijanta. Btw,jesi i ti modao kablovinje kao maX (fan/pump split), ili...? Ja se moram time pozabaviti čim pronađem kakav splitter/extender (šta da radim kada mi admini ne daju pristup tržnjaku, u dućanima nema za kupiti, a svijet se usr'o od korone )...ali to bi moglo potrajati. Naime, ovi "spajkovi" vrtnje postaju iritantni... Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 05.02.2020. u 13:15. |
05.02.2020., 13:20 | #310 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,116
Ukopcao sam pumpu u cpu fan i namjestio u biosu manual max brzinu. Ona dva venta su tvornicki spojeni preko obicnog splittera pa sam to iskopcao i ukopcao u fan controller. Uzeo sam dva identicna venta i postavio push pull (izvana prema unutra) Sva cetiri venta preko splittera spojio na fan control i postavio na 900rpm i zaboravio. Temp su nize preko 20c u odnosu na stock,a cpu boosta 200mhz vise nego na stocku. Za 700kn cisto sumnjam da ima bolje kupnje pogotovo jer ovaj aio porazi Krakene i najbolje zracne coolere,a svi odreda skuplji. Edit: pri 900rpm je gotovo necujan. Ako treba vise moze do 1800rpm Ove temp su sve na necujnih 900rpm. |
05.02.2020., 19:04 | #312 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,116
Predator im se nije bas proslavio. |
06.02.2020., 02:54 | #314 | |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
To je definitivno bolja varijanta jer bolje hladi komponentu ventilator kad je udaljen 4cm od nje nego oko pola metra u onim dugim Fractalima. To sam ja na forumu jedanput predlozija ali komentari nekih su bili da proizvodac kucista to tako nije zamislija jer su na njihovim stranicama one plave strelice naprid, a crvene gori. Jos kad vidim kod nekih gori tri ispusna sta izbace odma zrak od prednjeg gornjeg usisnog, al nek oni recitiraju PR materijal i vrmovi im gore, ali ja cu po svom. |
06.02.2020., 09:28 | #315 | ||
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Zato minusa ima hrpa. Ovo pirkanje zraka po poledini grafe nista ne znaci, kartici je 5 puta bolje kad joj hladni zrak iz vana dopire direktno ispod kao sto je to kod standardne konfiuracije kod standardnih kucista gdje se zrak upuhuje sa prednje strane. Kad kazes da zrak puse po kartici pretpostavljam da ti gornji ventilator takoder sluzi za usis? U tom slucaju samo stvaras otpor prirodnom gibanju toplog zraka prema gore. Treci minus je taj da ti AIO umjesto da uvlaci hladni zrak iz vana uvlaci svu akumuliranu toplinu iz kucista. Citiraj:
Ukoliko nisi na nekoj hedt platformi ili opasno clockanom 9900k kojeg koristis u aplikacijama gdje on vuce ko lud tesko da ces vidjeti kako vrm-ovi "gore". Sa nepotrebnom opsesijom hladenja vrm-a samo zanemarujes hladenje pa time i performanse svega ostalog. |
06.02.2020., 09:33 | #316 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,049
06.02.2020., 15:07 | #317 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,276
Evo jedan dobar video o poziciji radiatora i temperaturama https://www.youtube.com/watch?v=xNAMxZgvves |
06.02.2020., 21:04 | #321 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
Koje ljude vi pratite, prvi PC slozija prije 7, 8 godina,a prije fura konzole. I testira polozaj radijatora u caseu s zatvorenom prednjom stranicom. Ti tipovi su isto neka vrsta PRa za svoje sponzore. Koja bi upce bila razlika u polozaju velikog radijatora na 4core procesoru, a za vrm znam iz svog iskustva da je bolje gore iza imati usis ako furas malo veci napon, za neke konfe nije bitno, ali za neke itekako je. Non turbine grafe imaju svoje ventove da pusu po njima, a dobro bi im doslo da prednji ventovi izvlace topli izrak od njih vanka kucista. Topli zrak sam da se dize gori ima smisla samo u konfama s jednim ventom ili pasiva, ali dok su tu u igri 5 i vise ventova zaboravite da postoji prirodan uzgon toplijeg zraka. Zadnje izmijenjeno od: suedamA obmaR. 06.02.2020. u 21:09. |
07.02.2020., 13:15 | #322 |
Postovi: 1,276
Nije da ga pratim nego mi je iskočilo dok sam nešto gledao o AIO i nekako mi je njegov video izgledao skorz korektno. S obzirom na test koji je radija i kako ga je radija nevidim čemu je bitan info jel prvi komp složija jučer ili prije 20 god ako je postupak isti. |
09.02.2020., 14:39 | #326 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,252
da, budget fluid gaming.
13.02.2020., 18:38 | #327 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,736
https://www.aliexpress.com/item/3302...13ed5718B0FSwy di ima ove vide za kupit za corsair h55 push/pull kombinacija??osim u kini. željezarija da,vidjet.
prodajem starije komponente. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 13.02.2020. u 19:15. |
13.02.2020., 20:07 | #328 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,116
13.02.2020., 20:16 | #329 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,736
uzet jedan za primjerak,po čitanju s googla ove su mjere 6-32,računam 6 mm širok i 32 mm dugačak. https://www.accu.co.uk/en/phillips-p...32-1-1-4-A2-BL
prodajem starije komponente. |
14.02.2020., 22:44 | #330 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
U Peveca sam isto nasao malo lipse s imbus glavom u pakovanju od 12 kom. |
