#301 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
A koliko odprilike da se napon dizze?
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#302 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
#303 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Da se u msi aftherbureneru podesavat voltaza kad se odkljuca u programu. Ali me zanima po kolko se dize. Koliko mV
#304 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Testiraj koliko možeš ići bez dizanja voltaze i onda kad lupis u "zid",digni voltazu za 5-10 mV,testiraj u furmarku i prati temperaturu. Osobno ne bi isao preko 40 mV maksimalno i to ako ti je dobro hladenje/temperature. |
#307 |
Zmaj od Bosne
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
Ja imam Gigabyte-ovu R9 270 WF OC i u igrama ide na 1125/1500 Mhz. Nažalost više od toga ne ide ali sam zadovoljan.
RIP Šaban (21.6.2016)
#308 |
n00bmate
Datum registracije: Apr 2014
Postovi: 60
Ima li l itko iskustva s HIS R9 270X IceQ X2 Turbo? Naručio sam si jednu i ono što mi je zbunjujuće je što sam u jednom reviewu na netu pročitao da je kartica dosta glasna u load-u, a u druga dva da je poprilično tiha :-o |
#310 |
n00bmate
Postovi: 60
Naravno da je najglasnija :-D |
#311 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ovako jedno pitanje za eksperte :-D koliko odprilike ja mogu dobiti za svoju R9 270. Puni naziv pod moj komp? Ako uzmem rx 470 ova bi išla frendu
#312 |
#313 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Kupljena prosle godine u 8 mjesecu
#314 | |
Postovi: 12,613
Da se ne offtopicari.
#315 |
Postovi: 105
Imam gigabyte windforce r9 270x i u afterburneru kad promjenim clock stisnem apply ali se ne mjenja opet mi pokazuje da radi na 1050Mhz, probao u ati driverima mjenjat clock opet isto, u cemu bi mogao biti problem. U afterburner configu sam enableo unofficial overclock opet ništa Dali je moguče da je kartica nekako zakljucana pa je zato nemogu oc? |
#316 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Moja r9 270 nije imala nikakvih problema. Nakon aplly to je to. Jedino sta mi pada na pamet je da kod ponovnog palje ja ti se resetira? Ili ti uopće ne prihvaća apply?
#318 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 233
imam sapphire r9 270x 2 gb. trenutno sam ju OC-ao na: core clock 1170 (1070) memory clock 1460 (1400) power limit: +1 koristio sam msi afterburner kad testiram u furmarku na stress test za 10 min temp dođe na 90 stupnjeva. dok u PUBG ne prelazi 70 niti nakon dužeg igranja. dali je to dobro ili možeš još ili je previše? napon još nisam dirao. |
#323 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
#324 |
Judo plesaču!
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 28
Zanimljivo rješenje ![]() U svakom slučaju u međuvremenu sam našao original ventilatore na DHgate-u i sad čekam da dođu - https://www.dhgate.com/product/origi...399493987.html |
#325 | |
Postovi: 176
Nakon poduzeg gruntanja,sto se tice ventilatora na tim grafama r9,dosao sam do zakljucka da je sve stvar amd drivera Uglavnom,imam sapphire r9 270x tri-x i istu takvu 280x Na 270x radi samo srednji ventilator dok na 280x rade prvi i zadnji vent a srednji ne radi. No kad se fan stavi na 100% onda rade svi ventilatori na obje grafe. Izgleda da nove verzije amd drivera imaju ulogu stednje ventilatora jer u starijim verzijama drivera za te grafe uvijek su radili svi ventilatori. I sam sam bio uvjeren da su krepali ventovi koji se ne vrte al malo sam eksperimentirao sa starijim verzijama drivera i eto ipak je sve u redu. Ne znam jesam li otkrio toplu vodu al ako jos neko ima objasnjenje za taj famozni fan problem neka napise koju rijec...
ČSSR-četiri sjede sedam rade SSSR-sedam sjedi sedam radi SFRJ-sedam filozofira radi jedan |
#326 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Pa ne znam baš. Imao sam prije dva tjedna r9 280x black od xfxa,i radili su ventovi normalno.Cijelo vrijeme.Kao i kod mog frenda sa drugom r9 280x! Sa zadnjim tadašnjim driverima. Jedino ako ima nešto u opcijama za što ne znam! Mada sumnjam da bi amd išao na takve opcije s driverima ,pogotovo za ove stare r9 kartice ,koje nisu nikada bile hladne po defaultu.
Phil of the future! |
#327 | |
Postovi: 176
HM,onda ne znam koji bi uzrok mogao bit Grafe su potpuno ispravne al eto r9 280x ne pali srednji vent osim na 100% a 270x ne pali prednji i zadnji ak nije na 100% Jedini minus kod toga je sto su temperature porasle za cca 5-8 stupnjeva u idleu i loadu Pomalo cudno ako se uzme u obzir da sa starijim driverima,tipa sa pocetka godine,rade svi ventovi... UPDATE:sva tri venta se pale tek/vec na 80% fan spid...
ČSSR-četiri sjede sedam rade SSSR-sedam sjedi sedam radi SFRJ-sedam filozofira radi jedan Zadnje izmijenjeno od: matrix30zg. 26.12.2017. u 10:42. |
#328 | ||
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Revoltec Twin Frozr
Da sam to napravio prije 2-3 mjeseca kad je desni ventilator počeo štekati, sad bi grafa vjerovatno još uvijek bila ispravna. ![]() |
#329 |
Postovi: 10,805
dakle... strašno ![]() svako malo mi se javlja presveti ati da hoće apdejtat drajvere (imao neke 15.xx) i reko ajdeeee apdejtaj se majku ti napornu. stavim samo install preko postojećih i ostane sve kak je osim klokova, reko dobro i dignem kak su bili i tu kreću problemi... svaki pomak clocka (osim power targeta) na više ili niže rezultira tako da u idle-u baca grafu na 300/150 što je očito nedovoljno za gurat normalnu sliku na telku jel samo desktop flickera gadno, kamoli da upalim nešto, a kad ugasim telku onda je pak monitor neupotrebljiv sa istim takvim kerefekama po ekranu. inače je prije sa bilo kojeg down/overclocka uredno u idleu radio na 450/1400 i po potrebi se dizao na 1200/1500 kod igranja i to je radilo bez greške. i još jednu stvar mi je konstantno javljao - nemaš zadnji driver, skini novi... pa sad sam na novom sunce ti tvoje, ti si mi ga ponudio za ime kristovo! oke, glup sam što sam uopće mislio da će to sve proći bez greške, clean install-a i pol dana natezanja... skinem offline zadnji instaler, maknem sve živo vezano za grafu sa kompa, clean install - ništa, sve po starom. išao čak i po novi bios jer sam vidio da ima noviji pa reko da nisu tu malo clock state-ove regulirali, međutim ni to nisam mogao staviti jer naravno ne valja ni jedan bios sa gigabyte sajta. odmah skinuo i gigabyte oc utility, ma isti đavo. skinem i pokrenem ddu u safe mode-u, clean install - ništa + stari dobar prijatelj: ![]() jedina opcija je da ga resetiram/držim na 1100/1400 i tada je minimalni clock state 450/1400, svaki pomak za mhz gore/dolje baca ga na 300/150. ideje? editirat bios sa nečime i podesit clock state-ove ili neki sw? |
#330 |
Postovi: 2,138
sa atiflash skines/sjevas svoj bios(https://www.guru3d.com/files-details...-atiflash.html) sa polaris bios editorom (https://github.com/jaschaknack/PolarisBiosEditor) ga modas, postavi si p1 state na frekvu koja ti odgovara da nema flickeringa, sjevas modani bios i naflashas nazad na grafu sa atiflashom. opcija B bez flashanja da si napravis profil u wattmanu i stavis ga kao primarni edit: prija sejvanja i moddanja biosa uninstaliraj sve programe za pracanje/mijenjanje taktova, one tipa afterburner, trixx, ili od corsaira ako imas monitornig za napajanje itd.
