#302 |
Postovi: 23,518
Probaj ako ne pita puno balina 😀 Ne zaboravi odraditi uparivanje. |
#304 |
Postovi: 68
Jedan ethernet je za sve. Prvog pikneš u router, a iz ostalih vučeš mrežu di ti treba. Možeš ih spojiti sigurno 6, a za bolje modele i više. |
#305 |
Postovi: 23,518
@rog "Jedan ethernet" tu ne znači ništa, samo par iz kita je tvornički uparen. @tuna3 Moguće je, uzmi 2 ista kita = 4 uređaja. Na jedan komp stavi onu aplikaciju za managment, privremeno ih uštekaj u jednu produžnu i kroz aplikaciju podesi da su svi u istoj mreži i povezani, usput im možeš promijeniti workgroup i ip adrese da su u skladu sa ostatkom mreže, potom ih prebaciš na željene lokacije. Ako na lokacijama fali utičnica imaš one varijante sa prolaznom utičnicom. |
#306 |
Postovi: 68
Ja sam njegov "pretpostavljam da postoji kit u koji se mogu uštekati 2 etherneta" shvatio kao da misli da se svaki par adaptera posebno spaja u router. My bad. |
#307 |
Postovi: 23,518
Eto nedoumice kad se ne definira precizno ![]() Može i to, recimo za "prebacit i Internet i IpTv, u tom slučaju svaki par treba ostati u svom zasebnom linku i kod routera (vjerojatno) treba staviti po jedan iz svakog para. Ovo zadnje ovisi koji je ISP / router u pitanju, odnosno kako je složeno "prepoznavanje" IpTv STB - a. Isto tako postoje modeli sa 2 - 3 Ethernet porta pa si time izbjegao dodatni trošak za mrežni switch ako br. portova odgovara br. klijenata. |
#310 |
Postovi: 213
Kakva su vam iskustva s powerline adapterima i alarmima? Danas sam u firmi postavio powerline i do sada imam 4 aktivacije alarma. Jedina promjena je postavljanje powerlinea, nemam s nicim drugim povezati probleme s alarmom, jeste li culi za slicne slucajeve? Kako ih rjesiti? |
#311 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Imam problem... Krepao mi je jedan od dva D-Link DHP-P508AV powerline adaptera. Koristim ih samo za MaxTV. Je li išta drugo kompatibilno s ovim jednim koji radi, ili moram opet kupiti nekakav komplet?
#312 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#313 |
Postovi: 23,518
Treba viditi precizno koju varijantu standarda koristi. Pitanje je jel možeš preostali ispravni upariti sa nekim drugim, mislim drugim tipom /proizvođačem, sa istim može. |
#314 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Prije par dana je MaxTV prestao raditi, pa sam mislio da je nekakva greška do T-coma i u međuvremenu otišao na put od par dana. Vratim se danas, nije radilo i dalje nakon restarta svega, pa sam išao gledati powerline i ovaj koji je vezan za router više ne radi. Isti takav je nemoguće nabaviti
#315 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
U opisu kaže D-Link DHP-P601AV powerline adapter (2 kom DHP-P508AV) |
#316 |
Postovi: 4,693
a jel ima koji powerline a da u sebi ima odmah i AP mode ? i bezveze su mi ovi powerline gdje se reklamira neka 200,500,1000 mbit a on sam ima 1 lan 10/100 mbit Čemu onda 500 mbit veza izmedju ta 2 powerline adaptera, ako on nemoze dat vise od 100 mbit na kraju krajeva jel ? |
#317 |
Postovi: 2,929
#318 |
Postovi: 23,518
@dadoremix Pa i nije "bez veze", AV1000 standard (i brži) ima GB mrežu umjesto starih sa 100 MB, kako ti je kolega već rekao ima modela sa WiFi - jem u sebi, međutim nisi tu od jućer pa znaš da nije dobro kad je "zakopan negdje dole" u utičnici / produžnom. Po meni je pametnije za WiFi staviti klasični AP / Router. Za žuntu > https://www.nabava.net/powerline |
#319 |
Postovi: 4,693
Nikky Nisi me razumio Sve jasno oko gigabitnih modela Al imas brdo 10/100mbit uređaja A reklamiraju kako ti isti uređaji komuniciraju međusovno preko struje 100-200-300-500mbit A ima na sebi samo 1 lan 10/100mbit Ili je to do marketinga Ipak ce vulgaris user kupit sa vecim brojikama. A ja se interisiram za powerline sa wifi Iz jednog razloga Eto bas danas montiram kolegi wifi mrezu Krov antena Kablom dodjemo ispod Ap1 sa svojom strujom i struja za gornju antenu E sad, kuca je takva da taj 1 ap nije dovoljan A kolegi je tlaka kabel lan vuč dole Jer mnogo razvodnih kutija, malo mjesta i nema volje A dolje na svakom cosku strujna uticnica E sad, da ne stavljam powerline + ap jer nagrđuje tu istu uticnicu na uglu sobe, ljudi prolaze pokraj itd Stavis jedan takav sa ap powerline i prst u uhu Jedina mana je naravno ... cijena za 1 komad Da je takva cijena za neki paket, da je 1 normalni + 1 sa ap funkciom... super bi bilo Al vidjet cemo, dal bude više lijen da vuce kabel ili škrtac Btw bas bacio oko na mediamarkt.at Ima tamo powerline ko pljeve 40-70€ i bas se prodaju kako sam ja zamislio, al nase trziste je jos bedasto i u povojima... pa deri miki narod kad jos ide. |
#320 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
veća brzina "unutar" powerline-a bi mogla značiti i da će ti , ako ih imaš 4-6 ili više, brzina između bilo koja 2 raditi normalno. ako kopiraš na 100mbit između 2 powerline-a, ujedno "uzimaš" brzinu ostalima jer svi dijele iste kabele. ako imaš powerline koji podržavaju 500mbita, onda valjda možeš imati 4-5 paralelnih 100mbit konekcija. ps individualni samo-wifi-powerline sam vidio na ekupi, iako tp-link samo. mi smo u firmi naručivali setove (1 običan i 1 wifi) za 550kn, tj po toliko smo ih prodavali prilikom montaža. |
#321 |
Postovi: 23,518
Sve jasno dado, nek uzme kit (2 kom), sad dali kupovati tu ili iz eu, stariji 100 MB ili noviji GB (ja bih ovo zadnje) a pogotovo ako je za "internet". |
#322 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Prije par dana sam na njuškalo , mrežna oprema vidio TP-Link powerline nove , gigabitni kit (bez wifi) preko 400 Kn , a AV600 kit sa wifi 180 Kn. https://www.njuskalo.hr/mrezna-oprem...oglas-27088166 Zadnje izmijenjeno od: D/G. 02.12.2018. u 09:43. |
#323 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Po izgledu, moj je drukčiji. Možda je samo redizajn kućišta u pitanju, a crijeva ista ![]() Bitno mi je samo da je passthrough šuko Ovakvi su moji https://www.njuskalo.hr/mrezna-oprem...oglas-25768228
#324 |
Postovi: 23,518
Ovaj "duguljasti" je zapravo model 509, passtrough šuko, ova cijena na akciji je dobra, obzirom da ćeš dobiti kit (2 kom) netrebaš se gnjaviti sa starim koji još radi mada ga možeš upariti sa novima ili prodati. |
#325 | |
Postovi: 2,929
https://eu.dlink.com/uk/en/products/...gh-starter-kit The kit includes two DHP-508AV ... D-Link DHP-509AV paket uključuje 2x DHP-508AV Zadnje izmijenjeno od: buljaka. 02.12.2018. u 17:15. |
#326 |
Postovi: 23,518
A može biti, nebitno, važno je da kolega uhvati priliku / akciju za ovaj noviji i brži kit ![]() |
#327 |
Postovi: 2,929
😁😁👍 baš to. Ova cijena za kit je stvarno ok |
#328 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Pozdrav ekipa Imam dilemu, naime uskoro mi dolazi optika od A1, 500Mb/s + 2 tv-a. Posto zivim na 1. katu kuce a namjeravam dijeliti konekciju dolje sa bratom i starcima, pitam se kako bi to bilo najjednostavnije i najefikasnije posloziti? Imam ideju to rijesiti preko ap-a (xiaomi sa 4 eksterne antene) koji ce sluzit ko ekstender wifi signala za ukucane ispod mene jer realno njima brzina i nije toliko bitna... E sad, kod mene na katu router ce biti u dnevnom a pc je u sobi, posto mi nije bas primamljivo provlacit kablove i kanalice po stanu, sjetio sam se powerlinea. A1 mi uz uslugu nudi Devolo dLAN 550+ WiFi Powerline za 9kn odmah + 15kn mjesecno, sto ispada 370kn u 24mj. Zanima me jel to dobar deal i jos vaznije hoce li taj powerline moci drzati 500Mb/s ili bar priblizno jer oznaka na lan utoru je 10/100 a za powerline 500mbps? Ako ne, koji uredjaj mi preporucate da uzmem (bilo u hr bilo ebay/aliex i sl.), mozda nesto poput Tp Link - PA7010 kit? Hvala Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 04.12.2018. u 16:43. |
#329 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Rade uredno, prepoznali se iz prve, Speedtest (wifi) mi baca van cca 50/20mbps (max veza je 100/20). Bitna napomena - ovaj prvi, bez wirelessa mi je spojen na treći produžni u seriji pa pretpostavljam da su zato i "gubici". Ako baš neko treba detaljnije testove di su oba u šuko utičnici mogu za nekoga izvrtiti, ali mi se iskreno neda. Za cijenu koju je koštao i za kaj će se koristiti - mila majka ![]()
#330 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
