Staro 03.07.2015., 19:12   #301
blankyboy
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 108
nekome mozda skros došizio E? pa mu se prodaje account?
blankyboy je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2015., 19:38   #302
ivan77
sumnjam. Ovo je "igra bez granica" , vraćaš joj se svako malo, jer kraja nema
Staro 05.08.2015., 12:59   #303
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,555
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 06.08.2015. u 18:21.
Staro 06.08.2015., 22:50   #304
ivan77
Vidio. Napravit će se preorder, naravno.
Staro 10.08.2015., 11:20   #305
blankyboy
Postovi: 108
koristi li tko ED:tracker? mozda ovu noviju verziju, vrijedno peneza? dojmovi? razmisljam si nabaviti. probao sam softverska rijesenja preko web kamere, ali to je sve koma, pogotovo jer mora biti lice osvijetljen.
i predomisljam se izmedju T-flight hotasa i thrustmaster 1600m + u kombinaciji sa tipkovnicom umjesto throttle .
Staro 10.08.2015., 12:17   #306
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,555
https://github.com/opentrack/opentra...e-Headtracking
T.Flight Hotas X je navodno najbolji joystick šta se tiče omjera uloženo/dobiveno. Kažu čak kvalitetniji od skupljeg Saiteka X52.
Koristi ga Isinona, koji je inače pro pilot u Eliteu.
Još detalja o nadolazećim promjenama i "Horizons-u":
https://forums.frontier.co.uk/showthread.php?t=172362
Staro 14.08.2015., 21:45   #307
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,555
Uskoro...
(klik)
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 21.08.2015. u 21:32.
Staro 01.09.2015., 21:28   #308
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,555
CQC je sada dostupan u Beta verziji, no ipak dostupan svima.
To je patch 1.4, koji osim CQC-a donosi i dosta drugih promjena.
Detalji ovdje: https://forums.frontier.co.uk/showthread.php?t=179075
Staro 25.09.2015., 23:18   #309
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,555
Napokon novi detalji o Horizons ekspanziji!
SLIKE OVDJE.
EGX STREAM:
(starta na 5:55)
EDIT:
- NOVE SLIKE -
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 04.10.2015. u 13:24.
Staro 09.10.2015., 18:07   #310
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,555
Hi All,
This is a quick-and-dirty un-edited capture from Horizons from a debug build on one of our dev machines, using the debug camera on an SRV and zooming out faster and faster from a crash site on the surface of a rocky potato-shaped planetoid, not unlike Vesta in our solar system. There are tons of little details we plan to tweak or fix, but I thought it would be great for you guys to see where we’re up to with this:
https://forums.frontier.co.uk/showthread.php?t=189874
View post on imgur.com
Skimmers are remote controlled security and defence drones primarily designed to protect positions and restrict movement. They are designed to be hard to engage with ships, so the SRV, with its rapid fire guns is the best way to tackle them. Be warned that while most rely on their armour, some more advanced skimmers may have shields.
They are remotely controlled and will usually have a command and control centre or signal relay nearby – these define the area in which the skimmers linked to that system can operate. They are specifically designed for surface operations on planets and are very maneuverable, especially when close to the ground.
http://us2.campaign-archive1.com/?u=...f&e=9fb5396f82
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 09.10.2015. u 21:18.
Staro 10.10.2015., 13:03   #311
ivan77
Ajme, koliko novosti se ovdje desilo u ovoj igri.
Moram probat to danas, već sam ispao iz štosa
Staro 10.10.2015., 13:36   #312
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,555
Pa di si crni ivane, vratio se iz mrtvih?
Staro 14.10.2015., 23:53   #313
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,555
Danas je bio zanimljiv stream sa developerima. Konkretno, dvojica glavnih koji rade na stvaranju planeta.
Puno toga nisam znao, kao npr. da planeti neće biti "nasumično generirani" kao u drugim proceduralnim igrama, već će se raditi po pravilima Stellar Forgea (njihov engine koji stvara planete po stvarnim, znanstvenim podacima).
Koga zanima, nek pogleda (počinje na 7:58)
Staro 16.10.2015., 17:02   #314
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,555
Prvi reveal gameplaya sa SRV-om (buggyjem) !
This is another quick-and-dirty unedited video capture from Horizons on a dev machine (the same GTX 770 as before). It was taken on a rocky moon (somewhere between Earth and Mars in size). Adam is driving this SRV, Eddie the other one. A few things still need work – the display to the right (‘mass lock’ etc) is still to be changed, some audio and visual effects are missing, eg buggy texturing and motion-blur on the tyres are not working, and Eddie’s SRV was not showing on the scanner in this build. The point is it is still in development, but it is already great fun to drive.
Sorry about the abrupt cut at the end, but something came into view shortly after this, that we’re not showing yet…
https://forums.frontier.co.uk/showthread.php?t=192171
Mislim da će utrke biti zabavne
Staro 16.10.2015., 17:06   #315
dashko
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 338
Ovo pičingiranje sa bugijima će biti predobro.
Nego imam pitanje kada oni odrade sve tipove planeta hoće li planeti biti popularizirani gradovima ili nastambama (ikad, ne nužno na početku)?
dashko je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2015., 17:16   #316
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,555
Logično
Svjetla se već vide iz svemira, bilo bi glupo da sletiš dolje a ono nema ničeg...
Problem je šta je to ogroman posao koji će vjerovatno zauzet cijelu jednu sezonu updateova i minimalno godinu dana rada, tako da se ne nadajmo tome prije kraja 2016-e ili tu negdje.
Za sada idu airless planeti, dakle bez atmosfere, onda mapiraju Mjesec i ostale planete iz našeg sustava, i na kraju idu Earth-like planeti.
Staro 16.10.2015., 17:26   #317
dashko
Postovi: 338
Mislim očekivao sam to da, ali budući da nam je pilot kao takav nepoznanica, baš me interesira kako će to regulirati, jel planiraju slagati ulice da ulijećemo pa pičimo van gradova sa buggyjem i istražujemo itd.
Hajcam se previše, nije to dobro.
Staro 16.10.2015., 22:58   #318
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,555
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 16.10.2015. u 23:17.
Staro 21.10.2015., 23:01   #319
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,555
Danas je bio live stream o SRV-u:
Staro 23.10.2015., 20:18   #320
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,555
Staro 27.10.2015., 12:26   #321
tpm4
tpm4's Avatar
Postovi: 330
Pa jeli igra ovde jos tko ovo???
Ja trenutno sjedim na nekih 750mil, to se sve laganini zaradilo, malo CG, malo Powerplay itd. Dobra je zarada sad kad su buffali bounty hunting.
Stalno je neki pvp, ubijaju se federalci, brane se sustavi....
Puno je zanimljivija igra kad se ekipno igra! Par videa iz moje perspektive youtube
Horizons sam vec kupio...
tpm4 je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2015., 13:26   #322
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,555
Ja trenutno pauziram i čekam Horizons
Staro 29.10.2015., 21:27   #323
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,555
Još jedan sneak peek, prvi pogled na baze:
Staro 30.10.2015., 01:16   #324
dashko
Postovi: 338
Jel se samo meni čini ili dok ga frontalno pogađa onaj veliki turret uopće se iznutra ne vidi da se shield rastavlja, izgleda kao da prolazi kroz njega?
Staro 30.10.2015., 01:24   #325
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,555
To je dev build, neke stvari su placeholder ili je u tzv. "cheat modu"...
Staro 11.11.2015., 00:45   #326
dashko
Postovi: 338
Stavili su dosta videa brodova povezanih za novi patch na youtube, valja pogledati
Staro 18.11.2015., 19:13   #327
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,555
The Elite Dangerous team are working very hard getting ready for the Horizons beta next week. I have been impressed at what I’ve seen, it’s looking really beautiful; they are doing amazing things.
As always we’ve come across and solved quite a few issues. Our game is already using 64 bit data structures internally, and has been since the Kickstarter, but we’ve had to make a late decision to move to 64 bit OS support only (for Horizons), as some of the things we are doing with compute shaders have proved unreliable on Windows 32, especially with certain graphics cards even with the latest drivers.
So 2.0 and the Planetary Landings beta will be Win64 only. Season one will remain supported on 32 bit as well as 64 bit, until sometime next year at least. The good news is this doesn’t affect the majority of players; over 99% of our existing players are already running a 64 bit OS, but I’m afraid the roughly 0.5% on our last hardware survey who were still running a 32 bit OS will have to upgrade to run Horizons (most of these people may have upgraded anyway as they were still on DX10).
The team are working very hard, including this weekend to get the beta ready. The compute shader issues have caused us some delays, but it is well worth it. We are pushing this technology harder than we think anyone else has pushed it, and the results are great – the quality has continued to get better than those shown in my sneak peeks so far.
It will be tight for Tuesday but hopefully we can still achieve this date. It is looking and feeling really good, but if we find another major issue before Tuesday, we’ll let you know.
I will remain on this thread answering questions for the next hour, and will try to do a ‘sneak peek’ tomorrow too.
Right on Commander!
https://forums.frontier.co.uk/showthread.php?t=201524
Staro 19.11.2015., 23:45   #328
dashko
Postovi: 338
Zamislite, pljačkamo neke instalacije na planetu i onda ovako rejs do brodova koji su iza brda nekog 20 kilometri udaljenom, a pritom nas pičingacija sa ovim komarcima malim. Uh baš se naložio
Staro 19.11.2015., 23:48   #329
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,555
Ne zaboravi da će se baze osvajati i sa SRV-ovima i sa brodovima...
Staro 20.11.2015., 04:20   #330
dashko
Postovi: 338
Autor Neo-ST Pregled postova
Nemoj me tolko ložit jesi lud
